Дата: 15 Сен 2011 08:08:46
Смотрим не на корды, а на то, что показано красными стрелками и сравниваем очаровательные ножки друг с другом.
Дата: 15 Сен 2011 08:11:59
chkalov
Зачем смотрим то? Что увидеть надо? Оторванная стойка с обгоревшими покрышками. Горели после разрушения борта.
Дата: 15 Сен 2011 08:12:30
Дата: 15 Сен 2011 08:22:45
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство транспорта РФ считает несостоятельной версию о том, что катастрофа с самолетом Як-42, разбившегося на прошлой неделе под Ярославлем, произошла из-за неотключенного стояночного тормоза, сообщил журналистам на пресс-конференции в среду замминистра транспорта Валерий Окулов.
"Пока информации предметной по реальным причинам катастрофы мы не имеем, несмотря на то, что самописцы в хорошем состоянии и оперативно расшифрованы и речевой, и параметрический самописцы. Могу сказать, что на полосе следов торможения не было, старт был почти от торца - 2850 метров было", - сообщил он.
При этом глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что появляются различные фантастические версии как неотключение стояночного тормоза.
"Все что заявляют эти "эксперты", это не соответствует действительности", - добавил Нерадько.
Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники сообщила, что причиной катастрофы самолета Як-42 стала ошибка экипажа. По сведениям источника издания, пилоты Як-42 перед разгоном по взлетно-посадочной полосе не отключили стояночный тормоз.
http://www.ria.ru/inquest/20110914/437397664.html |
Дата: 15 Сен 2011 08:31:51
Два Т-образных элемента на стойке шасси, обращенные вперед (как две пушечки) говорят о том, что на фото действительно оторванная передняя нога от Як-42.
Напоминаю, что цвет стрелок - красный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/333_b.jpg) |
Дата: 15 Сен 2011 08:39:37
Вопросы к уважаемому Форуму:
1. Верно ли, что на фото - передняя нога Як-42-го?
2. Верно ли, что фото сделано в Туношне?
Спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/risu11.jpg) |
Дата: 15 Сен 2011 08:54:38
Это гидроцилиндры поворота стойки и демпфирования её колебаний (часть РДМ — рулёжно-демпфирующего механизма).
Дата: 15 Сен 2011 08:56:53
Прогорели насквозь, а совсем рядом целёхонький протектор. Да и стоечка светленькая - нигде не почернела от копоти горящей резины. Ну-ну...
Дата: 15 Сен 2011 08:58:48
Спасибо!
Может, поможете с 1.? и 2.?
Дата: 15 Сен 2011 09:04:14
chkalov
Приехали пожарные и потушили.
Допустим, ветер дул со стороны стоечки... Или сила напора воды пожарного рукава сбила копоть..
Дата: 15 Сен 2011 09:15:26
Застрявшую в элементах конструкции стойки траву потом пожарные подсунули? Или на траву "сила напора воды" не действует?
Дата: 15 Сен 2011 09:16:18
Странно всё как то .
И керосин нормальный и двигатели работали в штатном режиме и элементы управления
стояли правильно. И упал то он не свысоты 10 км в океан когда только фрагменты корпуса
только находят. А причину так и не знают.
А ведь есть свидетели что было два хлопка при взлёте.
Вопрос. А все ли виды неисправностей двигателей диагностируются и фиксируются
в самописце чёрного ящика?
Дата: 15 Сен 2011 09:34:23
chkalov
1.Это стойка як-42, но это не значит что именно ярославского
2.Если бы передняя нога шла юзом по бетону - характер повреждения был бы иной, очень иной!
3.Если бы нога шла юзом по траве - был бы оставлен характерный след когда более мягкий слой земли срезается и остается борозда в земле. На фото следов от тележек и НК этого нет, там ровно примятая трава.
Дата: 15 Сен 2011 09:37:28
chkalov
Вы когда-нибудь "коптили" стекло, для того, чтобы посмотреть на Солнце во время солнечного затмения ? Копоть от резины слетает от лёгкого прикосновения пальца.
Верный Ленинец
И есть "свидетели", что Як-42 "взорвался на высоте 500 метров".
Работает МАК и следственная группа. То, что происходит на страницах этой темы - "гадание на кофейной гуще".
Дата: 15 Сен 2011 09:42:25
Но характер повреждений не похож и на повреждения пневматиков основной(-ых) стойки(-ек). У них повреждения далеки от плоской формы. А у носовых - близки к плоской форме.
Какая часть веса этого самолета перед разбегом приходится на носовую стойку (хотя бы примерно)?
Дата: 15 Сен 2011 09:46:43
Но ведь про хлопки рассказывал бывший военный лётчик служивший на этом аэродроме.
И был он в непосредственной близости от ВПП.
Дата: 15 Сен 2011 09:47:08
chkalov
Основные стойки просто обгорели, что с чем Вы сравниваете? Есть ФОТО следов оставленные на траве. Такие следы остаются только после нормально крутящихся колес, травяной слой равномерно примят, а не вырван кусками.
Дата: 15 Сен 2011 09:52:37
На фото только следы основных колес по траве. От передних колес следа нет. Шел по траве с поднятой передней ногой. Основные крутились точно. Неясность с носовыми колесами...
Дата: 15 Сен 2011 09:55:27
chkalov
Носовое было опущено на грунт в момент схода с бетона, потом его подняли повторно. Смотрите внимательнее фото, от носового колеса след выделен оградительными лентами.
Дата: 15 Сен 2011 09:58:50
Ну, не вижу я тут никаких следов горения. Хоть травинка какая бы обуглилась. Хоть прилипший грунт струя воды сбила бы. Хоть что-нибудь поменяло бы свою первозданную окраску.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/risu111.jpg) |
Дата: 15 Сен 2011 10:04:56
Может, травяной слой не вырван, так как носовые колеса перед самым подъемом почти не давят на него?
Дата: 15 Сен 2011 10:05:08
chkalov
Да их может и не быть! Это действительно могли быть повреждение в результате юза по бетонке, или любого друго воздействия, но не в Туношне! Убедитесь что это именно от Ярославского борта стойка, иначе можно нафантазировать что угодно.
Дата: 15 Сен 2011 10:21:40
Я с этого и начал:
Дата: 15 Сен 2011 10:22:27 · Поправил: Фотограф (15 Сен 2011 17:07:56)
Да блиннн! Ну, пневматики могли лопнуть просто потому, что, например, первый удар пришёлся на них (если самолёт падал с отрицательным тангажом). не зря дыра, как раз, в р-не износа до второго корда.
А любой хлопок — следствие взрыва? При упоминавшемся помпаже тоже хлопает.
Дата: 15 Сен 2011 10:27:48
Если вы об этом фото, то мне не понятно, след от чего здесь выделен лентами.
Если не об этом, подскажите, пожалуйста, о каком.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a37cbcc0.jpg) |
Дата: 15 Сен 2011 10:34:22
chkalov
Ну не будут же ограждать просто так? В любом случае фотографии со следом, которое оставило бы заблокированное колесо нет.
Дата: 15 Сен 2011 10:58:54
chkalov
Пневматик горел, остаточные следы горения обвёл голубым.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ykshina.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Сен 2011 11:09:46 · Поправил: Фотограф (15 Сен 2011 11:13:21)
chkalov
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/risu11.jpg) Увеличить
Под левой нижней красной стрелкой чёрный порошок - остатки горящей резины.
p.s. Пока писал ответ, GEOGRAFF уже ответил.
Надо спросить " где взял ?" у того, кто "притащил" фотографии на Радиосканнер.
Убедитесь что это именно от Ярославского борта стойка, иначе можно нафантазировать что угодно. |
Дата: 15 Сен 2011 11:16:40
Дата: 15 Сен 2011 11:29:33
С голубой обводкой согласен.
