На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Saintix, Alexxsh, Greenland, xman, ветеран, Dark Stranger]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дельта и полудельта
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 02 Янв 2011 23:52:58 #
Уважаемые форумчане, нет ли у кого нибудь времени и возможности разъяснить как устроены антенны дельта и полудельта которые используются в комплекте радиостанций Q-MAC, CODAN и других. Хочу повторить, Нужны размеры и конструкция
Гонец
с июл 2004
Дата: 02 Янв 2011 23:59:20 #
kurs что то было на форуме, тактический Беррет кто-то выкладывал.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2011 00:04:51 #
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Янв 2011 20:38:41 #
спасибо! форум я просмотрел весь. это не совсем то, что я хотел
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Янв 2011 20:48:53 · Поправил: minorite (03 Янв 2011 21:41:07) #
А что вы хотели? 3m Whip, Tactical Dipole, Emergency Long Wire, Tunable End Fed и логопер - у Barrett такой набор. У других подобный.
Что за дельта и полудельта?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Янв 2011 21:17:29 #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Янв 2011 21:34:38 #
kurs
Аа, дельта есть такая только у Codan
Вот она с datasheet:
http://www.codanhf.com/OurProducts/Antennas/DeltaAntenna/Features/tabid/771/Default.aspx
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 03 Янв 2011 23:06:40 #
не только у codan, есть еще например у RFS http://www.rfsworld.com/dataxpress/DataSheets/Default.aspx?q=D230.---
http://www.rfsworld.com/dataxpress/DataSheets/Default.aspx?q=DDC230.---
http://www.rfsworld.com/dataxpress/DataSheets/Default.aspx?q=SD214.0--
вообще говоря, какой то "нецелованный" тип антенн... радиолюбителей такая связь не интересует, производители видать ноу хау блюдут...
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2011 23:14:45 · Поправил: Гонец (03 Янв 2011 23:15:57) #
kurs интересная конструкция. Пародия на Inverted L и дельту напоминает. http://hf-ssb-transceiver.at-communication.com/en/codan/hf_ssb_antennas_sd214.html
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 04 Янв 2011 00:04:27 #
вот я и думаю, может кто то покупал, для работы, например, и может разъяснить конкретно?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 04 Янв 2011 00:11:08 · Поправил: kurs (04 Янв 2011 00:13:19) #
причем, эта проволочная антенна АЗИ D230 Дельта, по предложениям официальных дилеров кодан стоит аж 150т.р. Проводники из золота? Радиал почему дремлет?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Янв 2011 00:15:34 #
Там же написано нержавейка.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Янв 2011 01:34:47 #
kurs
Хочу повторить
Простите за дурацкий вопрос, зачем?
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 04 Янв 2011 13:15:06 #
Прощаю:) хочу попробовать зенитную связь на кв ненастраиваемых антеннах. а данная конструкция просто понравилась.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Янв 2011 23:13:49 #
kurs
Попробуйте на T2FD или на чем попроще, типа этого.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 05 Янв 2011 00:03:09 #
спасибо Вам за помощь, придется T2FD если не объяснят по поводу того, что спрашивал..
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2011 00:07:44 #
Это для ближней связи?
Если интнресует излучение именно в зенит, то только горизонтальная рамка, треугольник и тд
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 08 Янв 2011 16:38:46 #
для ближней связи.
По всей видимости нет ни у кого более подробного описания подобных антенн?
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Янв 2011 19:03:48 #
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Янв 2011 08:22:26 · Поправил: Дима из Крыма (09 Янв 2011 08:29:19) #
kurs Скорее больше похоже на flag антенну,нагруженую на резистор рамку по типу T2FD. Имеет выраженную направленность в противоположную резистору сторону,здесь в зенит. Конструкция представляется так: в коробке внизу балун 1:16 и резистор 800ом. Выводы резистора к нижним плечам,балуна к верхним.
Радиал
Дата: 09 Янв 2011 10:35:22 #
Блин! Декабристы,вы пробудили Герцена!))) Я бы даже сказал-возбудили)).
Радиал
Дата: 09 Янв 2011 11:45:17 #
Посмотрел конструкцию.Вполне возможно,что это таже Т2FD, скрученная в бараний рог. То есть просто плечи свернули для уменьшения габаритов. Вспоминается М-образная антенна,как то описанная в журнале Радиолюбитель. Кстати,самое сложное тут будет (для производства) это диэлектрическая мачта. А для себя можно просто сосну сухую выбрать,15 метров -это ещё вполне реально.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Янв 2011 14:48:43 #
ОАО „РИМР" тоже хитрую дельту выпускает 2ВР.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Янв 2011 15:01:22 #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Янв 2011 15:04:27 #
Дима из Крыма
Она?
Фундаментальное изделие.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Янв 2011 16:11:14 #
Вот еще одна конструкция попроще: www.navymars.org/central/reg4/fl/docs/Broadband_Terminated001.pdf
fil
Дата: 09 Янв 2011 16:14:28 #
minorite
На мой взгляд, слишком фундаментальное для работы под высокими углами. При таком низком согласовании большого смысла во второй ортогональной дельте нет из-за неравного распределения мощностей или расфазировки, отличной от 90 гр. (это в зависимости от величины входного сопротивления).
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Янв 2011 16:22:35 #
fil
Я это и имел в виду. Очень специфическое изделие.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Янв 2011 16:40:31 #
У 2ВР на картинке видно,если зрение не подводит, диагонально два резистора заземленных,питание на два других. Откуда там элиптическая поляризация?
fil
Дата: 09 Янв 2011 18:19:44 #
Дима из Крыма
У 2ВР на картинке видно,если зрение не подводит, диагонально два резистора заземленных,питание на два других. Откуда там эллиптическая поляризация?
Из-за того, что там присутствуют нагрузочные сопротивления, в антенне частично присутствует не только стоячая, но бегущая волна. Когда в ортогональной четвертушке набежит 90 градусов, в довесок к линейной поляризации образуется волна с круговой поляризацией.
Но на вскидку, мне эта антенна доверия не внушает. Там и направление поляризации в диапазоне частот может меняться и неравномерность в горизонтально плоскости может быть немалой из-за подобной структуры. Но точнее можно сказать, только зная размеры, а то там в описании все довольно размыто и небрежно (что вообще свойственно РИМРу).
Желающим пострелять в зенит нужно также иметь в виду, что для этой работы оптимальна круговая поляризация, причем в дневное время лучше распространяется правая поляризация, а в ночное левая. Если эту роскошь себе позволить нельзя, то лучше спокойно работать на линейную.
Кстати, в данной антенне, если на какой-то частоте направление поляризации измениться на противоположенную, то, скорее всего, будет хуже, чем на линейной (но это я по памяти, не наверняка).
 Страница:  1  2  »»
