На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  86  87  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Янв 2011 14:23:29 · Поправил: TUL (30 Янв 2011 14:25:26) #
Если взять за нуль настройку на 900кГц, то на 27022 биения точно - 35Гц, надо компенсировать колесом"вниз"(смотреть с лицевой панели), на 27472 - тон 150Гц, надо крутить "вверх".
грибник
В моём приёмнике что-то подобное было с начала .
Пошаманил с настройками . Сейчас перестроил ТС 1 на 27473 и 27022,5 . Вещалки чётные и нечётные практически теперь совпадают в режиме с SSB и любители прозрачней принимаются .
При приёме вещалок теперь отстройка на +/- 1кГц стала симметричней .
Вопрос с этими поражёнками остаётся пока не решённым .
SANtechNIC
с янв 2011
Дата: 31 Янв 2011 16:11:45 #
Позволю себе слегка продолжить начатую тему про отключение звука через 15 секунд. Это время работы подсветки, отключается и при выключенной. Через это же время перестаёт ловить станции при сканировании.
Вот чего хотел спросить. Мне вообще эта ситуация кажется весьма подозрительной. На приёмнике нет никаких наклеек, чехла типа "кисет" тоже нет (да и в т.наз инструкции про него ничего не сказано), технотаун (это контора московская, где покупал) что то темнит, - в пятницу говорили замена будет в понедельник, сегодня говорят - извините, завтра, не подвезли ещё... . 15 дней конечно есть но повторюсь - всё както страннно.
И вообще непонятно, отличный приёмник, а продают в каких то мутных местах... дикость какая то... Москвичи, где кто покупал? Если можно, киньте в личку, чтоб рекламу тут не разводить.
Спасибо.
Дата: 31 Янв 2011 18:26:08 #
SANtechNIC, а сдать вообще нельзя и купить в другом месте?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2011 18:41:31 #
Други мои - мне нужно от сей "шарманки" вот что : стоит потребность отключать УВЧ. Как сие изобразить на практике? Можно ли по схеме как-то правильно замкнуть вход внешней антенны минуя первый транзистор УВЧ ?
Думаю для любителей динных верёвок на кв будет полезно.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 18:45:38 · Поправил: TUL (31 Янв 2011 18:50:24) #
SANtechNIC
Как будто таймер на выключение срабатывает , а дальше , что происходит ? Выключается ?
Б. У. однозначно .
Свой покупал через интернет , в северной столице .
медведь
...Думаю для любителей динных верёвок на кв будет полезно.
Не все смогут препарировать .
Лучше нужный резистор на вход .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2011 21:20:28 #
Лучше нужный резистор на вход - дык резистор отбирает и полезный сигнал...
Ладно. Поэксперементирую сам и доложу о результатах.
SANtechNIC
с янв 2011
Дата: 31 Янв 2011 21:32:11 · Поправил: SANtechNIC (31 Янв 2011 21:33:18) #
TUL
при сканировании продолжает перебирать частоты, но ни на что не настраивается.
на сильно б/у не похож, вообще на б/у не похож. даже аккумуляторы фабрично запакованы и видно что не юзаный. А у Вас что, чехол был? А что с наклейками? На некоторых фотках он с ними, на некоторых без.
сдать можно (я так понимаю) - это не только интернет магазин, у них "офис" есть, и, вроде даже отзывы не плохие. просто "другие места" такие же мутные а некоторые из них только интернет магазины, не имеющие даже прямых московских телефонов.
Завтра если новые на замену "не подвезут" сдам.
Ну и отпишусь по "конторе" где смогу. Страна должна знать своих героев.
Дата: 31 Янв 2011 21:41:22 #
медведь, дык резистор отбирает и полезный сигнал... - особой разницы нет, где будет стоять резистор , кот. отбирает и полезный сигнал - на входе УВЧ или на входе фильтра. Антенну все равно надо согласовывать либо смириться с наводками на фидер при КСВ=бесконечности.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 23:27:31 · Поправил: TUL (31 Янв 2011 23:56:02) #
SANtechNIC
Был в полном комплекте и не последнимx.
У них счётчик на страницеx, показываетx, сколько осталось экземпляровx.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Янв 2011 23:31:52 · Поправил: TUL (31 Янв 2011 23:59:49) #
медведь
Почемуx, если всё будет согласовано по активной мощностиx, а сигнал в приёмник взят по напряжению с согласующего резистораx?
Ничего не потеряетсяx.
Вариант согласования по входу приёмника удобней , темx, что можно ставить нужный резистор вне приёмникаx, т. еx. на его входе и под любой кабель 50 или 75 Омx, с соответствующей антенной 50 или 75 Омнойx.
Использую 100 Омный со своимx, остатки роскошиx.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 01 Фев 2011 20:04:29 · Поправил: sarsus (01 Фев 2011 20:05:39) #
Приобрёл 31.01.11 очередной экземпляр. Судя по номеру сделан в июне 2010 г. На задней стенке и подставке всё по-китайски. Плата IIIV . Корпус качественный без скрипа, кнопки без люфтов. Верхняя часть платы чистая, но улитая парафином, что называется, "от души". Нижнюю часть платы пришлось отмывать от налёта и окислений, стало всё чисто и красиво. Сразу избавился от блимканий (а они были заметны). И был очень заметный перекос в звучании через наушники на правый канал (на линейном выходе - всё ровно). Уменьшил R502 до 50ом и звучание стало ровным. Но объективно приёмник звучит тише предыдущих, один из которых со сгоревшей ТА2057 был пущен под нож (на детали). Приятно удивило качество настройки. Нулевые биения всех поражёнок при вкл.SSB совпадают при едином (центральном) положении колеса настройки и с частотами вещалок чётными и нечётными. Чувствительность на слух на КВ на телескоп заметно выше, хоть и не на много, предыдущих экземпляров.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2011 21:39:40 #
sarsus
Будь добр, "подгони" пожалуйста от пущенного "под нож" Дегена колёсико настройки от валкодера! Со своего потерял...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Фев 2011 22:46:40 #
ats52 и TUL - ну с теорией и азами физики я не спорю...а вот моё упёртое "я" всё же жаждит попробывать без увч. А с резистором неотменно попробую также.
пысы - с моим самодельным чудо-преселектором ситуация конечно почти "фонтан" :) Но всё дело в том, что пл600 и деген1103 у меня околокроватные варианты. И таскать ещё и преселектор ....жена и так через раз ругается :) Говорит "будеш жить со своим любимым приёмничком :)))". Вот поэтому и стоит задача завести уличную кв-верёвку в эти чуда техники без дополнительных погремушек возле них.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 01 Фев 2011 23:02:32 #
Pavel_Khl
Куда "подогнать"? Адреса, явки, пороли... :) ...в личку пожалуйста. Попробую отправить из Саратова.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 04 Фев 2011 15:56:31 #
Почему тишина, идеи должны быть все время:если на птицеферме курей кормить в начерченном треугольнике должна повыситься яйценосость,если не помогает,начертить квадрат, и пробовать,нет результата,пробовать в ромбе,то -же не получается.........Но подождите у меня еще так много идей.Дерзайте и выдавайте.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Фев 2011 16:54:40 · Поправил: медведь (04 Фев 2011 21:39:48) #
Извините за офф ...но для разрядки
Краснофлотец :) Падаю от смеха:)не слыхал ранее :) У меня знакомый перепелами занимается....вечером предложу
идею ! :)
Не прошло и трёх часов а я уже с результатом Переделка входа для внешних длинных антенн-верёвок. читайте. Ногами медведя не пинать! Я доволен как слон!
maxn
Томск
Дата: 05 Фев 2011 21:40:14 #
медведь а подключенный выход УВЧ не будет создавать лишние шумы?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 05 Фев 2011 21:48:06 #
maxn Нет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Фев 2011 00:04:16 · Поправил: TUL (10 Фев 2011 00:47:42) #
Будет.
Краснофлотец
И где они?
А вот у меня есть идеи и ценные; можно улучшить чувтвительность 1103 в режиме SSB в два раза, а в режиме АМ в полтора раза.
Дата: 10 Фев 2011 01:43:21 #
TUL, если включить аттенюатор, то не будет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 10 Фев 2011 02:05:41 · Поправил: TUL (10 Фев 2011 02:10:28) #
Всё равно будет мешать УВЧ на шумливых 40-80м ночью и 16-25м днём. Пролезают интермодуляционные помехи, если входная часть с УВЧ не экранирована.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2011 18:11:02 #
Ну всё, я тоже задолбался слушать жуткие искажения.
Сегодня сунулся осциллом на линейный выход дегена и ужаснулся. Явное ограничение.
Прогуглил проблему. Понял, народ с проблемой знаком, но "у каждого Додика своя методика" и одна другой экстравагантней. Открыл схему радива, а так же уставился в Block Diagram TA2057N. В общем, никакие резисторы на 18 ногу вешать не надо и R223/224 уменьшать тоже (это буржуинские юзерские глупства). Достаточно увеличить R219. Там почему-то 3к. Посмотрите на схему микрухи. 17 нога - инвертирующий вход ОУ. Меняя резистор на входе, меняем в широчайших пределах его усиление. Поставил 10к, почти идеально, практически сравнялась громкость в АМ и SSB. Хотя, если бы поставил 15к, подозреваю, было бы ещё лучше. Но и так уже не противно. Вполне себе Hi-Fi :) До кучи ускорил АРУ, заменив кондёр на 7 ноге. Теперь 2.2 мкФ.
maxn
Томск
Дата: 12 Фев 2011 18:21:59 #
RegRX
а что за жуткие искажения?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2011 18:35:45 #
Ну ограничивает же. У моего с АМ детектора такой уровень прёт, что вся эта НЧ требуха, обрабатывающая звук дальше, перегружается. Ограничивал явно, прямо рубил макушки. Причём, даже несимметрично. Отрицательную больше положительной. В паспортине микрухи рекомендован резистор 20к между выходом АМ детектора и 17 ногой, а в дегене 6к. Смело можно 15к ставить. Эти ограничения ни при каких условиях быть не должны. А-то начинается фединг, громкость растёт, и так искажения растут, а тут ещё тупое ограничение по НЧ добавляется. Вообще "ужос".
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2011 19:01:21 · Поправил: TUL (12 Фев 2011 19:57:45) #
жуткие искажения?
C ними все слушают и АМ, и FM.
Они мне в FM надоели.
В АМ проблему решил поделив сигнал на 18 ноге. Поставил 7,5 кОм.
С FM тоже есть решение.
Пока прикидываю, как решения снижения искажений из-за ограничений НЧ сигнала для АМ и FM объединить с минимальной доработкой.
__________
Для тех кто хочет улучшить "чувствительность" в 2 раза в режиме SSB,
для этого достаточно уменьшить R705 в два раза.
И можно вернуть запрятанные 30 % усиления при приёме на узкой полосе с АМ и с SSB,
надо закороить R227 и увеличить R204 до 10-12 кОм.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2011 19:30:48 #
Я, говоря откровенно, за всё время почти ни разу не слушал ЧМ, но если искажает и там, очень просто всё поправит R 216. В мелкосхеме очень умно сделано. Посмотрите, каждый источник (АМ,ЧМ,SSB) имеет свой задающий усиление операционнику, начинающемуся с 17 ноги, резистор. R216 - FM, R 221 - SSB, R 219 - AM. Можно подобрать оптимальные величины и выставить желательные уровни. Лучше пусть будет запас раза в 3 по амплитуде до начала ограничения, чем так как в исходнике, когда всё на самом пределе и чуть что - ограничение.
Регулятор громкости имеет 100 пунктов регулировки, а используем мы от силы 20. Куда это годится? Нарою нормальных SMD резиков, все поувеличиваю в 5 раз.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2011 19:35:43 · Поправил: TUL (12 Фев 2011 19:43:43) #
RegRX
Не всё так просто.
Там не просто делители, а и фильтры. SSB глуховатый.
Ёмкости тоже пересчитывать надо обязательно. SSB прозрачней делать, как в YB 80.
Хорошо, что предварительный УНЧ с фиксированной обратной связью, возни меньше.
до неприятного звучания.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2011 19:47:41 · Поправил: RegRX (12 Фев 2011 19:51:14) #
Фильтры, это если резистор со стороны перед конденсатором менять. Тогда, конечно. А те, про которые я пишу - эти на постоянную времени RC звеньев почти не влияют. Есть сопротивление источника, сопротивление фильтра, ёмкость заряжаемая через эти 2 сопротивления, а входное сопротивление УНЧ только шунтирует немного ёмкость, влияя на крутизну наклона АЧХ. Самое худшее, что может произойти, на мелкие проценты понизится частота среза, а крутизна ската подрастёт. Только шумов шипучих станет меньше.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 12 Фев 2011 19:56:18 · Поправил: TUL (12 Фев 2011 19:57:02) #
Для прозрачности SSB ёмкость менять надо. А R221, если он относится только к SSB, увеличивать нельзя, сигнал и так мал, если не менять R705.
Думать и пробовать надо.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Фев 2011 20:04:35 #
RegRX
...а может АМ - R 217 ? 17-я нога - FMST-DETIN ( смотрю схему main pcb ) .
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
