Дата: 02 Мар 2012 22:04:59 · Поправил: PenTod (02 Мар 2012 22:14:55)
Сейчас, 8660-8680 - радар? Кто слышит?
22.10 МСК - выключился, но то же самое на 9060-9080
Дата: 02 Мар 2012 22:27:00
А как же, на 9060-9070 прекрасно слышу. Он работет постоянно, только частоты меняет.
Дата: 03 Мар 2012 01:59:36 · Поправил: brokenpot (03 Мар 2012 02:00:23)
RegRX
This monograph contains the personal views of the author. These views should not be construed as the official
position of the Defence Science and Technology Organisation
Еще один Кисунько, только наоборот? Берг, то есть? :)
Дата: 03 Мар 2012 05:43:47
PenTod
RegRX
Вот так это выглядит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/s8595s.jpg) |
Дата: 03 Мар 2012 10:05:44 · Поправил: RegRX (03 Мар 2012 10:42:47)
Думаю, это для того чтоб себя обезопасить от наездов. Типа:-"что с меня дурака взять? Что в голову пришло, то несу." :) Тема-то обширная и иди знай, как ты раскрыл роль каждого из участников. Вдруг тот или иной обидится?
А то, что локация действует - это уже де вопрос. Да и спора, как такового, не было. Было огульное охаивание одним из "игроков" своих "обидчиков" при смене исторической ситуёвины. В "духе перемен", так сказать. Вот и всё.
Мне было интересно о зарождении загоризонтной локации в Австралии узнать. Как я и подозревал, в этом деле всё в точности как с "изобретением радио". В каждой стране был свой энтузиаст "изобретатель". Хотя, на самом деле всё было изобретено ещё Герцем, а "изобретателям" осталось только интерпретировать соответствующим образом это и зафиксировать право на продажу своих изделий патентом. Так что "эффект Кабанова" так называется только на 1/6 суши. А у этих заморских ребят были свои Кабановы.
Жаль, свободно читать на английском не могу, а переводчик кривой. В общем, мне удалось только половину перевести и прочесть.
Дата: 03 Мар 2012 10:24:29
Никак не соображу. Такое впечатление, что в сигнале присутствует одновременно и частотная, и какая-то амплитудная модуляция. Надо с этим хорошенько разобраться. В этом радаре мощность непрерывно излучается, а "Дуга" излучала импульсы.
Дата: 03 Мар 2012 10:43:58 · Поправил: briz (03 Мар 2012 11:43:31)
RegRX
ИМХО это не радар. Импульсных сигналов тоже много.
Счас поищу. Скину.
Радар:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/r11.jpg) |
Дата: 03 Мар 2012 12:24:35 · Поправил: RegRX (03 Мар 2012 12:25:35)
По тому, что прочёл, сложилось впечатление, что существует множество методов локации. Например, для зондирования ионосферы активно применяют линейную частотную модуляцию и непрерывное излучение. Для этого им хватает микроскопической мощности порядка сотен ватт. Нашел несколько диссертаций на эту тему в Интернете. Вполне возможно, что и для локации объектов тоже применяют такую модуляцию. Просто, делать её шире 20 кГц не имеет смысла всвязи с фазовым расслоением отраженных сигналов в широкой полосе. В общем, тут ещё разбираться и разбираться. Только информации маловато.
Дата: 03 Мар 2012 12:57:38
Понятно. Информации и в самом деле не густо.
Дата: 05 Мар 2012 01:01:12 · Поправил: brokenpot (05 Мар 2012 01:42:54)
Дата: 05 Мар 2012 16:14:32
С антеннами-то всё понятно, широкополосные вертикальные вибраторы, которые точно так же можно фазировать и получать любое направление. Если "Дуга" лупила в одну сторону и могла покачивать лучом в относительно небольшом секторе, эта антенна может смотреть куда угодно. Разве что под очень низкими углами к горизонту её "зрение" будет похуже. Но так как они там не заморачиваются на 3 скачка, а довольны одним, такая антенна им в самый раз. Мне интересно в "Нострадамусе" другое, как они умудрились на одной позиции приёмник и передатчик разместить? Скорее всего, при такой конструкции, у них применяется импульсный сигнал и коммутация антенны то на приём, то на передачу. Это не типично для таких радаров. Любопытно было бы посмотреть, как выглядит спектр его передачи. Кстати, а антенна HAARP по конструкции мало отличается от антенны Нострадамуса.
Дата: 05 Мар 2012 16:28:32
Обратите внимание на странную форму антенн французской системы. Они совсем не похожи на антенны Дуги.
Так ведь Дуга должна глядеть к одном направлении на противоположную сторону Земли. А Нострадамус - радар кругового обзора. Нострадамус работает в пределах 1 скачка волны.
Дата: 05 Мар 2012 16:53:31
RegRX
Вообще-то HAARP - это антенна зенитного излучения, а "Нострадамус", похоже, кольцевая фазированная решетка из вертикальных монополей, работающая под низкими углами в т.ч. поверхностной волной.
Дата: 05 Мар 2012 20:50:07 · Поправил: RegRX (05 Мар 2012 20:58:53)
Из чего это следует? Такая же ФАР хоть наклонного, хоть зенитного зондирования. Куда хочешь, туда и направляй. И разогревать ионосферу совсем не обязатльно нужно точно над антенным полем.
Да и вообще, неизвестно для чего эта хрень на самом деле. Зачем спрашивается, передатчики с высокой линейностью нагревному стенду? Значит эта муть должна передавать без искажений сложные сигналы. А для чего такие сигналы? Для локации, больше ни для чего (не симфонии же ретранслировать марсианам из тайги :)). Так что, Нострадамус - такой же как ХААРП "нагревный стенд".
Дата: 05 Мар 2012 21:35:55
RegRX
Зенитная антенна - это не обязательно точно в зенит. И на таких зенитных элементах под низкими углами антенные решетки работают не эффективно. Лепестки сплошные. А под высокими углами не знаю, что искать. Если знаете что, то вам виднее. Кроме того, мне один профессионал в области распространения волн об этом проекте рассказывал, если и есть там военная составляющая (а где ее сейчас нет?), то никак не в области радаров.
Дата: 05 Мар 2012 21:55:54 · Поправил: RegRX (05 Мар 2012 21:59:22)
Хорошо, речь пошла о сходстве антенн. На фото Нострадамуса видим горизонтальное поле с вертикальными вибраторами и это однозначно заявлено как антенна радара. Или вы с этим не согласны и не считаете его радаром? У HAARP похожее антенное поле и что мешает ему выполнять такие же функции? Вероятно, при тех углах, что достижимы в таких горизонтальных ФАР это ещё применимо в качестве радара. Или французы просто голову нам морочат :) Что врядли.
Дата: 05 Мар 2012 22:10:44 · Поправил: fil (05 Мар 2012 22:16:25)
RegRX
Нострадамус, естественно, загоризонтный радар. Кстати, мне до сих пор не понятно, почему в наших загоризонтных КВ радарах не применяют вибраторы с вертикальной поляризацией - под низкими углами к горизонту они предпочтительней.
Мешает то, что в подобных антенных решетках повернуть ДН с приемлемым уровнем бокового лепестка можно максимум градусов на 30. И повторюсь, на HAARP ведутся интенсивные исследования ионосферы. Другое дело, что эти опыты с подогревом ионосферы, ведутся и для военных. Устойчивая связь через северные широты военным никогда не мешала.
Дата: 05 Мар 2012 22:16:04
А горизонтальные кольца мне одному там мерещатся, у Нострадамуса? Я уж не спрашиваю, каким образом вертикально расположенный вибратор может излучать вверх...
Дата: 05 Мар 2012 22:18:03 · Поправил: fil (05 Мар 2012 22:18:41)
brokenpot
Скорее всего, это элементы конструкции (биконические широкополосные вибраторы). Вверх не излучают.
Дата: 06 Мар 2012 09:15:27 · Поправил: RegRX (06 Мар 2012 09:26:04)
Вверх не излучают.
Вот именно! Если бы фазированные решетки Нострадамуса состояли из горизонтальных диполей, конечно же они могли бы излучать под углами не более 30 градусов в ту или иную сторону от зенита, но в Нострадамусе и (ХААРПе между прочим тоже) вибраторы вертикальные широкополосные. Значит и излучает каждый из вибраторов широким в вертикальной плоскости лепестком в круговую, а со стороны макушки в диаграмме провал. Соответственно, если мы ставим в ряд Н-ное количество правильно сфазированных вертикальных вибраторов, получаем прирост усиления именно за счёт прижима совокупной диаграммы к земле в каком-либо желаемом направлении, определяемом фазировкой. Чем больше вибраторов, тем уже и ниже может быть лепесток. Если мы сфазируем несколько сфазированных рядов, получим ещё большее усиление. И работать это сможет ещё под более низкими углами, причём сжиматься диаграмма будет как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Выбор возможных вариантов ограничивается лишь размером поля и качеством фазирующих схем. У этого поля наверняка усиление не меньше чем у Дуги, только металлических конструкций и бетона нужно во много раз меньше. Да и монтаж с обслуживанием проще многократно.
Вероятно, во времена создания Дуги у нас плохо была проработана теория построения ФАР с вертикальными вибраторами и поэтому решили пойти по более проторенному пути, несмотря на большую затратность такого конструктива.
Дата: 06 Мар 2012 09:56:35 · Поправил: fil (06 Мар 2012 10:16:39)
Нострадамус
http://www.onera.fr/images-science/installation-experience/nostradamus.php
Не факт. У них круговой радар, а у нас смотрит конкретно. Думаю, что у них подороже будет. |
Дата: 06 Мар 2012 12:17:37 · Поправил: akhnod (06 Мар 2012 12:33:04)
Скорее всего дело совсем в другом. Нострадамусу важнее всего крутить диаграмму направленности по кругу (он ведь круговой радар). А Дуга смотрит по азимуту, ей получается важнее смотреть ближе/дальше, т.е двигать диаграмму направлености вверх/вниз. Поэтому для Нострадамуса лучше вертикальный вибратор, а для Дуги - горизонтальный.
Кстати, к Дуге прилагалась станция возвратно-наклонного зондирования ионосферы. Там стоят вертикальные вибраторы. Так что для советских учёных похоже проблемы построения ФАР с вертикальными или горизонтальными вибраторами не было.
Нострадамус кстати больше на эту станцию смахивает.
Дата: 06 Мар 2012 17:09:17 · Поправил: RegRX (06 Мар 2012 17:11:04)
Может быть и так. Просто я читал где-то, что на тот момент у нас ещё не было большого опыта построения больших ФАР и сложения мощностей в пространстве. Пожалуй вы правы и решающую роль сыграло то, что Дуга изначально затачивалась под 2-3 ионосферных скачка и нужно было формировать уж очень пологую диаграмму. Учитывая высоту антенны Дуги, её "горизонт" получился несколько дальше чем у антенны Нострадамуса. Чем выше сидит наблюдатель, тем дальше он видит.
Дата: 07 Мар 2012 09:35:53
Также не нужно забывать, что та самая Дуга под Чернобылем, фоток которой полно в интернете - это приёмная антенна (точнее 2 приёмных антенны), а передающая располагалась в другом месте.
Ну а насчёт неспособности СССР строить большие ФАР и складывать мощность в пространстве - так ведь были РЛС Днепр, Даугава, Дарьял (не загоризонтный радар конечно, но конструктивно схожий) с ФАР и сложением мощностей передатчиков в пространстве. Мощность соизмериа с Дугой и годы постройки примерно одинаковые.
Дата: 07 Мар 2012 10:37:48
Учёные умные люди и иностранные книжки тоже читают. В какой-то книжке из МРБ-шной серии годов эдак 60-x было написанно про загоризонтную радиолокацию и про эффкект Кабанова, и как учёные с помощью загоризонтного радара Чёрное море из Москвы сканировали. Только вот в книжках более поздних выпусков про загоризонтную радиолокацию ни слова. Получается что работы Кабанова были широко известны учёным, это позже их засекретили. Да и похоже, что главная часть загоризонтного радара - это супер-ЭВМ, которая обрабатывает полученные данные и выдаёт картинку, и без неё ЗГРЛС - большая тарахтелка. Так что успехи в загоризонтной локации тесно связанны с развитием вычислительной техники в стране.
Дата: 07 Мар 2012 10:45:30
Да, это верно. Этой ночью слышал где-то в р-не 8.9 МГц ещё какой-то радар с очень медленной частотной модуляцией. Нечем было записать. Полным-полно этого добра работает. Хотя, вполне возможно, что это тот же Кипр, но с пониженной частотой. Он, как будто может в разных режимах работать.
Интересно, на какие параметры локации влияет частота модуляции радара?
Интересно было бы собрать пеленгационную антенну на крыше, чтоб можно было определять направление на источник сигнала. Если бы несколько человек в разных городах имели возможность брать пеленги, было бы лекго с помощью триангуляции установить с достаточно высокой точностью координаты источников. Было бы что обсуждать, а так всё на уровне догадок.
Дата: 07 Мар 2012 11:09:41 · Поправил: akhnod (07 Мар 2012 11:11:48)
А как же различные ионосферные зондирующие станции? Наверняка найдутся и такие, которые выполняют картографирование ионосферы - по сути та же РЛС с фиксированной частотой, только коротковолновая, а слышно будет далеко. Ионозондов-то поболее будет, чем загоризонтных радаров.
Дата: 07 Мар 2012 20:07:22
Конечно же понять что для чего в том, что мы слышим, довольно сложно, информация скудная и приходится пользоваться всякими сплетнями. Нужно делать пеленгаторы. При наличии большого числа наблюдателей разбросанных по всему миру и при наличии карт Гугля, давно уже можно было бы все загадки разгадать и тайны раскрыть. Нужно только пошевелиться немного. Инструментарием обзавестись. Странно, что такого серьёзного подхода не заметно нигде. По лесам бегать с пеленгаторами, искать бестолковую и в сущности никому не нужную "лису" охотников много, а понять что и откуда в повседневном окружающем эфире происходит, такое впечатление, что никому не интересно. Странная ситуация. Может быть существуют такие группы энтузиастов, но не афишируют свою деятельность? Наверно не все обрадуются тому, что кто-то их тайны разгадывает. Интернет мог бы стать огромным подспорьем в подобных коллективных исследованиях эфирной обстановки. Думаю, очень интересная бы картина могла открыться. И само по себе дело увлекательное.
Кстати про обстановку. Примерно пол часа назад на частоте 15630 кГц, прямо на вещательном диапазоне шуровал хорошо знакомый "кипрский" ревун. И эти люди ещё возмущались поведением "Дятла"! За собой бы следили :)
Дата: 22 Фев 2013 23:26:27
Таки создаётся впечатление, что IARU плевать хотело на множественные радиолокаторы в КВ диапазоне. На настоящий момент в эфире: 3195 кГц, 3255 кГц, 4500 кГц, 5025 кГц, 5185 кГц, 5370 кГц. При этом полосы от 20 кГц и выше...
Дата: 22 Фев 2013 23:32:34
Гонец на самом деле их сейчас наблюдается внизу КВ диапазона даже больше. Смотрю на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/.
Реально хотелось бы точно узнать, как виден или слышен сигнал от Nostradamus`а из Франции. |
