На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ dalex]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  86  87  »»Поиск в теме
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 09 Апр 2011 20:34:30 #
Всё так и есть... Мне это особо не мешает :))
У меня как-то часы были в детстве, с АМ-радиоприемником наручные, и там дисплей начал со временем тускнеть, помогало только повышение напряжения, потом дисплей я заменил, но детские пережывания остались, очень уж хорошы были часики, вот я и про деген буспокоюсь, прикипел я к нему.... вот и заметил что через цифры видно фон екрана, если смотреть перпендикулярно (прямо), я в идеале цыфри должны быть абсолютно чорними, может напряжения маловато? Заранее спосибо.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 09 Апр 2011 20:45:20 #
...в идеале цыфри должны быть абсолютно чорними, может напряжения маловато?
Держу в руках два дегена, дисплеи по контрастности идентичны. Строго перпендикулярно - цифры чуть бледнее; если наклонять нижними кнопками вверх, становятся чернее; кнопками вниз - бледнеют вплоть до исчезновения...
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 09 Апр 2011 20:49:41 #
Но ведь ето недочет получается, если деген повернуть на 90 градусов, тоесть положыть его на бок, контрасность несколько улучшается, можно ведь жыдкие кристаллы наносить как-то под другим углом, или всеже-таки напряжения мало...;)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 09 Апр 2011 20:57:31 #
...можно ведь жыдкие кристаллы наносить как-то под другим углом, или всеже-таки напряжения мало...;)
Лучше не загоняться по этой фигне, так можно и загубить нормально работающий дисплей :))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 09 Апр 2011 21:23:48 #
Такова упрощённая технология.
Недавно перебирал отечественный крутой калькулятор, при сборке недосмотрел и перевернул поляризатор. Он в нём отдельно сделан от самого индикатора.
В результате получил инверсный индикатор, белые цифры на чёрном фоне. Так и оставил, оригинально вышло.
В 1103 так не сделать, в его индикаторе все слои склеены сбоку намертво.
И режимами питания ничего не выправить.
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 09 Апр 2011 21:42:10 #
Значит так и есть, дисплей тусклий с малым углом обзора не только у меня? А про поляризатор, ето круто когдато очено давно таким баловался, еще игрушкой ну-погоди... :)
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 09 Апр 2011 21:48:01 #
Кстати до полного исчезновения цифр нужно наклонить приемник на 30 градусов приблизительно, и для возникновения неактивных сегментов цифр, нужно наклонить в противоположном направлении где-то на градусов 45... Так ли у вас, уважаемые дегеновцы?
vlrk
Дата: 11 Апр 2011 10:11:43 #
А кто подскажет - какие элементы на принципиальной схеме отвечают за выключение приёмника при разрядившихся источниках питания? Хочется немного изменить порог отключения.
Несущий свет
Казань
Дата: 11 Апр 2011 11:38:58 #
А с моим беда приключилась :(
Не выдержал падения. Работает все, кроме дисплея. И еще зашумел на узкой полосе.
G_FreemanUA
с дек 2010
Ukraine
Дата: 11 Апр 2011 12:49:28 #
Сочуствую
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 11 Апр 2011 20:23:09 #
Не желательно для АКБ. В дегене очень правильно установлен порог отключения. Более низким можно убить АКБ. А для обычных батареек... почему бы и нет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Апр 2011 21:59:42 · Поправил: TUL (11 Апр 2011 22:02:45) #
Решил убрать "бубнение" при приёме с SSB.
Заменил С702 на 103 (была по схеме 183, странный номинал). Это фильтрующая ёмкость SSB детектора и С701 тоже.
С701 номинал по схеме 333, был ранее заменён на 103.
С215 по схеме 104, стоял 134, заменил на 153.
С ёмкостью С215 пока точно не определился. От величины номинала зависят НЧ составляющие на звуке.
"Бубнение" пропало.
Несущий свет
Примите и мои соболезнования.
Несущий свет
Казань
Дата: 11 Апр 2011 23:13:01 #
G_FreemanUA
TUL
Спасибо! Хорошее радио было. Мне его не восстановить. Будет донором.
Дата: 12 Апр 2011 00:19:42 #
Несущий свет, не бывает худа без добра. Фильтр первой ПЧ можно будет добавить в новый приемник, будь то 1103 или ПЛ660.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Апр 2011 08:12:00 · Поправил: sarsus (12 Апр 2011 08:21:59) #
Несущий свет
Сочуствую... С какой же высоты он у Вас так пострадал? Готов помочь с индикацией... Узкий фильтр на 450 кгц с моего донора рассыпался :(
Несущий свет
Казань
Дата: 12 Апр 2011 08:21:01 · Поправил: Несущий свет (12 Апр 2011 18:05:19) #
sarsus
Полет с 3го этажа. Жаль сугробы уже отошли.
Как раз жду сейчас 660.
Несущий свет
Казань
Дата: 12 Апр 2011 08:22:01 · Поправил: Несущий свет (12 Апр 2011 08:26:14) #
повтор
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Апр 2011 08:24:54 · Поправил: sarsus (12 Апр 2011 08:28:07) #
Несущий свет
Где заказывали, если не секрет? Готов помочь с индикацией.
Несущий свет
Казань
Дата: 12 Апр 2011 09:51:00 #
sarsus
Спасибо, но наверно не буду восстанавливать. Это будет уже не тот приемник.
Даже после всех его доработок не покидала мысль - А вдруг стало хуже :)
А 660-й заказал на e-bay. С доставкой сняли 3 278 руб.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 12 Апр 2011 17:46:17 #
Цена вполне адекватная. Дегены в Саратове столько стоят сейчас.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Апр 2011 17:02:58 · Поправил: TUL (15 Апр 2011 17:06:38) #
Продвинутые
пользователи наверное могли заметить, что при использовании аттенюатора на многих моделях приёмников, например 1103 и 600, меняется уровень мешающих помех относительно сигнала при переключении аттенюатора.
Косметика или борьба с помехами:
1. Закоротил L104;
2. К имеющимся ёмкостям С102 и С103 добавил по 10 мкФ - керамику.
Обе доработки обязательны.
Приёмник прозрел, особенно заметно на шумливых в условиях города диапазоне частот на КВ до 7-10 мГц.
DX всплыли там, где они в шумах-тресках раньше тонули полностью :-)
УВЧ стал работать только на резистор R103=100 Ом и на вход ФНЧ.
И аттенюатор стал "правильно" работать.
Дата: 15 Апр 2011 19:05:40 #
TUL, вы забыли напомнить, что у Вас, если ничего не путаю, еще степень насыщения транзистора Q35увеличена путем изменения номинала R122.
Установка емкостей актуальна для ПЛ600, там с этим совсем глухо ;).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Апр 2011 20:27:56 #
Q35 не лапал, т. е. не трогал.
Для Q4 R602 уменьшен в два раза. К УВЧ это не относится.
В 1103 аналогично, недофильтровано.
Даже в YB80 с этим питанием УВЧ и всего остального всё по уму сделано.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Апр 2011 07:13:38 #
Провёл небольшое испытание последней доработки УВЧ.
Размотал на 2 метра шнурок-антенну от 1103 и подлючил вместо телескопической.
Сигнал возрос пропорционально с помехами, т. е. не как раньше, когда помехи опережали рост полезного сигнала.
Если шнурок ещё размотать и выбросить хвост в форточку, то увеличение полезного сигнала опережает возрастание уровня помех.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Апр 2011 12:03:14 #
TUL
Обязательно керамику? Электолитические не пойдут?
Дата: 16 Апр 2011 12:13:52 · Поправил: ats52 (16 Апр 2011 12:17:30) #
TUL, если Вы под керамикой имеете ввиду кондеры маленькие желтенькие, кот. в большом количестве стоят на платах контролеров ж.дисков, то это тоже электролиты.
Вы не пробовали С104 на 200пкФ менять?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Апр 2011 18:03:57 · Поправил: TUL (16 Апр 2011 18:12:34) #
Подходят тоже.
В других же приёмниках стоят. Просто подбирал по габаритам маленькие безвыводные, поэтому и ставил керамику.
Крупненькие, тёмно-коричневые, в небольшом количестве стоят на платах контролеров ж.дисков 10-ти летней давности по питанию стоят. Они не электролитические!!!
Выбирал из них с максимальной ёмкостью от 5 до 10 мкФ.
Больше половины их попортил, пока догадался двумя паяльниками их снимать.
Пока нет и наверное не стану менять. Перед ним ещё С101 по схеме стоит.
Надоел 1103.
Сезон для портативки подошёл, год в режиме хранения лежит. Антенна к ней приготовлена.
А то разозлюсь и всё распродам.
Со мной такое бывает. А потом по новой всё сначала.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 16 Апр 2011 19:57:27 · Поправил: sarsus (16 Апр 2011 22:44:00) #
TUL
Снял конденсаторы (керамика) 10мкф с платы управления убитого пишущего привода. Выполнил Вашу доработку УВЧ. Хуже, точно, не стало... Сравниваю с недоработаным по УВЧ приёмником. Недоработаный у меня и раньше чуть больше шумел (новый, куплен месяц назад, добавил и в него вторй кварцевый фильтр по 1ПЧ). Из доработок в новом, кроме доп.фильтра, - избавился от блимканий, ЭП на ДВ, соединёные истоки с изменённой рабочей точкой (добавил резистор на 1,5кОм параллельно R604-R605), поменял валкодер на более качественный... В старом, кроме всего прочего, ещё и режим Q4 изменён по Вашей методе. ЭП на ДВ в него не ставил - начинает возбуждаться на ДВ.
Дата: 16 Апр 2011 22:32:10 · Поправил: ats52 (16 Апр 2011 23:51:53) #
В качестве лик.беза: для того что бы не было самовожбуждения , если на входе есть индуктивность у Ип или ЭП, в затвор ( базу) ставят небольшой резистор.
По той же причине бывает полезен аналогичный резистор на выходе.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Апр 2011 23:14:29 · Поправил: TUL (16 Апр 2011 23:22:21) #
1,5/3=0,5 маловато. С таким номиналом может и возбуждаться. Мой при 0,47 кОм взвывал.
При таких номиналах хуже С/Ш получается.
В смесителе сейчас стоят два по 2,2 кОм, общее 1,1 кОм. Оптимально от 1 до 1,5 кОм.
Трансформатор перемотал, 3 Х 17 витков склеенных в эмалевой, как в 55. Ссылку на фото трансформаторов от 55 приводил ранее. Это для ДВ.
На чувствительности на ВЧ краю КВ диапазона не отразилось, т. е. не уменьшилась.
Намотан в один слой. В середине слоя-ряда часть витков наехали на соседние, иначе не уместить.
Пробовал склеенные в шелковой использовать, взвыл ниже 8-9 мГц.
Проверка доработки: сложить и закоротить телескоп на корпусной ободок антеннного входа коротким проводом и пройтись по КВ дапазонам. Шуметь должен примерно одинаково на разных диапазонах.
До доработки была заметная разность. Начинал больше шуметь менее 5-9 мГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
