Дата: 07 Янв 2011 23:57:57
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ta2003.gif) Увеличить
Помогите разарботать приеник на 2.130МГЦ на данной микросхеме
минимум деталей максимум простоты. |
Дата: 08 Янв 2011 00:11:18 · Поправил: DEN (08 Янв 2011 00:12:01)
Скорее всего не так все просто...
Цепи(УВЧ и смеситель) микросхемы, которые предназначены для работы на 80-108Мгц не будут полноценно работать на 2-3 Мгц, если вообще будут работать.
Дата: 08 Янв 2011 00:15:09 · Поправил: Сергей161 (08 Янв 2011 00:15:34)
идея возникла после прочтения стати товарища Pirat'a о переделки китайской мыльницы
Дата: 08 Янв 2011 00:16:37
Эта микруха рассчитана на широкополосную ЧМ с девиацией частоты 100 ... 150 кГц, а в поездной радиосвязи (да и в любительском диапазоне 144 МГц тоже) - узкополосная, с девиацией примерно 5..20 кГц. Поэтому в стандартном включении будет звучать очень тихо. И сложнее настроиться на станцию - разве что синтезатор применить, или качественный контур с фиксированной настройкой. Чутье у TA2003 тоже не очень, так что лучше все-таки применять специально предназначенные для этих целей микросхемы MC3361 или MC3362.
Дата: 08 Янв 2011 00:20:52
дык даже встроенный усилок путно работать не будет, т.к к примеру разделительные емкости на УКВ порядка 5-10-20пФ, а на 2-3Мгц измеряются сотнями пф
Дата: 08 Янв 2011 00:25:40
лижбе работало
что посоветует кроме как на3361
Дата: 08 Янв 2011 15:09:28
Дата: 08 Янв 2011 15:16:33
А чего "Деген" не хотите?
Дата: 08 Янв 2011 18:43:54 · Поправил: Сергей161 (08 Янв 2011 18:46:48)
хотим но средства не позволяют
Дата: 08 Янв 2011 19:31:17
Детекторный приёмник настроенный на 2.130 МГц посредством магнитной антенны, как единственного контура.
и каие детали нужны?
Дата: 08 Янв 2011 21:03:11
Сергей161 это шутка.
Если уж нет 60 долларов на деген - поищите Вэф экспортный вариант с 160 м диапазоном на КВ. 2.13 туда попадает.
Дата: 08 Янв 2011 22:31:37
Вы пошутили Мы собрали
Дата: 08 Янв 2011 22:44:12 · Поправил: 1428 (08 Янв 2011 23:12:33)
Сергей161
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/9879__kopia.jpg) Увеличить
Детекторный ЧМ приёмник.
Если:
-уменьшить С4 до 10-15 пФ
-С3 заменить переменным 20-70 пФ
-L1 выполнить на стержне из 400 феррита
Получится простой ЧМ детекторный приёмник. Чувствительность будет достаточной для приёма метров
до 300 (?) от ЖД станции. Можно предусмотреть подкл внешней антенны. |
Дата: 08 Янв 2011 22:50:51
Детекторный ЧМ приёмник. Если уменьшить
тепер возник такой вапрос в L1 какое количество витков
Дата: 08 Янв 2011 23:00:20 · Поправил: 1428 (08 Янв 2011 23:04:39)
Лет 15 назад собирал подобный для одного проекта. Как нестранно схема работала и 10 мВт слышала метров с пяти. Пришлось повозиться с подбором элементов.
вапрос в L1 какое
20-30 в каждой половине катушки.
Диоды германиевые, желательно Д18.
Повторю, что если Вы живете на расстоянии более 300 метров от ЖД чувствительности, скорее всего не_хватит!
Дата: 08 Янв 2011 23:01:23
АГА
Дата: 08 Янв 2011 23:11:41
узкополосная, с девиацией примерно 5..20 кГц -+2.5 кГц.
Дата: 08 Янв 2011 23:13:07
1428 - думаю в непосредственной близи от направляющей линии будет работать с антенной-верёвкой в несколько метров.
Я специально не расписывал всё детально - человек не шибко разбирается в этой каше :)
Сергей161 - собирите и протестируйте. Нам интересно будет.
пысы - мой прогноз 99 процентов, что ничего не получится в силу плохого понимания процессов в радиофизике и собственно принципа построения именно магистральной радиосвязи на ж/д.
Дата: 08 Янв 2011 23:17:43
расписывайте все в подробностях пожалусто
Дата: 08 Янв 2011 23:21:23
медведь
На самой станции, т.е. почти под волноводом, должен работать без верёвки т.е. на собственную ФА :-)
Дата: 08 Янв 2011 23:39:45 · Поправил: Сергей161 (08 Янв 2011 23:40:30)
либо модифицировать блок УКВ-2-01с
Дата: 08 Янв 2011 23:53:30 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 00:03:48)
Легче приемник с нуля собрать, чем указанный курочить.
А, совсем легко заставить работать, правда, в АМ любой средневолновый супергетеродин с ПЧ 465 (465) кГц с ФА. Достаточно сдвинуть наполовину, с ферритового стержня антенный конур СВ диапазона, т.е. «заставить» принимать зеркальный диапазон. Сопряжения не будет, но для узких участков пойдётЪ.
Дата: 09 Янв 2011 00:01:24
а если волновода на станции нет то сможет даная схема работать?
Дата: 09 Янв 2011 00:06:35
тобиш получаетс можно взять совдеповский приемник и заставит его на СВ в АМ работать?
Дата: 09 Янв 2011 00:07:18 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 00:13:46)
Слышал, что в Вашем городе есть Детская ЖД. Там точно волновода нет. Как и КВ ЖД связи.
На СВ в АМ, оно и так работает. Можно заставить принимать зеркальный участок. Частоты 2.130 и 2.150 попадают в зеркальный участок супергетеродина с указанной ПЧ. Только детектор остается родным АМ, что не совсем правильно.
Или китайский, обязательно с ФА и СВ диапазоном.
Дата: 09 Янв 2011 00:14:16
Вас жостоко обнанули у нас в парке стоит обычный атаркцион под название Детская железная дорога.
волноводов нет стоят 4 вышки
Дата: 09 Янв 2011 00:22:22
А, радиолюбители есть в городе? Не пробовали обращаться? Наверняка у кого нить есть ненужное барахло, способное принимать ЖД и посмотреть, заодно какова активность на частотах и каков уровень сигнала.
Дата: 09 Янв 2011 00:27:25
есть обращался но некто такой "ерундой" сказали не занимаются
с локомотива слушал в принцепе слышно далние станции
Дата: 09 Янв 2011 00:31:44 · Поправил: 1428 (09 Янв 2011 00:39:23)
с локомотива слушал
Уверены, что именно КВ а не УКВ слышали?
Найдите более общительных. Которые способны Вам показать, что и как.
Думается, что сами Вы не справитесь. А консультировать через интернет, что паять и как крутить желающих не найдётся. Извините.
Дата: 09 Янв 2011 00:33:48
Уверен.
