На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ fantom1938, Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник 2.130 МГц на микросхеме TA2003
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 18:56:18 #
да ловит
Подкл внешнюю антенну заземление и ловим пиратов и ЖД.
Пираты есть и сейчас, но к 22 часам число пиратов вырастит.
Должно, все получится.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 19:00:35 #
прогрес на лицо впоймал кокогото радиолюителя
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 19:13:49 #
Отлично.
При наличии терпения словите и ЖД, если оно есть, конечно. На узловых станциях активность начинается после 22.
Обратили внимание, как влияет на громкость мизерное перемещение катушки по стержню?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 19:18:35 #
да
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 19:26:49 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 19:47:48) #
Думаю, что теперь все получится. В стародавние времена переделал таких радио целый мешок. Не было тогда ничего, а эти РПУ в любом магазине продавались. Вся переделка занимала 4 мин, включая время на вскрытие корпуса. Всегда пользовался ГСС, чтобы не ожидать активности. Далее можно кат перемотать, уменьшив число ей витков до 30 и подкл. Отдельный КПЕ, отключив одну секцию родного.
Ручки настройки будет две родная частоты гетеродина и новая антенного контура. Для этого радио это только плюс. При точной настройки получаем максимальную чувствительность, а при расстройки «аттенюатор». Отпадает необходимость сопрягать контура.
Тогда, с внешней антенной весь пиратский диапазон Ваш, включая ЖД.
Получим диапазон от 1450 кГц до 2530 кГц.
Целых два пиратских участка и ЖД.
С подобных поделок очень многое начали свой путь в радио. Может и Вас зацепит на всю жизнь.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 19:40:27 #
ага
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2011 20:22:20 #
1428 понравился ваш детектор чм !
Два момента
1 - я так понял он не шумит? Тоесть если его втыкнуть в деген или тексан получим чм демодуляцию но с работой как у ам?
2 - непонял немного схему - цепь с3р2с5 по схеме ни где не соединяется с остальными элементами ?
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 20:35:51 #
не шумит?
Тише, чам АМ.
Типа того.
Это как, что в воздухе висят?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2011 20:38:36 #
1428 ну значит я не понял схему....могли бы вы её перерисовать в более понятном варианте?
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 21:40:59 #
Издеваетесь?
Пассивный ЧМ-детектор
Дата: 20 Фев 2006 00:28:25 #
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 21:51:02 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vrec004.wav
это "пираты"?
сори за качество
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 09 Янв 2011 21:53:25 · Поправил: медведь (09 Янв 2011 22:09:08) #
1428 ладно...проехали...
А я нашёл вот ещё такой вариант
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 22:21:13 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 23:41:43) #
А я нашёл
И, что?
Я осмеливаюсь рекомендовать только то, что лично собирал, при условии, что после сборки был исключительно положительный результат.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 23:48:02 #
внимательно посмотрите
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 23:48:49 #
а какиме диодами Д9 заменит можно?
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 23:52:10 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 23:56:34) #
это "пираты"?
Послушал. Пираты конечно. Качество хорошее, поздравляю.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 09 Янв 2011 23:56:17 #
во блин
попрбую детектор собрать
приемник накрылся
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2011 23:58:03 · Поправил: 1428 (10 Янв 2011 00:08:03) #
приемник накрылся
Печально.
Что с приемником?
Пиратов с детектором не услышать. Даже на 120 метровую антенну. Есть подозрение, что ЖД или редко работает или не_знаю :-)
Проверял Д9, Д18, Д2.
Будет работать любой германиевый (желательно подобрать пару, хотя бы в статике), наверное.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 00:01:34 #
вырубился тихо шипит
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 00:08:08 #
не жалко что не услышу
1428
с мая 2004
Дата: 10 Янв 2011 00:12:26 · Поправил: 1428 (10 Янв 2011 00:17:18) #
Я к тому, что чувствительность у детекторного приемника никакая, генератора сигналов у Вас нет.
Как настраивать?
Нужен не просто генератор с нужной частотой и регулировкой выхода, но и имеющий внутреннюю АМ модуляцию. Именно по подавлению АМ на частоте 2.130 и строится детектор.
Только тестера не достаточно.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 00:21:13 #
ясно
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 00:33:03 · Поправил: Сергей161 (10 Янв 2011 13:09:46) #
а пиратами они почему называются?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Янв 2011 05:58:23 #
Я смотрю, тут народ извращается... =)
Ну ладно, я тоже решил присоединиться к действу. И так, вот он - приёмник I канала поездной связи (2.130 МГц), сделанный из полудохлой Alinco DJ-491. =)
Предыстория простая - в ящике лежит много отработавших свой век радиостанций, которые используются как доноры для ремонта других. Покопавшись, отыскал станцию с работающим приёмником - т.е. то, что надо оказалось рабочим, а остальное (синтезатор, ГУН, контура преселектора, УВЧ, усилитель мощности и пр.) было выпаяно и для эксперимента не требовалось.
Результат ожидаемый: радиостанция превратилась в одноканальный приёмник поездной связи, причём на КВ. Поскольку процессорная часть осталась живой, к счастью, то в качестве бонуса стало: родной УНЧ, регулируемый с клавиатуры; шумоподавитель, так же регулируемый с клавиатуры станции; индикатор уровня принимаемого сигнала.
Сергей161
Рад, что у Вас хоть что-то получается. Читайте наш форум, и не только форум (на сайте есть много интересного), набирайтесь опыта. ;)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 12:30:47 #
и где такой "дефицитный" кварц можно найти
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Янв 2011 13:27:04 #
Сергей161
Только под заказ производят.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 13:42:44 · Поправил: Сергей161 (10 Янв 2011 13:45:49) #
ага. больше можно ставит или нет ?
и сколько стоит?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Янв 2011 13:59:26 #
Сергей161
Не понял вопроса. Больше что: размер корпуса кварца; больше частота?
и сколько стоит?
Сколько производитель попросит.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Янв 2011 17:23:43 #
больше по частоте
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Янв 2011 18:44:21 #
Сергей161
больше по частоте
Всё зависит от ПЧ. В случае с ПЧ 455 кГц, то 2.585-2.130=0.455, или 2.130-1.675=0.455
Вот на 455 кГц происходит детектирование сигнала уже. По аналогии можете пересчитать для других частот последней ПЧ, например 465 кГц и пр.
