На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2019 22:02:41 #
КСВ будет около 1.3 ?
Ну да, ну да...
Вот почему на 1534 МГц 2,35 для меня загадка...
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Мар 2019 09:26:06 #
marvel
а у своей новой антенны (Nera Saturn-B) КСВ не мерил?
Тракт: Nera Saturn-B dish - LNA Kuhne - R&S EB200 - SDR ELAD FDM DUO. Фото облучателя чуть позже выложу.
ждем обещанное фото!
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Мар 2019 09:30:10 #
marvel
мне кажется, потому, что сам терминал THRANE & THRANE TT-3080A (и собственно его антенна) не предназначена для приема каналов inmarsat-c
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Мар 2019 13:26:21 #
Это вряд-ли. Антенна в мануале заявлена широкополосная.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Июн 2019 21:26:14 #
Inmarsat-Aero C-channel:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Июн 2019 21:37:34 #
marvel
Как с SDRAngel, какие либо улучшения есть? В плане качества декодирования, сервиса настройки тракта и т.п.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Июн 2019 21:45:05 · Поправил: marvel (04 Июн 2019 20:55:59) #
Только что поставил последнюю версию.
Автор пишет, что полностью пересобрал версию по другой методике.
С децимациями 16 аппаратно, и 2 программно качество декодинга субъективно стало получше.
Тут еще немаловажно, что и тракт L-band у меня оптимизирован.
Поставил фильтр 1525-1550 на входе Лайма.
Правда вот, управление усилением тормозит...
На фото Лайм переобут в новый китайский корпус + USB подключен через помехоподавляющий фильтр iFi iSilencer3.0 + внешнее питание.
Дата: 03 Июн 2019 22:50:23 #
marvel
Привет! Фильтр готовый взял или самодельный?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Июн 2019 09:35:49 · Поправил: marvel (04 Июн 2019 20:47:41) #
Привет!
Использовал половинку от дуплексного фильтра старого телефона mini-M Magnavox.
Предварительно выстроил ему AЧХ на 1544-1550 Мгц:
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Июн 2019 11:21:07 #
marvel
и как впечатления от этого фильтра? или очередной "маркетинг" ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Июн 2019 21:49:57 #
Вроде как небольшое совсем улучшение дает он, но в связке с хорошей экранировкой кабеля (в моем случае кабель обмотан алюминиевой фольгой).
Хотел открыть его, посмотреть что внутри, но пока не решился - он заклеен напрочь...
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Сен 2019 15:13:04 #
Что-то не верится, что эта антенна сможет принять inmarsat...
Ссылка на антенну
может кто использовал данную антенну уже?
Quinta
с мар 2017
Дата: 24 Ноя 2019 01:10:07 #
Купил тарелку 0.6м, оффсет. Соорудил облучатель - спираль 2 витка (почему-то все ютуб-ловцы L-бэнда используют полтора витка https://www.youtube.com/watch?v=A6lX0qwGtkU)
Навел на юг https://sun9-28.userapi.com/c857320/v857320634/5c775/EwK9T2rKVpE.jpg по максимуму дорог, но чтот не могу с помощью JAERO ничего декодировать.
Да и дороги немного не там где говорит сайт UHF-SATCOM про I4 спутник. А у меня под питером только он и виден по сути.
Где найти частоты открытых каналов? Тем более там можно аудиотрафик слушать https://www.rtl-sdr.com/signalseverywhere-decoding-inmarsat-egc-and-aero-acars/
btr
с июн 2007
1
Дата: 24 Ноя 2019 18:15:58 #
Quinta
Если не ошибаюсь, у вас в районе 25Е должен быть спутник с AERO-трафиком. Я нахожусь в Сибири, принимаю с 143.5E. Обсуждение в соседней ветке.
Пример декодирования аудио-трафика:
https://www.youtube.com/watch?v=Jf7mySCqFVI&feature=youtu.be
Quinta
с мар 2017
Дата: 24 Ноя 2019 18:51:21 · Поправил: Quinta (24 Ноя 2019 19:23:08) #
25Е
Похоже я навелся на него, у меня дом-корабль загораживает направление ю-з но пять градусов на восток можно позволить себе не выходя из дома, сатком с юга ловился. Сигнал-шум по sdr# до 12 дб на узких сигналах доходит. Думаю сделать короткозамкнутый патч, чтобы вход свистка мусор вне полосы не тянул.
JAERO не декодирует ничего, хотя на видео у людей при SNR 5-6 дб нормально все читается.
А вообще психанул и hackrf с portapack заказал, будем ждать...
UPD. Сделал три витка спирали, уровни сигнала подросли до 15дб на очень медленном канале в районе 1.546ГГц.
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Ноя 2019 22:26:00 · Поправил: Quinta (25 Ноя 2019 23:19:17) #
Американец на свисток с ПАВ фильтром принимает. [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Что не внушает доверия, вряд ли мой astrometa тюнер сможет так же.
А я воткнул в свою оффсетку на 0.6 патч на L-band, некоторвые сигналы вылезли до 25дб, но я все равно не могу декодировать ничего с 25Е. Scytale-c и JAERO показывают созвездие, но не декодят ничего. Не понимаю. Уже все узкополосные в районе 1.537 и 1.546 перепробовал. Не может же быть что во всей европе нет трафика на std-c и аэро-с
Не вижу сигналов STD-C на 1.541450 GHz.
Похоже придется ночью вылезать с треногой с фотоаппаратом для астрофото, а днем с треногой с тарелкой, разбираться кого я ловлю и откуда.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Ноя 2019 09:35:21 #
Quinta
Звук у вас проброшен через виртуальный аудиокабель?
Везде должно быть разрешение 16 бит 48 кГц.
Попробуйте для начала SDRConsole.
Полоса приема от 6 до 8 кГц должна быть для приема STD-C и каналов голосового трафика Inmarsat-Aero.
Прием в SSB.
Проверьте еще cтабильность частоты RTL-донгла.
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Ноя 2019 20:49:00 · Поправил: Quinta (26 Ноя 2019 21:39:13) #
Частота свистка после включения несколько минут плывет монотонно вверх, но в JAERO есть AFC по нч.
Автора SDRconsole захотелось избить ногами. Более неудобный софт надо еще поискать. Я случайно изменил полосу по НЧ и теперь не знаю как отрегулировать. Все ненужные настройки под рукой, те что реально нужны запрятаны в непонятные дебри.
В районе 1.537 идентифицировал Inmarsat-d сигналы, узкополосная частотная манипуляция. На аэро похожи полоски в районе 1.546
Что интересно, в окне JAERO созвездие не квадратное рисуется, а перекошенное ромбом.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 27 Ноя 2019 09:24:21 · Поправил: marvel (27 Ноя 2019 10:03:29) #
Это неправильно.
См. мой скриншот: Инмарсат-рыбалка - Страница 13
В качестве альтернативы SDRConsole могу порекомендовать sdrangel.
Там вполне наглядно видно какие полосы по пч выставлены...
Quinta
с мар 2017
Дата: 27 Ноя 2019 21:17:07 · Поправил: Quinta (27 Ноя 2019 23:41:59) #
перекошенное ромбом
Это неправильно.
HDSDR дает такое же созвездие. Может чуйка каналов АЦП разная, но зеркалок на водопаде нет.
Попробовал длины кабеля от антенны к свистку: от 3 см до 4 м. Разница 3 дб, созвездие косое.
Разные порты USB и длины USB удлинителей, созвездие косое.
HDSDR, SDR#, SDRAngel-косое.
Разные частоты дискретизации - косое.
Либо передача звука, либо свисток.
Созвездие не просто косое, точки в каждом квадранте иногда делятся на две и все вместе начинают водить хоровод по всей плоскости.
На другом копьютере та же ерунда.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 28 Ноя 2019 15:57:43 #
Quinta
Давайте, я вам отошлю запись IQ в авиаучастке,
а вы проверите. Так хоть будет понятно откуда ноги растут ;))
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 28 Ноя 2019 16:15:04 #
Quinta
https://drive.google.com/open?id=1ydpHZvZrKILdK_UQxRLBKdUiVCbHaMcr
Там имхо уровень слабоват, но у меня все нормально декодируется...
Quinta
с мар 2017
Дата: 28 Ноя 2019 23:31:17 · Поправил: Quinta (28 Ноя 2019 23:32:50) #
Спасибо, и правда, звук вполне нормально декодился. Видимо таки аппаратный косяк какой-то в свистке.
Там речь о сахалине, это видимо дальневосточный спутник, полосы немного иначе расположены.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Ноя 2019 23:40:21 #
Quinta
Запись сигнала в IQ формате того, что Вы пытаетесь декодировать, возможно, помогла-бы разобраться с проблемой радикально и быстро. Можно даже не квадратуры, а тот аудио-поток записать, что Вы суёте в JAERO.
Quinta
с мар 2017
Дата: 29 Ноя 2019 00:20:49 · Поправил: Quinta (29 Ноя 2019 03:06:42) #
Я пока не могу точно обнаружить AERO сигналы. Inmarsat-d идентифицировал в районе 1.537, а в участке аэро есть несколько узких сигналов, которые не похожи на 8кбит потоки совсем. Нет активности, то есть висят постоянно несколько узких полос, появляются-исчезают только широкие, кгц по 100.
Плюс rtlка дает пару постоянно находящихся на одном месте от средней частоты помех.
Записал SDR# кусок в районе 1.546 мгц.
https://drive.google.com/open?id=1i-zOv-bX8XKMPAZSkixX7wDGaFm0-YNg
Мысль возникла. У альфасата же покрытие в L-band сотами, в принципе связи через него на территории нескольких областей может и не вестись долгое время.
http://www.dxsatcs.com/sites/default/files/ka%20band/druzice/Alphasat-25e/dxsatcs-alphasat-inmarsat-i-4af4-alphasat-l-band-coverage-beam-footprint-02.jpg
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Ноя 2019 15:31:29 · Поправил: marvel (29 Ноя 2019 15:34:07) #
Вы, похоже, просто сориентировали на старый индийский спутник.
Там как раз и остались каналы Inmarsat-D и эти ваши "перекошенные" сигналы.
Нужно перенаправить антенну на Ю-З.
Новый спутник висит теперь над африканским континентом.
Antonin1953
с июл 2015
Czech Republic
Дата: 29 Ноя 2019 19:33:06 · Поправил: Antonin1953 (29 Ноя 2019 19:36:33) #
Всем привет
Я купил активную антенну и вот результат. https://www.rtl-sdr.com/?s=inmarsat
RX:rtl-sdr v.3
QTH:JN79IJ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aktant_inmarsat_2.jpg[/url]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aktant_inmarsat2.jpg
Я все еще должен научиться декодировать каналы NCSS.
Quinta
с мар 2017
Дата: 29 Ноя 2019 21:16:45 · Поправил: Quinta (29 Ноя 2019 22:20:59) #
Дааа, похоже причина неправильного результата доения - не тот пол животного. Действительно, я думал дом развернут западнее, мне открыта максимум 30 позиция. А я то думал когда выставлял другую монтировку для астрофото, что это у меня звезды треки рисуют, ошибка на 5 градусов.
Хорошо антенна на монтировке от телескопа и есть планшет с х64 процессором и виндой, пора выйти пошарить по небу.
Вышел из дому, и правда дороги аеро видны, надо только еще градусов 7 западнее довернуть. Но у меня дом-корабль загораживает.
Надо докупить LNA и пошерстить по горизонту. Купил сегодня еще Ku конвертер, послушать любительский Es Hail 2
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Ноя 2019 03:05:54 #
Сделал запись альфасата с открытого места, все равно ересь какая-то, декодируется через раз.
https://drive.google.com/open?id=1avlsBMQKFA44Og9Y6QID-BdgGUma4VWu
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Ноя 2019 17:15:07 #
Quinta
Попробовал вашу запись.
Действительно, созвездие в режиме 8400 bps нестабильно.
Я думаю, это связано с высоким фазовым шумом вашего донгла, или с его разрядностью.
Хотя, для приема ENOB 6 вполне достаточно
Попробуйте заменить на RTL-SDR кварц, или поставить термостабильный генератор.
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
