На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ Valery, sergsib, muha131, DIMSON, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena]
 Форум —› Радиосигналы —› Алгоритмы определения параметров сигнала в автоматическом режиме
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 01:22:15 #
Можете показать резалт свёртки процедуры описаной вами? Что-то мне подсказывает на белом шуме будет тоже макс по середине окна. Хочется увидеть это.
Да, но на белом шуме не будет и пика на действительном спектре (не проявится символьная скорость).
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 01:26:17 #
zhabazhab Гм, так а взять среднее по Fs без свёртки что мешает? Это не определение несущей. Это плюс минус километр. Это не интересно. И тем не менее если не трудно покажите графически, реал сигналик обработанный как вы написали. Что то какая-то Америка интересная.
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 01:43:12 #
mikasa76 с определением символьной скорости понятно, хотя для OQPSK достаточно взять модуль одной из квадратур, Упс. Спасибо за подсказку, попробую.
не совсем понятно с определением несущей. в этом случае, чтобы снять манипуляцию, достаточно сигнал возвести в соответствующую степень и, используя FFT, определить номинал несущей и затем разделить на номер гармоники, соответсвующей кратности манипуляции. кроме того, в этом случае можно определить и саму кратность манипуляции. хотя в этом случае один и тот же результат может соответствовать различным видам манипуляции. в этом случае надо вводить еще какой-нибудь дополнительный критерий. Самые важные параметры сигнала определены. а какой еще алгоритм можно предложить для определения типа и кратности манипуляции?
Правильно, но свёртка нужна, чтобы найти примерное положение этой несущей. Потом мы двигаем сигнал по частоте и фильтруем его, чтобы отрезать соседей. По моему опыту ошибка оценки несущей при автоматической оцифровке сигнала может достигать 30% от ширины спектра сигнала. Если в оцифрованные данные влез ещё соседний сигнал, пик на спектре, соответствующий несущей найти очень трудно.
Для определения вида модуляции и кратности манипуляции самое надёжное и простое решение --- воспользоваться возведением в степень, уточнённым поиском несущей и пробной (программной) демодуляцией. Считаем статистику попаданий/промахов для некоторого множества сигнальных созвездий и выбираем наиболее подходящее. Да, перебор. Выглядит некрасиво, но, в конце концов, мы определяем параметры сигнала, чтобы принимать его. То что нельзя принять с помощью имеющегося железа, ни к чему распознавать автоматом.
Но это всё ерунда. Вот модные сигналы DoubleTalk (они же Carrier in Carrier, они же DCMA ит.п.) --- по настоящему крепкий орешек.
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 01:54:07 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 01:55:56) #
Прикольные конечно "алгоритмы" :-) Для начала нужно определится что это OQPSK иначе можно уехать в сторону. Ну а вобще как и предполагал. Всё это для идеал сигналиков. В реале тьма проблем. Особенно с КАМ. Если там 16 ещё можно возвести куда-то в степень. То 32, 64, 128 или ещё чего круче можно обвозвадится.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 01:59:10 · Поправил: mikasa76 (18 Дек 2010 02:03:42) #
По моему опыту ошибка оценки несущей при автоматической оцифровке сигнала может достигать 30% от ширины спектра сигнала. по моему опыту погрешность при оценке несущей путем возведения в степень составляла не более 0,01 % от полосы сигнала. причем в большинстве случаев такая точность и не нужна :) Для определения вида модуляции и кратности манипуляции самое надёжное и простое решение --- воспользоваться возведением в степень, уточнённым поиском несущей и пробной (программной) демодуляцией. Считаем статистику попаданий/промахов для некоторого множества сигнальных созвездий и выбираем наиболее подходящее. Да, перебор. Выглядит некрасиво, но, в конце концов, мы определяем параметры сигнала, чтобы принимать его. вооооооот, то что я и хотел услышать. :)Но это всё ерунда. Вот модные сигналы DoubleTalk (они же Carrier in Carrier, они же DCMA ит.п.) --- по настоящему крепкий орешек. по-моему все-таки PCMA - Paired Carrier Multiple Access. очень интересная тема, что Вы по этому поводу думаете касательно вопросов идентификации/демодуляции?
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:03:06 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 02:05:48) #
mikasa76 Сами сигналики есть по этой "интересной теме"? Ложите. Так без сигналиков оно только поболтать разве. zhabazhab ошибка в определении несущей на 30% это не ошибка. Это полное отсутствие самого факта определения этой несущей. :-)
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:04:56 #
Mesh Увы :), но можно при желании искусственно смоделировать.
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 02:05:34 #
Mesh
Среднее по Fs нельзя, т.к. сигнал может быть оцифрован с большим сдвигом относительно его несущей.
Рабочий график не могу, он никуда не выводится, т.к. алгоритм автоматический и слепой, а модель пожалуйста:
Синие линии --- сигналы, красная линия отмечает искомую несущую, фиолетовый и зелёный "горбы" --- свёртки (с прямоугольным окном и чем-то более сложным, типа приподнятого косинуса).
См. также мой ответ mikasa76. Точность фиговая, но чтобы определить место где искать несущую --- самое оно.
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:07:01 #
zhabazhab Не, я понял. Это не метод. Имхо. Вы можете считать его за метод.:)
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:09:39 #
Mesh Прикольные конечно "алгоритмы" :-) Для начала нужно определится что это OQPSK иначе можно уехать в сторону. Ну а вобще как и предполагал. Всё это для идеал сигналиков. В реале тьма проблем. Особенно с КАМ. Если там 16 ещё можно возвести куда-то в степень. То 32, 64, 128 или ещё чего круче можно обвозвадится. ну почему же, все будет упираться в конечном счете в чувствительность алгоритмов. Для того же КАМ16 для корректной идентификации данного вида модуляции с вероятностью 0,95 достаточно иметь SNR порядка 10 дБ. Для более высоких порядков модуляции соответственно надо иметь более высокую энергетику, чудес не бывает, как доказал Шеннон. :)
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:12:14 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 02:14:13) #
mikasa76 Хех, по мимо SNR есть ещё искажения в канале. Так вот проблемка то не только в SNR если б это это было б полбеды. :) И КАМ 16 не фиг делать может превратится во что угодно выше. Равно как и PSK-4 может принимать жутко-мистические очертания. :)
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 02:15:13 #
Mesh: Угу, PCMA. Здесь полная неопределённость. Я бы сам с удовольствием послушал, что умные люди говорят на эту тему.
mikasa76: По моему опыту ошибка оценки несущей при автоматической оцифровке сигнала может достигать 30% от ширины спектра сигнала. Это, уточняю, когда мы извлекаем начальные данные для анализа "из эфира". Тыкаем в горб на спектранализаторе, так сказать. После удачного анализа, точность, конечно, больше.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:15:46 #
zhabazhab Среднее по Fs нельзя, т.к. сигнал может быть оцифрован с большим сдвигом относительно его несущей. почему нельзя, очень даже можно и нужно, т.к. Ваш метод кроме значительной погрешности еще и непомехоустойчивый. Какой SNR должен быть у сигнала, допустим, QPSK, чтобы с вероятностью правильного обнаружения 0,95 можно было бы корректно определить номинал несущей?
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:17:56 #
zhabazhab По моему опыту ошибка оценки несущей при автоматической оцифровке сигнала может достигать 30% от ширины спектра сигнала. Это, уточняю, когда мы извлекаем начальные данные для анализа "из эфира". Тыкаем в горб на спектранализаторе, так сказать. После удачного анализа, точность, конечно, больше. даже при таком грубом подходе при первоначальной оценке несущей можно и по-точнее тыкнуть :)
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:19:16 · Поправил: mikasa76 (18 Дек 2010 02:57:56) #
Mesh Хех, по мимо SNR есть ещё искажения в канале. Так вот проблемка то не только в SNR если б это это было б полбеды. :) И КАМ 16 не фиг делать может превратится во что угодно выше. Равно как и PSK-4 может принимать жутко-мистические очертания. :) совершенно верно, но это уже вопросы адаптации систем демодулятора
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:21:02 #
mikasa76 Да не определяется этим "методом" никаких номиналов. Это так. Метод описан вами, он давно известен и даёт то что нужно, ну работает там не всегда эт да. А такой "метод" как предложен со свёрткой, нафиг она нужна? Это не метод. Широту спектра сигналика дели на два и складывай с нижней границей и получишь точно такиеж резалты.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:27:03 · Поправил: mikasa76 (18 Дек 2010 02:29:16) #
Mesh А такой "метод" как предложен со свёрткой, нафиг она нужна? Это не метод. Широту спектра сигналика дели на два и складывай с нижней границей и получишь точно такиеж резалты в этом случае получим только грубую оценку несущей, которой может оказаться недостаточной для демодуляции, особенно, на коротких реализациях (например, при работе в пакетном режиме) для точного определения как раз и можно применить возведение в степень. да, этот метод известен давно и прост в реализации, но, как говорится, все гениальное просто. :) он, конечно, обладает одним недостатком - потерями в энергетике за счет операции возведения в степень. поэтому я говорю о чувствительности применяемых алгоритмов
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 02:34:05 #
Mesh о 32, 64, 128 или ещё чего круче можно обвозвадится все QAM возводим строго в четвёртую степень. И таки да, для приёма QAM > 16 нужна ломовая энергетика.
mikasa76
вооооооот, то что я и хотел услышать. :) Я думал, все леди делают это :). А можно ещё как-нибудь?
Среднее по Fs нельзя ... почему нельзя, очень даже можно и нужно а что такое "среднее по Fs"? Может быть, я что-то не понимаю?
Какой SNR Природу не обманешь. Для анализа сигнала энергетика должна быть лучше чем для приёма.
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:34:27 #
mikasa76 Да я то как бы о том же самом. :) Это не метод! Даже на длинных реализациях. Так как эти 30% для PSK-8 превращаются в 240%. Это zhabazhab уговаривать нужно не рассказывать о таких "методах" :)
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:36:58 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 02:43:12) #
zhabazhab все QAM возводим строго в четвёртую степень да? А чего так? Есть круглые КАМ, их куда возводить? Не. Это всё понятно, но сопливо. К стати квадратная да и круглая КАМ-16 чудесно в 12 возводится. Так что все QAM возводим строго в четвёртую степень это далеко не лучший вариант. Так ещё и знать желательно заранее что это КАМ, какая уж тут автоматика.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:40:50 #
zhabazhab
А можно ещё как-нибудь? да можно, конечно, но многие из этих методов либо чисто теоретические и мало применимы к практике, либо сильно сложны и имеют большую вычислительную нагрузку. на мой взгляд тот метод, что Вы описали и является той золотой серединой.
а что такое "среднее по Fs"? половина символьной скорости
Природу не обманешь. Для анализа сигнала энергетика должна быть лучше чем для приёма. по крайней мере не хуже
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:43:34 #
да? А чего так? Есть круглые КАМ, их куда возводить? все верно, все КАМ возводятся в 4-ую степень, т.к. имеют неоднозначность фазы, равную 4-ем кратам. правда при этом и потери сигнала при возведении будут увеличиваться по мере увеличения порядка КАМ
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:50:34 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 02:54:08) #
mikasa76 Отписал про КАМ-16. Имхо четвёртая тут хуже чем 12. А если КАМ выше 16, да ещё искажуха в канале то можно пить брожоми. :)
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 02:55:48 · Поправил: mikasa76 (18 Дек 2010 02:59:55) #
Mesh Отписал про КАМ-16. Имхо четвёртая тут хуже чем 12. а вот тут я сильно сомневаюсь. при возведении в 12 степень Вы так разгоните шумовую составляющую, что никакой энергетики не хватит. гораздо меньшие потери вызовит четвертая степень, хотя в этом случае удастся скомпенсировать только половину векторов (снять фазовую манипуляцию только у половины возможных фаз сигнала), но и этого будет достаточно для обнаружения гармоники.
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 02:58:44 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 03:04:30) #
mikasa76 А зачем сомневаться? Берёте сигналик с КАМ-16, возводите в 4 и в 12 и сравниваете. Вот и всё. :) И не у половины векторов, а только у тех которые по диагоналям на одном радиус векторе, которые и будут давать линии в четвёртой. Все остальные будут эти линии растаскивать. Имхо естественно.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 03:07:01 #
Mesh да я даже не сомневаюсь. в 12-ую степень я, конечно, сигнал не возводил, но могу привести другой сравнительный пример: есть два сигнала с одинаковой энергетикой, но с разными видами модуляции - 16КАМ и ФМ8. в одном случае возводим сигнал в 4-ую степень, в другом случае в 8-ую. так вот после всех этих манипуляций в сигнале с ФМ8 несущая обнаруживалась хуже, чем при 16КАМ при прочих равных условиях, а это, заметьте, только 8-ая степень, не говоря уже про 12-ую. и этот опыт был проделан неоднократно, а на большой выборке сигналов.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 03:09:25 · Поправил: mikasa76 (18 Дек 2010 03:12:05) #
Mesh И не у половины векторов, а только у тех которые по диагоналям на одном радиус векторе, которые и будут давать линии в четвёртой.
ну так для квадратного КАМ16 это и будет как раз половина из всех векторов, т.е. те, которые лежат на диагонали
zhabazhab
с авг 2008
Дата: 18 Дек 2010 03:10:45 #
Ох уж эта моя Свёртка. Сама по себе, отдельно взятая, она, конечно, соврёт. Но как ещё можно произвести начальную оценку несущей для моего типичного "парциального" сигнала (см картинку выше). А потом, после сдвига в 0 и фильтрации, можно сигнал и в степень повозводить и пр., что я собственно и делаю.
Неоднозначность фазы КАМ/ФМ лечится на этапе анализа структуры битового потока. Ну, или приёма, если речь идёт о модеме.
mikasa76
с сен 2008
USSR
Дата: 18 Дек 2010 03:14:45 #
zhabazhab Но как ещё можно произвести начальную оценку несущей для моего типичного "парциального" сигнала (см картинку выше). половина символьной скорости прибавив к нижней границе полосы сигнала. Неоднозначность фазы КАМ/ФМ лечится на этапе анализа структуры битового потока. это как раз понятно - либо по преамбуле, либо непосредственно по декодеру
Mesh
Дата: 18 Дек 2010 03:17:00 #
mikasa76 А, ну да для квадратной да. Но имхо 12 рулит оченно неплохо. Как для круглой так и квадратной. zhabazhab Вы как бы это, читаете посты? Сказал же половину полосы сигналика сложите с нижней границей и получите свои 30%. Но это не метод. Это так себя уговорить, что типо по науке, а на деле тыкание пальцем в небо. Имхо. Вы не выличите никак неоднозначность если ничего про сигналик не знаете, сравнивать то не с чем. А так обычно и ставится вопрос. Если сигналик известен, то чего анализировать вобще?
