Приобрел я по случаю вольтметр В7-40/4 и хочу поделится своими впечатлениями и задать пару вопросов.
его внешний вид:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221309.jpg)
ВЧ Пробник до 1 гигагерца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221305.jpg)
По случаю был переход на СР50:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221307.jpg)
делитель напряжения 1:100:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221315.jpg)
шунт 10 Ампер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221317.jpg)
А вот это не правда ли достойная вещь Джедая на 35 тыщ
шварц киловольт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221311.jpg)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221312.jpg)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/pc221314.jpg)
Вот его основные параметры:
Диапазон измерения напряжения постоянного тока
0,01 мВ - 1000 В (0,2-2-20-200-2000 В)
напряжения постоянного тока с высоковольтным делителем напряжения (ДНВ)
1-40 кВ
среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы
2 мВ - 500 В (0,2-2-20-200- 2000 В)
коэффициент амплитуды измеряемого напряжения не более 3 с делителем переменного напряжения (ДПН)
от 500 до 1000 В
среднеквадратического значения напряжения синусоидальной формы совместно с ВЧ-пробником
0,1 -15 В (до 1000 МГц)(0,2-2-20 В) в режиме измерения постоянного напряжения
силы постоянного тока
0,01 мкА - 2000 мА (с шунтом - до 10 А) (0,2-2-20-200-2000 мА)
Входная ёмкость
50 пФ
Питание
220±22В, 50±0,5 Гц или 220±11 В, 400+28 -12 Гц
Масса
5,5 кг
Габариты
304х80х32
Прибор понравился, полный автомат. К примеру сопротивление на омах показывает 1,25. Напряжение батарейки 1.5 вольт показал 1.6234 вольта. В сети ~223.5 вольта. На аноде моего монитора 25650 вольт.
Токи еще не измерял.
