На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ kim78, Ware, sibirjac, WolAN, sanya221, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Помогите разобраться с устройством
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mik64
Дата: 22 Дек 2010 14:07:37 · Поправил: mik64 (22 Дек 2010 14:10:04) #
Вот, досталось по случаю.
Из полезной информации на корпусе только надпись - C call... Предположительно Conrad Electronics.
Питание 12 вольт. Коструктив автомобильных прибамбасов (по бокам два отверстия под скобу).
Сзади джек 3,5 мама и папа, надо полагать вход и выход.
В корпусе есть динамик.
При включении пищит и пишет на ЖКИ - C CALL, после чего переходит в режим ожидания.
Может кто встречал, что такое или подобное???
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Дек 2010 15:45:16 #
Внешний селективный вызов чтоль...
mik64
Дата: 22 Дек 2010 17:22:25 #
Да, я тоже так подумал, но не понятно чего и как оно вызывает.
mik64
Дата: 25 Дек 2010 22:55:44 #
Может кто вспомнит...
CDMA
с июн 2006
Дата: 26 Дек 2010 00:09:18 · Поправил: CDMA (26 Дек 2010 00:20:36) #
Наверное лучше открыть и сфоткать качественно "кишки". Если по делу не получится использовать, так хоть посоветуют что из деталей интересное. N C S наверное сетки или группы. Е наверное Emergency. Шильдика сзади или на дне нету?
CDMA
с июн 2006
Дата: 26 Дек 2010 00:22:30 · Поправил: CDMA (26 Дек 2010 00:34:07) #
Во, нашел... ТУТ. СВ-шко оно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Дек 2010 01:07:24 #
CDMA
Похоже на то, но топикстартер не указал никаких более разъёмов кроме джеков папы и мамы.
CDMA
с июн 2006
Дата: 26 Дек 2010 01:14:42 · Поправил: CDMA (26 Дек 2010 01:17:05) #
TheKindWizard Предлагаю не верить ему на слово, пока не сфотографирует заднюю стенку :) Тем более, что джека-папу я с трудом представляю. Наверное если он есть, то это скорее папа-разъем на шнуре, но не джек.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Дек 2010 10:21:07 #
Приблуда для селективного вызова. Протокол свой. Цепляется к сибишке по НЧ, есть выход сзади на внешний динамик.
Манул на чешском.
mik64
Дата: 26 Дек 2010 15:15:05 #
Да здравствует КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ!!!
Спасибо всем!!!
Особое спасибо --- Sashman!
Осталось выучить чешский язык, но это уже дело техники...
А на задней стенке действительно ничего интересного, потому и не выкладывал. Питание, джек вход с проводом и выход.
