Дата: 05 Сен 2016 15:11:45
а ретранслирует в диапазоне 1544 -1545 Мгц
как я понял из этого документа, ретрансляция идет не на конкретно 1544,50Мгц... а разными спутниками на разные частоты в участке 1544 - 1545 Мгц...
Дата: 08 Сен 2016 22:59:17
PenTod
Нашел видео Тут
Там для приема sarsat дяденька использует небольшую панельную антенну на L- band
На записи видно, что он принимает и голос с радиостанций близких к 406 Мгц (про который вы писали) и маяки...
Получается, нет необходимости городить "громоздкую тарелку"
В конце видео есть список спутников |
Дата: 08 Сен 2016 23:22:01 · Поправил: PenTod (08 Сен 2016 23:23:45)
BATONS
Я не понял - он похоже не с геостационара на видео ловит? Как будто частота ползет - видно на экране у него. Или это просто дрейф частоты? Такой маяк и я слышал. Просто еще важный момент - где он принимал? Может у него элевация на спутник выше, чем у нас тут.
Я слушал с геостационара. Пробовал принимать с NOAA - не получалось почему-то) Точнее так - для приема сигналов с LEO спутников, потребуется следящий привод. А про GEO он там и написал, что потребуется более серьезная антенна.
Дата: 08 Сен 2016 23:33:45
Мне тоже кажется, что это он с LEO спутников принимает...
Элевацию его можно примерно определить по углу наклона его антеннки, которая на треноге
У меня панельная антенна раза в три больше, чем у него.. Значит я точно активность должен у себя увидеть
Попробую на выходных покрутить антенну на LEO спутники... В ручном режиме... Ну и маяки эти декодером попробовать декодировать.
Дата: 08 Сен 2016 23:36:25
BATONS
Сообщите потом, что получится) Особенно - услышите аналог или нет?) А что за панельная антенна - можно ссылку на нее?
Дата: 08 Сен 2016 23:52:59 · Поправил: BATONS (09 Сен 2016 09:41:48)
Антенна как у marvel. По его наводке и купил на ebay
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/imag0017.jpg) Увеличить
Только пользуюсь внутренним усилителем антенны... А то на его фото
Вариант с внешним... |
Дата: 09 Сен 2016 03:42:14
Вот наверное интересная антенна для INMARSAT рыбалки, и не только.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/uwb_ant.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Сен 2016 03:53:47
Круговая правая в инмарсат а антенна Вивалди линейная.., 3-5 дБ потери поляризаций..
Дата: 09 Сен 2016 09:43:48
RadioKoteg
А если использовать левую поляризацию? потери так же будут на уровне 3-5 дБ?
Дата: 09 Сен 2016 09:46:47
Я не понял, там говорят чего-нибудь или нет?
Дата: 09 Сен 2016 09:51:59
Еще очень хочется принимать Inmarsat AERO который спутник в С-band передает (там идут координаты бортов, как в ADS-B)... но для его приема нужна тарелка от 1,2 Метра ну и соответственно конвертер на С-band.
с конвертером и декодером проблем нет... а вот с антенной...
Можно ли изготовить панельную антенну на этот диапазон с разумными габаритами и с достаточным услилением?
Дата: 09 Сен 2016 10:16:44
Olenevod
в inmarsat - нет, там цифра...
в COSPAR/SARSAT да, но там получается "побочная тема" на спутнике стоит ретранслятор, который ретранслирует все с 406Мгц на 1545 Мгц без разбору.... об этом PenTod тут писал... да и на моей ссылке на видео, видно это..
я тут мешанину сделал... по уму, про COSPAR/SARSAT в другую тему надо писать... тут про inmarsat тема
Дата: 09 Сен 2016 10:30:23
BATONS
Как она называется там?)
По-моему, лучше не растекаться. Коспат это все одна дорожка на L-band и лучше пусть будет все в теме при прием инмарсата, в том же L-band)
Дата: 09 Сен 2016 10:53:48 · Поправил: BATONS (09 Сен 2016 10:54:09)
PenTod
вот ссылк ана ebay ТЫНЦ |
Дата: 09 Сен 2016 11:01:12
BATONS
Спасибо!
Дата: 25 Сен 2016 21:23:06
На частоте 1545.015 Мгц (AOR-E) передают в том числе широковещательную рассылку:
AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 0 (Long 54W) Seq = 7 Psmc1 = 1545.0200MHz Psmc2 = 1545.2050MHz
4 0x18 0x01 0x0B 0x05 0x43 0x08 0x64 0x71 0x4C 0x86 Reserved_18
5 0x0C 0x4B 0x18 0x12 0x8E 0xE6 0x36 0xB6 0x36 0xFE AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 1 (Long 15W) Seq = 6 Psmc1 = 1545.0150MHz Psmc2 = 1545.1950MHz
0 0x19 0x01 0x0A 0x30 0x4F 0x31 0x91 0x70 0xD2 0x79 Reserved_19
1 0x0C 0x4B 0x14 0x25 0x3F 0x77 0x37 0x00 0x36 0xB4 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 2 (Long 178.5E) Seq = 5 Psmc1 = 1545.2000MHz Psmc2 = 1545.0100MHz
2 0x62 0x3C 0x65 0x03 0x43 0x77 0x0E 0x00 0x00 0x00 Acknowledge_RACK_TACK_P_channel
3 0x19 0x01 0x09 0x67 0x7D 0xB3 0x75 0x4C 0x44 0x06 Reserved_19
4 0x0C 0x4B 0x10 0x37 0x6A 0x2B 0x36 0xFC 0x36 0xB2 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 3 (Long 64.5E) Seq = 4 Psmc1 = 1545.1900MHz Psmc2 = 1545.0050MHz
5 0x19 0x01 0x08 0x8B 0xC9 0x7C 0x4A 0x70 0xD2 0xC6 Reserved_19
5 0x40 0x77 0x05 0x8C 0x43 0xD8 0x31 0x66 0x38 0x5C P_R_channel_control_ISU GES = 43 Pd = 1546.070MHz at 10500bps
1 0x41 0x77 0x05 0x8C 0x43 0xD9 0x41 0x06 0x37 0x75 T_channel_control_ISU
5 0x11 0xE4 0x90 0x35 0x43 0xDF 0xFC 0x0A 0x83 0x12 Log_on_confirm
0 0x40 0xE4 0x90 0x35 0x43 0xDA 0x31 0x66 0x38 0x5C P_R_channel_control_ISU GES = 43 Pd = 1546.070MHz at 10500bps
2 0x41 0xE4 0x90 0x35 0x43 0xDB 0x41 0x06 0x37 0x75 T_channel_control_ISU
4 0x11 0x06 0xA0 0xB2 0x43 0xDE 0x0C 0x0A 0x84 0x13 Log_on_confirm
5 0x40 0x06 0xA0 0xB2 0x43 0xDC 0x31 0x66 0x38 0x5C P_R_channel_control_ISU GES = 43 Pd = 1546.070MHz at 10500bps
1 0x41 0x06 0xA0 0xB2 0x43 0xDD 0x41 0x06 0x37 0x75 T_channel_control_ISU
3 0x11 0x40 0x07 0x72 0x43 0xDF 0x04 0x0A 0x84 0x14 Log_on_confirm
4 0x40 0x40 0x07 0x72 0x43 0xDE 0x31 0x66 0x38 0x5C P_R_channel_control_ISU GES = 43 Pd = 1546.070MHz at 10500bps
0 0x41 0x40 0x07 0x72 0x43 0xDF 0x41 0x06 0x37 0x75 T_channel_control_ISU
2 0x62 0xAB 0x59 0x75 0x43 0x7A 0x8E 0x00 0x00 0x00 Acknowledge_RACK_TACK_P_channel
1 0x71 0xAB 0x59 0x75 0x43 0x7C 0x03 0x10 0xFF 0xFF User_data_ISU_RLS_P_T_channel
5 0x0C 0x4B 0x0C 0x41 0x00 0x5F 0x38 0xF7 0x38 0xF7 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 4 (Long 142.5E) Seq = 3 Psmc1 = 1546.4575MHz Psmc2 = 1546.4575MHz
0 0x19 0x01 0x07 0x9F 0xAD 0x7C 0x9C 0xA8 0x45 0x07 Reserved_19
1 0x0C 0x4B 0x08 0x59 0x2E 0x60 0x36 0xDA 0x00 0x00 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 5 (Long 144E) Seq = 2 Psmc1 = 1545.1050MHz
2 0x19 0x01 0x06 0xE8 0xE2 0xD0 0xDC 0x9F 0x93 0x97 Reserved_19
3 0x0C 0x4B 0x04 0x63 0x6C 0x11 0x36 0xDE 0x00 0x00 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 6 (Long 25.5E) Seq = 1 Psmc1 = 1545.1150MHz
4 0x19 0x01 0x05 0x17 0xA0 0xD7 0xC6 0xA0 0xF1 0x11 Reserved_19
5 0x0C 0x4B 0x00 0x79 0x8C 0xAF 0x36 0xDC 0x00 0x00 AES_system_table_broadcast_satellite_id_COMPLETE SATELLITE ID = 7 (Long 97.5W) Seq = 0 Psmc1 = 1545.1100MHz
0 0x19 0x01 0x04 0x46 0x08 0xAB 0x1E 0x9B 0x81 0x8D Reserved_19
1 0x07 0x4B 0x04 0x43 0xF9 0x00 0x00 0x1E 0x04 0x27 AES_system_table_broadcast_GES_beam_support_COMPLETE
с SATELLITE 0,1,2 и 3 понятно, они на всех картах покрытия inmarsat отображены...а вот что за спутники 4,5,6,7 ? какие-то резервные?
Дата: 28 Сен 2016 13:05:40 · Поправил: marvel (28 Сен 2016 13:07:19)
BATONS
Скорее всего это ИЗ 6 спутников 4 и 5-го поколения, запущенных в период 2005-2015 гг EADS и Boeing.
Данные почерпнуты из ucs_satellite_database (есть на нашем сайте).
Дата: 28 Сен 2016 15:09:06
marvel
я тоже так думаю... но на сайтах, связанных с inmarsat про эти спутники 4-5 поколений, пишут, что они в резерве пока находятся...
а тут получается, что потихоньку их подключают в работу.
ткните пожалуйста, где это посмотреть
Дата: 28 Сен 2016 15:19:38
Дата: 28 Сен 2016 15:53:08
А какие именно частоты в С-диапазоне используются для этого?
Дата: 28 Сен 2016 16:50:35
Gorlum2
вот информация по этой теме... частоты в районе 3,6Ггц
Ссылка |
Дата: 28 Сен 2016 16:54:58 · Поправил: BATONS (28 Сен 2016 22:12:31)
Дата: 28 Сен 2016 22:10:51 · Поправил: BATONS (29 Сен 2016 07:24:33)
А кто нибудь тут тему Outernet изучал?
но своем сайте проекта ссылка пишут, что транслируют свои данные через три спутника inmarsat. 4 поколения
спутник 4 F1, 143.5°E
спутник 4 F2 , 25°E
спутник 4 F3, 98°W
Частота передачи:
4 F1 : 1545.9525 МГц
4 F2 : 1545,94 МГц
4 F3 : 1539.8725 МГц
Скорость передачи составляет около 2kbps или 20Мб контента в день.
кто нить принимал эту цифру? я в данный момент не могу проверить у себя
тут описание настройки и ссылки на ПО, в том числе и под вин 7 |
Дата: 28 Сен 2016 23:15:43
Интересная штука! Как бы это все замутить под USRP или Airspy.
спутник 4 F1 143.5°E
спутник Alphasat похоже это спутник 4 F2 , 25°E
спутник 4 F3, 98°W
Покрути у себя - может хоть сигнал увидишь...
Дата: 28 Сен 2016 23:31:31
marvel
Там есть ссылки на программы декодеры, посмотрите по моей последней ссылке на pdf документ
Дата: 24 Окт 2016 21:38:32 · Поправил: BATONS (24 Окт 2016 21:39:23)
не подскажете, можно ли путем добавления "кружков" немного увеличить усиление данной антенны?
(на фото я открутил один кружок... по двойной запитке, видно, что антенна круговой поляризации)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pered.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/zad.jpg) Увеличить
не смог найти в интернете расчет дисковых антенн..
на фото антенна от Tranphone 252 |
Дата: 31 Окт 2016 20:43:12
Здравствуйте!
Есть у меня вот такая антенна от терминала JUE-85 (Inmarsat C).
Может есть у кого доступ к схемам этого терминала,хотелось бы приспособить ее для "мониторинга инмарсата.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/jue-85.jpg) |
Дата: 01 Ноя 2016 11:25:47
Ernk
Снизу грибка какие разъемы?
Есть ли помимо вч-разъема многоштырьковый коннектор?
Если есть коннектор - вызваниваете его, ищете землю и +пит (внутри должен быть электролит и диод защиты)
Если один вч разъем - то подаете через инжектор (bias-tee) питание по кабелю (как правило +12V).
Схема похожего терминала Nera с антенной есть на нашем сайте в разделе "Файлы".
Дата: 01 Ноя 2016 11:34:25
marvel
Только ВЧ разъем, там внутри довольно серьезная начинка на 2-х платах и gps приемник,сейчас сфоткать нечем, попозже могу выложить если интересно.
Дата: 01 Ноя 2016 12:10:25 · Поправил: marvel (01 Ноя 2016 12:13:53)
Только ВЧ разъем,
Значит питание по вч разъему идет вместе с сигналом, и данными GPS.
Проверить это можно прозвонив тестером центральный штырек разъема на землю.
В одну сторону должно быть от 100 ом, до несколько кОм, где-то.
Девайс на ибее у китайцев брали?
