Дата: 25 Дек 2010 13:37:15
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, существует ли, и где можно взять, если существует, ПО для радиостанций семейства Акведук (желательно Р-168-5УН-2 или Р-168-5УН-1)?
Дата: 25 Дек 2010 13:49:25
А какое ПО нужно?
Дата: 25 Дек 2010 14:00:38
Для настройки этих радиостанций. Да и для обмена данными между двумя ПЭВМ, если есть. А то я терминал обычный открываю, а мне с радиостанции начинают какие-то данные валить, очень кучно. Очень эти данные похожи на мусор какой-то. Вообще ничего не понимаю. Работал до этого с радиостанциями Гранит 2Р-23 АЦ, так там все просто было - открываешь обычный терминал, настраиваешь его и обмениваешься текстовыми сообщениями с другим абонентом на другой ПЭВМ с помощью радиостанций.
Дата: 25 Дек 2010 14:31:37
Для настройки станций ПО как такового нет. Есть некое ПО для формирования р/д и заливки их в УВРД-О (это про первую серию станций, про вторую - не знаю), а из УВРД-О - в р/с. Про передачу речи обращался на завод (Воронежский) там ответили, что для ПД у них есть некое ПО для тестирования радиоканала, но и то, его надо выпрашивать у гендиректора концерна созвездия. Про передачу данных прислали какой-то отрывок из техописания, из которого следует, что взаимодействие с ПЭВМ очень оригинально сделано, короче и вправду нужно специальное ПО.
Дата: 25 Дек 2010 14:44:45
У меня есть описание протокола передачи данных между ПЭВМ и РС, взятое их технического руководства. Из него я уловил такие вещи: обмен данными происходит на скорости 38400, разделение данных и команд производится сигналом DCD, обмен данными происходит при установке сигналов CTS и RTS в состояние "Включено". Исходя из этого, я написал свою программу для обмена данными и управлением РС (у меня так же есть описание формата команд управления), но все равно ничего не работает. В ответ на мои команды РС присылает какой-то сигнал, который в конце-концов до ПЭВМ не доходит в нормальном виде (возможно из-за сигнала DCD = 0), но я его заметил с помощью логического анализатора, и судя по всему, он действительно идет на скорости 38400. Но меня еще больше настораживают непонятные данные, приходящие с порта, к которому подключена РС. Похоже на какой-то мусор, может это какие-то помехи или что-то еще?
Дата: 25 Дек 2010 19:56:25
А мне дядечка из КБ завода сказал, что скорость не более 16 кбит/с...
Дата: 25 Дек 2010 20:05:04
Ballast
Не путайте со скоростью по радиоканалу=)
Дата: 25 Дек 2010 21:28:28 · Поправил: Ballast (25 Дек 2010 21:29:07)
вот это он и уточнил- по каналу до 16000, а при простом общении с ПЭВМ - до 38400. Правда, я так и не понял, что это за общение и зачем оно нужно. В УТ-1 заливка р/д извне только от УВРД-О идёт
Дата: 20 Мар 2016 12:19:54
Обмен идёт в шестнадцатеричном (HEX) формате.
Сигнал RTS переводит радиостанцию в режим передачи данных по эфиру.
Сигнал DTR используется во время обмена командами управления.
Ищется следующая документация:
"Протокол представления структуры радиоданных в электронном виде для серийных и перспективных средств радиосвязи"
"Протокол алгоритма обмена по стыку «С2»" для радиостанций Р-168-5КН, Р-168-5УН-1, Р-168-5КВ
ПО для подготовки данных для УВРД-О
Дата: 02 Авг 2016 14:16:32
По для подготовки данных технологическое, завод его не дает. Дескать пишите сами, в составе комплекса.
Вот два скрина приложения от рэ, если нужно...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/r168-5_2.jpg) |
Дата: 01 Сен 2016 16:18:36
Если еще нужно
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/s2_stik.zip |
Дата: 08 Янв 2017 22:10:14
Ещё интересует документация на Модуль сопряжения. Какой формат подготовки данных для передачи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/mod_sopr.jpg) |
Дата: 15 Янв 2018 17:27:15
Fenix
Почту проверьте.
Дата: 17 Фев 2022 08:13:38 · Поправил: dendroaspis (17 Фев 2022 08:14:32)
а на какие клеммы разъема РС поступают команды 107(DSR) и 108.2 (DTR), в представленной выше таблице они пустые, но на рисунке И1 фигурируют...
В итоге то удалось кому разобраться с подключением по RS232 и самописным или стандартным вроде HyperTerminal(или аналогичным) ПО?
