Дата: 09 Сен 2011 18:25:21
Экзот
У ведущего борта позывной 5 значный, а для группы позывной 1, соответственно далее 2, 3, 4 , 5.
Дата: 09 Сен 2011 18:28:30
Дата: 09 Сен 2011 18:32:14
Экзот
Я на память не помню в записи где-то есть.
Дата: 10 Сен 2011 10:56:47 · Поправил: Экзот (10 Сен 2011 13:48:53)
"Не будет вам барабана..." © старый анекдот.
"Русь" подала ФПЛ на базу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rd_rusi22.jpg) Увеличить
Видимо, прогноз на завтра аховый и ловить у нас нечего.
Но, возможно (судя по позднему времени вылета), ФПЛ не окончательный. Может быть, к 17моск будет другой прогноз и перелёт отменится. Но это всё мечты... :(
В ФПЛе указан давно не работающий привод "УЖ"/"UV". |
Дата: 10 Сен 2011 12:11:00
Борт 52319 запрашивает "Пещерник". На 5 канале группа бортов 95ХХ4 на 8100 и 8600 контрольная связь Пенза-контроль, Самара-контроль
Дата: 10 Сен 2011 12:57:00
Борт 71612 с "Отвесного", курсом на "Ригту", далее на "Сатурн" с посадкой.
Дата: 10 Сен 2011 15:07:09
курсом на "Ригту"
Поправочка: на Рикту.
Дата: 10 Сен 2011 18:13:48
Дата: 10 Сен 2011 19:27:36 · Поправил: Экзот (10 Сен 2011 19:37:10)
Corvus
во сколько должно быть завтра авиашоу в Нижнем?
Примерно в 15ч. моск.
Отбой ложной тревоги. Подвела меня ненаблюдательность: ДОФ (date of fkight) на 11сен11, а не на сегодня. Период полётов на завтра заявлен с 08.30Z до 13.00Z.
Дата: 10 Сен 2011 22:27:13
Экзот
Шоу пока под вопросом. По модельному прогнозу условия 200х3000 м, а для пилотажа нужно, насколько я понимаю, что-то вроде 500х6000 м.
Дата: 11 Сен 2011 15:16:02
Сейчас какае-то "хрень" пролетела над головой, хотя на 1 канале тишина, борта обычно спаршивают диспа Сатурна о пролете зоны, самолет пролетел очень низко судя по звуку, облачность нижний кромки метров 100-200, ливневой дождь, через секунд 10, на 1 канале я услышал диспа Ворсовки, тот приказал борту перейти на 17 канал. Борт зделал пару кругов, судя по звуку и пропал.
Дата: 11 Сен 2011 15:18:48
"Ларингофонщик" на 5 канале, объявился.
Дата: 11 Сен 2011 15:28:31
"Ларингофонщик" на 1 канале, запросил условия для посадки на Ворсовки, наверное сейчас опять над головой пролетит.
Дата: 11 Сен 2011 18:03:49
На 5 канале происходит что-то странное, очень странный радиообмен.
Дата: 12 Сен 2011 13:44:03
Группа бортов ведущий ХХ410, 1001 от Ворсовки для Саксофона.
Дата: 12 Сен 2011 14:09:49
Какая-то пилотажная группа приземляеться на какой-то аэродром, прослушал. 401, 402 и т.д
Дата: 12 Сен 2011 18:55:30
В ближайшие 20 мин будет отлёт премьер-министра Британии Кэмерона из Внуково.
Дата: 12 Сен 2011 21:19:53
В Белгороде не работает свето-сигнальное оборудование,UTA191 в зоне ожидания,если причину не найдут уйдет на запасной Воронеж.
Дата: 13 Сен 2011 12:29:44
Сию во Внуково садится аварийный борт UTN110, был отказ двигателя, двигатель запустили, садятся.
Дата: 13 Сен 2011 15:08:39
Дата: 14 Сен 2011 14:27:54 · Поправил: timeok (14 Сен 2011 14:34:09)
61709 Ан-148 работает на Чертовицком с утра. Заходы с проходом, посадки конвейером. По заданию с переменным профилем 3000-3900 в районе Петровского с вертикальной скоростью снижения/набора 20м/с
Дата: 16 Сен 2011 00:43:52
Дата: 16 Сен 2011 04:12:22
Причина виражей какая была?
Дата: 16 Сен 2011 06:56:08
Записалась сегодня вот такая вот нервотрепка в эфире.
"У вас все в порядке на борту?"
Пару дней назад у нас именно с "ЮТ"-ами тоже был такой же вопрос. :)
Диспетчер: "У вас всё в порядке на борту?".
Борт: "Всё в порядке. Что на второй круг уйти нельзя?".
Дата: 16 Сен 2011 07:44:51
Майбах Шниперсонович
Пилот путает левый - правый.
Экзот
РП на Чкаловском спрашивает короче: "Борт порядок?"
Дата: 16 Сен 2011 07:53:01
Дык, вроде, у вояк это стандартный вопрос-ответ? ЭВС (после взлёта или при первом контакте с УВД при прибытии): "Взлёт произвёл, борт порядок". А в случае 'ramelito' и в моём случае эта фраза не входит в будничный/повседневный р/о.
Дата: 16 Сен 2011 08:03:16
Экзот
Не только у вояк. На авиахимработах тоже стандартный доклад диспетчеру МДП через каждые полчаса:
"01636, работаю в районе Ивановки, борт порядок".
Дата: 16 Сен 2011 09:07:04 · Поправил: Экзот (16 Сен 2011 09:07:29)
Ну, я про "большую" авиацию. А так, да, наши вертушки, работающие по газо-/нефте- проводам, тоже после взлёта докладывают на МДП "порядок". Ну, на АХР, с их беспределом, такой доклад — насущная необходимость. :)
Дата: 16 Сен 2011 09:10:00 · Поправил: ramelito (16 Сен 2011 09:15:51)
причину он не доложил, но после того как с круга на посадку передали, он очень извинялся перед диспетчером. разгадка в звуковой сигнализации на фоне.
Фотограф Да у вояк и пилотажников - это частый вопрос про порядок на борту. В ГА, он наоборот достаточно редкий.
Дата: 16 Сен 2011 11:27:14
ramelito
Да, что-то у него там не в порядке, сигнализация какая-то. Может боротовой компьютер сообщение с высоким приоритетом выдал, а оно похожей сигнализацией сопровождается.
