На сайте: гостей - 81,
участников - 10 [ muha131, Vangog, olegmotov, sibirjac, tipych, TurisD, Unkers89, Ероним, StraY, vova_sam]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  13  14  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Апр 2014 22:45:48 #
С диванными теоретиками спорить смысла нет. Разговор окончен.
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2014 03:14:01 #
цезий-137
когда я принимал на спиралку уровень с трудом доходил до 15 дБ выше шума, остальные дорожки были просто видно но не декодировались. После спиралки шел усилитель с коэффициентом шума около 0.7 .. 0.9 дБ. Сама спиральная антенна давала усиление около 17 дБ. Сприралка в несколько витков даст 5 дБ усиления, в самой параболе еще добавиться около 20 дБ, в итоге будет около 25 дБ усиление. Когда у вас в фокусе диполь с линейной поляризацией то усиление примерно упадет на 5 дБ. Теперь считаем, +20 парабола, -5 дает антенна, имеем 15 дБ усиление, но чуйка донгла около 1 микровольта которая портит всю картину.. Причины что вы не слышите Инмарсат просто очевидны. Я думаю что в подсчетах ошибся немного, так как они на пальцах прикинуты в очень вульгарной форме..
P.S.
Сделайте спираль с пяти витков и поместите центром в фокус антенны и вы услышите сигнал.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2014 13:59:45 · Поправил: ra1amw (02 Апр 2014 23:49:31) #
Для наблюдения INMARSAT сделал себе антеннку из мобильного терминала Mini-M
Достаточно уверенно принимает cлужебный канал INMARSAT IOR на свисток FunCubeDongle
Антеннка даже принимает IRIDIUM, но слабенько:
Декодировать еще не пробовал.
Пока не знаю чем лучше.
Посоветуйте.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2014 23:29:38 · Поправил: ra1amw (02 Апр 2014 23:49:45) #
Нашел в софтинке СODE300-32 режим декодирования INMARSAT -С
Но декодирование не происходит.
Что делаю не так?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Апр 2014 23:59:52 #
ra1amw
А антенна с МШУ?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Апр 2014 00:01:36 #
Нет, антенна пассивная
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Апр 2014 00:02:20 #
ra1amw
в СODE300-32 может просто декодер криво работать. Это ж крякнутая версия.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Апр 2014 00:19:13 #
Shephard
Ну да, есть такое.
Попытался свой APRS ею декодировать и тоже ни чего не получилось.
А чем еще можно декодировать INMARSAT?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 03 Апр 2014 00:42:48 #
И у меня когда-то СODE300 не хотело стонаг раскодировать.
ra1amw
W-Code
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Апр 2014 14:11:28 #
ra1amw
есть такое:
http://www.inmarsatdecoder.com/
Seapass
с июл 2011
Дата: 04 Апр 2014 15:55:46 #
RadioKoteg: Сделайте спираль с пяти витков и поместите центром в фокус антенны и вы услышите сигнал.
Поместите в фокус тарелки внешнюю гпс антенну - будете приятно удивлены.
RadioKoteg
Дата: 04 Апр 2014 16:03:12 · Поправил: RadioKoteg (04 Апр 2014 16:04:15) #
Так между прочим инфа по W-Code и инмарсат, для декодирования нужно сигнал IF, то есть это сигнал в широком SSB сдвинут на 12 кГц на его центр, точнее сказать для W-Code нужен полный спектр сигнала и указать в программе установка на его центр, или же что более затруднительно в наших делах подать полный I/Q сигнал.
W-Code берет с служебного канала и дает команды для установки частоты, то есть бегает по частоте по пользовательским каналам, как только в пользователя сигнал пропадает приемник возвращается на служебный управляющий канал..
Absolut
с апр 2011
Дата: 04 Апр 2014 22:08:58 #
RadioKoteg
В Нобелевский комитет немедленно направлен запрос !!!
-Грядет вручение премии под скрип останков Ротхаммеля в гробу.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2014 22:41:01 #
Shephard
есть такое:
Ломаный есть?
RadioKoteg
Дата: 04 Апр 2014 23:36:55 #
Absolut :-) Бывает. Ну с горяча написал.., не подумал.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Апр 2014 10:34:36 #
john_qkk
если б был :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Апр 2014 13:37:49 #
Что-то мне 100 евро жалко на программу. 20 бы дал, а 100 я уже на другие полезные вещи потрачу.
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 05 Апр 2014 17:12:38 #
Так может вскладчину купим?
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Апр 2014 02:48:34 · Поправил: Seapass (06 Апр 2014 03:10:06) #
Витки, спиральки.... Свисток с 820-м тюнером плюс внешняя GPS антенна в фокусе 0,8м параболы плюс инжектор плюс шестая версия W-Code через виртуальный кабель к шарпу - минималистический комплект инмарсатлюбителя с бюджетом 50баксов. Теоритически можно завязать W-Code с управлением шарпа, но нужно самописное чего такое делать чтоб протоколы совместить.
UP:
Видео может и старое но к теме - клац. У человека тарелка всего 45см, логопериод и никаких полосовых фильтров по входу и таки ловит отлично, сигнал шум сами видите по видео какой.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 06 Апр 2014 06:45:19 · Поправил: BFG10k (06 Апр 2014 06:46:02) #
RadioKoteg, это Ваша спиральная антенна для инмарсата ?
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/MyAnt/P7210182_CROP.jpg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Апр 2014 11:33:36 #
Так GPS антенну нужно как-то еще запитать... а єто походу пайка, колхоз и т.д.
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Апр 2014 12:15:15 #
цезий-137
Так и софт нужно как то настроить, да и вообще там много всяких трудностей и... выходит что даже и не стоит начинать с таким подходом к теме. И посути. Не стои'т паять? Купите инжектор для запитки внешних усилков для ТВ. Но и там запара - нужно еще как то тв кабель зачистить... нож, руки, время тратить... просто жесть... :)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Апр 2014 13:00:06 #
цезий-137
Если вы живете в Москвє и вам не приемлема пайка -купите готовый инжектор питания. Или вам нужно абсолютно коробочное решение?
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Апр 2014 13:06:25 · Поправил: Seapass (06 Апр 2014 13:13:33) #
attache
Всего каких то 4000рублей за коробочку с дроселем и конденсатором... :)
UP:
И если фирма' не вдохновляет, можно и вот такой купить - всего лишь в 10 раз дешевле и то шо нужно для задачи...
Но таки кондер с дроселем дешевле еще раз в 20 будет и вам решать - потратьти 20 или 4000 на две детали... ))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Апр 2014 13:11:39 #
Seapass
цезий-137 Так GPS антенну нужно как-то еще запитать... а єто походу пайка, колхоз и т.д.
с таким подходом к делу будет в самый раз :-)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 06 Апр 2014 13:13:06 #
Seapass
Вы их рассекретили, у них упадут продажи:)
Но по их маркетинговой политике, люди панически боящиеся пайки, не исчезнут с лица земли.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Апр 2014 13:31:41 #
Ну это ребята кто на что учился. Для кого-то спаять инжектор - дело 5 минут, а я бы неделю возился и то 99% он бы не заработал (с моими деталями из помоешных телевизоров 60-х годов и 100 ваттным паяльником).
Максимум что я могу сделать для приема инмарсата, так это вот:
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Апр 2014 13:57:53 #
цезий-137
ну и как результаты? Наловили много?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Апр 2014 14:01:21 #
Shephard
Я уже где-то писал, что нефига не принимает, ну я и забросил это бесполезное занятие.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Апр 2014 14:06:53 · Поправил: feri (06 Апр 2014 14:12:49) #
цезий-137
не согласен , мой рабочий инструмент от паяльника сильно отличается и тем не менее паять паяльником вполне получается даже 100 ваттным
купите ЭТОТ , пользуюсь несколько месяцев , вполне устраивает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
