Дата: 30 Ноя 2019 18:45:58 · Поправил: Quinta (30 Ноя 2019 18:46:26)
Попробуйте заменить на RTL-SDR кварц, или поставить термостабильный генератор
Я попробую заменить донгл :)
Заказал три свистка другого производителя, по 300р были, пару LNA, а Hackrf уже едет через границу. А этот останется для аналога.
Дата: 30 Ноя 2019 18:56:01
Quinta
Заказал три свистка
Лучше Airspy закажите.
Там хоть честные 12 бит и частота стабильна...
Дата: 30 Ноя 2019 23:59:49 · Поправил: Quinta (01 Дек 2019 04:37:34)
Вариант. Но Хакрф с портапаком едет. Хотелось бы ADALM PLUTO еще, но его найди, и он 17к стоит.
Есть еще из вариантов MSI SDR, 0.01-2000Мгц, 12 бит. Частоту дискретизации не помню, тоже размером с флешку.
Свистков охапку взял для экспериментов. Интерферометр соорудить, ну или подарить кому если вдруг найдутся желающие.
Дата: 01 Дек 2019 10:25:34
Quinta
Действительно, созвездие в режиме 8400 bps нестабильно.
Я думаю, это связано с высоким фазовым шумом вашего донгла, или с его разрядностью.
Хотя, для приема ENOB 6 вполне достаточно
Попробуйте заменить на RTL-SDR кварц, или поставить термостабильный генератор.
Пожалуй, marvel прав. Глянул тоже одну из записей, выделил канал BPSK 4875 bps и посмотрел на дрейф его несущей частоты
в анализаторе - картина ужасна, за интервал в 19 sec. несущую колбасит по частоте в интервале ~500 герц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/povedenie_nesusej_ca.jpg) |
Дата: 06 Дек 2019 18:12:16 · Поправил: yul (06 Дек 2019 18:16:39)
Дата: 04 Окт 2020 17:41:43 · Поправил: BATONS (04 Окт 2020 17:42:43)
Приветствую, а есть у кого информация по частотному плану спутника inmarsat 4F2 (MEAS)
После миграции, антенна только этот спутник видит :(
пробежался сегодня по диапазону, вот какая там активность:
Диапазон 1524 - 1530 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1524-1530.jpg) Увеличить
1530-1537 диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1530-1537.jpg) Увеличить
1537-1544 диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1537-1544.jpg) Увеличить
1540-1551 диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1540-1551.jpg) Увеличить
1551-1558 диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1551-1558.jpg) Увеличить
1566-1572 диапазон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/1566-1572.jpg) Увеличить
Кусок от 1558 до 1566 не стал делать, там тишина |
Дата: 04 Окт 2020 21:27:55
Дата: 04 Окт 2020 22:10:59
ra1amw
Спасибо.
получается, 1537.42 Мгц это частота NCS для 4F-2 ?
Дата: 05 Окт 2020 10:33:41
BATONS
Полагаю что да.
Это частота дежурного канала.
Дата: 08 Окт 2020 12:42:09
inmarsat 4F2
Это который на 64Е висит ? На эльке там нет ничего интересного, столбы BGAN и другие интернет-сервисы. Ни акарса, ни STD-C, ни епирбов, ничего нет. Есть несколько интересных сигналов со скоростью 1200, похожие на акарс, но они ничем не декодируются. В общем, скучная консерва.
Дата: 08 Окт 2020 15:09:48
Foox123
а вы пробовали 1537.42 Мгц декодировать? там NCS должна по идее быть, а в ней можно узнать список частот
Inmarsat-C
Сам ее ьдекодировать еще не пробовал...
Прочая цифра - тоже не удалось декодировать ни JAERO ни декодером Inmarsat-C.
видимо и правда, что на этом спутнике нет этих сервисов :(
Дата: 08 Окт 2020 15:38:09 · Поправил: Foox123 (08 Окт 2020 15:39:04)
Там есть какой-то сигнал с шириной около 10 кГц, когда обычный NCS где-то в 4-4,5 укладывается для декодирования. Поэтому ничего его не берет. Есть акарсоподобные сигналы со скоростью 1200 bps в районе 1545.968 Мгц, но и они ничем из известного софта не декодируются.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/1537415.jpg) |
Дата: 08 Окт 2020 17:14:56
Foox123
Спасибо, а то я подумал, что у меня что-то с приемником и программой декодером.
значит вы действительно правы, что на этом спутнике нет интересующих нас сервисов.
А вы не знаете, что за "пульсирующий" сигнал рядом с 1537.42 Мгц (на вашем спектре тоже его видно)?
Дата: 08 Окт 2020 17:35:44 · Поправил: BATONS (08 Окт 2020 17:40:34)
Еще такой вопрос.
На любом спутниковом терминале есть дисплей на котором отображается уровень сигнала, по которому настраивается
расположение антенны терминала.
Может кто знает, для какой частоты работает этот "показометр". По идее должен быть "маркер" с одной частотой для всех спутников INMARSAT.
Дата: 09 Окт 2020 01:14:04
привет
а что интересного там можно наловить?
разговоры с яхт?
Дата: 15 Май 2021 01:10:16 · Поправил: Bel101 (15 Май 2021 02:50:54)
Привет. Подскажите пожалуйска, это Inmarsat GX5? Уже понял что Alpasat.
https://i.imgur.com/8uIifwz.jpg
Странно что Skytale-C декодирует сообщения (в Quick UI наснифало кучу сообщений), а JAERO нет. Сигнал есть, созвездие видно, а данные не декодируются.
Также не декодируется голосовой трафик. (Если это он)
https://i.imgur.com/MH3e1bC.jpg
В чем может быть проблема?
И еще, это Inmarsat GX5? А что слева? Может есть частотный план L диаппазона? В соседней ветке L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. инфу собирали, но вроде там нету привязки к спутникам.
https://i.imgur.com/IpEI7uJ.jpg
Сам же JAERO вроже настроен корректно, так как декодирует некоторые сигналы. Например этот
https://i.imgur.com/rf9WmWL.jpeg
Опять же может подскажите что за спутник?
Спасибо.
ЗЫ. Принимаю на ЖПС антенну без выпаянного фильтра в фокусе офсетки, 2 м комплектного кабеля до свистка RTL v3. |
Дата: 15 Май 2021 09:28:07 · Поправил: Foox123 (15 Май 2021 09:28:30)
1539 и рядом с ним - это для STD-C Скитальца исключительно, Джаеро их не возьмет.
Это не он, он у Вас на третьей картинке справа внизу (желтый сигнал на 1546,2)
А что слева?
Это Альфасат собственной персоной. Легко узнается по сигналам STD-C в районе 1539.
А вот это как раз Акарсы для Джаеро 600 bps (узенькие) и 1200 bps (чуть пошире), 6 сигналов на 1546 - это Акарс 10500 bps.
Дата: 16 Май 2021 02:09:15 · Поправил: Bel101 (16 Май 2021 02:34:57)
Дата: 13 Авг 2021 23:02:09 · Поправил: BATONS (13 Авг 2021 23:02:35)
Просьба поделится частотами NCS для спутников INMARSAT 4 группировки
Дата: 15 Авг 2021 17:05:22
Дата: 16 Авг 2021 13:19:22
нашел я информацию по своему запросу, ранее ra1amw ссылку тут давал
частоты NCS |
Дата: 14 Окт 2022 14:14:08 · Поправил: BATONS (14 Окт 2022 14:17:49)
Может кому интересно будет.
Коллега, разработчик декодера (STD-C) (tekmanoid) для декодирования Innarsat-C сообщений EGS SAFETY NET
создал сайт для трансляции
ССЫЛКА |
Дата: 14 Окт 2022 21:55:13
Безусловно интересно!
Благодарствую за инфо.
Дата: 16 Окт 2022 21:35:09
ra1amw
пока там идет трансляция с AMER (I4F3)
но через месяц будет трансляция и с EMEA (AF1)
