Дата: 18 Дек 2010 00:47:03
До сих пор звоня в какое-либо учереждение бывает натыкаюсь на звук работы модема.
Как- то раз заслушался, и стрельнула мысль что это ведь данные идут.
И в теории можно позвонить и хоть часами слушать.
С-нно вопрос:
Если взять городской телефон, и позвонить на номер где модем качает, то можно получить копию качаемого?
Например подключить модем и заставить его декодировать?
Не скажу что писец вот мне это очень сильно надо, скорее вопрос любопытства.
Но моей компутерно - программировальной квалификации не хватает чтоб оценить возможность.
Если кто делал, или есть ссылки по теме, то пишите.
Дата: 18 Дек 2010 00:53:22 · Поправил: Mesh (18 Дек 2010 00:56:44)
MAAT Странно, как это вас подключает к тлф линии занятой соединением? Этого быть не должно. А так перехватить модем, да можно ессно. Зависит от даты, если там факс какой это одно, если чего покруче то протокол нужно знать, и там може софт подкоректированый под задачу. Что б коректно отрабатывал там перезоапросы, разрывы и всё такое.
з.ы. Ну это в простейших случаях, типо стандартных модемов. Если там чего спешиал, типо крипты или ещё чего, то задача ничем не лучше перехвата в эфире. Одно только в плюс, качество боле мене гарантировано.
Дата: 18 Дек 2010 01:01:34
MAAT
А может вас просто факс приветствует? Запишите да выложите фрагмент.
ASHУчастник
Дата: 18 Дек 2010 01:08:17
MAAT
При всем уважении, похоже вы при звонке на факс попадаете. Звук почти такой же. :)
Дата: 18 Дек 2010 01:33:45
Sashman
Дома проводной телефон не стал ставить, сейчас только сотовый под рукой.
Если такое выложу-исплюётесь.
ASH
При не меньшем к Вам уважении, пускай будет факс, не буду спорить. Факс даже лучше.
Что, можно так вот просто звонить и тырить факсы?
Если этот вопрос жуткий боян, то просьба не пинать, ибо за всем не уследишь.
Дата: 18 Дек 2010 01:38:22
Тут как раз качественное определение на слух (а не научно-количественное в анализаторе).
Мысль же в том, что вы дозваниваетесь куда надо, АТС отрабатывает штатно, но не человек берёт трубку, а факс-аппарат занимает линию и пищит сигнал приветствия для установки соединения с себе подобным факс-аппаратом.
ASHУчастник
Дата: 18 Дек 2010 01:42:43
Нет, аппарат просто дает сигнал, чтобы соединиться с передающим факсом. Никаких "факсов" при этом перехватить не возможно.
Дата: 18 Дек 2010 02:44:32
Никаких "факсов" при этом перехватить не возможно. Зато нередко можно отправить. чем и пользовались лет с десяток назад факаные факсовые спамеры. Приходишь утром в офис, а факсе уже и бумаги нет, чаще всего интимные услуги предлагались:)))
Дата: 18 Дек 2010 02:44:39
ASH
Ценю вашу тактичность.
Мне ещё в девяностых сказал один шибко "умный" человек что если звонишь и такие звуки, то это модем компутерный работает.
С тех пор дофига воды утекло...
А ведь по сути инфу по сабжу ведь сто раз видел, но до этого вообще ни одна извилина не шелохнулась
Вот же блин сила ложного стереотипа.
:))) короче век живи век учись.
И ещё слава богу что тут свою "гениальную" идею озвучил.
На работе подчинённые бы офигели (мягко сказано) .
Да и начальство тоже.
Как представлю такой конфуз ... только отойти в уголок и убицца ап стену.
Всем спасибо. Я в шоке.
Дата: 18 Дек 2010 09:10:51
С год назад пробовал установить Dial-Up соединение по домашней телефонной линии. Ничего не получилось. Больше минуты и соединение сбрасывается. Что-то сделали на АТС. Линия хорошая, ADSL работает прекрасно. К сожалению, этот вид связи ушел в прошлое.
Дата: 18 Дек 2010 09:19:58 · Поправил: RadioKoteg (18 Дек 2010 09:22:08)
MAAT Сделайте качественную запись, если это
V.26 / V.26bis
V.32 / V.32bis
V.34
V.90
V.92
FAX-G3-V.17
FAX-G3-V.27ter
FAX-G3-V.29
FAX-G3-V34hdx
V.21, BELL103
V.22 / V.22bis, BELL212A
V.23
то я смогу декодировать. Но вопрос другой, законно ли это? Я понимаю по радио, там всякие "сенавы" которые сами по себе незаконно работают, а тут телефонная линия..
IMHO это отвечает факсовый аппарат и ожидает приема факсов.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Дек 2010 10:20:52
MAAT
Как то ранее я тоже сканировал телефоны на предмет модемов, когда интернет был труднодоступным. Чаще всего попадались факсы в режиме автоответчика. Хотя... Есть (или была, давно не проверял) в нашем регионе низкоскоросная сеть обмена данными по телефонной линии, в ней используются модемы стоящие в режиме автоподьёма трубки. Сеть относилась к администрации района. Знакомый до сих пор использует проводной модем для доступа к интернету через сервер стоящий на работе. После того, как у нас был проведён показательный судебный процесс против телефонных хакеров, желание сканить телефоны отпало.
Дата: 18 Дек 2010 12:10:03
К сожалению, право сенавщиков на тайну телефонных переговоров не исчезает от нарушения ими правил пользования РЧР или РЭС. (также как и нельзя грабить квартиру у гражданина, переходящего дорогу на красный свет).
Дата: 18 Дек 2010 12:20:09 · Поправил: RadioKoteg (18 Дек 2010 12:20:53)
К сожалению, право сенавщиков на тайну телефонных переговоров не исчезает от нарушения ими правил пользования РЧР или РЭС. Какая может быть тайна переговоров по радио, они кричат на ухо в открытом виде да еще в общественном месте.., это удел другой темы и тут будет офтоп.
Дата: 19 Дек 2010 11:48:29 · Поправил: прокуроp (19 Дек 2010 11:49:08)
V.32 и выше работают в дуплексе в одной и той же полосе частот по стандартной телефонной схеме вычета собственного сигнала из результирующего + эхоподавление. Для стороннего наблюдателя это будет сумма сигналов двух модемов. Как вы собираетесь декодировать не зная сигнала одного из модемов мне не совсем понятно. Тем более, что для качественного декодирования V.34+, к примеру, необходим SNR порядка 39 дБ.
То, что вы слышите как сосед звонит по модему означает наличие ассимметрии телефонной пары, в результате чего часть мощи наводится на соседние пары.
Дата: 19 Дек 2010 12:29:18
Как вы собираетесь декодировать не зная сигнала одного из модемов мне не совсем понятно. направленный ответвитель делать надо, со всеми вытекающими, куча операционников, точность фаз, равномерность АЧХ.
Дата: 19 Дек 2010 13:00:25
Дата: 27 Дек 2010 03:02:35
Короче чтоб добиться реального результата надо всё делать правильно (по научному).
А у меня походу руки больше под слесарные работы заточены.
Дата: 27 Дек 2010 07:46:44
К сожалению, этот вид связи ушел в прошлое. Неверное утверждение.
Дата: 23 Апр 2013 16:49:29
Прошло много времени. Софт появился какой для модемов?
