На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ John79]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Инмарсат-рыбалка
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 10:30:57 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2010 11:17:52) #
Здравствуйте форумчане!
Часть первая.
Долгое время крутилась идея послушать посмотреть что же там
в таком загадочном таинственном и не понятном INMARSAT.
Если задуматься о кораблях в просторах океана так и сразу возникает вопрос,
"а как же там обеспечивается связь?", вот и попадаемся на
загадочном слове "ИНМАРСАТ". Может оно и кому не загадочное но для меня
по крайней мере неизвестное, да и я как Фома неверующий пока не потрогаю..
В общем можно вдаваться в протоколы, параметры, историю развитие сети Инмарсат,
но я не буду это делать, думаю в интернет это есть, я попробую сделать
небольшой обзор настоящей рыбалки ИНМАРСАТ из подручных средсв.
В общем было так...
Задавшись этой целью я начал с перебора различных самых простых, как на меня, вариантов. Были идеи использовать кусок спутникового тюнера но оказалось что сетка частот тюнеров аж 500 кГц и ну никаких удобств по серфингу частот, одни неудобства, идешь сначала с сеткой 500 кГц а потом SDR -+ пару сотен бродить ну никак не хотелось по причине того что мозги не очень хотят высчитывать реальную частоту.
Были идеи использовать современные спутниковые тюнера и их выход I/Q, но у их такая же проблема тех же 500 кГц шаг и I/Q как передать на какую "звукоуху" которая увидит пол мГц остается загадкой.
Много еще вариантов и идей были но они становились "монстро-образными" переходящие в пару летние тупиковые проекты на объект мечтаний. В общем как бы сказать победили подручные средства и стимул просто лабораторного эксперимента.
Часть вторая.
Начнем с выбора антенны, ну мы коты такие что легких путей не ищем, просто поставить параболу не интересно, да и как то лишено авторства идеи, этакий как говорит моя дочь "тут нет росчерка пера", каждый умеет к стене прикрутить параболу а в параболу в фокус "спиралку" с зеркальной круговой поляризацией, как то сильно просто все для меня показалось. Решил все с ноля, никаких чужих подсказок. Выудил в интернете программу расчета СВЧ компонентов FEKO и к ней примочку ANTENA MAGUS, сделал расчет максимально - оптимально достижимого усиления, и о!, в расчете появилась цифра +17 дБ, не знаю сколько в параболах на эквивалент диаметра, но мне эта цифра понравилось. А потом смотрю а спираль то длиной почти два метра! Двигал я в программах спираль и туда и сюда и больше и меньше и никак не получается при пол метра дать аж 17 дБ. Ну думаю все, надо брать трубу пластик "канализаций" и мотать на ней витки. Пошел я в строительный магазин, на вопрос дайте мне трубу длиной 2 метра и диаметром 65 мм получил в ответ "-А таких труб не бывает, следующий размер 85". Вот это да, весь Наполеононовский план рушится из за какой то канализационной трубы. Ну не долго думая приобрел по дешёвке трубу диаметра 50 мм, думаю ах№; намотаю на ней. Пришел домой с новой трубой которую естественно поставил в угол в наказание ей со словами "-погоди мы еще тебя намотаем",отправился снова в расчет антенны. Как не крутил я как не двигал спирали а при диаметре 50 резонанс аж 1700 ну ни как не 1550 мГц, усиление на 1550 не хочет быть 17 дб а осело на отметке 13 ..15 дБ, ни провод , да хоть золотой не дает увеличения усиления. В общем я разозлился на трубу и отправил ее в чулан на вечное наказание. На все плюнул и начал мотать спираль по первому расчету. После намотки меня осенило, "а если на траверсу натянуть образ трубы из обычной рыболовной лески (С)" И пошло и поехало, в общем не буду сильно разглагольствовать, результаты видны на фотографиях ниже:
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180137.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180147.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180148.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180149.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180151.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180152.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180155.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180156.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180158.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180159.JPG
расчеты антенны и шаги витков:
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/FEKO/16dB_1540_1.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/FEKO/16dB_1540_2.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/FEKO/N.txt
в общем вышла вот такая вот фиговина:
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180168.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7180172.JPG
Часть третья.
Сделал я вывод ПЧ с приемника IC-R20: ICOM IC-R20 Вывод ПЧ 19650 кГц
Часть четвертая.
Определился я по такой схеме:
на крыше:
1. Антенна
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7210182_CROP.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/P7290230_CROP.JPG
2. Фильтр 1500 мГц http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/FILTER/P7230199.JPG
3. МШУ на арсенид галии http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/USILKI/P7240206.JPG
4. Усилитель http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/USILKI/P7240208.JPG
5. Коаксиальный RG11CU кабель 45 м
В радио шеке:
6. Подвод питания МШУ
7. Еще фильтр (интуиция подсказала что надо еще, не знаю причин какими руководствовался)
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/1550/P8070451.JPG
приемная часть:
8. Приемник IC-R20 с выведенной ПЧ ICOM IC-R20 Вывод ПЧ 19650 кГц
9. Конвертер частоты ПЧ 19650 на частоту 10 000 (это для того чтобы не ломать мозги с пересчётом частоты) http://doris.kiev.ua/RS/Converter/P6300100.JPG
10. Мой, как сказали тут на форуме "опытный радиоприемник Павлова", Р-326М из "кишок" которого выведена промежуточная частота 12 кГц с полосой 20 кГц.
Р-326М + трансиверизация с нестандартным SDR-подходом (фотоотчет)
11. Звуковая карта (SDR)
12. Аппаратный маршрутизатор проэкта КХ http://kxproject.lugosoft.com/
13. Вторая звуковая карта (для программного обеспечения)
14. Различные программы декодирования (Code300-32, Monteria Centurion, Sorcerer, Inmarsat Decoder, W-Code, несколько самописанных программ)
Часть шестая, первое включение.
Ну вот, антенна на крыше все подключено, первое включение показало что сигнал есть на уровне 3 дБ выше шума, еще не стоял МШУ и Фильтр, после того как был испорчен "но нейм" 11 гиговый конвертер и превращен в монтажную плату было обнаружено что надо фильтр. Все частоты гадила базовая станция ЖСМ и еще какая то "релейка". В общем пару часиков паяния и построены фильтра на 1550 мГц, строить уже было чем и даже не надо было лезть на крышу, на спектре красовался сигнал инмарсат.
Ну вот после 25 лазанья на крышу было все установлен по схеме "фильтр>мшу>усилок>кабель".
Часть седьмая, сигнал шум.
Вот и началось, сигнал шум 4 ...5 дб и с сигналов только инмарсат аэро выдавал какие то абракадабры в виде шестнадцатеричных кодов, в общем я разочаровался и уже пару раз сбегал на радио базар, расспросил стоимости парабол, сказал своим знакомым что "спиралка" наверное не работает, подозревали что траверса из профиля 20х20 вывела все из рабочего состояния в бутафорский раритет. Мне даже предложили 90 см параболу с военного комплекса "ОСА" при условии что я напишу позывной на параболе владельца параболы..
Часть восьмая, метод научного тыка не всегда сработал:
В общем я не смог смирится с тем что двух метровая "спиралка" красивый кусок мусора. Решил подойти по правильному.
Взял провел на крышу "вайфай", на компьютер в "шеке" поставил удаленный доступ, набравши полные карманы отверток ключей и плоскогубцев отправился на крышу. "Вайфай коннект" прошел удачно, я получил в три часа ночи красивую картинку моего "шековского" рабочего стола, созерцая под звездами на спектр сигнала начал крутить.
покрутил фильтра сигнал начал подниматься, после часа кручения из 5 дБ уже было четких 10 и ни как не больше, всякие комбинирования местами фильтров усилителей не привели к лучшему. Ни как и все, но кое что уже начало декодироваться, появились каналы управления и через раз стали выдавать цифры, даже проскочил телекс. Радости было полные как там правильно говорят, в общем много, как будто бы я первый раз, в общем то не важно но было..
Часть девятая, углы азимуты координаты и остальные части "гугл мап" и кто врет.
Расчеты делал так, брал "орбитрон" и его расчетные азимуты для моего "кютэха" переносил на "гугл мап" карту моего дома и по транспортиру на нужный градус отлаживал ориентиры. Что то не клеилось у меня, антенна работает, МШУ работает потому что солнце за сутки оставляет шум на две дБ больше чем ночью, в голове крутилось, надо параболу.. И тут я решил перепроверить, перевернуть антенну с Атлантики на индию. Естественно уже в полном вооружении ноутбук и "радиошек" весь на крыше, то есть образ "радиошека" на экране монитора. Делаю поворот на ориентир сигнал еще слабее, ну думаю все , сейчас сниму и отдам в антенну в "цветмет", и решил завернуть за ориентиры влево на градусов 20, сигнал резко вырос, ну тут я сразу вкурил всю суть, направил на Атлантику и прибавил еще вправо 20 ..30 градусов и чудо, столб сигнала +22 дБ. Я так и не понял кто врет, или "орбитрон" или "гуглмап", наверное "гугл мап" снят под углом и произведена неправильно коррекция по сетке, в общем "штучки перспективы".
Вот такая вот история приключилась со мной.
дальше пошел текст 17 инмарсат C каналов режима DMA.
вот частоты:
1539.595 TDM USA
1539.505 TDM Netzerland
1539.615 TDM Netzerland
1539.635 TDM RUSSIA
1539.650 TDM Greece
1539.655 TDM Netzerland
1539.695 TDM Itallia
1539.955 TDM USA
1539.995 TDM France
1537.710 TDM Japan
1541.450 TDM Server контрольный канал
1539.095 ?
1539.100 ?
1538.220 Sat B Server контрольный канал
1537.680 Sat Mini
1537.600 Sat Mini
1537.550 Sat Mini
1537.320 Sat Mini
1537.220 Sat Mini Server контрольный канал
1537.870 MFSK доска бюлетня
1537.890 MFSK доска бюлетня
1535.170 ?
1535.125 ?
1535.105 ?
1546.070 ?
1546.085 ?
1546.055 ?
1554.750 ?
1529.690 ?
1529.670 SAT B TFC 8 кГц полоса криптованные сообщения FAX, ТЕЛЕФОН, ДАТА.
1529.285 Sat B ???
Для любопытных:
голос, факс, дата, режимов SAT-B и SAT-C-MINI криптованные ключами SAS, ключи знает база и сим карточка "инмарсат".
второй вопрос, каким софтом декодировалось?, есть соответственная тема там задайте этот вопрос, я декодировал "самописным софтом".
канал 1541.459 в режиме сат мини шлет вот такие шторомовые:
ServiceCode : Coastal Warning
Priority : Safety
Repetition Nr: 3
Message SeqNr: 17264
Address : Coastal warning Address= 5 B1 206 B2 193
ASCII
OM 1100 TO 2000 UTC
AREA INTERDICTED TO NAVIGATION AMONG POSITIONS:
CIRCULAR AREA WITH 2.2 NAUTICAL MILES RADIUS CENTERED IN POSITION:
A - 02-19.00S 044-22.05W.
B - 02-18.90S 044-22.02W 02-06.00S 044-23.27W 02-06.00S 044-12.60W
02-16.58S 044-17.30W
C - 01-21.02S 044-01.18W 01-37.25S 043-34.53W 02-00.53S 043-50.38W
01-43.28S 044-16.65W
CANCEL COASTAL N 1060/10.
CANCEL THIS WARNING 052100 UTC AUG 10
NNNN
Кстати это первое принятое вообще сообщение, так что оно перерезало ленточку торжественного открытия рыбалки.
Были выловлены вот такие сообщения системмы безопасности:
ASCII
Eik LES 454875230=DYPD X 27-JUL-2010 14:54:33 657643
!!!! Test Call !!!!
--- SSAS ALERT MESSAGE ---
Vessel Name: ALABAMA BELLE
MMSI: 548752000
IMN: 454875230
IMO 8412144 CALLSIGN DYPD
TEST MSG ALERT ACTIUATED. CONFIRM RCPT TO INM-C TLX 45487521
0/454875220 MINI-M FAX 764630669
LAT
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 10:34:00 #
ASCII
Eik LES 424702544=IBYK X 28-JUL-2010 08:58:54 739816
Vessel Name: IEVOLI BLUE
MMSI: 247279900
IMN: 424702544
CS:IBYK
MAIN INMARSAT NUMBER:424702543
IMO: 9421714
LAT: 37:11.17N
LON: 006:55.87W
Time: 07/28/2010 08:57:40(UTC)
COURSE: 286 deg
SPEED: 00 kt
я нашел в трекере "http://aprs.fi/static/247279900"
COURSE: 253 deg
SPEED: 10 kt
Time: 07/28/2010 13:54:03(UTC)
Vessel Name: M/V KAMENIT
MMSI: 356795000
IMN: 435679510
SHIP NAME:M/V KAMENIT/MMSI:356795000/IMO:9437775/
CALL SIGN:3EPD4/OWNER/KAMENIT SHIPPING S.A.
FOR HELP!!!
LAT: 25:45.53N
LON: 040:59.46W
Time: 07/28/2010 14:09:24(UTC)
COURSE: 252 deg
SPEED: 10 kt
Time: 07/28/2010 14:09:25(UTC)
это судно в трекере http://aprs.fi/static/?call=356795000
и еще:
ASCII
have also received the alert by sat C as below which we should not be receiving. Please ask the technician to
recheck the settings.
Thanks and best regards
G.M.Cowlagi
Executive Ship Management Pte Ltd
(As Agents for Owners)
5 Shenton Way. #20-00, UIC Building
Singapore - 068808
Tel : 65 63240500
Mob : 65 98217162
Fax : 65 63244544
Email : quality@executiveship.com
-----Original Message-----
From: 456418214@c12.stratosmobile.net [mailto:456418214@c12.stratosmobile.net]
Sent: Friday, July 30, 2010 3:23 PM
To: shipalert@mpa.gov.sg; securityalert
Subject: Inmarsat-C Ship Security Alert Message
--ct: F : 076 Speed : 0
Activation : Covert/Security Alert
Position activated : Yes
Course/Speed updated : Yes
Subject: SSAS; NORD FAST CS: 9V8750 IMO:9316608 MMSI: 564182000
И такое бывает:
ASCII
Eik LES 29-JUL-2010 08:15:02 855037
Subject: SSAS Alert
From: "R. Quezada" <r.quezada@masumoto-shipping.co.jp>
2010-07-29
To : Master of Ivory Dawn
Fm : Masumoto Shipping
Re : SSAS Alert
Good day Captain Ynot,
Your SSAS is again transmitting alert eevery hour.
Kindly terminate transmission by same procedure
as before (as instructed by Shin-ei).
Many thanks/brgds
R. Quezada
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 10:42:09 #
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Дек 2010 11:19:05 #
Ну а где же телефон и дата, или сложное криптование?
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 11:21:52 #
Для любопытных: голос, факс, дата, режимов SAT-B и SAT-C-MINI криптованные ключами SAS, ключи знает база и сим карточка "инмарсат".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Дек 2010 11:35:06 #
Достойно!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Дек 2010 12:56:23 #
Вот "взломана" и последняя тайна морской связи-спутниковая Inmarsat!!!
RadioKoteg, мой огромный респект, поздравляю и как говорится информируйте общественность о принимаемых сообщениях, тема есть. улов как говорят в студию!!!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Дек 2010 13:54:31 · Поправил: ra1amw (19 Дек 2010 17:09:33) #
RadioKoteg
C интересом прочитал.
Спасибо что нашли время написать и поделиться опытом.
С уважением и 73!
Дата: 19 Дек 2010 14:58:22 #
Гугл не врет, привязки там четкие. Где-то вкралась ошибка.
А азимуты и ориентиры лучше всего измерять в Google Earth - там уже как пару лет в рулетке есть встроенный измеритель угла направления.
Tolan
Подмосковье
Дата: 19 Дек 2010 17:25:41 #
Высший класс, чистая работа!
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Дек 2010 19:27:25 #
RadioKoteg
Как успехи в приеме Inmarsat? Что-нибудь новенькое удалось декодировать?
RadioKoteg
Дата: 22 Дек 2010 19:34:51 #
RK3DIA Система демонтирована до приобретения нормального приемника IC-R8500. Да и поднадоело смотреть на однообразие сообщений.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Дек 2010 20:06:07 #
супер! автору огромное спасибо, прочел на одном дыхании, труд титанический конечно..
NAVTEX выходит дублируется в инмарсат...
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 22 Дек 2010 20:50:02 #
RadioKoteg
Ну все равно, эксперимент был проведен хороший. Надеюсь, что с приобретением нового приемника опыты продолжатся. Еще раз, спасибо, так же с интересом прочитал Ваш материал.
haba
Да, через Inmarsat происходит дублирование сообщений службы NAVTEX. И не исключаю, что скоро навигационные и метео сообщения будут передаваться исключительно в основном по спутнику, а на 518 кГц будет лишь резервной частотой. Прогресс идет вперед, когда-то СВ и КВ радиосвязь на море казалась незыблимой....
OlegG
Дата: 22 Дек 2010 22:18:41 #
RadioKoteg - поздравляю, приятно видеть еще одного фаната нештатного приема. Теперь как напринимаетесь текстовых сообщений давайте к нам - принимать снимки со спутников в разрешении 1км/пиксел в формате HRPT. В связи с появлением нового декодера это теперь стало совсем просто. Кое-что есть на моей страничке www.sat.cc.ua и на форуме http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=136&p=449888#post449888
Удачи!
В человека должно бить хобби и лучше не одно, дабы не проживать жизнь в пустую или предаваться нехорошим излишествам.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 22 Дек 2010 23:45:43 #
Рекомендую таки закупить (благо недорогие) 90 см обычную офсетную тарелку. Только приделать соответствующий подвес. Уровень сигнала должен приятно порадовать.
RadioKoteg
Дата: 23 Дек 2010 00:12:11 · Поправил: RadioKoteg (23 Дек 2010 00:22:19) #
Perehvatchik да не в уровнях проблемы, а проблема в приемнике. Я искал альтернативный способ и он получился. Заодно проверил работоспособность спиральной антенны рассчитаной с ноля. Хороший МШУ на эту антенну так и сигнал станет хорошим, было 25 ...30 дб выше шума и это с не согласованным МШУ. В приемнике IC-R20 на частоте 1.5 гигагерца сильно дрожит фаза, это основная причина которая остановила меня. Будет приемник будут дальнейшие идеи, а так пока я поостыл. В связи с учебой подрастающего поколения покупка 8500 отдалилась на несколько лет.
Вот пример уровня сигнала после наладки.
Aksay VVS
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Дек 2010 05:33:53 #
Нет слов!Глядя на эти все эти навороченные блоки аппаратуры никогда бы в голову не пришло,что кто-то "на коленках" и голом энтузиазме может собрать работающий приёмник этой связи.
Просто преклоняюсь перед вашим Мозгом!
РУБИН
Из России
Дата: 25 Дек 2010 11:09:05 · Поправил: РУБИН (25 Дек 2010 11:09:44) #
RadioKoteg
Насколько не близок к данной тематике... Но прочитал с огромным интересом, а написанное даже заставляет с подвигнуть себя на подобное!
Спасибо.
Гагарин
KO50
Дата: 25 Дек 2010 22:03:58 #
RadioKoteg
Слов нет! Титанический труд, упорство!
Вполне возможно что диаграмма направленности спиральной антенны немного "косит". Замечал что даже "крутые" "брендовые" антенны от Шварца немножко этим страдают.
cemen
с мар 2008
Дата: 11 Фев 2011 23:32:44 #
Уважаемый RadioKoteg.
Хотел бы прояснить пару деталей:
1. как согласовывали спиральку с разъемом и кабелем, там ведь сопротивление чуть более 150 ом по скриншоту ваших расчетов? как я понял из беглого изучения таких антенн(в основном, правда, всё применительно к вайфаю) там используют треугольник из фольги. У вас на фотках этот участок не виден.
2. я так понял, что МШУ - это кусок какого-то конвертера?
3. и усилитель после него - что-то самодельное или промышленное?
RadioKoteg
Дата: 12 Фев 2011 00:15:32 #
я часть спирали приблизил к корпусу почти параллельно , длина была около 100 градусов, может и не согласовалось.
кусок 12 гигового конвертера, отрезаны катушки и напаяны дроссели на ферритовых бусинках, не резонансное оно, нет приборов резонансы на таких частотах наводить.
3. и усилитель после него - что-то самодельное или промышленное? промышленный для спутникового ти-ви по усилению ПЧ, на удивление у его очень низкий шум. Усиление его 25 дб.
cemen
с мар 2008
Дата: 12 Фев 2011 01:19:28 #
А модельку сразу не подскажете? И картинку нутрей, интересно.
RadioKoteg
Дата: 12 Фев 2011 08:13:55 #
cemen А модельку сразу не подскажете? И картинку нутрей, интересно.
http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/USILKI/P2121532.JPG
RadioKoteg
Дата: 19 Апр 2011 05:24:27 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2011 05:56:04) #
Вернул на место МШУ, проверил в схеме -->
Спиралка>фильтр>МШУ>Просто УСИЛИТЕЛЬ>кабель>питание>аттеньюатор>усилитель>IC-R20>Perseus>WCode, заработало.
Может повторю мониторинг.
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 19 Апр 2011 14:05:42 #
Ждёмс !
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2011 06:38:46 · Поправил: RadioKoteg (20 Апр 2011 06:48:04) #
gor4em Ждёмс !
На пару дней реального времени спул AOR INMARSAT SAT-C-TDM 1539655 MHz NL BURUM LES :
http://www.radiokoteg.kiev.ua/INMARSAT/
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2011 15:36:59 #
Сигнал шум выше 20 дБ не поднимается при всем моем желании что либо накрутить, я так понимаю что надо улучшать качество приема в месте малошумящего усилителя. У кого есть какие пожелания на готовые отлаженные конструкции МШУ на частоты 1500...1600 МГц просьба поделиться идеями и наработками.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Апр 2011 16:07:34 #
RadioKoteg
А где записи аналоговых переговоров, которые можно услышать в районе 1544.400-1544.500 МГц?:) Позиция спутников 9.5W и 0W. Модуляция - ЧМ.
RadioKoteg
Дата: 20 Апр 2011 16:25:59 · Поправил: RadioKoteg (20 Апр 2011 16:39:21) #
PenTod
А где они действительно? Это разве Инмарсат? А так отладится МШУ, сделается "поворотка", сделается стек антенн и будем крутить не выходя из "шека", я вот это все поднял по причине того что бы понять нужно ли оно вообще такими колоссальными затратами, послушать чужой голос не на понятном языке, или делать мониторинг мелких сообщения как сейчас, в остальном оно в цифре и очень даже "криптовано" что бы что то внятное понять, и не с моими данными делать разбор полетов "цыфренных" сигналов да еще с прогнозируемым результатом.
