На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Power 1978, Silent, XOR, muha131, Menjo, Greenland, vvv]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Лётные происшествия и катастрофы в 2011 году
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  60  61  62  »»Поиск в теме
pentoddd
с авг 2010
Дата: 19 Янв 2011 22:33:20 #
distortion
с периферии
Дата: 19 Янв 2011 22:56:57 #
Вы хоть тему немного читайте, баян на баяне...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 20 Янв 2011 15:57:24 #
Поляки-поляками, а вот и украинцы проснулись:
— 19.01.2011 10:29 —
Выводы украинской экспертизы: наша ракета не сбивала самолет Ту-154 над Черным морем
http://gazeta.ru/news/lenta/2011/01/19/n_1662638.shtml
Tejlor
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2011 17:04:34 · Поправил: Tejlor (20 Янв 2011 17:07:55) #
Они рулеткой что ли намеряли эти метры ? Кто спец по этому типу ракеты(как помнится С-200), что сбила пассажирский самолет ?
Возможен захват ракетой цели и дальнейшее наведение без участия земли . И может этот тип ракет перенавестись . Одно бесит - если ракета не попала в цель, то почему с земли ее не ликвидировали посылкой сигнала ? Видимо сработал авось . :( И почему на обломках, что подняли с воды были отверстия совпадающие с размером поражающих элементов этого типа ракет . Попадание было с наружней части корпуса самолета .
ovch
с июн 2010
Астана
Дата: 20 Янв 2011 17:18:19 #
Это была с-200, без участия земли на цель ненаведется.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 20 Янв 2011 17:38:06 · Поправил: дрон (20 Янв 2011 17:47:47) #
"Исследование началось в 2008 году и завершилось в мае 2010 года. В комиссию вошли шесть специалистов КНИИСЭ и трое сотрудников Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба. Они изучили условия, при которых, согласно выводам МАК, самолет Ту-154 мог быть поражен ракетой.
Комиссия пришла к заключению, что во время подрыва боевой части ракеты расстояние до самолета должно было составлять 780 м. В таком случае в самолет попало бы "до трех поражающих элементов". "Уничтожение самолета при таких условиях является практически невозможным",– утверждается в выводах КНИИСЭ."
Полностью на: http://glavnoe.ua/news/n67213
и на: http://kommersant.ua/doc.html?docId=1569915
Tolan
Подмосковье
Дата: 20 Янв 2011 18:33:09 · Поправил: Tolan (20 Янв 2011 18:35:17) #
= Шарики влетели снаружи, а многие еще и вылетели через противоположный борт самолета наружу, из-за чего когда обломки стали осматривать, вначале появились сообщения что в самолете была стрельба...
= Три шарика? А почему не четыре? Или два?
Не стоит украинцам ворошить это дело снова. Облажались - так помалкивайте... Вояки, ракетчики...
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 20 Янв 2011 18:56:40 #
Tolan Стрельбы, кстати, проводились на полигоне ЧФ РФ.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Янв 2011 19:01:04 #
ovch
С-200:
ЗРС С-200 в окончательно сформированном виде является всепогодным многоканальным по цели, перевозимым средством ПВО дальнего действия. Она предназначена для борьбы с различными типами (самолеты, воздушные КП, постановщики помех, другие СВН) пилотируемых и беспилотных воздушных целей, летящих со скоростями до 1200 м/с на высотах от 300 м до 40 км и дальностях до 300 км в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.
Наведение ЗУР на цель производится полуактивной радиолокационной головкой самонаведения, которая включается в работу через 17 с после выдачи команды на подготовку ракеты к пуску. Затем осуществляется ее синхронизация с лучом РПЦ и подстройка под его рабочую частоту, а также наведение в направлении цели по азимуту (поворотом ПУ) и углу места (по данным с ЦВМ "Пламя КВ"). После захвата и автоматического сопровождения цели ГСН по дальности и скорости ее движения производится старт ракеты. Время готовности к стрельбе не превышает одной минуты.
При отсутствии в течение пяти секунд отраженного от цели сигнала ГСН ракеты самостоятельно производит ее поиск по скорости в узком, а после пяти сканирований – в широком 30-килогерцовом диапазоне. Если сигнал от цели появляется, ГСН вновь захватывает ее и наведение ракеты продолжается, а если цель не находится, то на рули ЗУР поступает команда «максимально вверх» и она уходит в верхние слои атмосферы, где производится подрыв ее боевой части.
Жертвой оказались 66 пассажиров и 12 членов экипажа совершавшего рейс №1812 «Тель--Авив - Новосибирск» российского Ту-154, сбитого над Черным морем 4 октября 2001г. в ходе учебных стрельб украинской ПВО, проводившихся на полигоне 31-го Исследовательского центра Черноморского флота в районе мыса Опук в восточном Крыму. Стрельбы проводили зенитные ракетные бригады 2-ой дивизии 49 корпуса ПВО Украины. Среди рассматривавшихся причин трагического инцидента упоминались возможное перенацеливание ЗУР на Ту-154 в полете после уничтожения предназначенной для нее мишени Ту-243 ракетой другого комплекса либо захват головкой самонаведения ракеты гражданского самолета еще в ходе предстартовой подготовки. Летевший на высоте около 10 км Ту-154 на удалении 238 км находился в том же диапазоне малых значений углов места, что и ожидаемая мишень. Малое подлетное время внезапно появляющейся из-за горизонта мишени соответствовало варианту ускоренной подготовки к пуску при работе радиолокатора подсвета цели в режиме монохроматического излучения, без определения дальности до цели. В любом случае, при столь печальных обстоятельствах еще раз подтвердились высокие энергетические возможности ракеты - самолет был поражен в дальней зоне, даже без реализации специальной программы полета с быстрым выходом в разреженные слои атмосферы. Ту-154 является единственным пилотируемым самолетом, достоверно сбитым комплексом С-200 за время его эксплуатации.
inode
с июн 2005
Дата: 21 Янв 2011 22:17:44 #
Почитайте внимательно раз, два и три. Я вот читая материалы по польской катастрофе, не раз задавался вопросом - "а почему Северный"? Зачем гонять правительственные рейсы на почти закрытый аэродром, и "при жизни" не очень оборудованный, а в последнее время почти не обслуживающийся и полуразобранный. Думал, что может я путаю, и аэродром нормальный. Оказалось - нет, был прав.
"Аэропорт Северный - ищу более изысканного слова, но не нахожу - убогий. И то, что это так, мы все знали давно.
Смотрите, у меня отмечено в календаре - 10 марта в 15 ч: встреча с Нечаевым, МИД России.
Я посетил его с г-ном Цыгановским, главой протокола нашего посольства. Нечаев категорически отговаривал нас использовать аэропорт в Смоленске. Он говорил, что аэропорт закрыт уже несколько месяцев и что полк, его обслуживавший, расформирован. Он предлагал, чтобы мы выбрали другой. "
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Янв 2011 22:35:23 #
inode
Ближайший аэродром к Катыни. По шоссе километров 30 будет.
Малыш1:
Сегодня летал со вторым пилотом - поляком. Говорит, в польских ВВС за последние 2 года произошло 4 катастрофы! Лично Качиньский с Бласиком в целях экономии денег запретили регулярные тренировки на тренажёре; лётчики уже 2 года не были на тренажёре. А погибшие пилоты (КВСу всего 36 лет и опыта никакого) - вообще первый раз в жизни реально заходили по приводам да ещё и в таком тумане, не зная как работает автопилот. Пытались нажимать кнопку Ухода на второй круг, не зная, что в данных условиях она не работает. Вообщем, про обоих первых лиц ничего хорошего не сказал.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 22 Янв 2011 08:00:29 #
Это обсуждалось ещё по горячим следам смоленской катастрофы. Поляки очень хотели прилететь на ближайший к Катыни аэродром, а Минск и Москва их мало прельщали, не хотелось лишний раз встречаться с руководством РБ и РФ.
В отчёте МАК про это есть: поляки изначально настаивали на прилёте именно в Смоленск. На плохую оборудованность аэродрома высшие польские военные чины внимания не обратили.
Vancouver
с июн 2010
Vancouver
Дата: 22 Янв 2011 17:21:15 #
Когда летит куда нибудь американский президент, агенты Сикрет Сервис с рулеткой пронюхивают весь аэродром прилета, краской наносят свою разметку, где тормозить, куда сруливать, где останавливаться. Сам наблюдал в JFK еще во времена дядюшки Била (W.Clinton).
При зарубежных визитах - теснейшее сотрудничество с местными спецами.
На КДП тоже сажают агента Сикрет Сервис для исполнения роли полковника Краснокутского (координация).
А у поляков - благодать, полетел куда то президент, да и ... с ним.
Ни связи, ни охраны...
Ил с членовозами не сел. На чем они собирались ехать? На электричке?
Кто их собирался встречать? Полковник Краснокутский? Это кто - старший воинский начальник Всея Великия и Белыя и Малыя Руси и пр. и пр.?
Как поставили задачу - так и решили.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Янв 2011 19:26:24 #
хм, а им оказывается мало:
Польша намерена имитировать последний полет экс-президента страны Леха Качиньского с помощью второго (и последнего) самолета Ту-154М, оставшегося в распоряжении 36-го спецполка ВВС страны, который отвечает за перевозку первых лиц государства.
http://top.rbc.ru/society/22/01/2011/531878.shtml
Tolan
Подмосковье
Дата: 22 Янв 2011 19:48:25 #
= Вот это верно подмечено!
flank
Дата: 23 Янв 2011 02:00:45 #
угу, есть еще 1 самолет, есть еще 1 качинский :) (сорри за оффтоп)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Янв 2011 02:08:04 #
flank
Интересно - со всем этим они опять в Смоленск полетят ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2011 02:29:55 #
А куда ж ещё? Раз решили повторить, то повторять наверно будут именно так же как в печально известных событиях, только вот с погодой я думаю им получится договориться. И вообще мне не понятно для чего это надо? Сказать мол "мы не виноваты! Это всё "они"! " ? Ну-ну...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Янв 2011 02:40:53 #
Бред самой высшей пробы. Еще раз доказывает полнейшую некомпетентность служб в окружении польского президента.
flank
Шедеврально. Вся глупость ситуации в сжатом виде.
Tolan
Подмосковье
Дата: 23 Янв 2011 10:16:43 #
Прекрасно! Можно очень достоверный следственный эксперимент провести!
И аэродром в Смоленске на месте...
Дата: 24 Янв 2011 11:44:38 #
Польша намерена имитировать последний полет...
Судя по иллюстрации по этой ссылке, для проведения эксперимента будет использован Ту-214.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Янв 2011 12:28:29 #
Vancouver
ФСОшный ИЛ-76 не вез туда лимузины, а прилетел их забирать. На наших машинах 7-го апреля ездил Туск, и их же оставили в Смоленске для Качинского. А после обеда, когда тот должен был отбыть в Варшаву, Ил-76 наши машины должен был оттащить в Москву.
dmitry_m
Не обращайте внимания на фото в СМИ. Для журналистов тип самолёта не имеет принципиального значения. Они могли фотографию Боинга разместить...
kovs214:
Ту-154 с вертикальной скоростью под 9мс приземляется с перегрузкой около 4 единиц. Проверено в Чите, Красноводске и ещё где-то...Грабли, оказывается, международный вид спорта...))
Dysindich:
Интересно, цель такой имитации какая? Что , не доверяют КБ и РЛЭ Ту-154? За вертикальную более 7м/с на высотах до 200 м и вертикальную более 5м/с на высотах менее - молодых (учеников) шибко сильно ругают , старых, убивают сразу (нарушение РЛЭ - однако).
Данный эксперимент не будет реальным повтором, или, высока вероятность полного повтора катастрофы. Пилот на высоте около 100м , управляя "колесиком" произвел увеличение вертикальной свыше 8м/с!!! - это смерть! При уходе на второй он реализовал перегрузку около 1.3 - это очень и очень далеко от - "...рванул штурвал на себя..." (видимо, проковырялся с бесплодными попытками нажатия кнопки "Уход", потом стал крутить колесиком в набор, может наоборот...).
Еще в прошлом году стало понятно, что результат расследования данной катастрофы не станет легитимным очень долго, если не сказать - никогда. Все, что происходит теперь - не выходит за границы ожидаемого, а лишь подтверждает политический характер расследования, который для функционирования авиации художественной ценности не представляет.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 24 Янв 2011 13:34:15 · Поправил: SPJ (24 Янв 2011 13:36:47) #
Десятка два дымовых шашек под глиссаду в Смоленске и надпись на поллосе нанести "Witamy w Rosji"....если они её увидят))) ... пущщай второй дубль отрабатывают.)))...одного то мало было.
зы: пусть только диспов своих посадят в кресло
ru19300
с мар 2010
Тула
Дата: 24 Янв 2011 20:51:44 #
А 102-й борт разве не на КВР в Авиакоре?
sky_d
с июл 2010
Дата: 25 Янв 2011 03:58:33 #
20.09.2010 самарский авиационный завод "Авиакор" передал польской стороне отремонтированный самолет Ту-154М с бортовым номером 102, который является точной копией борта 101, разбившегося в апреле под Смоленском. На заводе отмечают, что у принимающей стороны не возникло претензий к выполненному ремонту воздушного судна. По заявлениям "Авиакора", капитальный ремонт президентскому борту не потребуется в ближайшие шесть лет.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Янв 2011 19:57:38 #
В Норильске совершил аварийную посадку самолет Як-42, на борту которого находились 111 пассажиров и восемь членов экипажа. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, инцидент произошел сегодня около 8:40 мск.
По предварительным данным, в самолете, выполнявшем рейс по маршруту Красноярск - Норильск, сработала сигнализация, информирующая об отказе второго двигателя. В связи с этим в аэропорту Норильска были приведены в полную готовность поисковые аварийно-спасательные службы и пожарные команды. Самолет благополучно произвел посадку. В результате инцидента никто не пострадал, самолет также не получил повреждений
Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/28/01/2011/535005.shtml
Yurgen
Дата: 28 Янв 2011 20:49:35 #
На такие фото не нужно обращать внимания, так как лепят туда всё, что под руку попалось по теме. Туда легко могли и кабинет Су-27 прилепить.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Янв 2011 21:15:39 #
Фотограф Дата: 24 Янв 2011 12:28:2
Yurgen
"матрица меняет программу" ?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2011 20:25:29 #
Извиняюсь за off, но позитивная информация не помешает этой грустной теме.
Начальнику вертолетной площадки села Ижма Сергею Сотникову блогеры подарили снегоход.
Фото и видео как это было.
Напомню, что ранее Глава Коми Вячеслав Гайзер подписал указ о награждении Сергея Сотникова - начальника структурного подразделения «Вертолетная площадка Ижма» федерального государственного унитарного предприятия «Комиавиатранс» - Почётной грамотой Республики Коми.
За добросовестное и принципиальное исполнение своих обязанностей Сергей Сотников награжден Почетной грамотой Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ), руководством ФГУП «Комиавиатранс» ему была выделена значительная денежная премия. Кроме того, «Комиавиатранс» направило ходатайство о присвоении Сергею Сотникову звания «Почетного работника транспорта России».
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 29 Янв 2011 20:37:17 #
Фотограф, класс. Респект - уважуха, ему и коллегам, на таких и держится земля, на энтузиастах.
