На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  86  87  »»Поиск в теме
OldAn
с апр 2009
Дата: 23 Мар 2011 18:42:39 #
TUL писал
OldAn, делайте то, что пишет TUL ( но там , кажется две емкости надо менять, если ТА и внешний вход разъединены)
Две ёмкости менять и дроссель в истоке УВЧ, если использовать по очереди телескоп-внешнюю или внутреннюю.
TUL, извините за мою тупость, но:
1) Какие конкретно конденсаторы менять (С105 и С107 ?) и какая должна быть их емкость?
2) А дроссель - это L107 ? Какая должна быть индуктивность нового?
3) Что дает замена дросселя и можно ли обойтись без замены?
Напоминаю, что моя цель - увеличить чувствительность с МА на ДВ (и СВ) без ее уменьшения на КВ и УКВ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Мар 2011 23:54:46 · Поправил: TUL (24 Мар 2011 00:05:55) #
Для этого достаточно
-увеличил ёмкость конденсатора подключённого к общей точке соединения диодов D2 и D3 до 0,1мкФ;
подобрать пару в СМ,
закоротить истоки,
и обязательно включить "скрытый резерв" в контуре Т602 с последующей подстройкой.
Для работы с внешней антенной на ДВ, надо ещё дополнительно увеличить и вторую разделительную ёмкость до 0,1мкФ, ту, которая одним концом соединена с истоком транзистора УВЧ, и увеличить L104 до номинала равному L107.
OldAn
с апр 2009
Дата: 24 Мар 2011 14:17:36 #
TUL, Вы предлагаете
На схеме (взял на нашем же сайте) это конденсатор С107 емкостью 1000 пф. И если не подключена внешняя антенна, то он соединен последовательно с таким же С105. Наверное, и С105 нужно заменить?
А то, что Вы предлагаете дальше:
наверное относится к телескопической антенне. Хотя конденсатор здесь тоже имеет номер С105. (Что-то напутали китайцы).
Истоки транзисторов смесителя (Q7 и Q8 ?) закоротить гальванически или можно большой емкостью?. Или можно увеличить емкость С602 и С603? Потому что подобрать пару для меня проблема.
"Скрытый резерв" тоже вряд-ли осилю из-за "последующей подстройки".
грибник
н.новгород
Дата: 24 Мар 2011 16:32:35 · Поправил: грибник (24 Мар 2011 16:34:10) #
Внимание: слабое место любимого ДЕ1103!
В задней крышке вдаётся внутрь защёлка откидывающейся опоры, которая даже в исходном варианте лежит на деталях VD4, C9, а при наложении общего экрана - вообще выгибает плату и вдавливается. Конечно приёмник не рассчитан на Рукопашный Бой и топтание сапогами(милицейскими, КГБистскими или там ГИЭшными) - но просто в туристский сезон в загородном автобусе/электричке сжатие и раздавление сих компонентов не исключено! Спилить выступ невозможно, т.к. это пружинящий фиксатор откидывающейся опоры. Разве что вообще отказаться от этой хлипкой опоры.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Мар 2011 19:58:44 · Поправил: TUL (24 Мар 2011 20:02:45) #
OldAn
емкостью 1000 пф.
Ёмкости по 10000пФ в схеме, 103=10000пФ.
Допаял на них по 104=100000пФ=0,1мкФ.
В схемах на сайте
ошибки, поэтому эти ёмкости искал в реальной плате и их менял, т. е. допаивал на них.
Истоки транзисторов смесителя (Q7 и Q8 ?) закоротить гальванически перемычкой и попробовать без подбора, если понравится, то оставить.
"Скрытый резерв" превращает 1103 совсем в другой приёмник, а настройка по max шумов.
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 25 Мар 2011 13:36:52 #
А что это за ГИЭшные сапоги? Двое других вроде понятно чьи.
грибник
н.новгород
Дата: 25 Мар 2011 22:24:30 · Поправил: грибник (25 Мар 2011 22:27:15) #
Шофер
Экскурс: жур. "Радио" №8/1973г. "Что произошло в Сумсаре?"
"Радио" №12/1974г. "Радиоспорт и законность" - в те годы и немало других сообщений, как работники ГИЭ устраивают на квартирах "нарушителей" погромы: сапогами (или ботинками кому как) топчут радиостанцию, обрезают проводку, а самое главное - ПОХИЩАЮТ (без протокола!!!) из квартир бытовые электроприборы, никак не связанные с радиоспортом: пылесосы, телевизоры, кофемолки... В г. Сумсар Турк.ССР у ветерана В.О.В. Тетерина (позывной - RM8NAE) прокурор Омуралиев и нач. милиции Таштаналиев вырвали у жены даже подогреваталь детского питания для внучки, растоптали радиолампы сапогами - и это за то, что передатчик Тетерина создавал небольшие помехи соседу, у которого был допотопный телевизор КВН-49. А у р/люб. Мелинца за (недоказанный!!!) выход за пределы р/люб. диапазона вывезли из квартиры частотомер Ч3-34 и вернули как гласил протокол "в разукомплектованном состоянии, непригодный для работы".
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 25 Мар 2011 23:15:09 #
Подтверждаю! Меня когда в 15 летнем возрасте поймали за радиохулиганство, то "забыли" внести в протокол изъятия немцкий высококачественный микрофон БИГ. Технику удалось вернуть, микрофон нет. И чем ГИЭшники лучше радиохулиганов?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 26 Мар 2011 09:32:04 #
грибник
некоторые лишаются ее самопроизвольно ввиду ее хлипкости)
грибник
н.новгород
Дата: 26 Мар 2011 09:56:37 · Поправил: грибник (26 Мар 2011 09:57:58) #
ruks72
Да конечно можно приклеить не пользоваться(действительно ненадёжо даже на комнатном столе) но я всегда стараюсь даже в быт-технике достичь "сингармонизма" частей: неприятно когда что-то выпирает или влезает... кстати экран-то даже поможет безопасности от вдавления, так как вместе с изолирующей прокладкой образует плоскость, распределяющую давление от выступа на широкую площадь хорошо взять фольг. ст. текст 0,25 толщ. и подложить в этом месте тонкую но жёсткую плёнку.
iMyxa
с фев 2010
Красноярск
Дата: 26 Мар 2011 10:44:58 #
Я эту опору сломал прямо перед продажей, то есть всю дорогу она продержалась и напоследок решила, что пора ломаться:)
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 26 Мар 2011 13:01:46 #
На моем подставка плотно не закрывается, не дают резиновые подушки (немного не паралельно корпусу приемника). Думаю, под подставку можно приклеить ленту, как в батарейном отсеке, место есть, куда ей сложиться.
грибник
н.новгород
Дата: 26 Мар 2011 14:03:03 #
iMyxa
Да, конструкция прямо игрушечная!(Хотя как раз качественные игрушки хорошие фирмы испытывают на экстремальные усилия, которыми капризный или просто любознательный ребёнок может подвергнуть изделие). Полуоси крышки - вообще ерунда, и сборка одноразовая:обратно целыми не вытащишь. Для прочности эти полуоськи можно заменить металлическими вставками аккуратно высверлив отверстия - сразу или подождать когда сломается.
Кстати и отсек батарей - не фонтан: правые два элемента прижимаются динамиком! Даже если и не дребезжит - всё равно коробит глаз, да и в случае протечки опасно. Надо наложить поддон из картона или пластика и закрепить скотчем... вообще надо в ЛЮБОЙ аппаратуре отсек батарей делать глухим... вряд ли это ляжет бременем на трудоёмкость, может даже проще будут детали при удачном проектировании.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Мар 2011 15:57:42 · Поправил: TUL (26 Мар 2011 18:35:08) #
Измерил напряжение на одном из стоков в СМ.
2,4V
Напряжение на выходе внутреннего стабилизатора 2,9V.
0,5V испарились. Многовато, однако.
Шеф... всё пропало...
Надо что-то делать с этим безобразием.
Скоро точно достану-принесу два кирпича.
Закоротил первую ногу 2057 на корпус ёмкостью 47пФ.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Мар 2011 17:43:29 · Поправил: sarsus (26 Мар 2011 17:51:20) #
TUL Закоротил первую ногу 2057 ёмкостю 47пФ. То есть к имеющейся уже в схеме ёмкости С204 на 10 000 пф Вы добавили 47пф??? Или опечатались - 47мкф имели ввиду???
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Мар 2011 18:34:34 · Поправил: TUL (26 Мар 2011 18:40:05) #
на корпус (забыл добавить ).
Можно ставить не вынимая платы в пределах 30-47пФ, можно и чуть больше, если понравится.
С204 не трогать.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Мар 2011 19:29:11 · Поправил: sarsus (26 Мар 2011 19:30:32) #
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 26 Мар 2011 19:31:59 #
TUL Закоротил первую ногу 2057 ёмкостю 47пФ ... а что это даёт?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Мар 2011 19:55:42 · Поправил: TUL (26 Мар 2011 20:02:07) #
Профи, по какой цепи включается Q4 ???
sarsus
Единственный прототип-аналог 909.
В нём посчитали, что надо задавить все излишки более 2-ой ПЧ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2011 13:33:50 · Поправил: TUL (28 Мар 2011 13:34:53) #
Мурзилки Профи, по какой цепи включается Q4 ???
Пока думаете,
выцарапал прибавку почти 0,4V для смесителя, убрал китайскую доработку на питании СМ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Мар 2011 23:53:14 #
Решил проверить последнюю доработку на одном из диапазонов:
12140,12095,12070,12060,12050,12040,12030,12015,12005,11980,11970,11955,11925,11915,11910,11895,11885,11880,11875,11865,11855,11840,11830,11820,11810,11800,11795,11785,11775,11740,11730,11725,11715,11705,11695,11680,11670,11660,11650,11640,11610,11535.
23:30 +/-5мин. На телескоп.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 29 Мар 2011 10:04:56 · Поправил: PPOMOBIL (29 Мар 2011 10:31:57) #
Я так понимаю обошли Q4, понятно можна выиграть в напруге. Сразу подумал что СМ будет работать и в ФМ режиме, но потом вспомнил, что Деген на ФМ я включаю раз в месяц, а вот подключение его напрямую к питанию не приведет ли к выходу из строя. Несоображу как именно 3В приходят на цепочку в которой эмиттер Q4. Если убрать R603 навряд ли добавится 0.4В.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2011 10:31:29 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 10:36:48) #
PPOMOBIL
Года два или три 1103 выпускались без доработки питания СМ.
Были жалобы на неустойчивость работы на КВ.
Китайцы тупо, не разобравшись, ввели дополнительный RC фильтр по питанию СМ, перед R603.
Необходимо увеличить ток базы Q4 -уменьшить R602 в два раза
(китайцы промахнулись с режимом, транзисторный ключ не открывается полностью)
и закоротить дополнительный резистор 30 Ом перед R603. Дополнительного резистора нет в схемах на сайте, но он есть на плате.
Где то есть сообщение в старой теме с рисунком включения дополнительного RC фильтра, хотя и так можно разобраться.
Алгоритм работы диапазонов приёмника не меняется.
В некоторых дорогих приёмниках есть проблема - "подплакивание" при приёме АМ с и без SSB.
Виноваты ключи, т. е. их экономный режим.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 29 Мар 2011 10:33:42 · Поправил: PPOMOBIL (29 Мар 2011 11:09:37) #
Ах вот оно че, надо разобрать посмотреть, полнял вас. Хотя моему девайсу уже годика 4-5.
У меня стоит R8 на 33 Ом.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2011 10:59:27 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 11:12:41) #
PPOMOBIL
Главное, что (китайцы промахнулись с режимом, транзисторный ключ не открывается полностью)
На холоде некоторые даже дорогие по цене :-) приёмники и чудят по этой причине :-)
После такой "обратной" доработки надо заново немного подстроить приёмник по "нулям" всех поражёнок.
Дата: 29 Мар 2011 15:53:35 #
TUL,Комменты.
У меня повышено питание смесителя и УПЧ очень давно, берется с полного питания. Так давно, что даже забыл, как это сделал. Приемник с этой доработкой пока вне досегаемости, Даже не посмотреть. Эфффект есть, но не такой заметный, как от установки дополнительного транса на входе смесителя и увеличения, а не уменьшения, как у ВАс, тока транзисторов смесителя.
В остальном, кроме озвученных ранее моментов, я с вами согласный. Что еще хотите , чтоб прокомментировал?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2011 16:36:55 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 16:38:27) #
Эффект значительный при хорошей фильтрации питания, которая получилась. R603 зашунтирован на корпус керамикой по 10мкФ с обеих сторон дополнительно.
СМ стал шуметь меньше.
Станций принимать стал в два раза больше.
Если с ними и гетеродин второй от полного питания, то это решение только для вещалок, но не для SSB.
Предупреждал же ранее, не надо за меня волноваться.
У меня семЪ пятЪниц на неделе.
Давно в закороченных истоках стоит 733 Ом. Такой номинал получился из трёх по 2,2 кОм.
грибник
н.новгород
Дата: 29 Мар 2011 17:50:25 · Поправил: грибник (29 Мар 2011 17:56:23) #
TUL
А у меня на Q4 падает всего 0,25 В, что уже близко к физике биполярных(это только у мощных полевых достигается на открытых менее 0,1 В...) А 30 Ом в колл. цепи полезны как профилактика паразитной генерации и как защита от КЗ в руках шибко - энергичных наладчиков-рационализаторов коими являются участники данного форума.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2011 18:28:22 #
В моём теперь около 0,1V на Q4.
защита от КЗ в 3-х вольтовом стабилизаторе есть.
Дата: 29 Мар 2011 18:29:27 · Поправил: ats52 (29 Мар 2011 18:46:40) #
У китайцев при приеме SSB был плохой тон , они и поставили фильтр. Возможно, что достаточно было б избавиться от этого заменив переходные емкости до входа полевика ИП на 20...50пкФ , они пошли другим путем ( в 600 так же и еще хуже, по крайней мере в моих приемниках ).
У меня было на смесителе 2,79В при токе 1,5мА.
TUL, ставьте пробелы после запятой 12140,12095,12070,12060,12050,12040,12030,12015,12005,11980,11970,11955,11925,11915,11910,11895,11885,11880,11875,11865,11855,11840,11830,11820,11810,11800,11795,11785,11775,11740,11730,11725,11715,11705,11695,11680,11670,11660,11650,11640,11610,1153 5.
23:30 +/-5мин. На телескоп.). В моем маленьком мониторе 27" некоторые посты не влезают по ширине, приходится пользоваться прокруткой :( .
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
