На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  86  87  »»Поиск в теме
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Фев 2011 07:49:17 · Поправил: TUL (22 Фев 2011 07:59:36) #
Двое "против", один "за".
Получается "пофигу"
(варианты: пофиг, пофик
синонимы: монопенисуально, параллельно
Консилиум не состоялся и методики настройки приёмника, и исправления кривизны чёт-не чёт при приёме SSB не будет.
Finita la commedia.
Дата: 22 Фев 2011 10:55:12 · Поправил: ats52 (22 Фев 2011 10:56:08) #
Вот случайцно и вовремя наткнулся.
TUL=
Дата: 21 Фев 2010 20:34:14 · Поправил: TUL (21 Фев 2010 20:53:06) #
( 55845 : 2 ) - 450 = 27472,5
( 55845 : 2 ) - 900 = 27022,5
Обе на втором положении , выше первого на половину торчащей ручки подстройки при показаниях индикатора 27472 и 27022 .
Обе на втором положении с небольшой неточностью были до всех переделок-настроек.
Настраивать обязательно после прогрева .
- хоть TUL и отказывается, от этого, но формула верна. Частоты в 1103 27472,5 и 27022,5. Можно проверить по пороженкам в ПЛ600, где они на 27467,5 и 27012,5.
ats52=а на 27022(3) и 27470 должен быть токтон 0,5кГц ( по подсчетам TUL).
TUL =Это поклёп и не моё. - Странно, что Вы отрицаете , что тон при правильных раскладах частот на вых НЧ болжен быть 0,5кГц ( смотрите выше вашу "формулу").
Если вас интересует, как настраивать второй гетеродин, то это проще сделать по несущим широковещательных станций, одна подстройка делается сердечником катушки, другая должна получиться автоматом или может корректироваться подстроечным конденсатором.
Для установки частоты третьего гетеродина можно воспользоваться частотами стандартов.
Сигналы частот комбинашек типа 27472,5 и 27022,5 можно и нужно использовать только для проверки функционирования всего тракта приема.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Фев 2011 13:35:14 · Поправил: TUL (22 Фев 2011 14:11:43) #
Это ваше, только досчитал вашу "формулу"). до десятых долей.
Я их породил, Я их и убЪю.
Делить нельзя,
и подгонять под псевдоизвестные цифры, тоже.
2702Х и 2747Х можно и нужно использовать
для выравнивания "чёт и не чёт".
Если вас интересует,...
Нас не интересует, в 2009 году пройдено.
Хва-та́й меш-ки́, вок-за́л от-хо́-дит :-/
грибник
н.новгород
Дата: 22 Фев 2011 19:27:59 · Поправил: грибник (22 Фев 2011 19:40:45) #
устранение ошибки
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Фев 2011 00:35:18 #
Доброй ночи всем ! сильно извиняюсь что влез в беседу , ды вот стесняюсь спросить ...... у меня тоже есть Degen DE1103 . :-) но не об этом . ловит прилично хотя если честно сравнить не с чем . меня очень смущает то что здесь фигурируют частоты которых у меня нет !!! 2702х то есть получается что приемник ВАШ имеет диапазон 27 мегагерц .... а я тогда получается купил что то не то ??? у меня как бы сказать последний диапазон 13 метров (21,0-21,9)вот . как бы следующий диапазон (немного не разбираюсь в этом) должен быть 10 метров ?? как бы с частотами на 27 мегагерц .... или я чего то неправильно понял ? . спасибо за ответ .
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Фев 2011 00:40:23 #
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 23 Фев 2011 00:46:45 · Поправил: mad_alex (23 Фев 2011 00:49:58) #
k583am
Наберите кнопочками 27000 и нажмите кнопочку band+ (крайняя справа) и будет Вам счастье.
А потом изучать мануал к Вашему приёмнику, да прибудет с вами поиск по форуму.
зы
а если в поиске вас забанили:
Degen DE1103. Обзор радиоприемника.
Degen DE1103 :: Раскрытие на прием ниже 100 кГц и выше 30 МГц
перед прочтением водно-спиртовые смеси употреблять не нужно, так всё понятно. :-))
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Фев 2011 00:47:41 #
ой чего то у меня волгателеком разволновалась .... двоит !!!!!!
Поздравляю всех мужчин с днем защитника отечества ! всем счастя здоровья !
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Фев 2011 00:51:45 #
:-) mad_alex ай шайтан !!!! спасиба брат .
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 23 Фев 2011 10:09:25 #
Всем привет, есть вопрос. Посмотрите на снимки "водопада", видите, в разные стороны от основного сигнала расходятся "фантомы" как эхо. Не подскажете почему так может быть? Это явление возникает когда сигнал "ломовой". Соответственно на слух это тоже все слышно. Скорее всего этот эффект есть и не на ломовом сигнале, а его просто не заметно. В приемнике куча доработок (по Iris), только не помню, что я делал последнее. Раньше такого не было, а вот сейчас есть. Беда прям.
Дата: 23 Фев 2011 11:37:11 #
iMyxa, а это с какой темы?
Если про де1103, то откуда снят сигнал и в каком режиме?
Используйте линейный выход, если это НЧ сигнал.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2011 12:22:16 · Поправил: sarsus (23 Фев 2011 12:23:47) #
Парни, с праздником всех!!! С 23-м февраля!!!
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2011 12:42:25 #
RegRXВот это дело! Эх, где бы разжиться таким фильтром?!
В Саратове найти невозможно, искал уже. Если бы не убитый мною же экземпляр дегена, то и не смог бы я добавить фильтр. А идею с доп.фильтром я давно вынашивал...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2011 21:23:39 #
iMyxa Посмотрите на снимки "водопада", видите, в разные стороны от основного сигнала расходятся "фантомы" как эхо. Не подскажете почему так может быть?
Гармоники НЧ скорее всего. Где-то ограничение. Если бы просто размазывало, это говорило бы о том, что гетеродин трусит. А тут именно кратность.
sarsus В Саратове найти невозможно, искал уже.
Да, в Саратове можно только проблемы себе найти, это ясно. А доработка нужная. Чувствительность не мерили? Интересно, не портит ли такое упрощённое подключение фильтра? Впрочем, от него требуется всего-то каких-нибудь 20-30 дБ ослабления зеркалки 2ПЧ, дополнительных к имеющимся. Думаю, это и без тщательного согласования легко достижимо. Главное, чтоб в его АЧХ не появились глубокие провалы на нужных частотах, что обычно происходит при плохом согласовании.
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 23 Фев 2011 22:10:52 · Поправил: iMyxa (24 Фев 2011 02:04:53) #
да, это Degen 1103, водопад из программы типа Mixw, только для макинтоша, называется Fldigi. Это на самом деле неважно, тут главное эффект запечатлеть было. Выход использую линейный (желтенький справа), в выходе для наушников обычно воткнуты наушники.
RegRX
Да, именно, что не размазывает, а вот так.
Добавлю, что я не очень-то соображаю ни в радиотехнике, ни в радиолюбительстве, просто мне это очень нравится. Я ради чего и купил Деген - и послушать можно, и попаять по классным инструкциям:)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2011 00:37:02 · Поправил: TUL (24 Фев 2011 01:11:10) #
Краснофлотец
Попробовал несколько вариантов настройки "нулей".
Выбрал такой вариант:
SSB
Нули: 900, чёт и не чёт вещалок, и контрольная частота 4996 настроены на одно положение точной подстройки и это положение не совпадает с средним положением регулятора, а примерно на 15-20 градусов ниже.
Частота 27022 на 1-1,5мм ниже положения нулей.
Частота 27472 на 1-1,5мм выше нулей.
При такой настройке нулей и самое главное частот 27022, 27472, центр полосы вещалок без SSB совпадает с нулём с SSB, т. е. при отстройке на 1-2 кГц выше или ниже без SSB прослеживается хорошая симметричность относительно центральной частоты.
При такой настройке минимизируются и конструктивные отклонения частот фильтров.
Большинство станций с SSB попадают на "нуль", но звучат глуховато. Эту настройку использую при присутсвии помех. Если помехи не существенные, то на 80м и 40м перестраиваю по цифровой шкале на 1кГц вниз, а точной настройкой вверх и немного снова подстраиваю. При этом голос становится "прозрачней", т. к. настройка "наехала" хвостом на скат полосы пропусания.
На 20м всё наоборот, на 1кГц вверх и подстройкой вниз.
Если собрать все нули на одно положение ручки настройки, то полоса пропускания будет уже, но такая настройка трудоёмкая, но при этом 27472-27022=450.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2011 15:48:08 · Поправил: TUL (24 Фев 2011 15:49:51) #
Очередная доработка.
Для удобства настройки при выборе LSB или USB
вплавил в пластиковое колёсико кусочки проволоки-ограничители расположив их в точках +1кГц и -1кГц от нулевой.
В этих точках ограничители упираются внутри в корпус приёмника и фиксированно ограничивают подстройку.
1кГц это примерно 9-10мм от положения нулей, если мерить не открывая приёмник.
По этим цифрам, в режиме SSB на частотах 27022 и 27472 относительно нулей чёт и не чёт вещательных станций, и 900кГц, можно ориентироваться на сколько сбита и в какую сторону заводская настройка приёмника, и какой скат АЧХ конкретно завален, перед началом регулировки нулей.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2011 19:23:16 #
RegRX
... не мерил, мерить нечем. Но на слух провалов не заметил... Мегаватные китайские станции, которые раньше пролазили по зеркалке весьма сильно, давятся наглухо :)) На ДВ 189кгц вечером-ночью - зеркалка с СВ 1089 кгц - слышна была прилично, сейчас вообще на нуле.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 24 Фев 2011 21:10:17 #
TUL - Жалко регулятор вредить, это не правильное решение.И вообще,мне кажется все это ерунда с этими точками отсчета. А у меня регулятор FINE еще работает: как "громкость" при автосканировании, как оперативный рег. громкости при обычном приеме, как регулятор подстройки по основному назначению в SSB. Советую сделать этот вариант, очень удобно для управления ДЕГЕН 1103. Многим очень понравилось, кому показывал. Вот ссылка на эту доработку
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Фев 2011 22:02:15 · Поправил: TUL (24 Фев 2011 22:11:45) #
То же самое с зеркалками и дополнительно исчезли "фантомные" станции на удвоенной частоте после доработки и разгрузки контура Т602 и изъятия С604, без установки второго кварца.
Краснофлотец
Ограничители внутри и их не видно, а регулятором громкости редко пользуюсь.
В YB 80 настройка с SSB грамотно симметрично сделана за счёт ограничительных резисторов.
Если модернизировать управление громкостью, то лучше энкодер с микриком в торце оси поставить. Они в продаже есть.
Дата: 24 Фев 2011 23:01:41 · Поправил: ats52 (25 Фев 2011 16:04:54) #
TUL, На ответ не расчитываю, но прикиньте на сколько нужно разгрузить контур :), имеющий добротность допустим100, чтоб задавить частоту отстоящюю на 900кГц на хотя б на 20дБ.
Чтоб было понятней тем, кто не силен в примитивной радиотехнике , поясняю , что
sarsus=На ДВ 189кгц вечером-ночью - зеркалка с СВ 1089 кгц - слышна была прилично, сейчас вообще на нуле. - ( после установки дополнительного кварцевого фильтра)
TUL =То же самое с зеркалками ….после доработки и разгрузки контура Т602 и изъятия С604, без установки второго кварца. - такое маловероятно, т.к. при добротности контура 100 ( реальная добротность ниже) на 55МГц ни как не получить подавления в 20дБ на частотах на 1МГц выше и ниже центральной , и даже на Х.Х. ( холостом ходу).
BasicXP
с фев 2011
Дата: 25 Фев 2011 11:41:47 #
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли этот приёмник каким-нибудь образом приспособить к приёму В ЧМ на КВ-диапазоне?
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 25 Фев 2011 11:50:17 #
А зачем, и так все ЧМ на КВ принимается, или у Вас много лишнего места в приемнике?.
BasicXP
с фев 2011
Дата: 25 Фев 2011 11:52:35 #
Краснофлотец,
Не очень понял формулировку. Как это ЧМ на КВ принимается? Там же только АМ и ОБП, или я что-то упустил?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Фев 2011 15:42:35 · Поправил: TUL (25 Фев 2011 16:10:31) #
TUL, На ответ не расчитываю, но прикиньте на сколько нужно разгрузить контур :), имеющий добротность допустим100, чтоб задавить частоту отстоящюю на 900кГц на хотяб на 20дБ.
Ответ в конце фразы перед запятой:То же самое с зеркалками и дополнительно исчезли "фантомные" станции на удвоенной частоте после доработки и разгрузки контура Т602 и изъятия С604, без установки второго кварца.
Да и задание опять через задний вход.
Посмотрите свои фото с АЧХ-метра внимательно. Откуда в 1103 добротность 100? И 10 нет.
Была бы 100 и разговор был бы о другом. Да и перепутали комментаторы 1ПЧ со 2ПЧ.
P.S. Обмен 1103 на 750 не состоялся. Было два захода. В первый, после сравнения приёмников, владелец 750 отказался от обмена, при скором сравнении приёмники оказались почти одинаковые.
Пришлось подумать, недолго.
И включил в приёмнике его стратегический резерв зарытый производителем, который никто за 6 лет так и не разглядел.
После этого состоялся второй заход. Сравнили. И я передумал меняться.
Дата: 25 Фев 2011 16:20:22 · Поправил: ats52 (25 Фев 2011 16:32:20) #
ats52.....на сколько нужно разгрузить контур
Ответ нормльный так и не получил.
sarsus=На ДВ 189кгц вечером-ночью - зеркалка с СВ 1089 кгц - слышна была прилично, сейчас вообще на нуле. - это после установки дополнительного кварцевого фильтра.
Не надо путать кв.фильтры и простые контуры, добротности у них на несколько прядков разняться и получаемый эффект аналогично.
IRIS и я отмечали , что настройка этих контуров на частоту ПЧ1 неоднозначна. Такое возможно только при сильной связи между контурами ( при разгрузке контуров эта связь проявляется сильнее) еще или при плохом ( плотном) монтаже , скорее всего вы расстроили фильтр ПЧ 1, перекосив АЧХ. 10 дБ приняли за полное подавление зеркалки.
Не успеваю комментировать.:). 100 добротность взята, чтоб было проще прикидывать затухание в дали от ПП контура. А при добротности 10 ( это нагруженная) у вас только полоса пропускания на 55МГц будет 5,5 МГц и о дополнительном подавлении З.К. по ПЧ2 за счет разгрузки контура даже в 2раза говорить смешно.
С ПЧ у меня ничего не напутано. Именно фильтр ПЧ1 определяет подавление зеркалки этой, первая зеркалка давится входным фильтром , кот. до первого смесителя.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Фев 2011 16:53:29 · Поправил: TUL (25 Фев 2011 17:05:32) #
Что ко мне прицепились?
Цепляйтесь к тому, кто всё перепутал и объясните ему-им, что и где проскочит и что и чем давится. Заодно и подумайте, что даст изъятие С604.
Я только поддержал, что навалили с три короба для оживления темы.
Пропустили главное,
равносильное доработке ФНЧ, может быть и существенней, чем ФНЧ:
____
Можете не думать над стратегическим резервом.
Дата: 25 Фев 2011 17:19:21 #
Никто ни к кому не цепляется.
П росто хотел чтобы вы перед тем как писать думали, а то все сейчас бросятся разгружать контуры .
Конкретно описать скрытый резерв?
В догадках можно потеряться.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Фев 2011 17:20:30 #
BasicXP
Обычно ЧМ вполне нормально принимается при расстройке от основной частоты на 1 - 2 кГц. Например, РЖД, 2130 кГц замечательно слышно на 2132 кГц.
BasicXP
с фев 2011
Дата: 25 Фев 2011 18:26:56 #
Edd,
Спасибо, попробую сегодня что-нибудь послушать. Но в помещении очень много помех, не факт что что-то получится. А есть какой-то способ определять наличие сигнала на ходу? Я, например, при поиске AM вручную валкодером включаю SSB и тогда хорошо слышно несущую, она звонко звучит и в отличии от речи не прерывается (в большинстве случаев).
