Дата: 12 Июл 2016 16:09:32
marvel
Нет смысла. Как я писал выше УМ управляется напряжением. То есть при подаче питания по ВЧ-кабелю свыше 12 V запитываются каскады УМ а МШУ отключается. Фото потрошков были у RadioKoteg'а на сайте.
да, вы мне писали в личке....
тут больше вопрос о причине "выкидывании" родного МШУ, как тут написано и замене его на другой...
RadioKoteg
не поделитесь ссылочкой, если остался архивчик еще.
заранее большое спасибо
Дата: 12 Июл 2016 17:13:38
Как успехи и какой улов рыбаки?
Пока никак. Приемом АИС увлекся, комбинирую разные варианты и схемы. Вновь выезд намечается по рекам, хочется сделать что-то компактное и универсальное, что можно было бы взять с собой, да плюс не занимало много места в багаже. Донгл универсален, по приему, можно и АИС принимать и УКВ морского и речного транспорта слушать, Дело даже не столько в комплекте, а хотелось бы унифицированную антенну сделать, чтобы принимала все это, да еще и коэффициент усиления некоторый был..
Ну а к Инмарсату чуть позже вернусь, идеи есть конечно, но пока некогда.
Дата: 12 Июл 2016 17:51:40 · Поправил: marvel (12 Июл 2016 17:56:02)
BATONS
МШУ в корпусе с 2-мя sma разъемами туда не влезет - проверенный вариант, да и паяться там особенно не к чему. Маленький лепесток на очень тонком штырьке - того и глядишь сломается. Я сделал на своей 2й антенне так: припаялся тонким посеребреным коаксиалом и закрепил оплетку коаксиала на лепесток, прикрученный винтом к стойке внутри полого места, внизу у подножия антенны. Благо эта стойка находится рядом со штыречком выхода антенны. И лепесток таким образом выполняет сразу 2 роли: фиксирует кабель, не давая сломаться тоненькому штырьку и создает "землю". А уже короткий коаксиал подключил к МШУ. Получилась довольно широкополосная антенна, рассчитанная примерно на диапазон 1500-1700 МГц. И еще. Штатный встроенный усилитель проигрывает по усилению где-то на 3-4 дБ по отношению к внешнему (0.3 дБ шум, 30 дБ усиление).
Дата: 12 Июл 2016 17:56:56
marvel
я понял.. цель внешнего МШУ - это расширить диапазон антенны.
по МШУ - есть схема или готовое устройство для примера, куда дальше двигаться, когда захочется "расширить" прием антенны?
Дата: 14 Июл 2016 16:24:29 · Поправил: marvel (14 Июл 2016 16:25:37)
BATONS
цель внешнего МШУ
Цель внешнего МШУ - это прежде всего усилить сигнал. Считайте примерную энергетику космической радиолинии: -160 дБ (сигнал на входе антенны) + 18 дБ (ку нашей панельки) + 30 дБ (ку МШУ) = - 112 дБ (0.56 мкВ на нагрузке 50 Ом - вполне принимаемый сигнал для современных РПУ). Вот примерно так.
А от коэффициента шума МШУ зависит соотношение сигнал/шум на входе приемника.
есть схема или готовое устройство для примера Готовое устройство состоит их арсенид-галлиевого транзистора в первом каскаде и микросхемы MMIC в последующем. Поройтесь в инетах.
Дата: 14 Июл 2016 17:44:52
marvel
ок. спасибо...
Дата: 07 Авг 2016 23:10:32
marvel
На моей антенне на плате разъем стоит (№1) от него идет через короткий кабель на разьем, который на корпусе антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/inmar.jpg) Увеличить
к стати , что за разъем на плате №2? для приемника GPS? |
Дата: 08 Авг 2016 12:24:56 · Поправил: marvel (08 Авг 2016 12:42:24)
Какой GPS? Зачем там GPS? Скорее всего это технологический разъем для настройки (проверки) чувствительности МШУ или мощности передатчика.
Дата: 08 Авг 2016 12:26:31
BATONS
А лепесток расположен по центру - он припаян к дуплексному фильтру.
Дата: 08 Авг 2016 12:41:20
BATONS
Так вы сняли плату снизу антенны? Лепесток-то хоть аккуратно отпаяли (что к дуплексеру идет)?
Там штырек-иголка дальше идет и ее очень легко сломать, если что...
Дата: 08 Авг 2016 12:54:33
marvel
нет, я только кожух снял... дальше снимать не буду... пока планирую использовать встроенный МШУ... если уже не будет хватать, то куплю МШУ по типа вашего.
я читал характеристики разных терминалов inmarsat - там используется и GPS, сигнал которого принимает эта же антенна... а используют его наверное, чтобы сразу на дисплейчике терминала показать в какую сторону и под каким углом устанавливать антенну...
Дата: 08 Авг 2016 12:58:00
marvel
да, лепесток видел этот....
Получается, центральная панель антенны со своими " раздвижными ушами" связывается через емкостную связь?
(на торцах панелей видны платки с дорожками)
Дата: 08 Авг 2016 13:32:24
Это в самых новых системы BGAN, там встроенный GPS. А вашей от телефона mini-M, там такой опции нет.
Дата: 08 Авг 2016 13:35:06
Да, так оно и есть. Но это ноу-хау компании "Thrane & Thrane" ;-))
Дата: 02 Сен 2016 15:23:20
marvel
Вы пишите, что из одной антенны удалили потроша и подключили к внешнему МШУ...
на сколько в итоге расширился диапазон приема? интересует на какой частотный диапазон сама панельная антенна рассчитана... наверное что-то до 2 ггц?
МШУ родного хватает за глаза... антенна стоит на балконе с закрытыми окнами плюс жалюзи - сигнал декодируется.. уровень достаточный.
Подскажите, а вы декодировали cospas sarsat который на 1544,5 Мгц живет.... так какие настройки в WC необходимо выставить?
Дата: 02 Сен 2016 16:26:37
да где-то так и есть, но я бы не стал пока курочить вашу антенну...
не разу не ловил этот сигнал...
а он у вас ловится?
Дата: 02 Сен 2016 18:28:32
marvel
а он у вас ловится?
не пробовал еще... на выходных попробую.
Дата: 02 Сен 2016 20:23:56
1544,5
Интересная дорожка - вокруг нее можно наловить аналоговые передачи с той стороны шарика..
Дата: 02 Сен 2016 21:31:35
PenTod
не подскажете, чем вы ее декодировали.
и в какую сторону антенну настраивали.
Дата: 02 Сен 2016 22:40:02 · Поправил: PenTod (02 Сен 2016 22:40:32)
BATONS
Ушами декодировал (режим NFM) - там речь должно быть слышно:) Слушать лучше вечером, т.к. там день и активность выше.
Антенна настраивалась в положение 15W (Inmarsat 3F2).
Дата: 05 Сен 2016 11:20:47
marvel
а он у вас ловится?
нет.. видимо усиления не хватает.
антенну настраивал в положение 15W (Inmarsat 3F2) (как писал PenTod )
Дата: 05 Сен 2016 11:33:10
BATONS
А не могли этот сервис выключить?
Дата: 05 Сен 2016 12:01:19
Сервис поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ выключили?) Скорее всего именно что не хватает усиления у антенны, для приема сигналов.
Дата: 05 Сен 2016 12:05:01
PenTod
А какой у вас там уровень был?
Антенна с МШУ у вас, и какой ку антенны?
Дата: 05 Сен 2016 12:07:21
Где-то пробегала инфо, что сервис именно в L-band отключат, а на UHF останется.
Дата: 05 Сен 2016 12:24:05 · Поправил: PenTod (05 Сен 2016 12:31:48)
marvel
UHF - это канал "вверх" с маяков, L-band - канал "вниз", где идет постоянный мониторинг. Может конечно сейчас не используют L-band для канала "вниз", а используют другой *-band - не знаю.
Я использовал спиралку 4-5 витков (не помню уже точно), которую помещал в фокус 90 см параболы. Сразу за спиралкой стоял усилитель на ATF55143, потом еще один такой же, с полосовыми фильтрами. Уровень сигналов был очень низкий - приходилось прислушиваться. Уровень также зависел от условий погоды и наличия облачности.
Вот так принималось - Система связи на опознание
Чтобы не было путаницы - это не запись системы коспас-сарсат. Это сторонние службы, дорожки которых попадают в полосу аплинк-канала системы поиска. |
Дата: 05 Сен 2016 12:38:25
Да, с нашими панелями не сравнить наверное...
Наши панели дают 15-18 дБ усиление, плюс встроенный МШУ поднимает на 20 дБ где-то.
А парабола 90 см дает где-то 30 дБ на этих частотах.
Дата: 05 Сен 2016 13:09:43
PenTod
для COSPAR/SARSAT есть платный декодер Ссылка
он декодирует правда сигналы с маяков на частоте 406 Мгц.
Но тут да и на других форумах написано, что на спутнике стоит ретранслятор, который принимает сигналы с маяков (406 мгц) и ретранслирует их в L-band (??)... до этого я думал, что как раз на 1544,50 Мгц он их и передает....
Может есть информация на какую частоту они их ретранслирует? |
Дата: 05 Сен 2016 13:43:37 · Поправил: PenTod (05 Сен 2016 13:47:45)
Я так полагаю, что именно туда и ретранслирует. Но надо дождаться сигнала маяка.
Ну а вообще, чтобы убедиться в том, что ретрансляция все еще идет на эту частоту, нужно немного:)
1) иметь уверенность, что хватит энергетики Вашей приемной системы услышать ретранслированный сигнал
2) РС с антенной на частоту, близкую к частоте маяка.
Там, на орбите, обычный линейный ретранслятор, для которого не имеет значения что ретранслировать - маяк или другие сигналы.
Дата: 05 Сен 2016 14:58:17 · Поправил: BATONS (05 Сен 2016 15:03:05)
PenTod
Нашел в мануале подтверждение Ссылка
действительно ретранслятор принятый сигнал с маяка не обрабатывает а ретранслирует в диапазоне 1544 -1545 Мгц
Попробую поставить на пару дней приемник на проверку активности на этой частоте.. |
