Дата: 13 Дек 2010 10:18:49 · Поправил: Петров (13 Дек 2010 10:19:29)
Вот 13 числа случилась такая неприятность, приемник стоял на тумбочке в самом верху чтоб шаловливые ручки антену не поломали, в итоге падение с 1.8 метра на кафельный пол.
в мануал заглянул LCD M3-0243TIY яндекс знает только то что он в R20 есть.
все плохо ? или есть вероятность купить и поменять. |
Дата: 13 Дек 2010 18:07:32
попробуйте написать (позвонить) в Сайком
иногда помогает...
из мануала part number им продиктуйте (напишите)
Дата: 13 Дек 2010 18:16:25
есссно первым делом в сайком ...
Дата: 13 Дек 2010 20:43:35
Петров
Пробежался по зарубежным поставщикам компонентов... результат нуливой.
скорее всего Icom их заказывает под свое производство и их в свободной продаже быть не может.
вариантов два либо найти фирменный сервисцентр либо новый сканер.
Дата: 13 Дек 2010 21:16:27
Дата: 16 Дек 2010 08:18:27
иногда помогает...
получилось. есть в наличии! цена 2450.
возможно к НГ экран будет уже в приемнике.
Дата: 16 Дек 2010 12:17:13 · Поправил: Yupi (16 Дек 2010 12:20:35)
Петров
получилось. есть в наличии! цена 2450. Поздравляю))
Чтобы оградить любимые игрушки от лишнего внимания, поломок, преждевременного износа придумайте им одЁжки.
Слева направо: Yaesu VR-500, Stabo XR2001(Yupiteru 9000MK2), Kenwood TH-F6.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/copy_of_293.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Дек 2010 11:27:50
мысль что кожа могла бы помочь посетила уже потом.
Дата: 17 Дек 2010 11:35:37
покуда юзать только под управлением компьютера...
Дата: 17 Дек 2010 12:52:00
Я в Е-бурге покупал фирменный чехол для R20.
Дата: 20 Дек 2010 13:01:06
осталось дописать сообщение словами в магазине-салоне .....,
так то можно наверное индивидуальный пошив заказать.
а еще правильней просто не ставить приемник на изначально покачивающуюся тумбочку да еще и в вертикальном положении да еще и с поднятой антеной.
Дата: 12 Фев 2011 17:05:30
Решил в эту тему написать...
Клавиатуру резиновую на Р20 помогите найти.
Решил вывод ПЧ переделать (была 455, сделал 19650), и заодно помыл-почистил.
С клавой перестарался :( - вырвал одну кнопку и надорвал другую.
Вот так, блин, помыл. Теперь мечтаю о целой...
Дата: 09 Мар 2011 15:12:48
наверное уже пора отписатся.
вопщем счет получил быстро, потом долго почти месяц собирался оплатить, оплатил и после еще дольше согласовывал отправку тк только в Грузовозофф отправляют а мне до них не удобно.
но в итоге получил.
сколько надо упаковки для одного экраньчика ?
начинаю вскрывать, уже понимая что делать это придется долго :)
попутно пришло немного мускулатуры, но полезной.
в итоге добрался но самого интересного,
ну и толку то от такой упаковки, когда экран оказался очень сильно пошорканым похоже при хранении еще.
защитной пленки нет, это поляризатор сразу, приклеен. переставить со сломанного не получится.
вот тут может чуть видней.
работает конечно, но так то надо звонить разговаривать почему так.
так то надо |
Дата: 09 Мар 2011 16:37:31 · Поправил: Tolan (09 Мар 2011 16:39:32)
Звонить и разговаривать уже без толку. Радуйся, что такой прислали. А если подобрать хорошую защ.пленку для смартфона и наклеить по всем правилам еще до установки дисплея? Царапинки перестанут быть видны. Лишнее обрезать, до установки это очень удобно. Когда соберешь, экранчик будет - чудо...
Дата: 30 Мар 2011 18:41:11
оказалось все не так плохо.
на форуме автотерма зашел разговор про плохую доставку и получил я вот такой ответ от Neomatic
Эта плёнка НА поверхности поляризатора. посмотри внимательней. чтобы поцарапать поляризатор, нужно таАак постараться...
и вот что получилось.
вот такое простое решение, а все почему потому что нет ушек для сковыривания. |
Дата: 30 Мар 2011 18:53:10
Петров
Это известная тема. Я лоханулся круче вашего - я такой дисплей вернул в США. Получил новый и там все то же самое. Только я уже знал про пленку. Она так наклеена, что ее вообще не видно. Ни пузыриков, ни пыли, ни хвостиков. Наклеена она была заподлицо с торцами стекла. Я готов был поклястся, что там нет пленки. Однако, она была. И точно также поцарапана как у вас. Такая вот наука.
Дата: 01 Апр 2011 11:57:38
Мы рады за Вас, что всё Ок!
Дата: 05 Апр 2011 20:49:32
В дальнейшем советую писать письмо (на английском языке) прямо на фирму производитель. Очень высока вероятность, что запчасть вам пришлют оттуда и в самом лучшем виде, особенно отличаются любезностью японские производители.
Дата: 05 Апр 2011 21:08:57
zemlecop
Ага. Щаз. Вот в частности Icom Japan посылает куда подальше, а именно к местному дилеру. Даже консультировать не хотят по вопросам, ответы на которые не знает дилер. Это мы уже много раз проходили. И только если их долго-долго уговаривать, они могут пойти навстречу. Но сами ничего напрямую не продают (и не меняют).
Дата: 15 Май 2011 01:35:49
А я подал вместо 7 вольт все 24 по глупости, каюсь.. как итог теперь горит всегда подсветка , половина подсветки не работает, не работает зарядка, сгорел предохранитель по минусу. Когда закоротил предохранитель то при включении зарядки подсветка очень ярко светиться..
От аккумулятора все работает на прием, причем без потери параметров чувствительности..
Жаль но я не смогу его отремонтировать так как не очень там хорошо все вижу, остается как стационарный вариант. Наверно своим друзьям расскажу ситуацию и за определенную плату - бартер сплавлю его со всеми признаниями своих грехов.
