На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ RZ260, Alex519, dxreceive, John79, Хайо]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Апр 2011 22:53:00 #
я вот это все поднял по причине того что бы понять нужно ли оно вообще
Нужно, всенепременно,RadioKoteg, Вы в этой области среди всех нас первопроходец. И это без всякого пафоса и иронии. Самое главное, что первый опыт по приему сообщений Инмарсат у Вас имел положительный результат. Вряд ли кто-то из нас рискнет сейчас попробовать сделать то, что Вы уже сделали с нуля, а у вас есть хороший задел по технике приема. Так что продолжайте, нам, всем кто посещает данный подфорум, это будет интересно.
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 03:27:59 #
Пример скриншота что я вижу:
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 04:39:49 · Поправил: RadioKoteg (21 Апр 2011 04:53:27) #
перевел 1541.450 МГц в режиме SAT-C-TDM-EGC 1200, эта частота поинтересней и больше практично для общего пользования, да и изначальная идея была для его. Собственно были бы возможности направить еще такое на Индийский спутник и оставить на долгое пользование и такой вариант очень бы помог знать происходящее .. Мечтать не вредно. Если есть энтузиасты сделать такое, да даже просто помечтать.
Вот пример что там:
ServiceCode : MET Navarea Warnings or MET Forecast
Priority : Safety
Repetition Nr: 6
Message SeqNr: 13260
Address : Navarea=3
ASCII
NL BURUM LES 204999123456789 21-APR-2011 00:17:11 743377
NAVAREA III 130/11
BLACK SEA
Drilling platform "JUPITER" established in: 44-23.8N 030-34.6E.
Wide berth requested.
Priority : Safety
Repetition Nr: 8
Message SeqNr: 16867
Address : Navarea=5
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 00:26:52 997685
NAVAREA V
NAVAREA WARNING 0218/11
SOUTHEAST OF CABO DE SAO TOME
CHART 70
MILITARY MANEUVER
DAY: 23/APR - FROM 0400 TO 1900 UTC
AREA DANGEROUS TO NAVIGATION AMONG POSITIONS:
22-31.00S 037-58.00W 23-29.00S 037-39.00W
ServiceCode : Coastal Warning
Priority : Safety
Repetition Nr: 12
Message SeqNr: 16661
Address : Coastal warning Address= 5 B1 69 B2 193
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 00:28:08 554541
NAVAREA V
COASTAL WARNING E0323/11
EAST OF VITORIA(ES)
CHART 70
MILITARY MANEUVER
PERIOD: 210900 TO 220000 UTC APR
19-33.50S 038-58.50W 20-10.00S 037-56.00W
Priority : Safety
Repetition Nr: 12
Message SeqNr: 16662
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 00:28:27 554610
NAVAREA V
COASTAL WARNING E0324/11
SOUTHEAST OF VITORIA (ES)
CHART 70
MILITARY MANEUVER
PERIOD: 212300 TO 220230 UTC
APRAREA DANGEROUS TO NAVIGATION AMONG PARALLELS:
20-36.00S 21-16.00S AND MERIDIANOS: 038-00.00W 038-32.00W
Priority : Safety
Repetition Nr: 28
Message SeqNr: 14164
Address : Navarea=5
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 00:32:17 445166
NAVAREA V
NAVAREA WARNING 0172/11
MEDITERRANEO SEA - CONFLICT IN LIBIADUE TO THE PRESENT SITUATION
IN LIBIA ALL BRAZILIAN VESSELS TRANSITING OR THAT INTEND TO
TRANSIT IN MEDITERRANEO SEA AREA SHOULD ADOPT THE FOLLOWING
PROCEDURES:A - TO KEEP OFF FROM LIBIAN TERRITORIAL AREAS;B - IF
THE NAVIGATION IN THIS AREA IS INDISPENSABLE, THE BRAZILIAN
MASTERS ARE RECOMMENDED TO BE READY TO USE SSAS BUTTON
ASCII
21-APR-2011 00:44:53 390194
NAVAREA V
NAVAREA WARNING 0181/11
JAPAN - FUKUSHIMA NR1 NUCLEAR POWER PLANT
VESSELS WITH DESTINATION TO JAPAO VICINITY ARE ADVICED
TO KEEP A SAFE DISTANCE CLEAR OF 30 KILOMETERS
FROM 37-25.50N 141-02.0
реалтайм спул
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 05:44:44 #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Апр 2011 09:18:52 #
RadioKoteg
Это не инмарсат, а транспондер системы cospas-sarsat. Центральная частота 1544.500 МГц - слушать надо выше и ниже +-50 КГц, приблизительно. Это канал "вниз", т.е. downlink. Канал "вверх", находится в районе 406 МГц, +- те же 50 КГц (может чуть больше). На орбите болтаются спутники, на борту которых находятся линейные ретрансляторы с 406 на 1544.5 МГц. Если правильно "вдуть" на 406 с копейками МГц, то можно себя услышать на 1544.500 с копейками. Единственное НО - не занимайте дорожки, которые могут использоваться средствами спасения - там несколько номиналов частот. Я пробовал - себя слышно. Получается такой аналог саткома, только не очень мобильный - на прием использовалась тарелка 0.9 метра + 2 МШУ и слышно было неважно, с приличным шумом. Точные номиналы частот уже не помню - это было пару лет назад, когда занимался приемом инмарсата. Гугл Вам в помощь:) И здесь, для начала -
http://www.uhf-satcom.com/lband/sarsat/
p.s. слышны там, конечно, не спасатели, а обычные гражданские (или иные) службы, которым выделены номиналы частот в районе 406.0ххх МГц.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2011 11:15:27 #
http://www.uhf-satcom.com/lband/ - интересная ссылка по теме! Там и примеры антеннок и раскладка по частотам/спутникам/видам их работ...
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 15:27:36 #
PenTod Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 15:31:21 · Поправил: RadioKoteg (21 Апр 2011 15:39:17) #
По циркуляру прошло:
ServiceCode : Urgency Message, MET/NAV Warnings to CA
Priority : Urgency
Repetition Nr: 0
Message SeqNr: 28774
Address : Circular Area Center 35 N 25 E Radius 200 nautMiles
ASCII
ZCZC
2:24:35N025E200:11:00
TRANSMISSION PRIORITY: URGENT
DTG: 21.04.2011 04:25 UTC
FROM:JOINT RESCUE COORDINATION CENTER PIRAEUS/GREECE (JRCC PIRAEUS)
TLX: +601 211588 RCC GR - +601 211254 RCC GR
PHONE: +302104112500 - +302104220772
FAX: +302104132398 - +302104115798
TO: ALL SHIPS IN AREA
SAR SITREP NO:01
A. IDENTITY OF CASUALTY :RECEIVED DISTRESS CALL FROM BOAT (NO
FURTHER INFORMATION) WITH UNKNOWN NUMBER
OF PEOPLE IN WIDER SEA AREA OF CRETE
ISLASND
B. POSITION :WIDER SEA AREA OF CRETE ISLAND
C. SITUATION :PROBABLY IN DANGER
D. NUMBER OF PERSONS AT RISK:UNKNOWN
E. ASSISTANCE REQUIRED :ALL SHIPS IN AREA ARE KINDLY REQUESTED
TO KEEP SHARP LOOKOUT AND REPORT TO
RESPONSIBLE RCC ACCORDING TO POSITION
F. COORDINATING RCC :
REGARDS
DUTY OFFICER
END MSG
_++++
и такое:
ServiceCode : Shore-to-Ship Distress Alert to CA
Priority : Distress
Repetition Nr: 4
Message SeqNr: 17116
Address : Circular Area Center 25 S 47 W Radius 200 nautMiles
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 04:56:02 525755
NAVAREA V
DISTRESS ALERT SAR 0044/11
EAST OF ILHA DO BOM ABRIGOCHART 23200 (INT 2125)MAN OVERBOARDLAST
POSITION IN: 111010 UTC APR - 25-09.42S 047-25.14WVESSELS IN
AREA REQUESTED TO KEEP LOOKOUT, ASSIST AND REPORT.CANCEL SAR
0041/11.CANCEL THIS WARNING 150359 UTC OCT 11.
ST
Priority : Distress
Repetition Nr: 2
Message SeqNr: 13497
Address : Circular Area Center 21 S 50 W Radius 200 nautMiles
ASCII
NL BURUM LES 21-APR-2011 09:43:43 281851
NAVAREA V
DISTRESS ALERT SAR 0032/11
RIO TIETE (SP)
(SP)ATLAS 2800 - NA-1MAN OVERBOARDLAST POSITION IN: 191230 UTC
MAR - 21-07.98S 050-09.28WVESSELS IN AREA REQUESTED TO KEEP
ST
NNNN
.S
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 15:59:02 #
по Ливии:
OPERATION UNIFIED PROTECTOR (NATO MARITIME EMBARGO OPS)
1. COMMAND AND CONTROL OF NATO MARITIME EMBARGO OPERATION
NATO HAS ASSUDISTANCE OF A M/V FROM THE MARITIME SURVEILLANCE AREA AND THE VESSEL'S NEXT PORT OF CALL (NPOC). THE REPORTING SYSTEM IS UPDATED AS FOLLOWS:
- ALL MV PLANNING TO TRANSIT THROUGH THE MSA WILL SEND A FORMAT A
(REF ATP 2(B) IS AVAILABLE AT: (HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT)
MESSAGE TO THE NATO SHIPPING CENTRE (UK) 12 HOURS PRIOR TO ENTERING THE MSA.
- UPON ENTERING THE MSA, VESSEL WITH A NPOC IN LIBYA MUST SEND AN ADDITIONAL FORMAT A MESSAGE TO THE NATO HQ MC NAPLES (ITALY).
- ALL MV LEAVING A LIBYAN HARBOUR WILL SEND A FORMAT A MESSAGE TO THE NATO HQ MC NAPLES 6 HOURS PRIOR TO SAILING FROM THE HARBOUR.
TRANSMISSION CHANNELS REMAIN THE SAME: EMAILS, TELEPHONE CALL ETC.
CF PARA 5.
4. GENERAL GUIDANCE FOR MARINERS
- NATO IS ENFORCING THIS ARMS EMBARGO AND WILL BE PROACTIVE IN MEASURES TO DETERMINE A VESSEL'S CARGO AND NPOC. NATO NAVAL UNITS ARE FULLY COMPLYING WITH INTERNATIONAL LAWS AND CONVENTIONS. MERCHANT SHIPS IN COMPLIANCE WITH THE ARMS EMBARGO HAVE NO REASON TO FEAR NATO NAVAL UNITS.
- WILLINGNESS TO COOPERATE AND QUICKLY RESPOND TO NATO UNIT HAILING IS HIGHLY ENCOURAGED IN ORDER TO MINIMIZE DELAYS TO TRAFFIC FLOW.
- A NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) CELL CAN BE CONTACTED 24/7 ( 24 HOURS / 7 DAYS PER WEEK) IN THE HEAD QUARTERS MARITIME COMMAND (HQ MC) NAPLES
- MARITIME OPERATIONS CENTRE (MOC). THIS CELL'S MAIN TASK IS TO ENHANCE COORDINATION BETWEEN NATO UNITS ENFORCING THE EMBARGO AND MARINERS TRANSITING THROUGH THE MARITIME SURVEILLANCE AREA.
- HQ MC NAPLES STRONGLY RECOMMENDMBER: 00 800 1101 010
- EMAIL: MOCN3DOGCELL(AT)MANP.NATO.INT
- FOR OTHER ISSUES, NATO SHIPPING CENTRE (UNITED KINGDOM)
- TOLL FREE NUMBER: 44 1923 956574
- EMAIL: INFO(AT)SHIPPING.NATO.INT
- NATO SHIPPING CENTRE WEBPAGE ON OPERATION UNIFIED PROTECTOR
HTTP://WWW.SHIPPING.NATO.INT/OPERATIONU
6. CANCEL NAVAREA III 147/11.
RadioKoteg
Дата: 21 Апр 2011 21:32:42 #
Priority : Safety
Repetition Nr: 23
Message SeqNr: 21335
Address : Navarea=2
ASCII
ERATION AGAINST TERRORISM IN THE MEDITERRANEAN
SEA.
THE MOC CAN ALSO BE CONTACTED REGARDING THIS ISSUE:
HQ MC NAPLES MOC OPERATION ACTIVE ENDEAVOUR COLLECT LINE: 0039 0811970 6533.7.
FOR OTHER ISSUES, THE NATO SHIPPING CENTRE (NORTHWOOD, UNITED KINGDOM),REMAINS THE MAIN POC. E-MAIL: INFO@SHIPPING.NATO.
INT FREE PHONE: +44 192 395 6574
FREE FAX: +44 1923 956575
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 21 Апр 2011 23:56:25 #
по Ливии:
пишет страница не найдена...
вот правильная,
http://www.shipping.nato.int/OperationU
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2011 08:39:14 #
ServiceCode : INMARSAT System Message
Priority : Routine
Repetition Nr: 1
Message SeqNr: 347
Address : System Message Address=Inmarsat-C MESs
ASCII
TO : ALL MOBILE EARTH STATIONS
SUBJECT : AA INMARSAT SUPER QUIET TIME SQT PROMOTION - Easter
_ BB INMARSAT SUPER QUIET TIME SQT PROMOTION - FleetBroadband
_ CC SINGTEL SUPER QUIET TIME SQT PROMOTION - Easter
_
AA/ Inmarsat is extending its Super Quiet Time for Crew Calling for
'Easter' on Inmarsat B, M, mini M, Fleet (33, 55 & 77) to 24 hours a
day from 18:00 GMT on Friday, 22 April 2011 until 06:00 GMT on Monday,
02 May 2011. Afterwards, the SQT period will revert to its usual times:
18:00 GMT to 06:00 GMT every weekday and 18:00 GMT on Fridays to
06:00 GMT on Mondays every weekend.
BB/ From 1st of October 2009, Inmarsat has extended its Super
Quiet Time for Crew Calling to 24 hours a day, every day,
throughout the year. Please note that this service is ONLY
available to users of FleetBroadband (500, 250 & 150)
and is termed Enhanced Super Quiet Time.
CC/ USE SINGTEL INTOUCH CARDS TO CALL HOME TO YOUR LOVED ONES
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2011 09:39:19 #
Priority : Safety
Repetition Nr: 14
Message SeqNr: 8652
Address : Navarea=1
ASCII
STRATOS CSAT 81.148.36.8 22-APR-2011 05:37:29 926451
NAVAREA 1 073
UNITED KINGDOM.
GMDSS.
Maritime Safety Information MF broadcast frequency changes:
1. WEF 040001 UTC APR 11 changes will be made to HMCG MF transmitting frequencies:
A. MRCC Humber - TX on 2226 kHz will change to 1925 kHz
B. MRCC Falmouth - TX on 2226 kHz will change to 1880 kHz.
2. Cancel this message 040001 UTC MAY 2011.
NNNN
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2011 12:54:00 #
Интересная писулька:
ServiceCode : Group Call
Priority : Routine
Repetition Nr: 1
Message SeqNr: 3797
Address : ENID=901
ASCII
oroda) (telefon abonenta) # dlya Rossii
Vybrat 015 stanciu, dalee nabrat 65 1111 380 (kod goroda) (telefon abonenta) # dlya Ukrainy
Posle 05.59 UTC 02 Maya 2011 suda budut izvescheny otdelnym Izvescheniem
o novom specialnom tarife i vremeni ego deistviya.
Porjadok raschetov dlitelnosti zvonka:
min. oplachivaemoe vremja 15 sek.
raschet za kazhdye 15 sek.
zvonki menee 3 sek ne tarificirujutsja
Primery rascheta:
0-3 sek besplatno
4-15 sek oplata za 15 sek - 0.25 min
15-30 sek oplata za 30 sek - 0.5 min
30-45 sek oplata za 45 sek - 0.75 min
1 min 01 sek oplata za 1 min 15 sek = 1.25 min
1 min 31 sek oplata za 1 min 45 sek = 1.75 min
i t.d.
015 stanciya Morsviazsputnik-
NNNN
ra1amw
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2011 13:43:23 · Поправил: ra1amw (22 Апр 2011 15:29:05) #
Это циркулярное сообщение группе судов (ENID=901) которые обслуживает МОРСВЯЗЬСПУТНИК наземная ИНМАРСАТ станция № 015
ENID: EGC network identification (ENID) code - специальный номер выделенный группе судов.
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2011 22:19:11 #
Priority : Safety
Repetition Nr: 25
Address : Navarea=2
ASCII
THIS MEASURE IS COMPLEMENTARY OF THE ACTION
OF COALITION NAVAL FORCES IN THE VICINITY OF LIBYA TERRITORIAL
WATERS. COALITION PRIORITY IS TO REDUCE INTERFERENCES AND DELAYS
CAUSED TO MERCHANT SHIPPING TRAFFIC TO ITS MINIMUM. IT IS THEREFORE
HIGHLY RECOMMEN
DETAILED QUERIES, BOARDINGS OR EVEN DIVERSION TO NEARBY PORTS FOR
INSPECTION AND WILL CAUSE MAJOR TRANSIT DELAYS TO MERCHANT
SHIPPING.
5. POINTS OF CONTACT: THE MARITIME OPERATIONS CENTER IN NAPLES
(ITALIA) IS THE MAIN POINT OF CONTACT FOR ANY ISSUE OR INFORMATION
REGARDING THE ARMS EMBARGO:
HQ MC NAPLES MOC TOLL FREE PHONE NUMBER:00 800 1101 2010
HQ MC NAPLES MOC UNCLASSIFIED INTERNET ADDRESS:
MOCN3DOGCELL@MANP.NATO.INT .
6. REMINDER: HQ MC NAPLES IS ALREADY CONDUCTING OPERATION ACTIVE
ENDEAVOUR, NATO OPREMAINS THE MAIN POC.
E-MAIL: INFO@SHIPPING.NATO.INT
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 23 Апр 2011 09:52:47 #
http://www.radiokoteg.kiev.ua/INMARSAT/
МОЛОДЕЦ !!!
Вот это по нашему!
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2011 11:57:18 #
gor4em Проэкт временно приостановлен в связи с переоборудованием железа. Есть такая вот железка: http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/P8060420.JPG я у ее намерил чистоту сигнала опоры -30 дБ при полосе 50 Гц, в этой железке шаг 12.5 кГц и выход I/Q, как раз программное обеспечение работает на I/Q, я понял что это все надо в законченный вид приводить, так что посмотрим что будет. К этому всему есть вот такая вот схема: http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/hemt-mmic-wideband-lna.pdf в ней приведен очень хороший результат по соотношению сигнал шум, и сам усилитель не резонансный а ШП.
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 23 Апр 2011 17:43:56 #
Это жаль конечно.
Но роботоспособность заразительна .
И тюнерочек видно качественный.
Ждём законченный вид!
RadioKoteg
Дата: 23 Апр 2011 23:11:31 #
К сожалению этот http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/P8060420.JPG модуль не рабочий..
RadioKoteg
Дата: 26 Апр 2011 16:04:29 #
В закромах оказался вот такой модуль http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/TUNER2/BSDE5.jpg
сделан на синтезаторе SP5659 http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/TUNER2/zarlink_SP5659_MAY_02.pdf
Квадратура на SL1710 http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/TUNER2/zarlink_SL1710_MAR_97.pdf
Попробуем..
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 26 Апр 2011 19:37:14 #
Ну вот !
Не прошло и трёх дней.
Удачи!
cemen
с мар 2008
Дата: 26 Апр 2011 23:56:11 #
RadioKoteg, позвольте чуть оффтопа - а вы не пробовали на пролете иридиум ловить, вроде только частота чуток поменьше.
Я просто со своим скайстаром не торопясь думаю про них.
Предполагаю, что уровень сигнала должен быть ломовый.
А то у меня пока lna нету, буду пытаться на небольшую (витков 4-5) спаральку их словить. Или даже не пытаться?
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2011 02:10:27 #
Мне казалось что поавыше:
телефон Iridium - спутник 1616-1626,5 МГц
спутник - телефон Iridium 1616-1626,5 МГц
спутник - спутник 23,18-23,38 ГГц
спутник - наземная станция сопряжения 19,4-19,6 ГГц
наземная станция сопряжения - спутник 29,1-29,3 ГГц
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2011 05:58:14 #
Первый результат, шум эфира слышен.. Разбираюсь с программированием I2c .
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2011 09:33:03 · Поправил: RadioKoteg (27 Апр 2011 10:05:26) #
Нужна помощь разобраться как ставить частоту.
// Address 1 1 0 0 0 MA1 MA0 0 A
1000010b // Устанавливаем адрес тюнера(синтезатора)
// Programmable divider 0 2^14 2^13 2^12 2^11 2^10 2^9 2^8
00111111b //Старшие биты частоты
//Programmable divider 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
00000000b // Младшие биты частоты
//Control data 1 2^19 2^15 PE R3 R2 R1 R0
10111111 // ctrl_byte 1 ,три слева тоже отвечают за частоту
//Control data C1 C0 RE RTS P3 P2/TS P/1TS1 PO/TS0
11110000 //ctrl_byte 2
Кто в курсе просьба растолковать как выставить правильно частоту, и как ее считать. Проверил при таком раскладе шагает с 25 кГц.
Частота ПЧ = 480 МГц
Помогите пожалуйста. Дата шит SP5659 http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/TUNER2/zarlink_SP5659_MAY_02.pdf
Спасибо.
cemen
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2011 10:34:57 #
Чтобы определиться с адресом, надо знать напряжение на ножке ADDRESS.
Далее, считаем нужную частоту гетеродина Fгет = Fприема +- Fпч (тут уж я не знаю, выше или ниже. Наверно, выше).
Допустим, хотим принимать 1500 мгц, тогда Fгет=1980 мгц
Хотим шаг 25 кгц, значит делитель (который Programmable division ratio control bits) = Fгет/Fсравнения,
делитель = 1980000 кгц/25кгц=79200
Считаем для начала на калькуляторе в двоичный вид: 10011010101100000 , где слева -старший бит, справа - младший. Т.е. слева 2^16, справа 2^0
Заполняем этими данными байты 2,3, и часть 4-го.
С назначением PE :Prescaler enable пока не разобрался.
R2 R3 R1 R0 берем из таблицы 1, для 25 кгц это 1 1 1 0
Частота обратно (из синтезатора) обычно не считывается. Т.е. для подверждения того, что синтезатор захватил нужную частоту, надо проверять бит FL в байте ответа.
Вот как-то так, вроде.
cemen
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2011 10:45:55 · Поправил: cemen (27 Апр 2011 10:47:06) #
Т.е. будет так:
//допустим, напряжение ADDRESS = 0
1000000b // Устанавливаем адрес тюнера(синтезатора)
00110101b //Старшие биты частоты
01100000b // Младшие биты частоты
110?1110 // ctrl_byte 1 ,три слева тоже отвечают за частоту
????0000 //ctrl_byte 2
В байте 4 осталось с PE разобраться, и с началом 5-го байта.
По-идее, C0 C1 выставить в 0, если не будет работать-ставить бОльшие значения.
RE наверно не нужен,0.
Для проверки выставить RE RTS TS2 TS1 TS0 = 01011, тогда на ножке 3 (REF/COMP) должны появиться импульсы с частотой сравнения (25кгц)
cemen
с мар 2008
Дата: 27 Апр 2011 11:29:07 #
А, если PE = 0, то судя по картинке 4 Fгет не более 2 ггц. Поэтому для всего диапазона надо ставить PE=1, и значение делителя уменьшать в 2 раза.
RadioKoteg
Дата: 27 Апр 2011 11:52:43 · Поправил: RadioKoteg (27 Апр 2011 12:03:51) #
cemen Ух йо! Вот что значит опыт. Так начинаю вкуривать то что вы подсказали.
до этого
У меня вышло что на значениях
HI=126 и LO= 0 частота гетеродина равна 1632 МГц при значении HI=127 и LO=0 генератор обрывается.
Control data 1 не влияет на частоту. Или я где то ошибся.
чето я намутил сори..
значение делителя уменьшать в 2 раза. это выходит и то что если выставлен шаг 12.5 кГц то он станет 25 кГц?
