На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ Voevoda, malaxit, Барабашка_Азимут_, Stumbler, Слесарь, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Помогите написать программу по пеленгации
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 20 Дек 2010 20:46:40 #
Очень нужно написать программу по радиопеленгации, а даже не знаю с чего начат ! Помогите пожалуйста
rv3da
Коломна
Дата: 20 Дек 2010 20:52:11 #
Уважаемая г. Панова!
На все Ваши вопросы Вы найдёте ответы на сайте ДМСТК "Контур". Вот ссылка
Вы должны сначала зарегистрироваться, а затем изучить раздел "Методики".
Успехов!
Игорь Григорьев (RV3DA)
ra4hra
с мар 2009
Самара
Дата: 20 Дек 2010 21:12:59 · Поправил: ra4hra (20 Дек 2010 21:14:49) #
Могу добавить, что с 17 декабря сего года раздел "Методики" открыт и для гостей. И не забудьте заглянуть в файловый архив (раздел "Скачать") - там выложена в т.ч. и готовая моя авторская программа.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Дек 2010 21:31:29 #
rv3da
ra4hra
А почему вы решили, что речь идет о спортивной пеленгации? :)
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2010 21:39:14 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2010 21:43:32) #
rv3da
ra4hra
не обижайте Кристиана Доплера.
ra4hra
с мар 2009
Самара
Дата: 20 Дек 2010 22:29:28 #
Ну если речь идет о компьютерной программе - то автор топика претендует на абсолютный рекорд по краткости технического задания.
Впрочем, Игорь Григорьев указал правильный адрес. На "Контуре" можно обсудить и вопрос программирования.
А здесь отвечу: "Начать нужно с постановки конкретной задачи".
Что надо-то? Расчет координат цели при известных координатах пеленгаторов и известных пеленгах? Или расчет направленной антенны? Или, как было замечено, расчет доплеровского смещения частоты для движущегося источника радиосигнала?
RadioKoteg
Дата: 20 Дек 2010 22:34:26 · Поправил: RadioKoteg (20 Дек 2010 22:36:46) #
ra4hra IMHO последнее. Ждем уточнения от "афтара" этой темы.
Очень нужно написать программу по радиопеленгации, а даже не знаю с чего начат С изучения языков программирования и изучить "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по формулированию технических заданий".
kostya394
Offline0.6
Дата: 05 Янв 2011 23:25:10 #
ВОТ приблизительно что я хотел бы от программы по пеленгу (для начала)
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 28 Янв 2011 04:56:29 #
Как мило.
"Нужна простая программка (возможно delfi язык), которая будет обрабатывать данные принимаемые от двух и более (не >10)источников, по нескольким вариантам:
Пример:
1. Принимать данные от источника A через порт RS-232 по протоколу RC-5 (подобные протоколы применяются в управлении телевизором через ДУ, или ТВ тюнером), а данные В принимать по сети…. (эти данные будет передавать вторая программа)
2.Принимать данные от источников А и В по сети
3.Принимать данные от источников А и В по портам RS-232
4 вводить данные вручную
//стопицот строк ненужных подробностей
Это программное обеспечение поможет в написании диплома по теме «Основы пеленгации». Сейчас параллельно с заявкой на ваше ПО, активно ведется разработка конструкции подключаемой через сом порт, после оглашения вами стоимости (и согласия с моей стороны) я высылаю вам средства а также уточняю протокол обмена с последовательного порта. Если у вас есть вопросы, то звоните по телефону ххх-ххх-хх-хх
Заранее благодарю, с уважением Константин.
А что тут непонятного? Берёте данные, как-то отображаете их на картинку. Протокол вам уже назвали, реализация не бог весть какая сложная. Мой вам совет: не поленитесь написать генератор такого кода, с ним будет проще отлаживать приёмник. Описание кода легко гуглится, но я специально для вас нашёл одно, может быть даже подходящее.
Будут вопросы по деталям реализации - задавайте смело.:)
medvedko
с апр 2009
г.Герой-Ленинград
Дата: 15 Авг 2012 09:39:54 #
Не ново, но всё же... Программа построения диаграммы направленности для антенн. Софт работает с использованием звуковой карты вашего компьютера. В двух словах это выглядит так:
- вы находите в эфире удалённый источник тонального сигнала постоянного уровня или, что ещё лучше, договариваетесь с коллегой-радиолюбителем, чтобы тот подавал непрерывный тональный сигнал со своего передатчика;
- направляете свою антенну на источник сигнала;
- запускаете программу PolarPlot и делаете в ней соответствующие настройки, которые заключаются в установках параметров антенны, а также синхронизации времени вращения в один оборот вашей антенны и времени «одного оборота» программы. При небольшой тренировке этого легко добиться;
- выключаете в вашем приёмнике (трансивере) АРУ и выставляете уровень приёма сигнала вручную, подстраиваясь к программе;
- одновременно стартуете в программе и включаете вашу антенну на вращение в один полный оборот на 360 градусов.
После окончания процесса вы получите замечательную картинку диаграммы направленности вашей антенны.
