Дата: 06 Янв 2011 11:01:58 · Поправил: Codru (06 Янв 2011 11:03:14)
Вот, прочитал сатью « Методы, способы и виды радиосвязи», после чего возникли вопросы.
Симплекс понятно, хотя необходимо было отметить что используется для работы в радиосети по принципу или "говорю" или "слушаю". В новых р/станциях если частота занята, передача для остальных р/станций в обще блокируется.
Понятие полудуплекс в радиосвязи вызывает сомнение. Помню, что в Р-123 какой-то модификации было введено понятие полудуплекс, еще называли электрический полудуплекс. И было это связано с автоматическим переходом р/станции на передачу от сигнала ларингофона, т.е. без необходимости нажатия тангенты. Вот это мы и считали полудуплексом.
Есть еще метод организации радиосвязи в сети на 2-х частотах, когда приемники всех подчиненных р/станций настроены на частоту передатчика главной. В данном случае подчиненные р/станции не могут переговариваться между собой, только через главную. Это ближе к так называемому в статье полудуплексу, но назвать его полудуплексом нельзя. Что мешает 2-й р/станции стать на передачу? Назвать двухчастотным симплексом также нельзя, т.к. р/станции участвующее в р/обмене могут одновременно находиться и на приеме и на передачу.
Скорее всего эти понятия (из статьи) пришли из организации компьютерных сетей, но там симплекс подразумевает, что только одна станция вещает (телевидение, радио и т.д.), остальные могут только принять информацию, обратная связь практически отсутствует. А полудуплекс подразумевает симплекс в радиосвязи.
Так что же это такое полудуплекс в радиосвязи? |
Дата: 06 Янв 2011 11:06:39
там же расписано.
прием идет на одной частоте, пердача на другой. При этом станция работает в обычном симплексом режиме, только с разносом частот.
Дата: 06 Янв 2011 12:37:29
Не совсем точно.
Передача может быть и на одной частоте.
Главное определение полудуплекса, это возможность приема в паузах.
При определенном навыке работы, очень даже удобно.
Яркий пример полудуплекса - Работа в режиме VOX
Дата: 06 Янв 2011 12:39:18 · Поправил: dizelist (06 Янв 2011 12:42:38)
Неправильно.
это называется двухчастотный симплекс.
Полудуплекс, при режиме работы телеграфом (CW), это когда передатчик и приемник работают на одной частоте и радиотелеграфист слышит через свой приемник корреспондентов при отжатом ключе, а при нажатом - свой сигнал.Приемник при передаче не отключается. Если антенна передатчика находится достаточно близко к приемной, то при нажатом ключе он слышит только себя, а в паузе - корреспондента.
Дата: 06 Янв 2011 14:05:18
Это скорее репитерный режим. Ретранслятор соответственно работает в полном дуплексе, приём и передача одновременно, с одной частоты на другую.
Дата: 06 Янв 2011 14:18:21
Если сходить по ссылке вверху на страничку данного ресурса ,то там написано, что
Радиосвязь осуществляется с использованием двух частот: приемной и передающей, но, по сравнению с дуплексом, не одновременно, а поочередно. Сигнал принимается на одной частоте, а передается на другой. В один момент времени абонент может находиться либо в режиме «прием» либо «передача». Неэкономично, но в большинстве случаев – необходимо.
Т.е получается, что CW это частный случай. (В военных станциях без режима ТЛГ есть режим "полудуплекс")
Так же не написано в статье что приемник при этом остается работать как работал.
Дата: 06 Янв 2011 15:18:29
Как смотрят стандарты на эту проблему?
ANSI считает:
Дуплекс - возможность одновременной передачи туда-сюда в любой момент времени.
Полудуплекс - один передает, другой только принимает (в любой момент времени).
Симплекс - односторонняя передача (в любой момент времени). Строго говоря это телевидение и радиовещание, например.
ITU-T считает полудуплекс и симплекс одним и тем же, имея в виду то, что рассматривая определенный отрезок времени, симплекс и полудуплекс являют собой одно и то же.
А эмуляция дуплекса?
TDD и FDD это же тоже не полный дуплекс.
Дата: 06 Янв 2011 18:30:01
minorite
Именно так. По-сути, обычная радиосвязь - это полудуплекс, хотя сейчас обычно используют термин - дуплекс. Дуплекс - это телефония, напрмер, когда оба абонента могут говорить и слушать друг-друга одновременно. По крайней мере, когда я учился терминология была такая.
Дата: 06 Янв 2011 19:35:57
[i]Так что же это такое полудуплекс в радиосвязи?
Лет 30 - 40 назад считалось так : В режиме АМ возможен только симплекс. В режимах ТЛГ ( Ампл Манипуляция) и SSB возможна работа полудуплексом ( при этом, как отмечалdizelist аппаратура не переключается с приема на передачу и наоборот ) . Полный дуплекс невозможен . Все это применительно к работе на одной частоте. А полный дуплекс только по телефону, тот к радиосвязи никаким боком...
Дата: 06 Янв 2011 19:43:27
ua3bh
Ну почему же, современные цифровые системы позволяют это делать, но просто обычно не нужно этого.
Дата: 06 Янв 2011 20:28:00
Полный дуплекс возможен на разнесённых частотах, но соответственно занимает 2 частоты и разговор идёт только между двумя пунктами, остальные ждут, или используют другие частоты.
Это не касается эмуляции дуплекса в цифре, там можно организовывать конференцсвязь за счёт временнОго разноса, но тоже не на безграничное число участников.
Дата: 06 Янв 2011 20:41:26
Частные случаи мультиплексирования FDM и TDM - FDD и TDD соответственно.
Дата: 06 Янв 2011 21:55:53
ua3bh
Вы про ЗАС телефонию что-нибудь слышали?
десятками лет уже работают в дуплексе в КВ диапазоне, разумеется, занимая два канала тональной частоты
это у любителей, наверное, чем-то необычным считается дуплекс
Дата: 06 Янв 2011 22:27:56
YuriVR
Дык как бы и не нужен он им, надо было б - сделали б, наверное. У них там приоритеты другие, чтобы позывной кричать в эфир, дуплекс не нужен.
Дата: 06 Янв 2011 22:38:05
Дуплекс возможен при работе любым видом излучения ( в том числе и АМ ), это работа 2-х и более радиостанций с разносом частот приём-передача и возможностью одновременно прослушивать частоту приёма и работать на передачу без помех на приём ( например crossband, работа через спутники и т.п. ).
Полудуплекс - работа на одной ( или используя split/rit в пределах одного диапазона - касаемо КВ без использования раздельных приёмника и передатчика ) частоте с высокой скоростью переключения приём-передача. Полудуплекс педальным не бывает. Работа CW, используя задержку VOX ( когда в паузах между посылками нет перехода на приём ) - это не полудуплекс. Хотя многие трактуют забугорные термины ( из мануалов ) зачастую неверно.
Откуда такое мнение? Проблемы-то какие? Мы что, с пальмы вчера слезли? :) Смею заверить - не вчера :)
И не только про неё.
Было бы интересно, если автор темы конкретизировал свой вопрос - применительно к какой связи: голосовой, цифровой, телеграфу и пр.
Дата: 06 Янв 2011 22:39:31 · Поправил: rmb (06 Янв 2011 22:40:49)
Неверно. Нам ЗАС ни к чему - не от кого прятаться. А дуплекса - сколь душа пожелает.
Дата: 06 Янв 2011 22:47:42
получается рс с 2мя гетеродинами как к примеру еска 8900 или 8800 может работать в дуплексе но по разнесенным частотам? один передает на 144 другой принимает на 144, другой в свою очередь передает на 433 а первый принимает на 433.
Дата: 06 Янв 2011 23:37:36
Есть еще одночастотный думплекс (актуальный на КВ диапазонах, с преобладанием мертвых зон).
Точка А имеет ПРД и ПРМ на одной частоте но с разносом ПРД-ПРМ на 20-30 км. На той же частоте точка Б с такимже разносом ПРД и ПРМ.
Что мы имеем в итоге- Точка А работает на передачу и не принимает себя на свой ПРМ. Так как ПРД и ПРМ в мертвой зоне. Зато Передатчик точки Б не в мертвой зоне относительно ПРМ точки А. Получается что слушаешь со стороны станции работают друг на друга, хотя оба этих абонента прекрасно принимают друг друга. Трафик между ПРМ и ПРД может организовываться с помощью радиорелейных линий.
Дата: 07 Янв 2011 09:26:12
Глобальный подход. :-)
Дата: 07 Янв 2011 17:09:59
Похоже, я не четко выразился. Поэтому не все заметили, что , повторюсь Все это применительно к работе на одной частоте.
Дата: 07 Янв 2011 17:21:33
Полудуплекс педальным не бывает. Это точно.
Так ведь VOX и есть переклюение "прием - предача" , только автоматическое... Понятие полудуплекс не допустимо с педалью,тумблером, VOX Так что спор ни о чем.
Дата: 07 Янв 2011 17:23:18
Было бы интересно, если автор темы конкретизировал свой вопрос - применительно к какой связи: голосовой, цифровой, телеграфу и пр. Присоединяюсь
Дата: 07 Янв 2011 17:49:24 · Поправил: rx6ms (07 Янв 2011 18:01:27)
В радиосвязи понятие режимов работы такое.
Симплекс: приём и передача ведётся на одной частоте, поочерёдно, в эфире в один момент работает один корреспондент на одной и той же частоте.
Например,
1-й корреспондент Rx=145.500 / Tx=145.500
2-й корреспондент Rx=145.500 / Tx=145.500
Пример использования: радиосвязь в прямом канале между радиокорреспондентами, например, в LPD-связи, в простых системах организации связи (без транковой или репитернеой связи).
Двухчастотный симплекс: приём и передача ведутся на разных частотах, поочерёдно, в эфире в один момент работает один корреспондент на одной частоте.
Например,
1-й корреспондент Rx=145.600 / Tx=145.000
2-й корреспондент Rx=145.000 / Tx=145.600
Пример использования: некоторые KDR-радиостанции, или как частный пример - радиолюбительские ретрансляторы.
Полудуплекс: приём и передача ведутся на разных частотах, один корреспондент находится в режиме приёма+передачи постоянно, второй не имеет приёма в момент выхода на передачу.
Например,
1-й корреспондент Rx=142.500 (постоянно) / Tx=146.500 (постоянно)
2-й корреспондент Rx=146.500 (на момент приёма) / Tx=142.500 (на момент передачи)
Пример использования: транковые сети (1-й корреспондент - это сторона БС).
Дуплекс: приём и передача ведутся на разных частотах, оба корреспондента находятся в режиме приёма+передачи постоянно.
Например,
1-й корреспондент Rx=145.500 (постоянно) / Tx=433.500 (постоянно)
2-й корреспондент Rx=433.500 (постоянно) / Tx=145.500 (постоянно)
Пример использования: транковые сети, дуплексные телефонные интерфейсы, радиоудлинители и т.п.
Дата: 07 Янв 2011 17:57:58
rx6ms
Как насчет дуплекса/полудуплекса/симплекса в компьютерных сетях? Тоже на разных частотах? Или может быть на разных проводах? Шутка. Бессмысленно плодить сущности.
Дата: 07 Янв 2011 18:13:13
rx6ms
А не подскажете, где прописаны такие понятия?
Просто понятия и впрямь в последнее время изменились, и зачастую сложно найти общий язык. Наприер приём и передача ведётся на одной частоте, поочерёдно, в эфире в один момент работает один корреспондент на одной и той же частоте. многие называют дуплексом, и в документации так указывают. Вот и поди - разберись порой.
Дата: 07 Янв 2011 18:18:34
Например,
Например,
Мы не о транковых сетях, а о реальной работе на КВ телеграфом.
Дата: 07 Янв 2011 18:20:54 · Поправил: rmb (07 Янв 2011 18:25:35)
Не ищите общего языка, надо иметь собственное понимание. А уровень "специалистов" с каждым годом падает всё ниже и ниже ( неграмотный перевод технических терминов, википедия как основной источник знаний и масса других причин, в том числе уровень общего образования - ниже плинтуса ).
Дата: 07 Янв 2011 18:28:53
rmb
Ну не знаю, как Вы, а мы о радиосвязи вообще.
Дата: 07 Янв 2011 18:40:34
rmb
Вот по этому уровень-то и падает: терминология должна быть единой.
Дата: 07 Янв 2011 21:16:05 · Поправил: rmb (07 Янв 2011 21:24:45)
Тогда Вам в википедию. :)
Поэтому и получается такая каша в головах. Радиосвязь "вообще" - это очень широкое понятие. Приём/передача аналоговых сигналов, цифровых, аналоговых в цифровой форме и т.д. по радиоканалу. Поскольку "специалисты" в разных областях имеют достаточно узкую специализацию и редко подозревают о существовании друг друга, вот тут и начинается разночтение в применении терминов.
Как нравится, так и называйте, хоть бублексом :).
Дуплекс - возможность одновременного независимого приёма и передачи информации без какой-либо коммутации приёмников и передатчиков ( каналов приёма и передачи ).
Полудуплекс - использование быстродействующей коммутации трактов приём/передача ( минимум 2-х ) во время приёма/передачи элементарного объёма информации ( в телеграфе - одной точки, например ).
Кстати, в статейке есть такое вот
"Примечание: Если не оговорено иное, то приведенные ниже соображения относятся к подвижной наземной связи, организуемой в диапазонах УКВ и ДЦВ (с некоторыми допущениями – «Low Band»)."
Почему Вы принимаете написанное за непререкаемую истину? Статья сродни любимой многими википедии, куда кто угодно может писать что угодно без всякой ответственности за написанное.
Флаг в руки. :)
