Дата: 14 Янв 2011 15:22:22 · Поправил: 1428 (14 Янв 2011 15:24:07)
магнитную антеннку аф*генно слышно
Если Вы внутри поезда или под волноводом, МА слышит здорово (по сравнению со штырьком). Это единственный случай, при котором помогает МА. С длинной антенной МА не_сравнима т.к. проигрывает. И никакими ухищрениями заставить МА работать лучше резонансной полноразмерной антенны не удалось ни кому.
Дата: 14 Янв 2011 15:48:01
медицинский трансформатор Siemens
и что это за устройство?
фото пожалусто
Дата: 14 Янв 2011 15:51:58
.Будем чет думать.
да есть над чем подумать.
Дата: 14 Янв 2011 16:50:35
медведь, а чем не понравился ЧМ детектор , кот. я вам предложил в соседней ветке про де1103.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/fmdetector.gif) |
Дата: 14 Янв 2011 17:14:09
ats52 да всё ок. Я просто в общем спрашиваю...может кто-то сделает такой или иной не шумящий и вставит в любой приёмник (1103 пл600 совдеп...) и обнародует результаты. Я бы например в айком р5 бы вставил такой :) Для меня бы веСчь была б ещё та!
Дата: 14 Янв 2011 17:25:22 · Поправил: Сергей161 (14 Янв 2011 17:25:42)
при наличии радиодеталей и времени я сделаю такой
Дата: 14 Янв 2011 17:29:31
Сергей161 ок! Успехов и ждём записи работы его на 2130мГц.
Дата: 14 Янв 2011 17:38:34
катушка L1 всё таже 30 витков?
Дата: 14 Янв 2011 17:43:59 · Поправил: медведь (14 Янв 2011 17:49:03)
Сергей161 какой провод? Если вы про последнюю схему с ёмкостъю в контуре 2000 пФ то индуктивность нужна 61.2 мкгн для резонанса на 455 кГц. А вот моточные данные получаются большими...наверное контур лучше "выдрать" готовый из советского приёмника.
Дата: 14 Янв 2011 17:46:18 · Поправил: Сергей161 (14 Янв 2011 17:46:36)
если "циркуль" не брешет 0.3мм или тоньше
Дата: 14 Янв 2011 17:52:35
ats52 а можно ли кварцевый резонатор использовать вместо лс-конткра в чм-детекторе по вашей схеме?
Дата: 14 Янв 2011 18:07:44
вот про него
Дата: 15 Янв 2011 21:30:07
Дата: 16 Янв 2011 13:19:34 · Поправил: Сергей161 (16 Янв 2011 13:20:47)
Дата: 16 Янв 2011 13:28:38
Сергей161
Почему Вас заклинило на микросхемах для приёма радиовещания?
Дата: 16 Янв 2011 13:37:18 · Поправил: Сергей161 (16 Янв 2011 13:47:51)
потому что получаются миниатюрные устройства
Дата: 16 Янв 2011 13:50:10
Сергей161 - И вы вправду верите что эта чепуха способна перекрыть 170 мГц одним махом ? :)
ТДА 7000 эта микруха сродни (имхо по схеме) отечественной к174ха42. На ней можно сделать только тупой чм-укв приёмник. Чувствительность - 5мкв. Промежуточная частота что-то около 70 кГц. Настройка - только контур гетеродина. По входу - селекции никакой...один лс фильтр. Да и то тут схема толком работать не будет - (у советских настройка была варикапом) частота будет сильно плыть...Короче ерунда это полная...
Дата: 16 Янв 2011 13:54:21
медведьats52 а можно ли кварцевый резонатор использовать вместо лс-конткра в чм-детекторе по вашей схеме? -можно, но крутизна "S-образной "характеристики будет выше , С1 -подобрать.
Дата: 16 Янв 2011 14:03:20
а кто сказа что верю ? сразу было поставлено под сомнение вот и сспрашиваю.
Дата: 16 Янв 2011 14:07:23
Сергей161
Соберите уже Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Микросхема специально предназначена для приёма узкополосной ЧМ. Миниатюрнее некуда, хоть в корпус от мыльницы китайской запихните. Самый большой элемент - это магнитная антенна. Вместо кварца LC. |
Дата: 16 Янв 2011 14:20:10
Вобщем зделал МА из ЭТОЙ темы.Больше слышно не стало,а вот качество приятно удевило,теперь можна отлично слушать,т.е. уровень голоса значительно вырос,именно голоса,т.к. уровень сигнала как был так практически и остался.Эксперементируем далее,что делать сложно т.к. сигнала бывает по часу-два нет никакого,обмен у нас очень слабенький. |
Дата: 16 Янв 2011 14:24:30 · Поправил: медведь (16 Янв 2011 14:36:49)
Раз уж такая пъянка пошла то я попробую сделать приёмник ж/д любителя "Ретро 2130" :)
Итак - 1/ любой совдеп приёмник (даже на транзисторах или на худой конец на ха10 или ха2) СВ диапазона
2/ - самодельный не шумящий чм детектор
3/ - дело техники и рук :)
Плюсом такой конструкции будет наличии магнитной антенны для "ближнего боя" и отличная селекция и динамический диапазон на длинные "верёвки" для ночных дэиксов.
Так же попробую "покурочить" пл600/1103 на предмет выведения пч 455кГц и тестового мониторинга 2130 с нешумящим чм детектором.
ats52 - крутизна S-образной "характеристики будет выше...- это есть не хорошо?
Дата: 16 Янв 2011 14:25:40 · Поправил: Сергей161 (16 Янв 2011 14:49:13)
какой ЛС контур?
Дата: 16 Янв 2011 14:27:44
Вот это интересно,но нет времени поэксперементировать,да и шумодав не помешал бы,мне допустим это важно,т.к. слышу редко,а шум будет напрягать.
Дата: 16 Янв 2011 14:27:57
PPOMOBIL - дык я что-то сомневаюсь на счёт сигнала бывает по часу-два нет никакого,обмен у нас очень слабенький в Днепродержинске...спрошу на форуме ж/д у машинистов, что там за "движуха" то такая у вас...
Дата: 16 Янв 2011 14:30:54
PPOMOBIL ...блин...какой нафиг шумодав??? Почитайте полностъю ветку! Речь как раз о том и идёт НЕ шумящий чм-детекор...
Дата: 16 Янв 2011 14:43:41
Сергей161
http://www.multibit.ru/pr_105.htm
в инструкции похожая схема
И что? Типовая схема включения микросхемы, с частными изменениями. Для чего это написали?
Дата: 16 Янв 2011 15:00:11 · Поправил: PPOMOBIL (16 Янв 2011 15:01:25)
Это было бы неплохо.Если че район Днепрострой.)))
На УКВ вроде не плохо все.Возле меня станция(проходящих нет,восновном грузовые,станция "тупиковая"),тасуют вагончики без остановки,а вот с поездами сложнее,заходят только электрички,может раз 5-10 в день,графика не знаю.До центральной станции 5-6 км,по прямой.
Понял,протупил.
Дата: 16 Янв 2011 17:06:41
медведь..блин...какой нафиг шумодав??? Почитайте полностъю ветку! Речь как раз о том и идёт НЕ шумящий чм-детекор...
- Вы так и не поняли, что не бывает нешумяших ЧМ-детекторов.
Есть правильно постороенный тракт приема ЧМ, в кот. должен обязательно присутствовать усилитель-ограничитель.
Кпередачи тракта ЧМ значительно выше тракта АМ, АРУ не используют и при таком раскладе на выходе должен быть шум, значительно превышающий шум АМ тракта, если тракт ЧМ не шумит, значит мал Кпер УПЧ или в ЧМ детекторе большая нелинейность на начальном участке ВАХ, (использование идеальных , не шумящих радио-элементов , я не рассматриваю) . Борются с шумами на вых. ЧМ детектора установкой шумоподавителей, изменяющих Кпер тракта УНЧ.
Дата: 16 Янв 2011 17:43:09
ats52 а как же вот этот ответ учасника под ником 1428 на мой вопрос (3я страница этой темы)-
"...не шумит?
Тише, чам АМ.
его втыкнуть в деген или тексан получим чм демодуляцию но с работой как у ам?
Типа того."
