Дата: 29 Мар 2011 20:04:56
TUL ... если не ошибаюсь, получилось 42 станции. Я словил полчаса назад на этом же диапазоне 56 станций. Стоит ли в таком случае мне дорабатывать питание смесителя???
Дата: 29 Мар 2011 20:33:48
sarsus
Стоит попробовать в любом случае.
И дело не в количестве станций. Это был пример. В другое время и в другом месте приёма, всё может быть по другому.
Дело в уменьшении шумов и качестве- комфортности приёма.
Я сначала уменьшил резистор R602 (в два раза) управления ключём Q4. Не стал искать дальнейшую цепь его управления.
Потом собрал приёмник и попробовал, измерил, понравилось.
Приоткрыл приёмник и закоротол резистор 30 Ом. Поставил перемычку на отверстия, которые рядом с его выводами.
Дата: 29 Мар 2011 20:46:24
TUL Приёмник с платой IV не шумит вообще ( т.е. его смеситель ) в сравнении с приёмником IIIV...
Дата: 29 Мар 2011 21:01:42 · Поправил: Free (29 Мар 2011 21:04:58)
УВАЖАЕМЫЕ! Прошу помощи!
Ещё с давних времён являюсь владельцем сего чудо-приёмника. Но вот беда - поломался. Кто может, помогите по возможности рецептами лечения.
Как-то раз достал его из упаковки, после длительного хранения (около полугода) со вставленными аккумуляторами (не вынимал их, т.к. были полностью заряжены на момент консервации. а может и зря :( ).
Проблема в следующем: при подключении внешнего родного источника питания (исправного - проверено), приёмник не включается. Точнее, он делает попытку на включение и тут же "гаснет", как если бы его запитали от конденсатора большой ёмкости с зарядом. Естественно, зарядка аккумов тоже не работает.
После разборки больного, первым делом проверил разъём питания и пайку - всё в порядке. Выявил так же, что от заряженных аккумов или батареек приёмник работает как новый.
Вопрос: в чём может скрываться неисправность? Я предполагаю, что тут дело в системе управления питанием и зарядным током. Возможно, где-то плохая пайка дальше по схеме, но я не стал сам ковырять - боюсь только навредить.
Пожалуйста помогите, а то мне совсем не хочется закорачивать дорожку питания от батареек с контактом разъёма питания/заряда, и каждый раз вынимать аккумуляторы при подключении внешнего БП.
P.S.: аккумуляторы - родные, живы даже после полнейшей разрядки (не заряжал их в течении года).
Дата: 29 Мар 2011 21:08:01
Free Я так понял, что без аккумуляторов от БП приёмник работает. Сам внешний БП проверяли? Возможно дело в нём или всё-таки в аккумуляторах.
Дата: 29 Мар 2011 21:11:09 · Поправил: Free (29 Мар 2011 21:12:24)
Нет, не работает. Что с аккумами, что без них от БП приёмник не работает. БП исправный!
Дата: 29 Мар 2011 21:13:56 · Поправил: PPOMOBIL (29 Мар 2011 22:19:40)
Интересная штука с моим девайсом произошла, после переделки сегодня, а именно обеденения истоков тр-ов, закорачивания сопротивления(добавленого китайцами) и уменьшения сопр. в цепи базы Q4, прийдя домой обнаружил уйму вещало в диаппазоне 27000-27400 кГц.Жаль нет дома оборудования для эксперемента, как же понять в чем проблема. В указанно TULом диаппазоне на всидку нашел около 40 станций, с этим проблем не наблюдается.
Ха, прикол на R5 кажись тоже идут вещалки, но антенну нет как нормально дегеновскую прикрутить, такое наблюдал только в детстве на переделаном ИШИМе на 27 мГц во времена хорошего прохождения.
Дата: 29 Мар 2011 21:13:57 · Поправил: sarsus (29 Мар 2011 21:24:28)
Free ... должно быть 8 вольт на выходе БП. Кстати, вспомнил,у меня была такая же фигня из-за плоского шлейфа. Возможно, достаточно будет его просто переткнуть.
Дата: 29 Мар 2011 21:32:48
sarsus
8 вольт и есть! Спасибо, попробую. Надеюсь, что в шлейфе всё дело. Отпишусь позже...
Дата: 29 Мар 2011 21:51:43 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 21:54:44)
PPOMOBIL
Точно, что-то аномальное творится. Во чувствительность улучшилась до беспредела, на гармониках приём пошёл.
Дофильтровались :-)
Дата: 29 Мар 2011 22:07:00 · Поправил: PPOMOBIL (29 Мар 2011 22:25:54)
Дофильтровались :-)
R5й тоже пытается ловить гадость разную, особенно в WFM прет какая-то русскоязычная КВ станция.
Что-то с режимом явно не то.
Так же улучшился прием на самом СВ диаппазоне, на первый взгляд конечно.
Спустя час вещалки практически пропали, но шумы на диаппазоне явно выросли.
Дата: 29 Мар 2011 23:39:00 · Поправил: TUL (29 Мар 2011 23:39:44)
С режимом всё нормально. Атмосфера чудит.
Усиление на всех диапазонах стало больше при объединении истоков, т. к. отрицательная обратная связь для дифференциального сигнала перестала работать.
Дата: 29 Мар 2011 23:44:42
TUL,PPOMOBIL до 1апреля еще далеко.
У меня при увеличении питалова на СМ. и УПЧ1 до значительно большего напряжения ничего подобного не наблюдалось, а у вас при увеличенииииии на 0,5В глюки начались. :).
И где вы видели на 27МГц вещалки ыщё, кроме ваших сабжей?
Верните все взад. Прочитайте мои посты годичной и более давности, можеть пройдет?
Дата: 29 Мар 2011 23:53:03 · Поправил: TUL (30 Мар 2011 00:01:32)
Не только у нас:
RegRX
Дата: 29 Мар 2011 21:14:49 #
Цитата
Это какая-то хитрая комбинашка. Там прохода нет почти, зато ниже просто ужасно сильное прохождение, невиданное. Киловольты от китайцев!!! Перегружает деген даже с аттенюатором :0
Соседнюю тему почитайте, про всякие там DX, у них ниже, у нас выше. Они выше не залезают, высоты боятся :-)
Больше трёх не собираться, т. е. больше 3V низя, глюков не будет :-)
Верните все взад.
ФигВам :-)
Дата: 30 Мар 2011 10:17:19
Не спорю,но пишу,что слышу.))
Отписал же, включив R5й на кусок 3 метра провода услышал в режиме ВФМ четко АМовские станции, причем 10-20 мин есть потом нет и так с периодичностью в час. Вещалок в моем районе нет, до ближайшей как не крути не менее 40 км, если они конечно есть в Днепропетровске.
Не уверен,на частоте 26983 в АМ (точнее 26980 с ЧМ) услышал что-то типа маршрутчиков, но сканируя при этом СВ диаппазон совпадений не обнаружил. На этой частоте R5й молчал тоже, но правда аннтены совсем разные (в смысле на айкоме телескоп на дегене поболее аннтенка).
Ночью проверил 3 р/л диаппазона, на 3.5 особых изменений не обнаружил,как и не 7.1, а вот 14.15 возрос уровень приема, причем шумы самого приемника остались на прежнем уровне, при закороченой аннтене.
Дата: 30 Мар 2011 10:42:03 · Поправил: ats52 (30 Мар 2011 10:43:09)
PPOMOBIL, по СКАЙПу скурились , что ли с TUL.
О, идея! можно в режиме он-лайн в СКАЙПе сравнивать сабжи! И ремонтировать, точнее диагностику неисправностей производить! Почему раньше не догадались? Все записи да записи, а тут прямая трансляция!
Дата: 30 Мар 2011 12:06:10 · Поправил: TUL (30 Мар 2011 12:12:11)
Стесняемся, как тараканы.
ФигВам, вы все мне и тут надоели, а если физио торчЯтЪ будут на экране, то ваще, тушу свет и зажигаю свечки :-)
Дата: 30 Мар 2011 12:21:21
Злые Вы.)))))))
Ну надо же чет пообсуждать.
Приемник у меня давненько, да и тему читаю давно, но поэксперементировать только надумал.
Дата: 30 Мар 2011 14:17:31
PPOMOBIL, для экспериментов надо шлейф поменять на косичку из проводов. В разобранном виде можно будет и включать и проверять, что получилось, не собирая в корпус.
Дата: 30 Мар 2011 14:31:12
Шлейф заменен на такой же но длиной около 20 см.
Дата: 30 Мар 2011 17:39:21
"Недооткрытый" (т.е. в активном - усилительном - режиме, когда ток базы недостаточен для насыщения) переключательный транзистор чреват или паразтной генерацией или ростом шума и фона(зависит от того как подключён в схему). Помню как в созданном нами ГСС на 2...8 ГГц.режим ЖИГ-головки задавался безобидной схемой на 2Т830 или 928 не помню точно...у них Кус маленький и тока базы от схемы управления иногда не хватало - и паразитная ЧМ особенно в камере холода возрастала как хотела - мучились - поняли в чём дело ток базы не смогли увеличить зашунтировали коллектор 1000мкФ - всё прошло. Так что для порядка надо Q4 открывать до насыщения.
Дата: 30 Мар 2011 17:56:09 · Поправил: TUL (30 Мар 2011 17:58:19)
Хватило 5 кОм, чтобы открыть полностью. С рождения было 10 кОм в базе транзистора.
С режимом и управлением Q35 осталось разобраться.
Дата: 30 Мар 2011 21:52:05
Как-то раз, пару дней назад, пришлось перемотать на одном из своих дегенов трансформатор В1. Перемотал на родном же сердечнике 11 витков прводом (скрутил в три), извлечённым из контура советского приёмника. Получилось лучше, чем было. Приёмник заработал тоже лучше. А началось с падения чуйки на всём АМ и резким контрастом чёт-нечет. Удалил дополнительный кварцевый фильтр на 55,845, поставленный ранее - грешил на него. Пролазил весь входной тракт и вышел на В1. Изначально был намотан безобразно, похоже, было межвитковое замыкание... Сейчас доработал питание СМ по TUL и снова поставил доп. фильтр, подстроил контура. Всё работает просто ОК.
Дата: 30 Мар 2011 22:20:00
sarsus
Да, у меня тоже такая проблема была - похоже там провода с очень тонкой изоляцией повреждаемой лаком или термо-клеем. А витков я наоборот делал побольше - 15, т.к. целью было поднять чув. на ДВ: 1141 м, для чего увеличить индуктивность и увеличить переходные конденсаторы, верхний же предел данного транс. остаётся в районе 100МГц.
Различие качества приёма на чётных и нечётных цифрах шкалы не связано с транс. СМ-1, а вызвано неточной настройкой переключения частот ГЕТ-2 , это тут раньше не раз обсуждалось.
Дата: 30 Мар 2011 22:28:08 · Поправил: TUL (30 Мар 2011 22:30:29)
Готовтесь к DX-ам.
Радиоактивный пояс над шариком замкнулся. На второй виток пошёл. Дикое прохождение началось.
Дата: 30 Мар 2011 22:31:46 · Поправил: sarsus (30 Мар 2011 22:32:58)
грибник Различие качества приёма на чётных и нечётных цифрах шкалы не связано с транс. СМ-1 ... качество приёма стало одинаковым, а разброс точности настройки по частоте чёт-нечет он был и остаётся, но на слух нет разницы шума чёт-нечет при вращении валкодера. Мне кажется, на всех экземплярах это явление имеется в большей или меньшей степени.
Дата: 30 Мар 2011 22:40:28
Дикое прохождение началось. И не просто дикое, а дичайшее. Я прсто офигеваю от количества станций... Только, как это на нас скажется ??? (((
Дата: 30 Мар 2011 22:43:14 · Поправил: TUL (30 Мар 2011 22:46:49)
У нас фон пока в норме, держу под контролем.
Про чёт и не чёт:
На всех без исключения в разной степени заметности.
Дата: 30 Мар 2011 22:49:19
TULУ нас фон пока в норме, держу под контролем. Будем наслаждаться DXing`ом и спать спокойно :))) Но в ионосфере всё равно ведь что-то есть... ???
Дата: 31 Мар 2011 15:00:09
У меня нет 268-й ячейки памяти - FF. С FE сразу перескакивает на 00. Это у всех так или только у меня. В мануале, да и на самом Дегене ваще-то написано, что должно быть 268 ячеек, а у меня 267.
