Дата: 02 Фев 2011 14:09:49
послушал логи
Ильюшин Ил-76МД
Бортовой №: RA-78811
вот этот борт засветился
Днём ранее ещё кроме него засветились 78803 и 86870, они все вместе прибыли.
Дата: 02 Фев 2011 21:22:35
skan
На 135.3 тихо. Раньше , я уже писал как то, летом на этой частоте в районе Днепра работал радиотелефон. Из-за него переходили на запасную частоту.
Дата: 03 Фев 2011 11:32:36
На 135.3 вчера 20 - 22 часов была помеха бортам над Донецком, Н 10000 и выше. Ушли на запасную.
Дата: 03 Фев 2011 18:10:20
Georg2
А как у Вас на 135,8?
Дата: 03 Фев 2011 20:53:19
skan
Нахожусь на юге Днепропетровской обл.
ФТ-60 и J-ka на крыше 9-этажки.
в полосе частот 135, 2 - 135, 9
Ровный эфирный шум, лишь на 135.8 МГц небольшое усиление шума. S- метр портативки (естественно) не реагирует.
Дата: 03 Фев 2011 23:34:45
skan
С земли помех не отмечаю.
Дата: 03 Фев 2011 23:41:21
Днем пилоты жаловались что диспов слыхать на фоне несущей с морзянкой .
Дата: 04 Фев 2011 10:27:07
Народ а в какой самолет влезет 55 тон топлива ? Сейчас борт 96924 запросил 55 тон топлива, нет возможности посмотреть тип борта.
Дата: 04 Фев 2011 11:04:21
Народ а в какой самолет влезет 55 тонн топлива ?
Nabludatel
Ил-76 до 109500 л топлива.
Ан-124 во внутренних баках: 212 000 кг.
Дата: 04 Фев 2011 11:12:33 · Поправил: Экзот (04 Фев 2011 11:31:47)
Скорее всего, это не Б№, а позывной.
Столько топлива влезет в любой дальний самолёт: стратегический бомбер (Ту-95, Ту-160), тяжёлый транспортник (Ан-22, Ил-62, Ил-76), етц. Какие из них принимает тот а/д, куда он шёл?
С "Балатона" в 08.21Z доложил о взлёте 88019. "Далее на NAMER". Наш "Подход" дал им набор до 5100. Что за тип — ХЗ. Вряд ли Як-40, несмотря на "88" — у них подписано 9100.
Дата: 04 Фев 2011 12:03:31
Спасибо всем, кто отозвался по проблеме 135,3 и 135,8. Истинные радиолюбители всегда поймут проблематику. Но ситуация не именилась. Помеха регулярно "выскакивает". Если возможно, то продолжите контроль.
Дата: 04 Фев 2011 13:07:45
skan
Ок. Периодически буду слушать эти частоты.
Дата: 04 Фев 2011 15:56:58
Слушайте сейчас 123,450мГц про хари разговоры и про самолеты
Дата: 04 Фев 2011 16:01:06
Сейчас на 124,200 работает сигнал похожий на сирену, постепенно затухает.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Фев 2011 14:39:22 · Поправил: alexy (05 Фев 2011 14:42:34)
Сегодня на "Восточном" летает Ту-204СМ, RA-64150
до 4000 забрался сейчас до 1000 снижается, начало не застал, в пол-уха слушаю :)
Взлёт в 13-53, судя по логам.
Дата: 05 Фев 2011 15:03:42
alexy
Подтверждаю. Были некоторые проблемы у них на полосе при запуске, и в воздухе что-то с гидравликой.
Посадка 14:50.
alexyУчастник
Дата: 06 Фев 2011 15:10:07
Интересна а почему они в выходные облёты делают?
Снова 64150-й летает в 14-23 взлёт, на 9 тысяч не пошёл, набрал до 6000, сию приземляется :)
Дата: 06 Фев 2011 17:32:45
Может им так удобней, меньше трафик в выходные.
Дата: 06 Фев 2011 18:06:14
То skan,
сегодня с 9-00 до 13-42. на 135.8, прослушал около 15 бортов (диспетчера я не слышу). все борта были слышны четко и разборчиво.
сами пилоты не отмечали плохого качества связи, за исключением Донавиа301-не слышал 1-но сообщение диспа, переспросил, потом они проверили частоту 120.05-там все ок.
следом за ним шел Армавиа816-его сообщение с первого раза не услышал дисп.
Дата: 07 Фев 2011 01:38:07
Всем привет! подскажите как у Вас организованы намониторенные частоты в сканере для правильного их прослушивания.Спасибо
Дата: 07 Фев 2011 10:38:51
71766 Ан-26 примерно в 10.35 взлетел с Волокна,посадка Борисоглебск
Дата: 07 Фев 2011 11:18:56
На 135,3 - 6.02 с 11.20 до 14.30 борты наблюдали помехи над районом южнее и юго-западнее и западнее Днепра, на удалении от 40 до 120км на Н10000 и выше. 14.30 Ушли на резерв.
Аналогичнаяя ситуация была 7.02 с 18.50 до 20.00.
Дата: 07 Фев 2011 21:46:07
После взлёта были проблемы у AFL145 (Москва-Баку), загорелась сигнализация открытия заднего багажника, примерно на 3000 метрах, лампа погасла, давление норма. Пошел по маршруту на эшелоне 7500 метров. Вылет из Москвы был в 21:15. Ростовский эфир, встречайте.
Дата: 08 Фев 2011 12:29:46
Сейчас именной борт "Тверь" Ra-86900 захаровка -> юхнов -> гагарин с москва-контроль, наверное в Мигалово пошел.
Дата: 08 Фев 2011 15:30:25
Минуту назад прямо надо мной (18й район Зеленограда) пролетел с курсом примерно 100 Ил-62, видимо пошёл на Шереметьево. Б/н и а/к не успел разглядеть. Кто знает, он не заблудился ли?
Дата: 08 Фев 2011 15:46:05
Пока, вроде, не тянет на тему "РСД"; выкладываю здесь.
RA-64520 вошла в зону "Казань-Контрлль-Юг" через Шумерлю в 12.41Z. Запросил прямую на привод "Анодного" (КАПО?) и снижение до 5400м. в 12.43 133,2 запоздало запросили связь у 520-го. Ответ 520-й не слышал, но через пяток секунд "Моск-К-Горький-4" попрощался с бортом. Облётывают?
alexyУчастник
Дата: 08 Фев 2011 18:34:15 · Поправил: alexy (08 Фев 2011 18:34:51)
Экзот
не на 135.7?
Дата: 08 Фев 2011 18:48:56
alexy
Я слышал только на "Казань-Юг" (133,1) и "Москва-Контроль-сектор Горький-4" (133,2). 135,7 у меня даже не вбит в каналы. Может, и на нём была связь. А это что за канал?
alexyУчастник
Дата: 08 Фев 2011 21:17:03
ошибся немного извиняюсь, Таблица частот: 135.7500 МГц 135.750 сам слушал через инет, но судя по разговору борт летал именно на этой частоте с облётом, с переменным профилем и докладами по высоте.
Если будет интересно могу выложить архив с этим бортом за сегодня там минут 5 может в общей сложности. в ULY сёня учебные летали, так что сканирование частенько на местных частотах останавливалось. |
Дата: 08 Фев 2011 22:43:22 · Поправил: timeok (08 Фев 2011 22:43:41)
Сегодня в 10:15 МСК с Балтимора взлетел 46068. Еще на рулежки заметил у него некоторые "тупняки". Вместо 1РД покатился на 4. А после взлета отработав с Воронеж-посадкой, "забил" на диспа Балтимора, а тот его минуты три вызывал в эфире. А в это время облетчик на 600 летал поблизости. 46068 потом пошел на Астрахань.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/46068_2011_02_08_10_.mp3 |
