На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Dubai, yfotik, Ефвфы, genius, Андрей24, viktor62, timon68]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-R20 - вывод ПЧ 19650 кГц
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 09:43:32 · Поправил: Ware (19 Дек 2010 14:38:22) #
Здравствуйте!
Вот сделал доброе дело для приемника IC-R20, вывел ПЧ 19650 кГц.
На SDR видно линейную полосу -+350 кГц при условии что включен режим WFM, в остальных режимах включается 15 кГц фильтр.
Место на схеме первого приемника:
Место на схеме второго приемника:
Место на печатной плате для подпайки вывода ПЧ:
Вид на монтаж разъема:
Внешний вид приемника после модернизации:
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2010 11:44:24 #
Я бы поставил буфер... а то ненароком можно остаться без Icom.
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 12:01:25 #
sergo2007
там же по схеме все развязано, емкость резистор на землю опять емкость..
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 20 Дек 2010 12:58:56 #
ой в смысле офф
а что с ручками случилось ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 20 Дек 2010 14:19:38 #
да понятно что-ушатались от интенсивной эксплуатации. а в новом приёмнике дырки в боку сверлить жалко :-)))
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2010 16:14:17 #
ручки как ручки, хотите вам выточу такие? Удобно одним пальцем крутить по сравнении с штатными.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Дек 2010 18:25:21 #
С каких это пор емкость является развязкой для переменного тока?
Знаете что вы сделали?
В посадили отвод 50Ом , в середину звена RC цепочки, тем самым изменив ее параметры. Уменьшив сопротивление RC цепочки вы увеличили нагрузку на транзистор и зашунтировали вход смесителя. В следствии первый может сгореть, второй будет криво работать.
Что бы все правильно работало, нужен буфер с высокоомным входом. На полевике или на операционнике.
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2010 19:12:45 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2010 21:34:52) #
sergo2007 Я сделал как умел, и оно работает, мне этого достаточно.
Так что ВСЕХ предупреждаю:
Вы изменяете схему на свой страх и риск.
Пожалуйста, отдавайте себе отчёт в том, что любые изменение в схеме нарушают правильность его работы заложенную изначально. Неосторожное обращение с устройством может его повредить или безвозвратно ухудшить работоспособность. Приступая к модернизации устройства по вышеизложенных материалах вы соглашаетесь с тем что автор модернизации не несет никакой ответственности за полученный результат
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2010 21:32:37 #
sergo2007
Я не говорил что по переменному, но является развязкой по постоянному, да там и резистор нехилый на землю стоит, так что от всякого рода статического электричества выход защищен.
Знаете что вы сделали? Знаю и отдаю в этом отчет себе.
Провод короткий около 1 сантиметра и в разъема длина короткая, длина эта на частоте 19650 кГц аж никак не 50 ом, вот несколько кило Ом это точно, очень большое соотношение к длине волны чтобы стать волновым сопротивлением 50 Ом. Вот сразу после разъема стоит буферный каскад на полевом транзисторе КП303, делалось это потому что внутри айкома места мало чтобы паять всякие буферные каскады.
Сгореть ну никак, коротил уже аж 1001 раз на обоих приемниках и ничего
Криво может при нагрузке, ну и пусть, ведь когда подключаю в выходу ПЧ другой девайс то внутренний демодулятор и смеситель абсолютно не надо, при отключенном девайсе на выходе ПЧ очень маленькое влияние коротенького 1 см проводника висящем в свободном пространстве у которого сопротивление несколько кило Ом, да и эти несколько кило Ом ничто по сравнению с резистором на землю 180 Ом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
