На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ wazzoo, Барабашка_Азимут_, genius, deepaer0, Pirat, John79, RA6FOO, Хайо, abradox]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Посоветуйте проверенную схему нетрудного КСВ-метра на семидесятку
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
plotter
Дата: 05 Янв 2011 19:47:04 #
Озадачился необходимостью поставить пару самопальных антен, поэтому решил сворганить КСВ-метр (покупать жаба душит, лучше антенну куплю). Прошу поделится провереной схемой на 433 МГц.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Янв 2011 19:51:22 #
1. Сделать самому точный прибор на эту частоту будет весьма и весьма не просто, в особенности если нет требуемых материалов и (или) навыков.
2. Имхо зачем он вообще на такие частоты Вам понадобился, лучше уж заняться рассчетом и изготовлением необходимых антенн.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2011 19:55:28 #
Схема пойдет любая, а вот качественную измерительную линию на этот диапазон сделать достаточно сложно. Вернее будет сказать, что намного сложнее, чем на СиБи.
Ну и соответственно грамонтно настроить тоже будет сложновато.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Янв 2011 22:32:54 #
Делается на раз!
Без линии на СМД-резисторах мост на 50Ом
www.lan23.ru - смотрите схемку на 2.4 гига. Единственно понадобится или генератор внешний или аттенюатор до 1 вт из широкополосной радиостанции.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2011 22:42:40 #
да, но это фактически ВЧ мост и он не предназначен для работы радиостанции на антенну, как позволяет обычный КСВ-метр. Сгорят резисторы. Это надо учесть plotterу.
Ну а для измерений -вполне хороший девайс. Правда без нормальных приборов для калибровки, показания девайса будут эфемерны
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 05 Янв 2011 23:51:31 #
Простой КСВ-метр на 70см? У меня Alan KW-520 и тот бред показывает...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Янв 2011 23:52:12 #
Vega SX-40 : Рейтинг - ругают, но свою функцию выполняет, пользуюсь и доволен.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2011 00:06:43 #
CodeGrinder, вы бы еще КВ-шный КСВ метр под 430 приспособили- он не то еще покажет:)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Янв 2011 02:22:22 #
Сделать ХОРОШЫЙ НАСТОЯЩИЙ ответвитель на 70ку человеку не имеющего опыта работы с СВЧ - чистой воды утопия!
Самый простой вариант - это мост. Если делать аккуратно и соблюсти простые правила, то вполне возможно откалибровать его и настраивать антенны.
попробую описать.
Самым сложным наверное будет сделать ПРАВИЛЬНУЮ Нагрузку 50Ом с низким КСВ и ответвителем 1:10
Тут я не знаю чем посоветовать нежели найти фирменный.
Дальше делаем мост и калибруем его на такуюже СМД нагрузку 50-62-75-100 Ом. Расчитываете по формулам КСВ и наклеиваете новую шкалу под стекло приборчика. Причём КСВ до 3 желательно как можно более точно откалибровать на разных сопротивлениях, а всё что выше 3х можно вообще не калибровать т.к. оно мало нужно...
При таком приборчике вполне возможно строить любые антенны в минимум КСВ, но как индикаторный прибор станция-антенны он не подходит...
Так же стоить отметить что строить таким прибором антенны типа "сильно укороченные катушки" катушки будет не удобно т.к. мост в основном реагирует на "чисто активную" нагрузку. Т.е там где преобладает активная составляющая и мала реактивная. К таким антеннам можно отнести антенны класса яги и вертикалы больше одной восьмой. "Крысиные хвосты" таким прибором сложно настраивать без опыта.
Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА РАБОТЫ С СВЧ!!!
Это: КАЧЕСТВЕННЫЕ 50-омные разьёмы! Минимум длинны кабеля от моста к антенны! В идеале мост вешать сразу на разьём антенны в виде выносной головы. Развязка по ВЧ кабеля и измерительной головки. (Т.е сама головка и сигнальные кабеля не должны принимато участие в формировании ДН антенны и быть её элементом.)
GIBBON
Минск
Дата: 06 Янв 2011 02:47:27 · Поправил: GIBBON (06 Янв 2011 11:58:12) #
Да, я уже как-то пару лет назад, на досуге, прикрепил Алана 222-го переделанного, якобы умельцами под УКВ, от 145 и выше, потехи ради в линию...больше даже не хочу этим заниматься.
Собственно, вот кстати и содержимое сего уже "переделанного" агрегата прилагаю ниже, только повторять не рекомендую:
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2011 10:39:15 #
да и так видно, что "умельцы" кондер на длинных проводах вывели. Будто КСВ-метр предназначен для частот порядка 100кГц
Измерительная линия с трансформатором на феррите -та еще потеха на 145 :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2011 12:44:46 #
Ну короче наигрался я с 450s и захлтелось мне чтонибудь двухбэндовое
пару самопальных антен, поэтому решил сворганить ксв-метр
Народ, как думаете, такой совет сильно поможет plotterу?
Вроде не первый день на форуме, а повелись.....:((((((
plotter
Дата: 06 Янв 2011 14:24:40 #
Ну не хороший настоящий, но хотябы попугайный было бы уже достаточно.
За 50 баков китайцы готовый девайс продают, но тут дело принципа, этож хобби :)
Ладно, попробую схему с мостом.
*плюнул под ноги Valery
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2011 14:29:30 #
Дело в том, что если есть мало-мальский опыт изготовления и настройки подобных устройств для ВЧ, то может и стоит попробывать.
Если нет, то затартите много времени и сил, а в результате ничего путного не получите. Потом плюните и купите за 50$. Правда нормальные стоят 200$, может и больше
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 06 Янв 2011 14:52:18 #
слепи индикатор напряженности поля, и понему настрой антенну(ессно на передачу рацию долго держать ненадо а то кирдык, 1-3 сек пойдет)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Янв 2011 15:09:02 · Поправил: RK6AJE (06 Янв 2011 15:16:48) #
Если есть доступ к хлорному железу и утюгу, то пошартесь в журнале радио за 1975 год кажется. Там были 2 готовые печатки на 144 и 430 направленных ответвителей на полосковых линиях. Имхо на случайном текстолите их делать - это лотерея, мост будет точнее, но если вы зададитесь целью и не испугаетесь трудностей, то вперёд! Так же рекомендую пошарить в форуме СКР http://www.cqham.ru в ветках про ксв-метры. Там то же были где то выложены печатки головок на полосках. Ну и вообще данные вопросы задавать надо не на этом форуме, а там где обитают спецы по укв-дцв-свч - это http://forum.vhfdx.ru/
Там вам смогут дать реальный дельный совет дядьки собаку на этом съевшие...
to Valery: если вы откроете схемки полюбопытствуюете на чём собираются все приборы начиная от мфж,ригэксперт и заканчивая актакомами, хьюлетами и нашим "Радоном", то вы обнаружите совсем незамысловатую схемку моста. Единственно, это измерительный блок, а не проходной индикаторный.
Открываем sx-500 или SX-200 или похожую вегу из китая и видим полосковую линию... Сделаны правда то же с хорошим расчётом полосок и трубочек... но это же приборы совсем другого класса и назначения... По всей видимости такой и хочет собрать наш товаришь.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Янв 2011 16:02:20 #
УДелается на раз!
Схемку не нашёл, но у меня на 430 тоже мост меряет. Без вопросов. Без проблем. Без геморроя. Сборка- 5 минут. Сквозного прохождения, естественно, не обеспечивает. Для настройки- в самый раз. О чём тереть вообще не понимаю.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Янв 2011 16:24:20 #
Показния максимума напряженности поля не соответствуют минимуму КСВ.
КСВ метр измеряет согласование с нагрузкой, а напряжёметр - максимальную отдачу, фактически резонанс.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 06 Янв 2011 16:35:11 #
так попробуй узнаеш, ессно фидер и антенну нужно дома настроить а потом ставить. а так правильно говорят иди на УКВ - портал http://forum.vhfdx.ru/ ,там уже все разжованно.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Янв 2011 16:58:00 #
Статик
с июл 2006
Дата: 06 Янв 2011 20:42:40 #
В медной трубке, параллельно центральной жиле, на фторопластовых направляющих проходит проводник.
Его концы выведены наружу и имеют некоторую длину для создания ёмкости относительно корпуса
(длинна подбирается экспериментально по минимуму отражённого сигнала
на эталонной нагрузке - резисторе 2 вт 47 ом).
Нагрузкой каждого вывода параллельного проводника является резистор 100 ом,
вторым выводом запаянный на корпус трубки.
Сигнал через диод поступает переключатель "ПАДАЮЩАЯ - ОТРАЖЁННАЯ"
И далее на переменный резистор и после на разъём ТЮЛЬПАН.
А мерить напряжение - чем захотите, что будет под рукой.
Дата: 06 Янв 2011 21:34:31 #
Статик, у тебя круто сделан :).
У меня проще
, длина линии КСВ метра на частоты более 430МГц около 50...70мм.
Аналогично есть сделаный на 1296, но внутри большого перехода мама-мама :).
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2011 21:54:57 #
Озадачился необходимостью поставить пару самопальных антен, поэтому решил сворганить антенный анализатор (покупать жаба душит, лучше антену куплю). Поэтому прошу поделится провереной схемой анализатора на 433МГц.
Нужна схема, ссылок не предлогать.
Дата: 06 Янв 2011 21:58:23 #
Valery, а чего анализировать на 433 будете
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2011 22:09:06 #
См. первый пост :)
Дата: 06 Янв 2011 23:08:38 #
Valery, ну если анализировать только КСВ, то только классические конструкции, тип того, что изображено у Статика и у меня. Простота настройки и изготовления , высокая чувствительность ( можно подавать мВатты) , выдерживают большие мощности ( десятки Ватт). Единственный недостаток - с понижением частоты падает чувствительность.
plotter
Дата: 07 Янв 2011 19:25:55 #
Есть фоторезист и УФ :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Янв 2011 20:20:16 #
Valery
Гип гип. Я оценил. Хотел было уже тоже написать по поводу "хотел бы сварганить...", но Вы опередили. А вообще, то что выложил Статик и ats52 тоже в своё время делал, за неимением "фирмы". На частотах до 500-600МГц при правильном исполнении до сих пор неплохо работает. И никакого скепсиса по поводу нагрузок из ОМЛТ(МЛТ) - всё работало. Ещё очень качественные направленники можно поиметь из отечественных зелёных р/с серии Р-8... (авиационных), с диапазоном 200-400 МГц.
plotter
Дата: 07 Янв 2011 21:05:39 #
Нету. Порою на досуге соседние года.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Янв 2011 00:12:26 · Поправил: 73иап_S (08 Янв 2011 00:22:29) #
Радио №12 2003 г. Делал мостовой по этой схеме. Работает нормально. Почти не врет.
Файл не могу прикрепить. Или упростить до такого:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mostovoj_ksv.jpg
 Страница:  1  2  »»
