Дата: 10 Янв 2011 18:49:39
а дополнительную подстройку контуров необходимо в даном случаи делать?
Дата: 10 Янв 2011 21:22:47 · Поправил: Stumbler (10 Янв 2011 21:24:06)
Сергей161
Ещё разок отсылаю Вас сюда - Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Прочтите уже наконец самое начало предложенной темы - самая простая конструкция. Я же взял полурабочую радиостанцию, приёмник которой выполнен практически по такой же схеме и сделал из неё одноканальный приёмник на 2.130 МГц.
Никаких контуров! Главный контур здесь - это магнитная антенна. |
Дата: 10 Янв 2011 22:04:28
Stumbler, фотку в сборе и видео работы :)) ?
Дата: 10 Янв 2011 22:11:40
все понял
Дата: 10 Янв 2011 22:55:58
СЦБист
Ты не видел Alinco DJ-491 в сборе? Печальная история. =)
Ну, собственно, Алинка в сборе, только вместо родной антенны подключена МА. Будет время, сниму на видео, как она работает.
Дата: 11 Янв 2011 00:42:43
Да уж, печальней некуда :)) Ждём фильму :))
Дата: 11 Янв 2011 01:32:30 · Поправил: Stumbler (12 Янв 2011 01:06:17)
СЦБист
Да чё там ждать? Она дубовая - 12 мкВ чутья, УВЧ-то у неё нет, да и кварц возбуждается слабо, из-за этого даже пришлось отключить режим экономайзера через MONI+POWER, иначе кварц не успевает возбуждаться (пока собирается кварц духом, экономайзер вырубает питание и так в цикле). Маленькие кварцы действительно немного отличаются малехо ёмкостью, но рабочие (Pirat, например, не смог завести ни один из этих кварцев).
Но ловит ближние станции в километрах 3-4-х. Это надо ещё УВЧ добавить, вот тогда можно будет чего-то показывать. =)
Дата: 11 Янв 2011 02:08:00
Ждём фильму! Не скромничай :))
Дата: 11 Янв 2011 14:06:45
есть ещё 1р-21в-3 возможно его переделать?
Дата: 11 Янв 2011 16:27:25
1р-21в-3
Скорее в его корпусе получится собрать с использованием цепей УНЧ. Опять таки, вечный вопрос- ГДЕ ВЗЯТЬ КВАРЦЫ?. Хотя идея хороша... УВЧ туда, два разъема на антенну (для МА и "провода")... Солидная штука :)
Дата: 11 Янв 2011 18:12:55
а если два 1 Мгц кварца поставить?
Дата: 12 Янв 2011 01:08:13
Сергей161
Я бы всё-таки немножечко теории почитал, какой нибудь "Радиоэлектроники для ничинающих". =)
Я понимаю, что хочется быстро, прямо сейчас, аж руки чешутся что-нибудь куда-нибудь припаять, но вот знания сильно тормозят процесс.
Дата: 12 Янв 2011 18:33:16
но вот НЕзнания сильно тормозят процесс
Дата: 13 Янв 2011 01:22:01 · Поправил: Сергей161 (13 Янв 2011 01:27:02)
Океан-214 с КВ
частота приёма в метрах (режим 75м )50.4...75.9 что соответствует частоте ?...3.95мГц.
вопрос такой сколько будет первая цифра в МГЦ и будет ли он частоту ЖДшную ловить?
Дата: 13 Янв 2011 01:33:31
Сергей161
Ну если диапазон 75м - это 4 МГц, то диапазон 140м - это 2 МГц. В вещательный совковых приёмниках диапазона 140м никогда не было.
Дата: 13 Янв 2011 02:09:51
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/priemnik_okean_214.jpg) Увеличить
вот как тут отсчет ведется если шкала кончается 3.95мГц. ? |
Дата: 13 Янв 2011 02:17:29
А где вы вообще эти цифры 3,95 МГц увидели?
Дата: 13 Янв 2011 02:20:38
50.4 - 5.95МГц -- 55м - 5.45МГц -- 65м - 4.61 МГц -- 70м - 4.28МГц -- 75.9м - 3.95 МГц
Ну нет в нём диапазона 140м, нет! Вы что, туго соображаете?
Дата: 13 Янв 2011 02:24:11
да нет я просто спросил
Дата: 13 Янв 2011 02:35:33
Топовая смотрю тема пошла.
Дата: 13 Янв 2011 02:37:14
Дата: 13 Янв 2011 11:19:22
Сергей161
Если 300 разделить на мГц будет волна в метрах.
Смотри, 300 делим на 2.130 будет 140.8 метра т.е.
140.8 рабочая волна ЖД.
Нужен приемник, который ловит волну 140 метров :-))
Дата: 13 Янв 2011 12:20:49
кто что может посоветовать кроме Дегена
Дата: 13 Янв 2011 13:19:53 · Поправил: Stumbler (13 Янв 2011 13:21:05)
Сергей161
Поищите на форуме, тут простые переделки китайских мыльниц-приёмников делали и всё ловило. Цена вопроса 300-500 руб.
Дата: 13 Янв 2011 19:08:11 · Поправил: 1428 (13 Янв 2011 20:30:51)
Нужные вам частоты не принадлежат к частотам, выделенным для радиовещательной службы нашего полушария, т.е. отечественных бытовых приемников с этими частотами нет. Советовать более нечего.
Все советы уже прозвучали.
Дата: 13 Янв 2011 20:54:47
1428 Здравия!
Вот мне вчера взбрело в голову такое : А как вы смотрита на монтаж предложенного вами нешумящего чм-детектора в деген или тексан для любителей 2130кГц? Ведь это находка для дальнего приёма 2130!
Дата: 13 Янв 2011 21:40:13
Вы мне льстите. Это не я предложил. Большое кол-во народа пользовалось этой схемой на СиБи во времена обилия пользователей и ломового прохождения (1989-1992 годы).
Ведь это находка
Думаю, что Вы правы. Прошлой ночью писал ЖД связь. Сегодня вечером, слушал ночную запись.
СиБи 90 годов, т.е. ЧМ-ная «каша» один в один.
Всё бы нечего, если бы не безделица. Требуется СБ12, сердечник, каркас для СБ12.
СБ12 ещё есть, а вот каркасов нет. Пробовал изготавливать на других контурах. Работает но, до СБ12 далеко. У самого осталась последняя плата с упомянутым детектором и та установлена в Гошу. Курочить жалко.
Дата: 13 Янв 2011 22:58:46
А я вот уж подумал что совсем тупой.Практически нет обмена на частоте.Послушал вечер-ночь-утро.Конечно норм. слушать можна только с 1-2 часов ночи,до этого анреал,эти китайские зарядки достают с соседних домов,не говорю уже об просто ИБП.Действительно очень слабый обмен.Причем слушал на деген в ссб,просто оценивал кол-во тональников,маловато однако.Восновном слышу местных,непойму что за место такое.Так х... я еще нигде не принимал.
Дата: 13 Янв 2011 23:39:56 · Поправил: 1428 (13 Янв 2011 23:48:59)
Послушайте на нормальное радио с антенной 40-60 метров.
Уровень сигналов с указанной антенной на этих частотах настолько велик, что китайские зарядки и прочее совершенно не мешают.
Мне помогает вот это изделие
Купил медицинский трансформатор Siemens
Без него уровень треска и скрипа значительно выше.
Принимает 897(встроенный аттенюатор ВКЛ) +преселектор+внешний аттенюатор 20дБ.
Заземление
SAQ 17.2 кГц - Страница 2
без заземления, совсем плохо.
Я это все к тому, что для качественного приёма требуются значительные усилия.
Чем больше усилии, тем прием громче, так сказать :)) |
Дата: 14 Янв 2011 00:14:30
Заземление
Да вроде как и понимаю в чем дело,к сожалению поставить норм антенну ближайшее время не судьба.
Я собсно к чему,почитал темы где пишут что на магнитную антеннку аф*генно слышно,вот и думаю на штырь голимый хотя бы присутствие то должно быть,а сигналов очень мало.Ладно,спасибо за подсказки,в приеме ЖД я новичок,точнее слушал,но как говорится как повезет,захотелось улудшить результаты.Будем чет думать.
