На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Saintix, ветеран, Dark Stranger, Dubai, ur5f, SNRC]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дельта и полудельта
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 10 Янв 2011 12:56:11 · Поправил: kurs (10 Янв 2011 13:23:54) #
Радиал:
Посмотрел конструкцию.Вполне возможно,что это таже Т2FD, скрученная в бараний рог. То есть просто плечи свернули для уменьшения габаритов. Вспоминается М-образная антенна,как то описанная в журнале Радиолюбитель. Кстати,самое сложное тут будет (для производства) это диэлектрическая мачта. А для себя можно просто сосну сухую выбрать,15 метров -это ещё вполне реально.
согласен, это очень похоже на T2FD приспособленную для конкретных условий, то есть диполь специальной (модифицированной) формы нагруженный на резистор, а вот , например http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/t2_fd/ выпускается без мачты в комплекте... где хотим, там ставим... (приятно, что Радиал так легковозбудим:))
Нет ли у кого нибудь опыта расписать элементы, например на рисунках
http://www.rfsworld.com/websearch/DataSheets/pdf/?q=D330.---
http://www.broadbandpropagation.com/cat/data%20sheets.pdf стр. 3 и 4
http://www.codanhf.com/portals/5/publications/hfradio/delta_data.pdf
в объёме достаточном для самостоятельного изготовления?
вообще говоря, сделать такую http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/semidelta.jpg наверное ещё проще?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 10 Янв 2011 13:14:49 #
2 Радиал:
в документе http://www.codanhf.com/portals/5/catalogues/hf_catalogue.pdf
при выборе антенны и мачты не говорится, что мачта диэлектрик. Производитель предлагает алюминиевый телескоп
Радиал
Дата: 10 Янв 2011 18:35:44 #
Дима из Крыма
Мне очень понравилась их самокритичность: "How does it work? Super!"
Сам себя не похвалишь-так и ходишь весь день,как обосранный)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Янв 2011 20:54:24 #
В полудельте похоже не изоляторы а резисторы, или как в „австралийском диполе” индуктивность зашунтированая сопротивлением (330ом и 16мкгн).
fil
Дата: 10 Янв 2011 21:20:45 · Поправил: fil (10 Янв 2011 21:21:47) #
Дима из Крыма
Если вы о РИМРовской антенне, то там наверху именно изоляторы, а 2-а резистора внизу. Получается, как бы 2-а полу-витка, нагруженные внизу сопротивлениями. Из-за этого образуется как-бы виток с током бегущей волны (точнее - смешанной) для горизонтальной поляризации. Он то и образует эллиптическую поляризацию для излучения в зенит. Во всяком случае, я так понимаю работу этой антенны.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Янв 2011 21:52:01 #
С РИМРской понятно, я про КОДАНовскую полудельту. Кстати LR цепи почему то редко используют, на низких частотах КПД был бы выше. Корабельная антенна ШПА11 такого типа,но описания пока не найду.
fil
Дата: 10 Янв 2011 22:26:13 · Поправил: fil (10 Янв 2011 22:27:02) #
Дима из Крыма
Судя по коэффициенту усиления из даташита, сопротивления там нет.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Янв 2011 22:32:12 #
Тогда как будет работать „лоуфрекренси кит” если там изоляторы?
fil
Дата: 10 Янв 2011 22:35:33 #
Дима из Крыма
Считать надо.
fil
Дата: 11 Янв 2011 08:47:32 #
Дима из Крыма
Не заметил график усиления для 3 МГц. Из него видно, что сопротивление там как раз есть.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 19 Янв 2011 10:37:46 · Поправил: kurs (19 Янв 2011 10:38:43) #
к сожалению не получил советов, позволяющих самостоятельно изготовить указанные антенны. останавливаю выбор на Т2FD,
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 19 Янв 2011 22:55:50 #
www.navymars.org/central/reg4/fl/docs/Broadband_Terminated001.pdf здесь расписаны все размеры. Если не трудно,отпишитесь про результаты испытаний. Весной тоже предстаят антенные изыскания по организации связи до 150км на 4мгц.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 20 Янв 2011 11:11:43 #
спасибо за ссылку. напишу, как тока попробуем. сейчас испытать сложно, весь город (и крыши тоже) завалены снегом...:)
 Страница:  ««  1  2
