На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  86  87  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 15:06:22 #
SANtechNIC
Быстро обратно туда , где брали и по ходу пьесы : сравнить , обменять или сдать .
SANtechNIC
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 15:09:48 #
SANtechNIC
Дык нету их там сейчас.
В понедельник будет несколько штук. Говорят.
Брал последний. Вполне возможно что его уже кто то "проверял"...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 15:21:06 · Поправил: TUL (28 Янв 2011 15:24:16) #
SANtechNIC
Проверил , сейчас , диапазон 31 м , "ходит" по диапазону по кольцу от начала до конца и снова от начала до конца и т. д. , с остановкой на 3 секунды на одной станции .
Также и на УКВ по кольцам с 3 секундными остановками на всех станциях .
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Янв 2011 17:02:28 #
Так это уже не ФНЧ, а ФВЧ понадобится включить на место нынешнего ФНЧ, чтоб зеркальных авиаторов слушать. Можно попробовать свободные контакты антенного гнезда использовать. Туда авиа ФВЧ вывести. А как вы это делаете? Я как-то упустил этот момент и нигде не натыкался.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Янв 2011 17:18:58 · Поправил: Windk (28 Янв 2011 17:19:27) #
точнее полосовой.
ага, и их использую :)
и с родного телескопа берется сигнал.
а выход обих полосовиков коммутируется чип-реле от кнопочки. И тянет ШПТ родной до 148Мгц что позволяет раскрытый гетеродин - легко и просто с той же чуйкой. На 2йке наверно лучше чем мотор жп380 ловит :)
в архивной ветке, где-то в районе 130-140 стр.
Дата: 28 Янв 2011 17:25:40 #
RegRX, у меня стоял переключатель. фильтр и УВЧ были внешние. Внурти просто мешали.
Здесь недавно прикидывал, что можно сигнал подать через ШПТ в разрыв последней емкости фиьтра и переключатель не ставить.
грибник
н.новгород
Дата: 28 Янв 2011 17:51:12 · Поправил: грибник (28 Янв 2011 17:52:31) #
Я наконец не выдержал и сдался!
Купил ещё один экземпляр, поскольку теория и практика наладить первый зашла в тупик. При проверке попросил сравнить три имеющихся экземпляра - в огромном магазине конечно весь эфир забит, но я запомнил характерные сигналы - все три на слух абсолютно одинаковы! Выбрал тот у кого на УКВ вроде чуть увереннее ловит. Принёс, пока не открывал - погоняю. Сразу же на балконе послышался "живой эфир". Промерил чувствительность:
Ниже 2000кГц - внеш. ант. отключена.
2000кГц - порог индикат. -106дБ/V, по соот. сиг/шум 10дБ -119дБ/V
5000кГц - соответ. -107 и -120
12500кГц - -108 и лучше -120
20000кГц - -103 и -113
25000кГц - -103 и -111
29999кГц - -100 и -107
Серийный номер: AI 103102
"Взблимкивает" при перестройке заметно.
При вставке "заглушки" в антенное гнездо телескоп. ант. не отключается на УКВ.
Неужели это опять первые выпуски? А покупал не в рыночной палатке, а в городском центре "ВЕГА".
SANtechNIC
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 18:59:30 #
А что это за "первые выпуски"? Что то древнее из середины прошлого десятилентия?
Спрашиваю ибо купил нечто весьма странное.
Самое интересное что никто ни о чём подобном не писал.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Янв 2011 19:38:17 #
Да, и я подумал про это. Ай да Деген! А будь он чуть потолще, да посвободней? Наши люди туда и передатчики бы позасовывали :)
Интересная заморочка, надо покумекать, спасибо за подсказку.
грибник
н.новгород
Дата: 28 Янв 2011 19:46:53 #
SANtechNIC
Я имею в виду градацию выпусков проведённую IRISом: первые - определяются по "блимканью", зато вход внеш. ант. подключается в обход УВЧ, а у поздних - "блимканье" значительно снижено, зато вход внеш.ант. подкл. на вход УВЧ и желательна доработка(см. "Работа над ошибками"), определяются без разборки именно отключением ТА в УКВ-диап. при вставке штеккера в гнездо внеш.ант.
Свой пока не вскрывал - не знаю какая маркировка на плате.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Янв 2011 21:06:20 #
Вопрс к спецам. От чего бывает еле заметная (но заметная) на слух разница в чувствительности на чётных и нечётных частотах?
Дата: 28 Янв 2011 21:30:25 #
грибник, совсем запутал.
После доработки по ИРИСу внешняя антенна подключается прямо на вход фильтра. Т.к. коммутация ТА для УКВ диапазона осуществляется на входе ИП, то при всовывании штекера телескоп остается подключенным на УКВ входу, и сигнал с внешней антенны не поступает на УКВ вход.
У вас так что ли? - похоже , нет, т.к. грибник: При вставке "заглушки" в антенное гнездо телескоп. ант. не отключается на УКВ.
Производители теперь делают иначе : ТА и внешняя антенна коммутируются переключателе гнезда внешней антенны.
Дата: 28 Янв 2011 21:39:05 · Поправил: ats52 (28 Янв 2011 21:40:28) · #
sarsus, это очень сложный вопрос, его обсуждают примерно на каджой пятой странице и не только в теме про деген, но и в темах про PL600 PL660.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 28 Янв 2011 21:57:19 #
ats52 sarsus, это очень сложный вопрос, его обсуждают примерно на каджой пятой странице и не только в теме про деген, но и в темах про PL600 PL660.
... то есть не обращать внимание на этот нюанс?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 22:36:44 · Поправил: TUL (28 Янв 2011 22:47:18) #
sarsus
Обычно подстройка с помощью ТС 3 помогает .
Дата: 28 Янв 2011 22:46:21 ·#
Но оба варианта равноправны, т.к. измеренное Rвх М/С IC6 на 55,5 МГц - ок.1,3 кОм
грибник
Были сообщения в начале старой темы . Подгорал вход IC 6 , когда пытались вставить - впаять истоковый повторитель перед ней . Меняли местами IC 6 и IC7 для проверки .
грибник
н.новгород
Дата: 28 Янв 2011 23:18:19 #
У вас так что ли?
Я указал разницу в ЗАВОДСКИХ состояниях: у пр-ка купленного прошлый год(который поддох) № AI 095296 изначально ТА отключалась штекером от блока УКВ, приёмник был доработан по мат. "Работа над ошибками". А у купленного вчера, №AI103102 прийм в УКВ на ТА не отключается штекером внеш.ант.(аппар. ещё не открывал)
Дата: 28 Янв 2011 23:25:57 · Поправил: грибник (28 Янв 2011 23:26:48) · #
TUL
Подгореть может всё - поэтому я вчера и пытался выяснить: измерял ли кто чувствит. по ПЧ-1 со входа IC6 но никто видимо не проверял? Вход. сопрот. 1кОм на 55МГц для М/С считаю нормальным, чув. ок.10 мкВ похоже на правду(норму), новый пр-к не открывал.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 23:47:33 #
грибник
Честно признаюсь , не измерял . Давно без приборов шаманствую .
Дата: 28 Янв 2011 23:54:49 #
грибник, я задавал вопрос , а ответ, похоже пропустил.
ats52: Дата: 25 Янв 2011 23:40:55 #
Цитата
... Еще можно , закоротив фильтр настроиться на стандарт на 4996кГц и вычислить частоту гетеродина. Еще , как у вас принимаются паразитные частоты ( не обязательно 27022 и 27472), а и 450 , 900 и т.д. ?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2011 09:53:51 #
грибник
В новом приёмнике попадают ли поражёнки 900 , 27022 и 27472 в одно положение FINE в режиме SSB ?
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 29 Янв 2011 11:28:50 #
TUL, на моем 450 и 900 ровно, 27022 чуть ниже (900), 27472 чуть выше (900). Все в SSB. Пустой штеккер подключал (в FM) - индикатор "стерео" стал мигать но прием остался. Это "новой версии" ? AI 104647.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2011 11:48:09 #
Егор 76
900 , 27022 и 27472
Эти частоты можно свести в одну точку - положение FINE
с помощью ТС 1 .
Но частота ПЧ 450,5 кГц , если считать по частотам кварцев . А пьезофильтры 450 кГц .
Поэтому возникает неопределённость , на что настраивать .
Перекос 0,5 кГц приводит к некачественному приёму с SSB , например в сравнении с YB 80 .
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2011 11:59:52 #
TUL, лучше не сделаю, ладно уж, пусть так.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2011 12:06:48 #
Егор 76
Пробовал и сводить в одну точку , и делал как в вашем , и по разному . Пока не определился , как лучше .
Прохождение плохое , погода-с .
грибник
н.новгород
Дата: 29 Янв 2011 16:07:27 · Поправил: грибник (29 Янв 2011 16:08:38) #
TUL
грибник
На 27022 и 27472 тон биений отличается на 50Гц, а на 900кГц - побольше, герц на 200.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Янв 2011 16:19:48 · Поправил: sarsus (29 Янв 2011 16:32:28) #
TUL
А нулевые биения на частотах вещалок должны совпадать с нулевыми биениями на 450кГц и 900кГц ? У меня совпадают на чётных и на нечётных частотах. ...Качество модуляции принимаемых SSB станций сравнимо с вещалками.
грибник
н.новгород
Дата: 29 Янв 2011 18:07:01 #
Вот открыл купленный 28-01-1011 пр-к. Версия платы 1103-МКIIIV, т.е. та же как осенью 2009г. Только слово "ROHS" и номер рядом напечатан другими шрифтами. Монтаж выглядит аналогично, только изменено обозначение С9 и С10 и перенесена М/С ZS1. Динамик выполнен грубо: отсутствует аккуратная фаска на магнитной системе(края острые), из-под гальванического покрытия местами выросли "кустики" солей, на головках винтов тоже есть солевые "кусты", и на покрытии телескопической антенны близ основания тоже дефекты покрытия. Плату пока не извлекал - схему разводки антенных цепей и упр. ГУН не обследовал.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Янв 2011 19:25:37 · Поправил: TUL (29 Янв 2011 19:27:07) #
грибник
В какую сторону нули у первых двух относительно нуля на 900 Гц , по положению ручки настройки ?
Вверх или вниз ?
Дата: 29 Янв 2011 19:30:19 · #
sarsus
Так и должно быть , но перекос 0,5 кГц остаётся и из-за этого при отстройке от частоты станции выше и ниже по частоте на 1кГц слышно , что центр полосы ПЧ сдвинут .
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 29 Янв 2011 20:16:07 · Поправил: sarsus (29 Янв 2011 20:28:57) #
Именно так и есть. Куда девать эти 0,5кГц? Как правильно настроиться?
грибник
н.новгород
Дата: 29 Янв 2011 20:52:34 #
TUL
Вверх или вниз ?
Если взять за нуль настройку на 900кГц, то на 27022 биения точно - 35Гц, надо компенсировать колесом"вниз"(смотреть с лицевой панели), на 27472 - тон 150Гц, надо крутить "вверх".
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 30 Янв 2011 12:31:31 #
Вопрос к тем кто вскрывал Деген:
Какие характеристики у его собственного динамика: сколько ватт, ом и проч.?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2011 12:51:35 #
Шофер
В моём стоит 25ом , 1w.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
