Дата: 02 Май 2017 23:46:59 · Поправил: ra1amw (02 Май 2017 23:48:06)
Дата: 29 Июл 2017 12:40:18
Вот такой сетап был сделан для приема в L-Band:
Антенна от старого чемодана Nera Saturn-B была установлена на геодезическую треногу. |
Дата: 14 Авг 2017 18:26:43
marvel
и как впечатления? есть скрины, как сигналы с ней на спектре выглядят?
а фото приемной головки есть отдельно?
Дата: 14 Авг 2017 20:20:34
и как впечатления?
Весьма и весьма неплохо. Отношение сигнал-шум где-то 30 дБ получилось на сигналах Inmarsat-C.
Диаграмма острая получилась. Замечены боковые лепестки. Стоит на штативе устойчиво, правда от ветра немного вибрирует. Настройка по углу места не сильно влияет на прием сигнала. Думаю, в поле эффективность приема была-бы еще выше (на месте деревьев много). Тракт: Nera Saturn-B dish - LNA Kuhne - R&S EB200 - SDR ELAD FDM DUO. Фото облучателя чуть позже выложу.
Дата: 14 Авг 2017 22:41:28
marvel
а диаметр антенны какой? как видно на фото, она разборная? видно, что из секций состоит..
Дата: 15 Авг 2017 10:00:42
90 см
Совершенно верно, из 5 секций металлической сетки, покрытой защитным пластиком, а труба облучателя на резьбе вкручивается в опорный диск.
Дата: 15 Авг 2017 12:35:52
marvel
антенна с ebay? что-то ни разу не натыкался на такую :(
а на C-band подойдет? или там Ку получится маленький?
(я про тарелку... конвертер, понятно, что нужно другой ставить)
Дата: 15 Авг 2017 12:57:26
антенна с ebay?
Не совсем...
Не подойдет. Облучатель рассчитан на 1500-1700 МГц
конвертер
Внутри антенны конвертера нет ;-))
Дата: 15 Авг 2017 13:12:14
Она-же крупным планом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/saturn_b_dish_815_10.jpg) |
Дата: 15 Авг 2017 13:20:52
Цилиндр облучателя антенны (он накручивается к самой трубе облучателя):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/saturn_b_radiator3_8.jpg) |
Дата: 15 Авг 2017 13:27:12 · Поправил: marvel (15 Авг 2017 13:40:34)
Трубка облучателя с накрученным цилиндром:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/saturn_b_radiator8_8.jpg) |
Дата: 15 Авг 2017 13:39:32
marvel
перепутал.. имел ввиду головку облучателя...
то есть если поставить в фокус твоей антенны головку на c-band, хорошего приема не ждать?
Дата: 15 Авг 2017 13:40:21
я с начало подумал, что там твоя антенна, которую ты на ebay покупал.. а тут родная головка стоит.
Дата: 15 Авг 2017 13:44:06
Ну почему? Можно поставить любой другой облучатель, пересчитанный на 3.5-4.5 ГГц.
Хоть спираль, хоть вивальди, хоть рупор...
Дата: 22 Авг 2017 11:05:58
Дата: 22 Авг 2017 12:41:37
marvel
Записал тут кусок авиационного спутникового диапазона:
f а какой тут диапазон частот был?
Дата: 22 Авг 2017 13:11:31
В районе 1548.850-1549.000
Проиграть сможешь?
Дата: 22 Авг 2017 13:51:34
Проиграть сможешь?
HDSDR крутит эти файлы нормально.
Дата: 22 Авг 2017 15:09:28
marvel
Проиграть сможешь?
попробую вечером... а это каким ПО писалось?
Дата: 22 Авг 2017 15:44:24
ELAD SW2
Дата: 23 Авг 2017 16:59:14
marvel
Проиграть сможешь?
Да, у меня все получилось.. открывал вот этой программой от участника G305e.. ей можно вырезать кусок самого сигнала и тем самым не хранить большие файлы...
вот его пост с ссылкой... мало ли понадобится программа.
Ссылка на пост
Вот бы еще найти программу, которой послушать все это можно :) |
Дата: 08 Июн 2018 13:26:31
Может кто слышал на L-bande такие сигналы:
по звуку напоминает JT65
пиликалка
идут непрерывно на нескольких частотах в районе 1537,500МГц. Что это? Никто не декодировал? |
Дата: 08 Июн 2018 18:58:55
tyrist
Раньше работал стандарт D+, потом его поддержку вроде прекратили. Может сделали что-то на замену ему.
Дата: 11 Мар 2019 12:21:13
marvel
Приветствую!
Подскажи пожалуйста, какой диапазон принимает эта антенна, если из нее вынуть плату с родными потроха и подключить к своему МШУ... ты где-то писал - но не могу найти...
Заранее большое спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/imag0017.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Мар 2019 14:03:44
BATONS
1400-1700 МГц
Могу график КСВ сбросить.
Дата: 11 Мар 2019 14:06:24
Очень похожа на BGAN, но ракурс фотки не позволяет идентифицировать точно.
Дата: 11 Мар 2019 16:46:25 · Поправил: BATONS (11 Мар 2019 16:52:34)
ra1amw
Это антенна от терминала THRANE & THRANE TT-3080A
Ссылка |
Дата: 11 Мар 2019 16:49:04
marvel
1400-1700 МГц
Если не затруднит, пришлите пожалуйста, почту в личку скину
интересует диапазон 1,2-1,3 Ггц... она там совсем плоха, наверное?
Дата: 11 Мар 2019 21:23:22
BATONS
Я и здесь могу.
Секретов нет :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190106_164138.jpg) |
Дата: 11 Мар 2019 21:53:15
marvel
спасибо..
как видно, в диапазоне 1.2 - 1.3 КСВ будет около 1.3 ?
