На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Menjo, anapel, DangerAlex, AndreyNDB, SkyFox, pizza, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Недра-П
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Апр 2015 10:06:00 #
03 Апр 2015 10:38:14 - Присоединенная тема:
НЕДРА-П
Доброго времени суток всем. Подскажите, чем можно заменить транзистор П602А в выходном каскаде НЕДРА-П? Какие можно доработки сделать помимо того что заменить эмф на верхний и добавить гпд?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 03 Апр 2015 10:17:25 #
и как в основном это радио - стоящее?
Как рарирет - конечно стоящее.
Пользоваться приходилось, причём в горах оч. давно (ещё в школе учился).
Помню "доставала" составная антенна.
Сам не разбирал.
Могу попытаться посмотреть П605 (кажется по сундукам где-то попадались)
- вроде должен подойти..
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Апр 2015 11:00:19 · Поправил: deneb (03 Апр 2015 11:01:16) #
А не будет лучше П609А вроде по параметрам подходит, полистал справочник, есть таких несколько, и П605А, 609а,б есть.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Апр 2015 15:42:47 #
проверил на передачу - выход мощности маленький, при нажатии на передачу амперметр включённый в цепь питания показывает скачёк тока почти до пол ампера!?, потом потребление устанавливается чуть больше чем в режиме приёма,принимаемый сигнал на контрольный приёмник идёт с несущей, как при приёме ам-станции, хрипловатую модуляцию удалось победить путём замены электролитов в микр. усилителе, так понимаю передатчик не давит несущую?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Апр 2015 19:24:06 · Поправил: Nikolay (03 Апр 2015 19:25:23) #
deneb
Конденсаторы в обвесе ЭМФ проверьте. Блок УПЧ тоже.
А, да, забыл, 500 КГц кварц тоже.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 04 Апр 2015 00:41:14 #
обе станции в режиме передачи очень склонны к самовозбуждению,особенно при некорректной нагрузке. Проблемму удалось полностью устранить,-зашунтировав дроссель в коллекторе П602 -резистором 1кОм.
похоже, у меня в станции такая же проблема, но устранить так же не получается, ставил 820 - 1.2 КОм, не помогает...(
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 04 Апр 2015 00:42:50 #
менял, без изменений...кварц рабочий вроде в опорнике...
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 09 Апр 2015 21:14:15 #
на приём то работает нормально, значит обвязка эмф в норме...слабовата модуляция, приходится прямо в микрофон кричать, при передаче ток потребления 30ма, когда подаёшь тон-сигнал на приёмнике контрольном прослушивается в виде рокота...в микр. унч транзисторы в норме, может БМ ?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
