Дата: 04 Янв 2011 17:39:26
Хочу представить для любителей магнитную антенну. Так как в последнее время всё труднее и труднее использовать радиолюбителям НЧ диапазоны в городских условиях.
Вот и приходится искать альтернативные решения этой проблемы радиолюбителям живущим в городских условиях погруженных в море импульсных и индустриальных помех. Как ни как надо возрождать диапазоны НЧ в городах. Всё реже и реже слышно радиолюбителей из больших городов на 160 и на 80 метров. Как-то на работе меня посетила мысль, а что если сделать объемную магнитную антенну для приема и передачи на НЧ бэнды. Если взять феррит от обычного приемника то, глядя на нее, задался мыслью что она не много сможет мощности рассеять. И тогда просто взял две пластиковых трубы и набил их ферритовой крошкой надробленной от ферритовых стержней 600нн.
Намотал две катушки одну связи обычным монтажным проводом 2мм в диаметре 10витков, вторую резонанса проводом ПЭЛШО 0,45мм 40витков с отводом от 22витка для диапазона три с полтиной.
Самое главное надо использовать конденсатор с большим зазором. На фото показан маленький такой не следует ставить пробьёт. Можно использовать конденсаторы постоянные коммутировать их реле.
Извиняюсь за не качественное фото нормального фотоаппарата нету пришлось пользоваться телефоном.
Для изготовления ее мне потребовалось всего два часа.
Самое главно надо проявить меры безопасности при дроблении феррита, надособлюдать технику безопасности применять очки сильно летят острые осколки!!!
Фото ее позже скину когда разберусь как их сюда вставлять
Дата: 04 Янв 2011 17:47:30
Дата: 04 Янв 2011 17:54:05 · Поправил: 1428 (04 Янв 2011 18:14:26)
А, битым кирпичом не пробовали набивать трубки?
Дешевле на много и эффект тот же, что и с 600 ферритом т.е. не работает.
Передающих ферритовых КВ антенн не бывает т.к. КПД этой антенны менее 1%.
Даже целый 600 феррит не работает на частотах выше 2 мГц, а после дробления в кофемолки и засыпания внутрь трубы, превратился в мусор. Не морочили бы вы голову себе и другим.
Долго изучал ваше фото
А, где этот конденсатор? |
Дата: 04 Янв 2011 17:56:05
мучение то какое.. а вот в соседней ветке ФА люди просто кольца клеили получая метровые ферритовые стержни диам-ом с диаметр колец - 20, 30мм. Привели оптимальные соотношения.
Но самое главное.. - делали их только на прием, ничего из вашего объема большего не улетит. И второе - в борьбе с помехами никак не помогает.
Дата: 04 Янв 2011 18:05:25
ну почему сразу так!!! с применением усилителя на bf998 получился не плохой результат. прием не хуже чем у полно размерного треугольника.
Дата: 04 Янв 2011 18:18:13 · Поправил: 1428 (04 Янв 2011 18:28:23)
Я понимаю, что праздники длительные но, не до такой же степени :))
Не работает 600 феррит на частотах выше 2 мГц даже на прием.
Кат связи, для достижения сопротивления 50-100 Ом должна иметь 1-2 витка.
Самое главно надо проявить меры безопасности при дроблении феррита, надособлюдать технику ...
Бегерите себя. Впереди ещё много выходных.
Дата: 04 Янв 2011 18:40:51
да, обидно когда ожидания на нобелевку обламываются. )
?!?! и на сколько ватт раскачали его? в 9м районе Вас слышали?
или Вы про прием? так тем более для 998ого такого гемора с дроблением порошка не стоило делать. тем более портить хороший феррит. Вы сделали преселектор с усилителем. Только плохой преселектор.. лучше сделать как - http://www.cqham.ru/trx39_53.htm, имхо этот преселктор уже классикой стал. |
Дата: 04 Янв 2011 19:27:49
azazello666 Вы знаете толк в извращениях :-)))
Лучше взять метров 15-20 медной трубки от кондиционера, сделать из неё контур диаметром метра полтора и 1 виток связи. Работать должно заметно лучше и даже на передачу, только КПЕ надо весьма высоковольтный.
Таких конструкций много существует, обычно из одного витка и на верхние диапазоны. Только на передачу они всегда хуже полноразмерных антенн.
Дата: 08 Мар 2011 23:53:14
ну да.... вы расуждаете как делитанты кто вам казал что получится такая индуктивность.... кто вам сказал что онон не будет работать... критиковать можно всё... а вы не представляете что такое магнитная составляющая???? также как электрическая составляющая в ЕН-антеннах?
Дата: 09 Мар 2011 00:10:34
1428
а ты преставляешь что такое феррит? и как его делаю?
Дата: 09 Мар 2011 00:33:38
Никогда, а если к полно размерному трех угольнику добавить bf998 ?
Дата: 09 Мар 2011 03:33:07 · Поправил: TUL (09 Мар 2011 03:36:27)
