На сайте: гостей - 82,
участников - 10 [ muha131, Vangog, olegmotov, sibirjac, tipych, TurisD, Unkers89, Ероним, StraY, vova_sam]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Апр 2014 14:10:15 #
У меня получается паять только кастрюли и ржавые чайники.
Ладно, думаю пошутили и хватит, а то уже скатывается тема в оффтоп :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2014 14:27:21 #
feri
купите ЭТОТ , пользуюсь несколько месяцев , вполне устраивает.
А там действительно термостат или просто регулятор мощности?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Апр 2014 14:49:38 #
john_qkk
даже не знаю, наверное просто регулятор мощности , в любом случае температура регулируется
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Май 2014 12:09:09 · Поправил: marvel (13 Май 2014 12:48:34) #
Итак, всем скептикам и начинающим рыбакам посвящаятся!
Решил и я в праздники осилить этот ваш Инмарсат ;-))
Прежде всего прикупил на ebay вот такие антенну и МШУ - благо, цены не очень кусаются, и изделия вполне себе работоспособные попались. По совету horizon выпотрошил все потроха из антенны. Надо сказать что потроха там вполне внушительные оказались - усилитель мощности на 30 ватт + 2-х каскадный МШУ с очень неплохим коэффициентом шума(0,7 дБ). К внутреннему хлипкому разъему-штырьку антенны удалось приапаять на 2-х земляных лепестках свч - кабель, фторопластовый, с малыми потерями, а к нему подключил МШУ. Вот такая конструкция получилась:
Далее, подключив это все к донглу, соориентировал антенну по углу места и азимуту на спутник IOR, и в програмее HDSDR стал наблюдать большое количество довольно сильных сигналов:
Это сигналы системы Inmarsat-Aero (1-я картинка без МШУ, 2-я - с усилителем).
Сигналы успешно декодируются W-Code. Вот пример трафика:
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=42 B=N
MSG FROM DELKLLX SEQ08383
GOOD EVENING LX146/01MAY
THE PARKING STAND IS A01 AND DISEMBARKING FROM
BOTH THE DOOR L1 AND L2.L1 WILL BE OPENED FIRST.
DISEMBARKING FROM DOOR L1 ONLY FOR THE FIRST CLASS PAX.
ECONOMY AND
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=42 B=O
BUSINESS CLASS DISEMBARKING FROM DOOR L2.
PLEASE INFORM THESE PAX THEIR BAGGAGES NOT LOADED ON THE
FLIGHT.PLEASE CONTACT GROUND STAFF.
1.HALLER FRANCOISMR SEAT NO-34A
2.BONNESOEUR GUILLAUMEMR SEAT NO
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=42 B=P
-23D
3.SLENES TONEMS SEAT NO-39D
RWY IN USE:28/29
BRGDS
DELOPS
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=H1 B=Q
- #T1GOOD EVENING LX146/01MAY
ECONOMY AND BUSINESS CLASS DISEMBA
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=H1 B=R
- #T1RKING FROM DOOR L2.
2.BONNESOEUR GUILLAUMEMR SEAT NO-23D
3.SLENES TO
M= A ADDR= HB-JHL TA= ML=H1 B=S
- #T1NEMS SEAT NO-39D
RWY IN USE:28/29
BRGDS
DELOPS
Какие-то непонятные сигналы.
То-же какие-то непонятные сигналы.
Inmarsat-M
Inmarsat-C
Вот пример декодированного трафика в одном из каналов:
Message Packet: LES_ID:194/LCNr:127/Sequence#: 2
ASCII
_CI_TfdЖ_F_D*`_
_bR_f_7F
dh_B"__$ZCB0_U
@L_s_s___$aE
d(__Qg(T6G__$_xW_?
1A_!____oC)A_SD$__)A_lPa_v*2_DdSUH`__n_______%_I &)
BAUDOT
SS EARLIER, PLEASE PREPARE TO SIGN OFF THE AGREED STA
FF
IN ORDER TO ACCOMMODATE FOR THE ARMED GUARDS.
(1) AS PER AGENT, VESSEL IS TO BERTH ON 3/5/2014 2359 HRS AND EXPECTE
D
VESSEL TO D
HEX
0a 09 43 49 13 d4 66 e4 5b 19 46 09 c4 aa 60 87 0a 04 62 52 8c 66 04 b7 46
20 0d 64 68 15 42 22 05 0e 24 5a 43 c2 30 82 55 0a 8a 40 4c 86 73 98 73 9c
06 0c a4 61 45 20 0d 64 28 1e 12 d1 67 a8 54 36 47 02 09 24 90 78 57 92 3f
0a b1 41 91 a1 03 83 9b 91 ef 43 29 41 12 53 08 c4 24 07 05 29 c1 8c ec d0
61 9f f6 2a 32 03 c4 e4 53 55 c8 60 89 84 6e 83 83 01 89 84 84 0f a5 04 49
20 26 29
Message Packet: LES_ID:194/LCNr:127/Sequence#: 3
ASCII
X! A_lXa_v*b+5dSU6'_J0J _3f_'__H_"__2T@___e ___Ш0>_!%qt(XHndЖ_%q__L
I!a_H
v(xT@__$_XoJr-_#_b0kFq2t`_4#%)0J@R_CHBF!3__B"___<)__E_
BAUDOT
EPART ON 5/5/2014 0600 HRS. PLEASE CONFIRM WHETHER YOU ARE
ABLE TO RECEIVE ALL CHARTS / PUBLICATIONS BEFORE DEPARTURE
(2) PLEASE CONFIRM AGENT FULL STYLE DETAILS AS WE NEED TO ADVISE ARME
HEX
d8 a1 20 c1 8c 6c d8 61 9f f6 2a 62 ab b5 e4 53 55 36 27 df ca 30 4a 20 0e
b3 66 14 27 93 06 48 83 22 15 1f 32 54 40 02 89 91 65 20 10 13 15 5c 30 3e
90 21 25 71 74 28 58 c8 ee e4 db 93 a5 71 03 1a cc 0a c9 a1 61 15 48 0a 76
28 78 54 40 02 09 24 90 d8 6f 4a f2 ad 0c a3 04 e2 30 6b 46 71 32 74 60 90
b4 23 25 29 b0 ca 40 52 80 c3 c8 42 46 21 33 10 16 42 22 10 93 91 bc 29 81
0c c5 03
Интересно, что за сообщения в коде Бодо и HEX???
RadioKoteg
Дата: 13 Май 2014 15:18:23 · Поправил: RadioKoteg (13 Май 2014 15:19:53) #
Это одно и тоже в разных кодировках, делает это декодер W-Code, так на всякий случай так как это софт для декодирования и отображает в данном случае в трех вариантах кодировки.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Май 2014 16:28:37 #
Возвращаясь к нашим баранам (с)
Ориентация антенны на Атлантику (AOR):
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 13 Май 2014 16:37:59 #
Коллеги, подскажите пожалуйста, где брать W-Code ? А то гугл ничего внятного не выдал на эту тему (
цезий-137
с фев 2012
Дата: 13 Май 2014 22:05:57 #
И смысл был тратиться? Этот инмарсат такая штука, что только на один раз, посмотрел, декодировал и всё, через 5 минут надоело.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Май 2014 22:19:52 #
цезий-137
Любопытно, Вы когда пирожок покупаете то же самое думаете?
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2014 01:23:10 · Поправил: RadioKoteg (14 Май 2014 06:32:43) #
Да ладно, надо ж попробовать пирожок, не понравится понравиться дело вкуса. Вон народ жужжалку слушает и то им по приколу, а на инмарсате информация в циркулярах бегает можно не 5 минут а недельку вторую послушать, в циркулярах интересные вещи иногда рассказывают. Если идти по такому принципу следовать как вы говорите то зачем тогда вообще все? Вот пример из жизни, если бы я когда делал детекторный приемник кто сказал "а смысл тратиться на паяльник, на провод на припой на канифоль, все равно послушаешь 5 минут и надоест", что бы было?
ready63
с июн 2008
Краснодар
Дата: 14 Май 2014 07:34:14 #
А почему отказались от использования штатного МШУ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 14 Май 2014 11:39:45 #
Он узкополосный, и плату надо ковырять. А тут усилитель готовый...
И потом, я думаю, что 0.7 против 1.1 выигрыш не очень. Вот если-бы 0.3-0.5 дБ - тогда да!
TEXHOMAH
Дата: 08 Июн 2014 17:07:48 · Поправил: TEXHOMAH (08 Июн 2014 17:12:49) #
На приватном ФТП недавно появился архив, в котором есть инструкция по приему и декодированию Inmarasat mini-M, M, C, B с помощью W-CODE. Проблема в том, что у меня W-CODE не сохраняет декодированную информацию в файл (факс, данные, т/ф). В программе есть информация, что данные записаны в такой-то файл, но самого файла в каталоге нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой W-CODE и как ее решали?
Preved
с июл 2007
Дата: 08 Июн 2014 17:21:57 · Поправил: RK3DIA (08 Июн 2014 20:38:35) #
сообщение удалено, нарушение пункта 4.2. Правил форума!!!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 23 Май 2015 21:55:10 #
Интересную программку для расчета спиральных антенн нашел в сети. По ней рассчитал свою антенну для приема Inmarsat. Для начала решил остановиться на 10 витках, т.к. видел подобное на форумах и сайтах любителей приема Inmarsat. Для тех, кто хочет построить спиральные антенны и кому неохота возиться с Манной и другими программами расчета вот ссылка на сайт, где в режиме он-лайн можно произвести расчеты спиральной (и не только спиральной, но и других типов) антенны:
http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/raschety-antenn/raschet-spiralnoj-antenny
Антенну я построил, теперь надо провести ее испытания, первое включение антенны с SDR-RTL, что что-то принимается, но надо будет вынести ее на улицу, поточнее сориентировать антенну на спутники Inmarsat, о результатах обязательно отпишусь.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 25 Май 2015 01:37:42 #
А нет ли случайно у кого программы декодировщика Inmarsat под названием WinSTD-C? Перерыл весь интернет, но скачать неоткуда. Хотя информации о ней полно, и она как бы оказывается самая популярная для приема Inmarsat/ Если у кого есть и не жалко поделиться, то пришлите мне пожалуйста ее дситрибутив на мыло:
rk3dia@yandex.ru или rk3dia@gmail.com.
Absolut
с апр 2011
Дата: 26 Май 2015 01:27:42 #
В первом приближении калькулятор неплохо рассчитывает антенну
КСВ в диапазоне 1200-1700 менее двух.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Май 2015 11:22:41 #
RK3DIA
А Code300-32 не хотите попробовать?
У меня отлично принимает Inmarsat-C по НЧ в режиме USB.
И EGC берет и телексы. Пишите в личку, если что...
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 26 Май 2015 23:29:24 #
Сделал сегодня вылазку на крышу, с целью половить Inmarsat на недавно построенную спиральную антенну (11 витков), которую я считал в программе (речь о которой шла выше). Вот так выглядел мой приемный комплект:
антенна на фотоштативе, приемник SDR-DVB-Dongl RTL 2832U, нетбук ACER, программа HDSDR.
вот так выглядит сама антенна, 11 витков, рефлектор 22 см.
Ну честно говоря просидев на крыше порядка 3 часов, удалось поймать мало что-нибудь путного. Сигналы слабые, ориентировал антенну по силе сигнала. Имея перед глазами список возможных частот на которых идет передача со спутника на Землю. Собственно из всех принятых сигналов, с табличными совпали лишь три частоты, прием на одной из них 1541,452 МГц приведен на фото:
вроде делал все правильно, прием вел на USB, правда антенна была соединена с донглом не на прямую, а через тонкий коаксиал, ибо у меня такая модель SDR, с микро разъемом (тип названия запамятовал).
Думаю, что слабый прием сигналов объясняется именно этим фактором, т.к. смотрел аналогичные опыты по приему Inmarsat на YouTube, там если прием велся без предусилителя, то донгл напрямую подключали к разъему на антенне. Ну тем не менее, первый опыт провел, далее буду думать как получить сигнал с уровнем пригодным для декодирования.
RadioKoteg
Дата: 26 Май 2015 23:36:49 #
МШУ надо!! Иначе ни как.
Absolut
с апр 2011
Дата: 27 Май 2015 00:20:44 #
RK3DIA
У вас спираль намотана для правой поляризации а нужна ЛЕВАЯ
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Май 2015 00:28:44 #
нужна ЛЕВАЯ
А там разве левая? На фото у одного любителя, чьи опыты удачливей моих, намотка спирали как у меня. т.е. я повторил как у него. Ладно, раз поляризация левая, в принципе переделать не долго. Руку уже набил на этом деле.
Absolut
с апр 2011
Дата: 27 Май 2015 00:34:36 · Поправил: Absolut (27 Май 2015 00:37:47) #
Пардон -это моя ошибка ПРАВАЯ поляризация ! -левая для облучателя параболы нужна...
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Май 2015 00:40:10 #
Absolut
Спасибо, я слава Богу, сразу не схватился за переделку:-)!!! Даже вот фото еще раз пересмотрел, все верно, правая поляризация:
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Май 2015 00:43:26 #
Ну значит дело все же в потерях между антенной и SDR донглом. Короче решил купить еще один донгл с ТВ-разъемом и его через переходник соединить с антенной.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 27 Май 2015 00:51:26 #
RadioKoteg
Вот на фото выше народ принимал без него:
http://www.satellitenwelt.de/l-band.htm
RadioKoteg
Дата: 27 Май 2015 05:29:38 · Поправил: RadioKoteg (27 Май 2015 06:05:23) #
на фото выше народ принимал на FUNcube Dongle, там на этих частотах выше чуйка.
RK3DIA
МШУ не помешает, прибавку даст несколько дБ которых иногда не хватает.
Да и согласовать как бы надобно спираль, примерно так: http://forums.radioreference.com/attachments/satcom-space-satellite-monitoring-forum/11286d1191911874-looking-inmarsat-antenna-preamp-homebrew-helix2.jpg (хотя непонятно чего 180 градусов согласуйка если должен быть четверть-волновый трансформатор в виде конусной фиговины)
Наверняка у Вас получилось по сопротивлению около 150 Ом, а это приличные потери.
Я согласовывал на входном фильтре который сделан был на 1 резонаторе, в фильтра были разные входное и выходное сопротивление.. Хотя применение по входу фильтров и теряет эти как раз пару дБ что дает МШУ, но у меня на направление на спутник работает GSM и напрочь забивает вход приемника..
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2016 21:57:57 #
Как успехи и какой улов рыбаки?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Июл 2016 15:10:06 #
marvel
А зачем потроха выбросили?
Можно ли использовать встроенный МШУ, а усилитель мощности отключить?
есть фотографии "потрошков" ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Июл 2016 15:42:17 #
Нет смысла. Как я писал выше УМ управляется напряжением. То есть при подаче питания по ВЧ-кабелю свыше 12 V запитываются каскады УМ а МШУ отключается. Фото потрошков были у RadioKoteg'а на сайте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
