Дата: 07 Янв 2011 12:55:05
Подскажите, если можно, из-за чего резко ухудшается прием? Уже не первая р/ст этого типа. Могу только сказать, что дело не в входных полевиках.
Дата: 07 Янв 2011 16:15:57
1 смеситель, фильтры по 1пч, микросхема пч, фильтр 2 пч. Копать в такой последовательности.
Дата: 07 Янв 2011 21:42:32
Спасибо,покопаюсь,при удаче сообщу отчего было.
Дата: 07 Янв 2011 22:46:00
А почему все-таки отметаете входной полевик?
В моей практике было 3 случая, когда по входу вылетал полевик, причем вылетал как бы на половину. Т.е он усиливал, только усиливал совсем чуть чуть.
Выжигались транзисторы статикой, хотя коллинеарная антенна имела соединение по постоянному току.
Проблему вылечил установкой в станцию дросселя в виде нескольких витков.
Дата: 08 Янв 2011 00:31:27
daded
Может всё гораздо проще? Антенный разъём, сама антенна, ну или плохой контакт с ней и т.д. :)
Дата: 08 Янв 2011 17:11:57
Сначала тоже думал,что входник,даже заменил на заведомо исправный,но никаких изменений.А что касается гнезда и т.д.то все это проверил,кроме этого р/ст. довольно свежая и аккуратно эксплуатировалась;ни следов влаги или удара.
Дата: 24 Сен 2020 15:16:21
Здравствуйте.
Извините за офтоп. Может кто имеет похожую модель - Kenwood TM-471A, возможно ли заставить ее работать на любительском участке 430-440мгц? Работает с 400 до 430 и от 440 до 470, но с 430 по 440 - пробел. Спасибо!
