На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ andory, olegmotov, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  86  87  »»Поиск в теме
Дата: 31 Мар 2011 15:48:02 #
А 00 ячейка?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 31 Мар 2011 17:25:27 · Поправил: sarsus (01 Апр 2011 08:53:58) #
...должно быть 268 ячеек, а у меня 267. ... Вообще-то в дегене 256 полноценных ячеек памяти ( насколько я помню ), из них 100 прямого ввода: 00-99; - а к ним китайцы теоретически ещё добавляют память самой 12-ти дипазонной шкалы, т.е. как-бы считают станции, оставшиеся пойманными на каждой из шкал диапазонов, приплюсоваными к 256 ячейкам. Я считаю это неправильным подходом к подсчёту реальной памяти приёмника... 256, они и есть 256 ячеек, а не 268...
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 01 Апр 2011 11:06:54 #
Я учел 00 ячейку и 12 диапазонных, прежде чем сюда писать. Получилось 267 штук. Я же конкретно назвал - нет ячкейки FF. EE есть СС есть и прочие, а FF нет, или 256-ой ячейки. Если понятней, то 16х16=256, А у меня только 255.
Дата: 01 Апр 2011 12:34:12 #
Шофер, сдавайте приемник в магазин или лучше судитесь с ДЕ1103 производителями за нанесенный моральный ущерб :).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Апр 2011 13:50:53 #
ШЭф...всё пропало...
27.03.2003
Корпорация Holtek объявляет о прекращении серийного производства интегральных стабилизаторов напряжения серии НТ75: НТ7530, НТ7533, НТ7536, НТ7544 и НТ7550. Всем данным устройствам присвоен статус EOL ("End-Of-Life")
Караул, что же нам подсунули в 1103 :-*
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 01 Апр 2011 14:09:07 #
Ну ето я обязательно сделаю. Только вот никто так и не сказал у них также как у меня, или FF есть в наличии?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Апр 2011 14:17:54 · Поправил: TUL (01 Апр 2011 14:49:49) #
Нет FF. Для FF может ещё один разряд нужен.
Перенёс из другой темы, а то демоны-роботы потеряют:
Иногда в литературе критическую связь называют оптимальной связью; но практически такая связь для замкнутых контуров далеко не всегда бывает наилучшей, а потому название не оправдывается. В технике передачи сигналов по проводам принято еще одно название: равенство собственного сопротивления первичной цепи и вносимого из вторичной называют согласованием резонансных цепей...
Зависимости токов в связанных. Эта связь называется критической связью. При ней вторичный ток достигает своего наибольшего возможного значения.
Зависимость генери. Полученное неравенство определяет существование критической связи между контурами.
Семейство резонансных вых связанных контуров.| Резонансные кривые трехкон-турной цепи с сильной связью. Случай k 1IQ соответствует критической связи, при которой кривая еще остается одногорбой.
Форма кривой избирательности при критической связи наиболее благоприятна: минимум имеет наиболее широкую уплощенную часть при достаточно хорошем значении коэффициента прямо-угольности.
Таким образом, при критической связи между контурами избирательность полосового усилителя получается меньше предельной.
Напомним, что при критической связи коэффициент полезного-действия первичного контура равен 50 % и возрастает с ростом связи.
Расшифрую нюанс доработки контура Т602 в 1103.
После доработки Т602 (замена двух емкостей и перемещение одной из них на другое место), в Т601 могу "перегнать" ферритовый сердечник в каркасе катушки (сейчас он в каркасе наверху, в Т602 также) вниз.
Там тот же резонанс, но коэффициент связи между обмотками (при нижнем положении ферритового построечника) получится значительно меньше, чем когда ферритовый сердечник наверху, т. к. вторичная обмотка, которая с отводом от середины (если считать вторичными обмотками те, которые с отводами), находится в верхней секции каркаса и ферритовый подстроечник не будет "перекрывать" первичную и вторичную обмотки.
При этом Кпер будет значительно меньше по сравнению с верхним положением ферритового сердечника.
Настройка на станцию, после доработки контура Т602, стала размазанной, и чем больше сигнал, тем шире. Всё необходимое стало попадать в полосу 2ПЧ.
И усиление возросло, т. к. кварцевый фильтр из-за контура не удушен, а точнее второй контур не удушен.
грибник
н.новгород
Дата: 01 Апр 2011 18:01:17 · Поправил: грибник (01 Апр 2011 19:15:38) #
TUL
Так всё же настройка стала "острее" или "размазаннее"(т.е избирательность улучшилась или ухудшилась?) Вновь возвращаемся к вопросу, что если полоса пропускания кв. фильтра даже простого на порядок уже полосы LC-контуров - а на 55 МГц это всегда так, если не делать катушки серебрёным миллиметровым проводом на огромном ребристом каркасе - то манипуляции с согласующими контурами дают только изменение Кпер, полоса по ПЧ не меняется, ну возможен рост неравномерности в полосе если уж совсем расстроить их. И что конкретно измерять при сравнении?
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 01 Апр 2011 20:05:50 · Поправил: Triangulum (01 Апр 2011 20:08:28) #
Радиоактивный пояс над шариком замкнулся. На второй виток пошёл. Дикое прохождение началось.
Подтвеждаю, за год на 27Мгц никогда такой активности не замечал, сейчас весь диапазон идут вещалки: французы, арабы, казахи ... несколько станций на русском языке, но все перекрывают друг друга - кто кого перекричит, даже местных СБишников плохо слышно было.
Забыл добавить приемник не модифицированный, просто раскрытый диапазон.
still
с апр 2009
Дата: 01 Апр 2011 20:27:23 #
Хороший приемник :) ! Ловит то чего нету :) ! Какие вещалки на 27 мГц, их там нету!
грибник
н.новгород
Дата: 01 Апр 2011 20:35:56 #
still
Всё бывает: помню как в 90-х годах в пик популярности простых одноканальных Си-Би станций(27200 или 27225) при сборе грибов возле Вязников прямо "грянула" опера "Кармен" словно со Спидолы какой, и не раз слышал музыкальные программы прорывающиеся с худшим качеством на уверенно открывающие шумоподавитель - приёмник-то чисто ЧМ с хорошим трактом на 174 УР7, но передачи звучали очень чисто, не похоже на "боковые" настройки АМ в ЧМ.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 01 Апр 2011 20:58:49 · Поправил: sarsus (01 Апр 2011 21:05:38) #
Ну, ошиблись китайцы в подсчёте... Читаю инструкцию, в одном месте пишут, что 255 ячеек памяти, тут же ниже пишут, что 100 ячеек прямого ввода: 0-99; а 156 - скрытые: OA-OF --- FO-FE... Китайцы явно путаются в показаниях :))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Апр 2011 21:22:40 #
грибник
Включите в приёмнике аттенюатор на ослабление и настройте приёмник на мощную станцию.
Потом выключите аттенюатор, и произойдёт "размазавание" станции.
А теперь попробуйте представить виртуально, что уровни всех станций с перепуга возросли раза в два-три.
Размажутся станции ещё больше. Это и будет эффект от доработки.
Добротность второго контура увеличилась до добротности первого. Сопротивление нагрузки СМ Т601-кварцевый фильтр-Т602 на частоте 1ПЧ возросло и соответственно увеличилось и усиление СМ.
Фильтры не менял.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 02 Апр 2011 15:49:37 #
Сегодня хороший солнечный день, десятка забита радиолюбителями ( 28400 - 29000 кгц ). Ловятся в квартире на телескоп.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 02 Апр 2011 19:38:21 · Поправил: TUL (02 Апр 2011 19:41:26) #
Хранцузы, немцы, итальянцы и всякие.
Ливию в основном обсуждают взахлёб.
взахлёб — Викисловарь
... торопливо, как бы захлебываясь; судорожно всхлипывая при плаче, смехе А она лежала, и дыхание у нее было тяжёлое, взахлёб, с присвистом. ...
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 02 Апр 2011 20:32:01 #
В основном они самые... Наших практически не слышал...
грибник
н.новгород
Дата: 02 Апр 2011 21:38:12 · Поправил: грибник (02 Апр 2011 21:40:21) #
Хакеры ломанули сверхсекретный сайт Переписи населения 25 окт - среди многочисленных перлов там узнал что у нас есть (была???) нация с официальным названием: Х*Й. Да-да, именно то слово из 3х букв, оно самое, и в паспортах стояло у них, и радиостанция, переходя на местное вещание, говорила: "Начинаем передачу на языке Х*Й! И вот сейчас Президент или правительство изменило это дело и теперь они будут называться "Сибирские китайцы". А ещё есть язык "средне верхне немецкий" (вы хоть по-русски произнесёте это без запинки?) А вот "крайне нижне французского" почему-то нет, загадка природы!
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 02 Апр 2011 21:55:00 #
Х*Й - "Сибирские китайцы" ... А ещё есть язык "средне верхне немецкий"
Ммдааа... интересно, много ещё занятной информации нам недоступно :))
slavake
с апр 2010
rus
Дата: 03 Апр 2011 09:47:47 #
Нашёл фильтр F450P, кто может подсказать его параметры, может его дополнительно можно в DE1103 поставить?
still
с апр 2009
Дата: 03 Апр 2011 10:05:46 #
Ну немецкий язык такой был ( это диалект), другое дело кто на нем сейчас разговаривает, вот это вопрос :) ! Российские немцы на другом диалекте говорят.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 04 Апр 2011 11:56:08 #
slavake
Нашел такой же в синем корпусе -F455R, из базы телефона Панасоник. Но даташит на него пока не попадался. Поэтому ставить его никуда не тороплюсь.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Апр 2011 17:53:24 · Поправил: TUL (04 Апр 2011 18:41:16) #
В 1103 2ПЧ 450мГц. В 600 -455мГц.
Перемотал трансформатор на входе СМ.
Сердечник очистил от первого слоя изоляции, чтобы вошло больше витков.
Намотал 15витков, больше не вошло в один слой.
В три ЧАСТО скрученных эмалированных провода 0,12-0,15.
На ДВ сигнал увеличился в 2 раза примерно. Подрос уровень и на СВ, и остальные КВ на НЧ половине до середины примерно.
На ВЧ краю КВ приёмник почище работать стал, на этой части что стало с чувствительностью пока неизвестно.
На 27580 принимал слабый фантом от 13790.
Ранее заметил, уровень фантомов зависит от величины ёмкости С604. В моём сейчас стоит около 18-20пФ. С родной в 33пФ фантомов было больше.
На 27225 (15:25) принимал диспетчера итальянского, станция работала с модуляцией АМ,
короткие частые сообщения, женский голос, сообщения заканчивались или начинались коротким тональным сигналом. Отвечали иногда мужики-мужским голосом :-)
На 27225 и рядом часто с юга бывает такое прохождение.
грибник
н.новгород
Дата: 04 Апр 2011 21:30:18 #
TUL
Под фантомом понимается приём второй гармоники сигнала??? Первый раз слышу! Проверил специально: только когда уровень с ГСС доведёшь до 10 мВ(не микро а милли!) - тогда появляется слабый приём(конечно сигнал ГСС сначала был очищен собранным фильтром с подавлением 2F на 40-50 дБ, без него хана)
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 04 Апр 2011 22:19:58 · Поправил: TUL (04 Апр 2011 22:22:04) #
И что в фантомах удивительного, разве низя, если включён ещё и скрытый резерв.
Сигнал 13790 даже на сложенный телескоп был беспредельным.
Если убрать С604, то фантомы практически исчезнут.
Из-за С 604, к ВЧ краю КВ растёт напряжение гетеродина, судя по рассчётам.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 05 Апр 2011 10:11:01 #
Отремонтировал Деген, разобранный год назад, забыл распайку магнитной антенны. Подскажите ссылку на фото или хотя бы куда красный паять-ant1,2 или 3?
Дата: 05 Апр 2011 11:41:50 #
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 05 Апр 2011 11:51:43 #
Спасибо большое, бегу паять!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 05 Апр 2011 16:54:01 #
Еще одна большая просьба ко всем, нужна зарисовка распайки шлейфа в приемнике. При выпаивании 13-контактной колодки она буквально развалилась и не удалось ее прозвонить.
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 09 Апр 2011 16:14:45 #
Доброго времени суток, уважаемие любители Дегена, такой у меня вопрос, кажется мне что у дегена очень малый угол обзора ЖК екрана, подскажите, так ли ето у всех, или только у меня. Имеется ввиду, что если приемник вращать то в одном случае цифры пропадут вовсе и останется только розмытая тень от них, а в противном случае начинают появлятся неактивние сегменты цифр. Для успокоения души прошу, сфоткайте кто-нибуть свой приемник в положении когда антена ближе к глазам (верх приемника ближе), и когда кнопки ближе к глазам (низ приемника ближе). Буду очень благодарен. И еще, может ли етот дисплей выцветать?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 09 Апр 2011 18:10:19 #
G_FreemanUA
Всё так и есть... Мне это особо не мешает :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.088; miniBB ®
