На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Nefteugansk24, Microtech, muha131, Хайо, Anchares, Simon]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 29 Апр 2011 11:47:59 · Поправил: Mesh (29 Апр 2011 11:58:25) #
RadioKoteg Ткните мне пальцем почему не декодируется? Вторые сутки не одной мысли. Запись нормальная, ХОКА давно у меня лично в аутсайдерах со своим универсал демом, он там реальное дерьмо. Имхо ессно. :-)
Не фильтровал, не коректировал, дискрет не понижал, просто запихнул в SA как есть.
Если зделать всё по уму, так ещё лучше будет, но и так демится в лёт.
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2011 14:40:18 #
Mesh Вот теперь я в полном ступоре. W-Code декодирует когда беру сигнал IF в связке Icom R-20> Perseus> WinRad >WCode, но тут же подменяю сигнал в связке тюнер выход I/Q > Winrad > WCode все тупо исчезает. Ума не приложу почему такое происходит.
Mesh
Дата: 29 Апр 2011 15:46:39 #
RadioKoteg Записи положите с одной линии и с другой. Сравнивать надо, може инверсия, може реал где бьётся чего. Вариантов тьма. А про ХОКУ я про показометр, он там никакой ему верить себя не уважать.
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2011 16:31:11 · Поправил: RadioKoteg (29 Апр 2011 16:33:57) #
Mesh так есть же и с персея запись (самый нижний сигнал по частоте он без траблов демодулируеться) и запись с этой чудо I/Q техники(ни в какую не хочет демодулироваться). Если вас не затруднит конечно сравнить, не дайте заступориться проекту.
Mesh
Дата: 29 Апр 2011 17:29:51 · Поправил: Mesh (29 Апр 2011 17:31:44) #
RadioKoteg Так оно всё ж не декодируется. Отдемодить вроде и то и то должно легко. Разница в кодинге. Имхо это какая адресная часть, выделил белым, типо там броадкаст и кому конкретно. Так-то оно всё одинаковое, кроме последней части. Вот чего-то с этой частью и траблы, может броадкаст декодит, а конкрет мессадж нет, или наоборот.
Ну и там разница небольшая в качестве модуляции, но имхо, это не может влиять так круто, и то и то демодульное без особых проблем. Ну как-то так. Може и не так всё.
з.ы. А ну и файл в ссылке у вас на I/Q чудо другой, но вроде я в это вьехал.
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2011 17:47:58 #
Вероятно с разных частот(по причине большой паяльной рутины переключений), я точно не уверен, одно из их TDM EGC другое просто канал управления или канал LES, тем не менее все три варианта должны в декодере встать в TRAFFIC или IDLE но этого не происходит.
я уже сам начинаю путаться что где, сори..
Mesh
Дата: 29 Апр 2011 18:05:21 #
RadioKoteg Ну есть ещё ходы. Файл который от персея, плохо демится как абсолютная мода, с ошибками, но шикарно как относительная. Файл который чудо, как раз наоборот как абсолютная мода нормал, а как относительная с ошибками. Хз так ли передано, или так сделали приёмники, но если дем WCOde автокореляционный или чего такого, то тогда наверно да персеевский должен демодится, а чудо может и закосячить. Но я не знаю, как там чего в WCode, больше различий таких нет. Структура даты вроде одинаковая, может там разница в заголовках и не играет рояли, а разница в модах может, только откуда она? У персея сигналик конечно чище, може и в этом дело. У чуда что-то не так, толи АРУ толи ограничение где-то, но в общем он хуже выглядит, и в относительной моде демится с ошибками.
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2011 18:14:57 · Поправил: RadioKoteg (29 Апр 2011 18:25:00) #
Mesh Спасибо, картина ясна.
Вкурил, с персея фаза медленно ползет, от этого абсолютная демодуляция никакая а относительная нормальная так как фаза не выбегает за короткое время на большой угол . А вот с тюнера абсолютная почти идеальная но относительная большие выбросы фаз на короткое время которые не дают демится.... Типа так.
В общем буду очищать сигнал синтезатора раньше описанным способом с ГПД в опору.
Mesh
Дата: 29 Апр 2011 18:41:29 #
RadioKoteg Собсно вот скрины.
Слева абсолютный дем, с права относительный. Верх это чудо типо, низ персей. У них всё наперекрест. Вобще так прикольно, не часто такое встретить можно. Даже так с ходу не понять. Это мне как человеку типо просто, глянул так, глянул так и выбрал что лучше, а софт если запилен там под относительную моду, ну там да, на чуде может глюковать.
cemen
с мар 2008
Дата: 29 Апр 2011 22:31:43 #
RadioKoteg
Вот ещё идея - к кварцу подцепить КПЕ/варикап, будет небольшое смещение по частоте, что и нужно. Идея не моя, отсюда
RadioKoteg
Дата: 29 Апр 2011 22:50:49 #
к кварцу подцепить КПЕ/варикап -+4 кГц будет. Не забываем что есть еще генератор который 480 МГц , вот он двигается -+8 кГц и зависит частота от температуры также.
RadioKoteg
Дата: 01 Май 2011 14:07:33 #
Только ещё беда - надо суперстабильный по частоте опорный генератор.
Допустим, у нас частота сравнения 1 мгц, опора 4 мгц, настроен гетеродин на 1600 мгц.
Делитель, таким образом, получается 1600.
А теперь опора стала 4.001 - сдвинулась на 1 кгц.
Тогда частота сравнения будет 4.001 / 4 = 1,00025, а частота гетеродина будет 1,00025 * 1600 = 1600,4 мгц. Т.е. улетит на 400 кгц. Такие, блин, пирожки.
И ещё нелинейно будет - для частоты гетеродина 2000 мгц, сдвиг частоты опоры на 1 кгц будет давать уже не 400 кгц, а 500.
Только сейчас это догнал, на практике столкнулся с этим, и ничего не поделаешь. Пора остановиться до новых идей.
RadioKoteg
Дата: 01 Май 2011 14:28:16 #
cemen Для опоры 5 МГц частота сравнения 15,625*2=31.25 кГц? Считал так
5000/4000=1,25 типа коэф. 12.5х1.25=15,625х2(прескаллер)=31,25 кГц.
cemen
с мар 2008
Дата: 09 Май 2011 22:25:53 #
Да, должно быть так.
Я не совсем понял, чего вы тут написали.
Про выбросы фазы. Эти выбросы появляются при малой частоте сравнения? А если там 1 или 2 мгц взять? Наверняка есть сигналы на кратных частотах, которые можно попробовать принять. Типа там гармоника генератора какого.
RadioKoteg
Дата: 09 Май 2011 22:32:30 #
cemen да выбросы при малой частоте сравнения, если я возьму высокую частоту сравнения тогда я звуковой картой не попадаю в полосу. В общем я сейчас в ступоре.
cemen
с мар 2008
Дата: 09 Май 2011 22:52:26 #
Ну это понятно.
В общем, у меня идей тоже нету - либо высокостабильную перестраиваемую опору, либо делать внешее АЦП, чтобы захватывала всю широкую полосу.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Июл 2011 06:58:43 #
Кто нибудь пробовал принимать 1,535.125 и 1,544.875
На этих частотах передается мультикастом DNM (Digital Notice to Marine)
Это аналог MSI (Maritime Safty Information) который передается через INMARSAT спутники.
Информация системы NAVTEX,корректура навигационных карт, погода по мировому океану и даже новости.
Формат передачи и вид модуляции я не знаю.
Для приема используются приемники на L-Band:
ChartCo
ChartCo 3100LRS:
DECODER4000:
horizon
Дата: 25 Июл 2011 00:06:09 #
Инмарсат уверенно принимается на антенну от Thrane & Thrane CapSat Messenger. Для этого извлекаем электронную начинку (МШУ и УМ) и подсоединяем свой МШУ с усилением > 28дБ.
RadioKoteg
Дата: 25 Июл 2011 00:21:02 #
horizon а где же его брать эти Thrane & Thrane CapSat Messenger .
horizon
Дата: 25 Июл 2011 00:26:10 #
RadioKoteg
На Ebay попался сломанный :).
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2012 16:25:19 #
UP.
Проковырялся всю ночь, Восстановил вот этот МШУ http://users.doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/USILKI/P7240206.JPG
в схеме задействовал 1 2 и 4 каскад усиления. По прибору на 1200 МГц усиление 25 дБ, что творится выше неизвестно так как нет приборов. Думаю восстановить хотя бы что было.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 17 Окт 2012 01:04:27 #
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 19 Мар 2013 12:18:31 #
подскажите кто принимает инмарсат на DVB-T приемник E4000? Вопрос стоит брать ли E4000 для рыбалки инмарсат. Спасибо всем заранее
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Мар 2013 12:38:45 #
rn6lff
стоит. Только LNA не забудьте еще взять.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 19 Мар 2013 12:42:16 #
Shephard
А что такое LNA? Это предусилитель что ли специальный? Можно ссылочку почитать в целях самообразования?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Мар 2013 12:47:23 #
уууу, позор не знать :) LNA = МШУ = МалоШумящий Усилитель.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 19 Мар 2013 12:52:50 #
Shephard
Не знать - не позор
Позор не учится.
Спасибо. Сами пробовали этот E4000 на инмарсате?
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 13:01:43 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2013 13:10:19) #
Shephard А инмарсат после таких манипуляций декодируется? Можно записи я попробую, думаю у вас по отсутствии софта нечем проверить.
Сделайте пожалуйста записи с этих частот:
1539.595 TDM USA
1539.505 TDM Netzerland
1539.615 TDM Netzerland
1539.635 TDM RUSSIA
1539.650 TDM Greece
1539.655 TDM Netzerland
1539.695 TDM Itallia
1539.955 TDM USA
1539.995 TDM France
1537.710 TDM Japan
Или с бюллетеня:
1537.870 MFSK доска бюллетеня
1537.890 MFSK доска бюллетеня
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 19 Мар 2013 13:03:23 #
RadioKoteg
вы что скажите про E4000? Или не знакомы с ним?
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2013 13:06:24 #
rn6lff вы что скажите про E4000?
Я не знаком с им. Будут записи с его с удовольствием протестирую и доложу результат.
