На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ ua1aba, XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник 2.130 МГц на микросхеме TA2003
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 00:47:20 · Поправил: Сергей161 (09 Янв 2011 01:21:50) #
последний вапрос радиоприемник Selga 405 подойдет?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 07:49:19 #
Я в 7 классе просто бредил паровозами,даже изучил сигнализацию на Ж/Д.И как раз в то время мне мой друг дал радиоприёмник ВЕГА 402.Не помню то ли отремонтровать или просто поигратся :-) И вот это радио на СВ в самом правом крайнем положении принимало диспечера(дежурная).Причём приём был чёткий,но в радиусе примерно 400 метров.Короче говоря, вылавливал он я так понимаю зеркалку.Или в 1985 Ж/Д работало на других частотах? http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega402_00.jpg
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Янв 2011 10:37:08 #
константин71
значит дотянулись до 2.13 МГц.
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 10:49:31 #
Sashman значит дотянулись до 2.13 МГц.
Кто? Вега или Ж/Д?
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Янв 2011 11:05:56 #
константин71
Дотянулись Вегой. ЖД там постоянно, ей никуда тянуться не надо :)
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 12:17:08 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 14:12:44) #
Странный народ.
Никто никуда не тянулся. Это зеркальный диапазон.
Надо было «снять» часть антенного контура с ферритовой антенны и дальность приема возросла бы.
Методика перестройки СВ на ПРС:
-открываем приемник
-ставим батарейку
-убеждаемся, что приемник работает на СВ
-прикладыванием пальца находим антенную катушку СВ диапазона на ферритовом стержне
-находим проводки антенной катушки (два проводка) и удлиняем любым способом. С таким расчётом, чтобы длинна проводков была достаточна для снятия антенной катушки со стержня
-берём ГСС с частотой 2.130 или идем на ЖД станцию
-стягиваем антенную катушку с ФА на 1/3 и ловим ПРС
-после того как поймали, двигаем кат до макс громкости
-фиксируем клеем
Скорее всего, корпус, после такой модернизации не закроется. Приложите голову (сдвиньте стержень и т.д.), для его закрытия. Детектор останется АМ, но понять ЧМ ПРС вполне можно и так.
Всё.
Совсем умные и рукастые могут перевести СВ приёмник в зеркальный диапазон простым добавлением дополнительного антенного контура в параллель имеющегося в приёмнике т.е. приемник курочить не потребуется.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 09 Янв 2011 15:17:45 · Поправил: PPOMOBIL (09 Янв 2011 15:22:36) #
Прикольно.У моего деда был точно такой-же(где-то середина 90х),так вот он принимал на расстоянии 50 м от ж.д полотна(жили около железки,до станции 2-3 км),только вот где-то в районе 1000-1250(видимо минус 930 от частоты),но насколько хорошее было качество до сих пор поражаюсь.
Сейчас я живу в другом районе,до полотна 100-150м,но до станции уже 1-2 км,но получить такое качество почему-то неудается.R5й,видимо из-за полосы,слышит неплохо,но голос очень слабый.1103 так тот вооще какой-то тупой как валенок,в сравнении с айкомом.
Тоже думаю о сборке приемничка именно на эту частоту,никак не дойдут руки.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2011 15:32:05 #
- извините, но это проблема не техники, а и как в случес с "прокладкой между рулём и сидением" :)
С такими КОПЕЕЧНЫМИ расстояниями вообще грех жаловаться !
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 09 Янв 2011 15:40:19 #
Я с вами полностью согласен,но дибилом себя не считаю.Есть проблема слабой загрузки частоты,мало уж очень общаются.Вторая проблема-я не ярый сторонник ж.д.,только любитель,может по-этому не уделяю должного внимания проблеме.Да и живу не в своей квартире,особо не поэксперементируешь.Вот и думаю все-таки собрать что-то конкретное,а не выжимать непонятно что из того что есть.
Может я не правильно понимаю проблему низкого уровня полезного сигнала из R5го?При уровне сигнала "зашкаливает",операторов слышу на 3-4 балла.1103м особо не мониторил эту частоту,но в сравнении с R5 он почему-то тупит.
Ладно,вы меня заинтересовали,сейчас поставлю оба тела на прослушку,сравню.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 16:02:34 #
вот как она выглядит? п
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 16:02:42 #
PPOMOBIL Как сравнение? Кто лучши?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 16:31:26 · Поправил: Сергей161 (09 Янв 2011 16:32:40) #
http://img-rostov.fotki.yandex.ru/get/5502/rad-stalker.0/0_5567f_726a88b3_L
СВ катушка левая или правая ?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 16:38:31 #
Сергей161 правая СВ
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 09 Янв 2011 16:44:50 · Поправил: PPOMOBIL (09 Янв 2011 16:47:09) #
Пока никак,уровень шумов ужаснейший,подожду вечера.
Меня больше интересует именно уровень приема,понятное дело что на айкоме качество будет лучше,но вот воспоминания из прошлого меня смущают,скорее всего какая-то аномалия самого приемника.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 16:53:08 · Поправил: Сергей161 (09 Янв 2011 16:54:36) #
а ловить то в каком районе примерно? по шкале приемника
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 17:00:47 #
передвигайте стрелку по шкале вправо до конца на СВ диапазоне.Там слушайте, передвигая стрелку чуть влево и обратно
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 17:05:08 · Поправил: Сергей161 (09 Янв 2011 17:13:18) #
звук какой должен быть?
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 09 Янв 2011 17:48:27 #
Обыкновенный как из радио :-)
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 17:50:48 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 17:57:55) #
с локомотива слушал в принцепе слышно далние станции
Среднее между обычным радио и локомотивом.
Наличие ГСС или радиолюбителя с трансивером в качестве генератора частоты 2.130, резко упрощает задачу т.к. не требуется ожидать, когда забубнит дисп ПРС.
ЖД станция далеко?
lidokork
с июл 2009
Гадюкино
Дата: 09 Янв 2011 17:57:28 #
Когдато делал приёмник ПРС из Селги,приделал к нему ЧМ детектор из журнала Радио №3 1977,стр22.Работал хуже чем на MC3361,да и частота плыла т.к. кварца не было.К тому же нет шумоподавителя и постояно слышны помехи.MC3361 стоит дёшево,если негде купить она применялась в любом старом радиотелефоне,СВ радиостанциях и т.п. технике.На крайний случай вот схема приёмника полностью на транзисторах,можно посмотреть как подключен частотный детектор.
http://i032.radikal.ru/0910/e9/40af9b7d79e3.jpg
http://i060.radikal.ru/0910/e0/1ab5545a45aa.jpg
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 18:00:23 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 18:11:02) #
Ну, тогда вот.
Пассивный ЧМ-детектор
Можно "прикрутить к готовому" средневолновому супергетеродину.
Осталось праильно передвинуть антенную катушку, не порвав проводки :-)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:14:20 #
а с Альпиниста 407 толк будет?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:16:41 #
ЖД станция далеко?
метров 50-100
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 18:20:10 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 18:24:48) #
Будет.
Перед тем как двигать антенную кат на феррите фломастером пометьте её старое расположение.
Когда надоест, можно вернуть на место.
Более ничего в приемнике крутить не_льзя.
ЖД станция далеко?
метров 50-100
Тогда и детекторный ЧМ приемник будет работать.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:21:08 · Поправил: Сергей161 (09 Янв 2011 18:26:35) #
уже 2 часа кручу верчу нечего не получается
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:27:33 #
сделали уже
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 18:27:43 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 18:30:35) #
Вам уже схем надавали 5 штук.
Мало или не видно?
Или ЖД молчит или приемник не_работает.
На ДВ принимает?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:33:17 #
На ДВ принимает?
да на ДВ принимает
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 18:37:37 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 18:49:05) #
Оставьте 1.5 см феррита в катушки, т.е. сдвигайте дальше. Можете подкл антенну и заземление поймаете пиратов. Если пиратов словите, ждите активности на ЖД.
Нужен ГСС или радиолюбитель, а лучше всё вместе.
Несмотря на кажущуюся простоту, перестройка требует некоторого радиотехнического опыта.
Если кат СВ поставить на место, СВ вещательные станции принимаются?
Если да, - всё нормально подкл внешнюю антенну и ловим пиратов и ЖД.
Если нет,- оторвали проводки.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 18:48:10 #
да ловит вещательные станции
