Дата: 16 Янв 2011 18:16:40 · Поправил: 1428 (16 Янв 2011 18:40:10)
Пассивный ЧМ-детектор
Он не шумит в паузах т.к. не содержит усилителя ограничителя, а включается в обычный АМ тракт параллельно выходному контуру тракта ПЧ. При этом собственная АРУ приёмника продолжает работать в штатном режиме, выравнивая, до некоторой степени, громкость станций, принимаемых с разным уровнем. Имеет то достоинство, что, как и привычный ЧМ детектор давит АМ модуляцию, если эта АМ находится точно на частоте ПЧ. При расстройки начинает детектировать АМ, в отличии от привычного активного ЧМ детектора. Обычный ЧМ детектор в этом случае начинает «хрюкать» и делает это с максимальной громкостью. Не «хрюкает» пассивный детектор и когда принимает «кашу», что в случае приёма ЖД на длинную антенну имеет место быть. Естественно, что наличие побочных каналов детектирования, при расстройки, является его минусом, который превращается в плюс при работе в условиях эфирной «каши».
его втыкнуть в деген или тексан получим чм демодуляцию но с работой как у ам?
Ещё раз.
Для того, что бы он заработал, требуется его правильно собрать и настроить.
Некоторые думают, что его достаточно собрать и подключить?
Его требуется собрать, настроить, подключить, подстроить выходной контур ПЧ. Только тогда получим результат. |
Дата: 16 Янв 2011 19:17:31
1428 а что вы думаете о схеме предложенной уважаемым ats52 ?
Дата: 16 Янв 2011 19:23:47
В готовых изделиях не_встречал. Сам не_повторял.
Дата: 16 Янв 2011 19:31:10 · Поправил: Сергей161 (16 Янв 2011 19:33:41)
Дата: 16 Янв 2011 19:47:36
куда магнитную антенну подсоединить?
Дык она там вроде и так есть.
Дата: 16 Янв 2011 19:50:23 · Поправил: Сергей161 (16 Янв 2011 20:03:36)
переделаную под ЖД частоту
Дата: 16 Янв 2011 20:03:34
Нда.С теорией проблемы.Думаю вам все-таки лудше подучиться.
Дата: 16 Янв 2011 20:05:49
лудше подучиться.
3 года на это учился
ворой КПЕ поставил растраивает ФМ до частот радио россии
Дата: 16 Янв 2011 20:09:17
Не в обиду,но видать плохо вас учили.Причем вооще ФМ к СВ,посмотрите в схему.
Дата: 16 Янв 2011 20:15:25
я не знаю как но факт остоется фактом смотрел в схему
Дата: 16 Янв 2011 20:47:25
ats52 прочитал ветку (давно закрытую) на этом форуме про "Пассивный ЧД". Ох там и полемика между Игор2 и 1428 шла...
Не до конца...но суть понял.
Дата: 16 Янв 2011 21:24:43
медведь, схема , кот. я привел изобретена не мною. На счет шумности ее по сравнении с другими детекторами я информации привести не могу, т.к. возился с ней лет 30...40 назад. в схеме необязательно использовать приведенный транзистор, просто с КТ305Г с "оторванной" подложкой получается наилучший результат.
Схема проста, не содержит дифицитных деталей типа германиевых диодов :), если не понравится , то потраченных 0,5 часа на ее опробование и сравнение со схемой предложенной 1428, думаю, не будет жалко.
Дата: 16 Янв 2011 21:36:58
ats52 а вот прокоментируйте пожалуйста такой нюанс : помнится мне в детстве у деда какая-то ламповая радиола с укв диапазонам была...так вот там этот самый УКВ апсолютно не шумел! Звук кристально чистый и почти без фонов всяких был...как в чистая АМ! Почему?
Дата: 16 Янв 2011 22:49:34
Простите, но комментарии в этом случае излишни. Не портите приемники.
Дата: 18 Янв 2011 07:46:16
Stumbler, теперь я точно потерял покой и сон :) а на 4 канала не делал?
Дата: 18 Янв 2011 12:40:39
СЦБист
Боюсь, что в Алинку не влезут все кварцы, тем более кварцы на остальные 3 канала отличаются по габаритам от кварца на первый канал поездной жд. =)
Дата: 18 Янв 2011 19:19:28
Жаль, а идея хороша :))
Дата: 19 Янв 2011 01:26:24 · Поправил: Сергей161 (19 Янв 2011 02:33:58)
Детекторный ЧМ приёмник.
Если:
-уменьшить С4 до 10-15 пФ
-С3 заменить переменным 20-70 пФ
-L1 выполнить на стержне из 400 феррита
Получится простой ЧМ детекторный приёмник. Чувствительность будет достаточной для приёма метров
до 300 (?) от ЖД станции. Можно предусмотреть подкл внешней антенны.
а устройство то работает
НО ОЧЕНЬ ХРЕНОВО.
вспомнил возможно тв тюнер AVerTV 203 с фм перетянуть на программным уровне. но уже не на КВ
на авиационый диапозон точно можно
Дата: 19 Янв 2011 02:21:09
А в чём "хреновость"?
Дата: 19 Янв 2011 02:24:09 · Поправил: Сергей161 (19 Янв 2011 02:36:38)
прием даже под волноводом шипящий.
Дата: 19 Янв 2011 02:50:27
Иными словами : "хреновость" в "тупости"... логично...
Дата: 19 Янв 2011 02:56:36
логично
Дата: 19 Янв 2011 11:02:18
Сергей161
Следующим шагом надо делать УВЧ и УНЧ. Следуйте от простого к сложному.
Дата: 19 Янв 2011 11:34:53 · Поправил: 1428 (19 Янв 2011 11:47:17)
Кажется, что Вы его совсем не_настраивали, а просто положили под волновод :)
При какой ёмкости, и каким кол-вом витков происходил приём?
Думается, что требуется увеличить число витков, а емкость уменьшить, тогда заработает правильнее т.е. требуется подобрать такое кол-во витков, чтобы 2.130 принималась с меньшей емкостью (не_более 50 пФ). Требуется поиграться некоторыми деталями детектора.
Попробуите именно эту схему
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/det.gif) Увеличить
Она не шипела при настроики на 2.130
Ёмкости, кроме С3 и С4 уменьшить до значений, которые я приводил. |
Дата: 19 Янв 2011 11:46:17
Сергей161, 1428 Если речь идет о типа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/det.gif) Увеличить,
то он (ЧМ детектор) работает немного не так , как некоторые представляют.
Разница в том, что сигнал у него подается в среднюю точку электрически, а не передается через поле.
В теории не силен, но эту разницу я вижу. Надо подключить Игоря2 - он сможет , думаю , объяснить. |
Дата: 19 Янв 2011 11:49:04 · Поправил: 1428 (19 Янв 2011 11:49:41)
Спасибо за комментарий.
Дата: 19 Янв 2011 11:52:59 · Поправил: ats52 (19 Янв 2011 11:58:58)
1428, добавлю: т.е. делать надо отдельную МА и ее потом подключать к детектору.
В практике не получится ничего хорошего из этой затеи. Чувствительнось низкая, крутизна характеристики детектора для 2МГц низкая ( добротность контура должна быть высокой), в общем - лаб. работа . Ни какого практического применения.
Дата: 19 Янв 2011 11:55:30 · Поправил: 1428 (19 Янв 2011 12:02:56)
А, подкл внешней антенны, к С1, не_заставит детектор работать?
Как я тогда ловил собственный 1мВт генератор с расстояния нескольких метров?
Да и направленность ФА тогда сохранялась.
Или я тогда, что-то не доглядел?
Дата: 19 Янв 2011 12:00:05
Ответ в посте выше.
Дата: 19 Янв 2011 14:57:08
60 витков
