На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Недра-П
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Дек 2010 19:25:19 #
Приветствую всех!
Продолжаю собирать аппаратуру на "нижний" КВ.
Попалась радиостанция "Недра-П", внешне в хорошем, для своего времени, состоянии, но внутри перекопана "радиолюбителями" - видимо пытались поставить ГПД, а потом внешнюю часть отрезали, а в станции осталась часть деталей.
Сейчас попробую восстановить в исходном варианте, но в процессе поиска схемы обнаружилось, что конструктивно станция часто менялась - номиналы деталей различаются от приведенных в схемах, у поздних экземпляров, как я понял, было на один транзистор меньше.
В общем, помогите разобраться.
Вот фотки "недр" Недры:
Цифрами обозначены:
1. Диод, который был зачем-то вынесен на верхнюю часть платы и завернут в изоленту. Интересно, зачем и безопасно ли его поставить снизу?
2. Деятельность "паял", видимо остатки ГПД, часть которого отсутствует. Перечеркнуты детали, которые нужно будет удалить
3. (Также см. нижнюю фотку) Странный конденсатор - по виду ровестник станции, но на других такого нет. Является частью "паяльного" безобразия.
4. (На рис. 2) Электролитический конденсатор - один конец свободно болтался, другой был куда-то подсоединен, но я неловким движением его снял. Если кто знает, между какими деталями он стоял - просьба поделиться инфой
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 19:36:55 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2010 19:40:03) #
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Дек 2010 19:49:40 · Поправил: Nikolay (19 Дек 2010 21:03:04) #
RadioKoteg
Это я видел. Меня настораживает, там на фото две разные станции и у них стоят разные детали. Кое-где вместо электролитов стоят обычные кондеры (хм, эпоха дефицита?), кое-где их нет, когда в моей станции есть.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Дек 2010 17:21:54 #
Хм, ни у кого нет такого варианта? А "родного" паспорта со схемой? Ибо отличия от схемы по ссылке есть и немаленькие (от схемы "Недра-3" на сайте толку больше, чем от этой).
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 26 Дек 2010 16:13:03 · Поправил: Nikolay (26 Дек 2010 16:13:54) #
Хорошая новость - убрал паяльное безобразие, поставил конденсатор и кварцы - станция включилась и на прием, судя по принимаемым импульсным помехам, работает нормально.
Плохая новость - на передачу вместе с голосом идет широкая полоса шума. Из-за чего это может быть?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 28 Дек 2010 03:07:28 #
Только не смейтесь - сменил все ЭМ-М на Epcos-овские электролиты - станция нормально работать перестала, лишь слегка потресивает на максимальной громкости, на передачу лампочка не горит.
Сарай загадок, блин :(
RadioKoteg
Дата: 28 Дек 2010 03:48:57 #
на передачу лампочка не горит. Это неонка что ли? Та она и в родной редко загоралась, все зависит от волнового сопротивления антенны..
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 28 Дек 2010 04:22:46 #
Nikolay
А самому схему нарисовать слабо? Тогда станет понятно где и чего не хватает. А "широкая полоса шума" может быть всего навсего остаток несущей!:)
3333
с дек 2010
курск
Дата: 28 Дек 2010 10:58:28 · Поправил: 3333 (28 Дек 2010 11:09:40) #
Схема недра п помещена в копилку
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 28 Дек 2010 13:21:31 · Поправил: Nikolay (28 Дек 2010 15:35:29) #
Пока не поменял кондеры - загоралась.
UPD: Вернул все назад - не работает.
Что-то мне подсказывает, что придется это сделать...
Копать в сторону ЭМФ? Попробую поменять, когда с остальным разберусь.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 29 Дек 2010 01:33:34 · Поправил: Nikolay (29 Дек 2010 01:34:19) #
Все, разобрался, электролиты тут были не причем. Замкнуло выводы одного из конденсаторов, на всемиссылаемой схеме в журнале "Радио" обозначенным как C32, расположен чуть выше транзистора П602А, смонтирован над токопроводящей дорожкой, что и привело к таким результатам (Видимо, это была частая причина отказов, так как в более поздних "Недра-П" чуть изменили рисунок дорожки, и конденсатор располагался не над ней).
Поменял ЭМФ на ФЭМ-030-В-500-2.95, боковая инвертировалась, а вот шумы остались :(
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Янв 2011 16:28:40 #
Сорри за чайниковский вопрос, но ситуация такая:
Имеем, допустим, кварц на 2356 и кварц ПЧ на 500 кгц.
Частотный кварц проверен, частота соответствует и стабильна. Кварц ПЧ проверить не получилось, т.к генерация у прибора только с 1 Мгц. При установки в станцию вместо 1856 имеем 1856,76. Уполз кварц ПЧ?
Кстати, в Карате такая же фигня, он нормально работает только с тем кварцем, который стоял в станции. Тут:
http://rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm
как бы вскользь упоминается, что при кварце 2457,6 станция ставится на 1958,5 - это при том, что встроенный подстроечник больше чем на пару сотен герц изменить частоту не может.
Кто-нибудь может объяснить этот эффект?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Фев 2011 00:56:10 #
Вопросик на засыпку - а заменить П401 в станции на что-нибудь посовременее и пораспространеннее можно? Например на ГТ308 / ГТ309 /иные варианты?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 02 Фев 2011 10:39:30 · Поправил: V_Strannik (02 Фев 2011 10:43:03) #
Nikolay
Если до зарезу нужны П401 могу поискать, у меня в загашниках вроде были.
Недра-П не была удачной станцией. Как то раз пришлось пользоваться
Держать неудобно - не обхватишь, тяжелая - долго не поговоришь ... да и "моща" прям возле уха не способствовала ни хорошему качеству антенны ни здоровью,... составная антенна после небольшого разбалтывания легко разваливалась ...
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 07 Фев 2011 21:40:21 · Поправил: LML (07 Фев 2011 21:42:49) #
Nikolay
Это свойства схемы включения кварца через конденсатор. Конденсатор в несколько пикофарад завышает резонансную частоту. Дроссель в сотню-другую мкГ занижает. Включив кварц с дросселем и конденсатором последовательно можете выставить частоту ближе к собственной частоте кварца. Схема включения кварца (с минимальной доработкой кварцевого генератора) есть на более свежей публикации http://rv6lml.qrz.ru/ про Карат-2Н на диапазон 80 метров. Там перестройка ручкой тембр уже составляет 1 кГц.
П401 по идее можно заменить на П416 и ГТ308 http://www.lidscorp.com/page9.htm
ГТ308В-ЕВ наверное самый лучший вариант для замены в ВЧ каскадах коротковолновой аппаратуры. http://www.oldtriod.ru/showcat/3
Кстати - цитирую : "Передатчик первого в мире искусственного спутника Земли был изготовлен на сплавно-диффузионных транзисторах П-401" :)
С уважением, LML.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Фев 2011 23:53:41 #
LML
Понял, спасибо за разъяснение!
П416 уже довольно редки, а вот ГТ308 пока найти можно.
Да, читал :) Думаю, для 57-го года особенно выбора и не было.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Мар 2011 01:21:11 · Поправил: Nikolay (03 Мар 2011 01:26:50) #
Итак, наконец-то починил и модернизировал станцию:
Заменил несколько конденсаторов в блоке УПЧ - пропал возбуд.
Транзисторы заменил. Сначала хотел поставить ГТ308А, но после измерения из параметров и выявления того факта, что HFE у них не превышает 19 (наверное под этим индексом тупо шла отбраковка), решил ставить ГТ308В, они тоже не дотягивают по этому параметру до высоких "справочных" цифр, но все-же, получше, чем значения у П401. Каскадный преобразователь ВЧ решил сделать на ГТ309Д. П402 в гетеродине оставил - по причине все того-же HFE, там он аж 125 и у меня рука не поднялась его менять на транзистор с меньшим значением. Два МП40 заменил на "новые" (91 г.в), остальные два оставил, так как оставшиеся два "новых" стали жертвами перестройки и недотягивали по параметрам. П602И поменял на П602АИ, вытащенной из аналогичной дохлой станции более поздних выпусков.
Диоды Д9Б заменил на аналогичные "новые" (год выпуска неизвестен).
Результат - стабильная мощность в 0.5 Вт, значительное повышение чувствительности.
Дома, в Московской области, на 3-м этаже, на 5 элементов штатного "штыря" у окна принимал RW2F, при этом проверив уровень сигнала на R75 я бы не сказал, что он был ломовым. Раньше дома на штатный штырь "Недры" ничего кроме помех не принимал.
rrstara
с мар 2009
Дата: 03 Мар 2011 03:49:01 #
Выбрось, и не парь себе голову...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Мар 2011 10:46:22 · Поправил: Nikolay (03 Мар 2011 10:46:42) #
rrstara
Э, не, это не наш метод :)
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 03 Мар 2011 12:51:02 #
Nikolay
Николай, если можно, пару вопросов. Нашел у себя тоже пару станций Недра-П и Недра-11 и пару кварцев на 2457,6 кГц. Хочу их на любительский диапазон перетянуть. Фильтры поменял на "верхние" . Кварц опорника почемуто стоит на 500,200 Кгц. (!!!) .Стоит ли поменять на 500 ? Вы измеряли инструментально чуствительность после переделок?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Мар 2011 16:40:56 · Поправил: Nikolay (03 Мар 2011 16:42:46) #
Valerahvg
Недра-11
Наверное это тоже Недра-П, просто буква отбилась? Ибо были только 1, П и некая мифическая 3.
Да, это родной штатный кварц, судя по номиналу, в корпусе БА, так как в более поздних был 500,1 в стеклянном корпусе. Видимо, частота была взята с запасом для работы в неблагоприятных климатических условиях. Оставить или нет - решать вам (да и старый он, нужно смотреть как она с ним работает), моя была вообще без кварцев , я поставил новый 500 кгц в корпусе МД, убрав штатный держатель и приделав соответстующие клипсы.
Инструментально не замерял, но субьективно - стало лучше.
А на какую частоту изначально были ваши станции? Ибо, если не на 1935, то потребуется перестаивать контура.
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 03 Мар 2011 20:35:37 · Поправил: Valerahvg (03 Мар 2011 20:49:34) #
Да ,Николай,Вы правы -обе "Недра-П",недоглядел. Станции одна 1965 года,вторая-1967года. Внутри собраны по разному .Старая собрана аккуратнее,-кварцы стоят на панельках. В новой -впаянные, и кварц опорника -стеклянный. Частоты кварцев 2255,38 и второй станции 2145,00. Старая совпадает схемой с описанной в ж. "Радио". В новой-по другому собраны балансный модулятор (на 4х диодах) и отсувствует железный переходной трансформатор. И смеситель передатчика собран на 2х диодах Д9 (в старой- на транзисторе в эммитер). Новая чемто похожа на схему "Недра-3". В общем потратил рабочий день,-получилось перестроить обе. Одну с пол-пинка, выкрутил контурами и приемник и передатчик. Во второй пришлось уменьшать емкости в контурах до 180пФ. Чувствительность старой получилась около 3мкв.(С/Ш=3) Выход,-увидел 3,8 Вольта на 50 Ом. Вторая(новая) -получилась получше 1мкв.(с/ш=3),и выход 5 вольт на 50 Ом. Питание =13,5 Вольт. По осцилографу,-сигнал довольно гадкий ,-как будто выходной транзистор без смещения (закрыт) .Попробую в эфире с кем нибудь связаться ,чтоб послушали.
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 03 Мар 2011 22:04:41 · Поправил: Valerahvg (04 Мар 2011 11:37:51) #
Старая. новая.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Мар 2011 19:33:45 · Поправил: Nikolay (04 Мар 2011 19:45:46) #
У меня 66-го года, переходный вариант: кварцы "на панельках", балансный модулятор уже на 4-х диодах, смеситель -
на транзисторах, железного переходного трансформатора уже нет. Фотки в начале темы.
Да, как-то не очень...
Так, собственно, выходной транзистор с нулевым смещением на базе, об этом и в журнале "Радио" сказано.
Фотки утром видел в "копилке", но какие-то они были мелкие, а сейчас вообще пропали :(. Не могли бы Вы переснять крупно старую станцию?
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 04 Мар 2011 21:41:39 #
Да,Николай,-попробую переделать.Очень долго неполучалось их из копилки сюда вставить чегото. Сегодня продолжил возню с подстройкой старой станции,-добился чутья как и у новой (1 мкв.) Мощность поднять более чем 0,35 Вт.-неполучилось. В процессе настройки выяснился пренеприятный факт,-обе станции в режиме передачи очень склонны к самовозбуждению,особенно при некорректной нагрузке. Проблемму удалось полностью устранить,-зашунтировав дроссель в коллекторе П602 -резистором 1кОм. Сейчас все чудесно при любой антенне. Удалось сегодня провести одну связь с радиолюбителем (расстояние около 5км.) прямой видимости нет. Качество сигнала весьма сносное. Приятно удивило потребление тока. На прием -13 миллиампер. На передачу -135 миллиампер.
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 04 Мар 2011 21:48:55 · Поправил: Valerahvg (04 Мар 2011 23:09:45) #
К стати, в Недра -3 на схеме уже введено смещение на оконечный транзистор ,даже термостабилизированно.Вот второй бок этой же старой станции.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 05 Мар 2011 15:33:28 · Поправил: Nikolay (05 Мар 2011 15:35:17) #
У моей очень редко, но все же бывает. Попробую тоже поставить резистор, посмотрю...
Да, станция весьма экономичная, у меня на прием 11 мА, на передачу тоже где-то 130-140 мА (зависит от качества антенны).
Благодарю за фотки!
Да, раньше не обращал внимания. Но эта станция очень редкая, я нашел только несколько фото в чьей-то коллекции.
Valerahvg
с дек 2008
Dnepropetrovsk
Дата: 05 Мар 2011 17:54:14 #
Отож, наверное это была последняя модификация ,и после небольшой партии,- выпуск прекратили. Теперь хочется ламповую "Недру" в руках подержать, но видел ее только на картинке.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 06 Мар 2011 19:48:28 #
Да, видимо решили, что при наличии "Карат-М" выпускать схожую станцию нет смысла.
Полгода назад продавалась в полной комплектации на красноярском интернет-аукционе. Потом продавец снял лот с пометкой "ушел в отпуск" и больше не появлялся.
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 03 Апр 2015 10:02:36 #
Приобрёл такой раритет, дома при проверке оказалось что пробит выходной транзистор, на приём работает. Стоит ли возвращать, и как в основном это радио - стоящее?
 Страница:  1  2  »»
