На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Crunch, Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник 2.130 МГц на микросхеме TA2003
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Дата: 19 Янв 2011 16:20:44 #
1428Как я тогда ловил собственный 1мВт генератор с расстояния нескольких метров?
Да и направленность ФА тогда сохранялась.
, был обычный АМ детектор, детектирование происходило на одном из скатов АЧХ контура.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Янв 2011 16:24:22 · Поправил: 1428 (19 Янв 2011 16:26:10) #
Сергей161
60 витков
А, емкость какая в контуре?
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 19 Янв 2011 18:50:17 #
типа посмеяцца на тему - хотя мож кому и помогет :)
ЧМ ДЕТЕКТОР
UB5UG разработал схему ЧМ детектора на трех элементах «2И-НЕ» (рис 3).
Частотно-модулированный сигнал ПЧ подается на формирователь импульсов (инвертор D1), а с него -- на элемент совпадения D3 и на инвертор D2. когда на выходе D1 низкий логический уровень, конденсатор С2 медленно заряжается через входное сопротивление элемента 03, а когда высокий — быстро разряжается через D2, Таким образом, фронт импульса с выхода 01 поступает на верхний по схеме вход элемента D3 с некоторой задержкой по отношению к фронту импульса, пришедшего на второй вход DЗ.
При этом длительность импульсов на выходе детектора пропорциональна задержке фронта, а их постоянная составляющая — модулирующему сигналу.
Если средняя частота сигнала ПЧ — 500 кГц, конденсатор С2 должен иметь емкость 50...150 пФ. При меньшем значении ПЧ используют конденсатор с большей емкостью. В любом случае его необходимо подбирать, чтобы напряжение НЧ было максимальным.
В ЧМ детекторе можно использовать, например, микросхему К155ЛАЗ.
пижжено с "Радио" 4/83
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2011 22:01:29 #
а где у ТА2003P аудио выход?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Янв 2011 22:38:42 #
Сергей161
А как Вы собираетсе схему, если не умеете читать её? На первой странице Вами же была приведена схема на TA2003, там ответ на вопрос - выход детектора - 11 ножка.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 20 Янв 2011 22:42:04 #
чет сам протупил
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Авг 2013 21:51:47 #
Не знал куда "втулит" ...да и не удержался. Кому нужны - налетай!
http://ur8lv.com/index.php?id=1377182003
Не реклама. Просто пройти мимо невозможно :) Интересно действительно - кто их собирал и для чего.
Дата: 23 Авг 2013 11:40:26 #
Для маньяков как тут.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 23 Авг 2013 12:07:48 #
Забыли только указать, что приемник принимает одну (или несколько) маневровых частот, т.е. УКВ диапазон, а не 2130. А то и правда кто-то решит приобрести, а там такой облом.
