На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Программное обеспечение —› ПО для SDR для сканирования
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Windk
Тюмень
Дата: 05 Янв 2011 11:34:48 · Поправил: Windk (05 Янв 2011 11:35:44) #
Есть SDR - SoftRock v6.3, в качестве ПО использую PowerSDR.
Но для сканирования, а особенно в дежурном режиме не годиться вобще, даже примитивной функции для этого нет.
Нужно, некое ПО. которое перебирает или диап-н частот, либо банки частот (нужны обе возможности) и ориентируясь на уровень сигнала пишет звук в файл.
PowerSDR вроде как поддерживает САТ интерфейс. По идее, этого достаточно. Кто либо реализовал подобную задачу? видел некий ТРХ менеджер.. но он какой то платный весь с ног до головы.. Есть отдельные программы записи звука..но вот как их скрестить с ПО SDR..
В принципе, можно написать собственную программку управления чипом Si570 что в софт_роке стоит (либо не чипом, а самим ПоверСДР_ом по САТ), в этой программе выполнить перебирает или диап-н частот, либо банки частот (нужны обе возможности) с ведением лога - какая частота в какое время была выставлена,
а программы записи звука, типа МР3 рекордер - запишут по уровню сигналы (сопоставив с логом, можно понять с какой частоты запись. - это можно сделать и программно, автоматически), хотя, выполнить запись в собственной программе вроде бы тоже не ахти как сложно. При этом, запись будет только IQ. Вот только изобретать велик не хотелось бы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Янв 2011 11:52:21 · Поправил: Гонец (05 Янв 2011 11:53:28) #
Windk, я может плохо искал, но подобного софта не нашёл в инете. У служб безопасности есть свои разработки железа и к нему уже идёт свой софт. Видел такое на выставке в Киеве, но имя комплекса не запомнил. Там сканирование и накопление было сделано очень красиво. Возможно если найдёте NextDoor, коего давно не видел на сайте, может он что-то подскажет.
Windk
Тюмень
Дата: 05 Янв 2011 11:59:13 #
вот и я так же. то, что попалось.. не решает в комплексе. одни могут сканировать управляя по САТ.. другие только пишут звук по уровню - и про радио вобще не в курсе.
кстати да..
да тут сложностей то особо ни каких..я вобще не понимаю. почему в PowerSDR даже в примитиве скан не предусмотрен, - программа и пишет и управляет.. осталось только перебрать частоты...
вобщем, если никто не подскажет готового решения. попробую сам что либо сделать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Янв 2011 12:51:41 #
Windk возможно СДР технологии сильно опасаются люди в погонах, вот и обрезают такую возможность. В любом случае если найдёте инфу-поделитесь пожалуйста.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
