На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  86  87  »»Поиск в теме
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Апр 2011 10:38:21 #
До доработки была заметная разность. Начинал больше шуметь менее 5-9 мГц.
У меня аналогично.
Дата: 17 Апр 2011 14:24:59 #
TUL( хотя TUL может и не читать , ему уже об этом говорилось неоднократно) и sarsus, не знаю как вы измеряете сигнал/шум ( просто не описываете, приходится только догадываться), но если ничего не дорабатывать, то у приемника на КВ диапазоне в районе 15...20МГц наблюдается подъем чувствительности за счет горба АЧХ каскадов перед смесителем. На этих же частотах заметен бОльший шум на выходе , точнее разница между уровнями шумов при включенном и выключенном аттенюаторе больше. Если чувствительность угробить , то разницы в уровнях шумов в режимах, когда вкл. и выкл аттенюатор не заметно и шумы соответственно по всему диапазону будут равномерны, т.к. чувствительность будет определяться не УВЧ, а смесителем , кот. имеет равномерные шумы во всем рабочем диапазоне.
После переделки фильтра и полном согласованииии его по сопротивлениям этот горб сглаживается и именно тогда шумы становятся более равномерными по диапазону.
В моем приемнике на частотах примерно до 7МГц изменения шумов на вых. при включенииии аттенюатора не заметно на слух, далее и чем выше , тем сильнее эта разница заметна. Эксперимент проводился при закороченном телескопе проволочкой минимальной длины от основания телескопа до гнезда внешней антенны; режим работы -SSB.
Аналогично себя ведут ПЛ600. На НЧ ( до 7МГц) шумы при включении аттенюатора почти не меняются, а на ВЧ ( 20...МГц) разница очень заметна, к 29,999МГцам разница становится меньше. АЧХ тракта от вх.телескопа до вх. смесителя имеет равномерный подьем от самых низких частот до 5МГц, резкий подъем в районе 25МГц со спадом на 30МГц, что подтверждает поведение шумов на выходе.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 16:45:04 · Поправил: TUL (17 Апр 2011 16:46:52) #
Закоротить основание телескопа на корпус антенного гнезда кратчайшей перемычкой.
Включить приёмник без SSB !!!
Уровень громкости установить ту, при которой обычно и производится приём станций, можно и на большем уровне.
И попрыгать по КВ диапазонам.
Мерить уХами сначала при влч. аттенюаторе, потом при выкл..
Дата: 17 Апр 2011 16:57:10 #
в режим АМ используется нелинейный элемент для детектирования сигнала, грех не использовать линейный режим ( SSB), т.к. он имеется.
.....Мерить уХами сначала при влч. аттенюаторе, потом при выкл. и что вы наблюдаете по диапазонам?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 17:56:00 #
линейный режим ...
Это резистор, на нём можно только суммировать-вычитать, не более :-)
Смотреть самый верх страницы :-)
Дата: 17 Апр 2011 18:17:47 #
TUL, читайте букварь, чтоб знать разницу между обычным АМ детектором и переносом спектра, что в 1103 аналогично SSB режиму. Не путайте ресисторы и транзисторы. Они не в теме.
Так я и не понял из какой верхней части:
До доработки была заметная разность. Чего разность? Начинал больше шуметь менее 5-9 мГц.
У меня аналогично.
-с чего это он начинал шуметь больше?
Или : На НЧ ( до 7МГц) шумы при включении аттенюатора почти не меняются, а на ВЧ ( 20...МГц) разница очень заметна, к 29,999МГцам разница становится меньше
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 19:09:15 · Поправил: TUL (17 Апр 2011 19:10:18) #
sarsus
У меня аналогично.
И что непонятного?
Можно прочитать и наоборот.
Более 5-9 мГц шумит меньше с неменяющимся уровнем..
Дата: 17 Апр 2011 20:14:04 #
TUL, ничего конкретного . По моим соображениям получается, что у Вас Кпер тракта изменился в меньшую сторону(Более 5-9 мГц шумит меньше с неменяющимся уровнем), т.е. еще и чувствительность упала ( включение аттенюатора не уменьшает собственные шумы тракта, кот. должны определяться шумами первого каскада , т.е. ИП).
Это хорошо :), при подключении внешней антенны не надо принимать меры для уменьшения сигнала (включения аттенюатора).
ПРоще выкинуть ИП с всей обвеской и подать сигнал на смеситель ( фильтр перед ним выбрасывать не надо), как у ИРИСа. Результат бужет значительно лучше, чем с ИП. Входное сопротивление у смесителя очень высокое; ну, а то, что фильтр не согласован, то и до этого было тоже не согласование.
З.Ы. завтра попробую на работе для вас заснять сквозную ( с телескопа до входа смесителя) АЧХ "некопаного"600. С 1103 разница в основном только в 10Омах в истоке. Очень любопытная :).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 22:23:09 #
А енто кто придумал? Аттенюатор как работал, так и продолжает работать, только теперь с меньшими уровнями всяких безобразий.
Выброшу 1103 в форточку, точно. Надоели эти, как их там, доработки.
Хорошо, что доноры заканчиваются. Пора остановиться.
Вскрывайте свои 1103-и в очередной раз :-)
Очередное улучшение.
Заменил С602 и С603 на номиналы в 100 раз больше!!!
Кто может догадаться, зачем? :-)
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 17 Апр 2011 22:53:15 #
Вооот...!Устроим теперь здесь не только форум,но ещё и клуб Что?Где? и Почему?:-)Если прочитать схему,то это касается НАСТРОЙКИ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 22:58:31 · Поправил: TUL (17 Апр 2011 22:59:06) #
константин71
Какой "НАСТРОЙКИ"?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 17 Апр 2011 23:08:54 #
TUL
Истоки остаются при этом соединёнными ...?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Апр 2011 23:12:31 · Поправил: TUL (17 Апр 2011 23:15:33) #
Да. Просто конденсаторов два, на их место и прилепил два по 0,1мкФ, чтобы им скучно не было :-)
В сумме 0,2мкФ.
Можно и один более 0,05мкФ на оба истока.
Дата: 18 Апр 2011 00:35:32 · Поправил: ats52 (18 Апр 2011 00:37:42) #
Цитата
.....т.е. еще и чувствительность упала ( включение аттенюатора не уменьшает собственные шумы тракта, кот. должны определяться шумами первого каскада , т.е. ИП).
TUL=А енто кто придумал?
TUL, мне не сложно объяснить для вас еще раз, что каждый каскад приемного устройства шумит. Каждое добавление и ислючение каскада на входе должно изменять собственные шумы на выходе приемника (когда в 1103 включается аттенюатор мы отключаем входной каскад - ИП, кот. имеет свои шумы). Если этого не происходит, то должна быть причина от чего этого не происходит. Отсутствие изменения уровня шума на выходе приемного устройства говорит лишь о том, что допаялись.
TULАттенюатор как работал, так и продолжает работать, только теперь с меньшими уровнями всяких безобразий. -а что раньше он "безобразия нарушал"?
Истоки остаются при этом соединёнными- это одна из Ваших грубых ошибок. Китайцы давно б съэкономили на одном резисторе и конденсаторе, если б соединение истоков было б правильным решением:=).
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Апр 2011 02:09:59 · Поправил: TUL (18 Апр 2011 02:21:18) #
Происходит, происходит.
Да не нарушал, как делил, так и делил.
Только теперь ещё лучше делит оставшиеся шумы-помехи.
Мы то не можем найти интегральную пару, а китайцы могут конечно отчубучить, подбирать и клеить.
Только им это не нужно. Мы и остальные и так схаваем.
А без пары часть приёмников попадут в плохиши с объединёнными истоками в СМ.. Китайцы привыкли копировать. Может со временем и пары интегральные сделают. Они и на это способны :-)
За них не волнуйтесь :-)
А у наших Алигархов пока нефть с газом есть. Пока Нашим Алигархам Наши рабочие и конечно
пока Наш ядерный кулак нужны, не пропадём.
Китайцы нас и оденут, накормят, аппаратурой снабдят (пока эта наша НАНА вырастет), могут со временем и ..."обуть" :-)
Это не ошибка, а высший пилотаж.
Лучше схемотехнику УПТ учите. Пригодится.
Walle26
с апр 2010
Дата: 19 Апр 2011 18:52:52 #
Здравствуйте уважаемые форумчани, помогите розобраться с проблемой. Нистого не сего мой Дегене перестал ловить КВ, СВ/ДВ на телескоп ( на магнитную антену прием остался, как и был нормальный ), и притом еще упала почти в половину чувствительность на FM. Дело было вечером, решил его раскрить до 40 МГц, роскрыл, покрутил, ничего там не нашел ни вещалок ни радиотелефонов, потом переключился на СВ, там как то было тихо без помех, настроися на 999 КГц ( примерно в 23:20 ) она была почти не слышна, потом переключился прямым водом на магнитную, и все работало как нужно, много станций и небольшое гудение. Переключился на КВ, вобще чистый ефир ни одной станции; переключился на ФМ, с вытянутым штырём возле окна некоторые месные станции шли с небольшим шумом, и ето притом што ранше все идеально роботало на сложеную антену, да и еще тянуло дальные станции. Непойму почему он так стал роботать, внешных антен у меня небыло, поетому всегда роботаю на собственый телескоп, а тут такое.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 19 Апр 2011 19:28:38 #
Люди, кто менял шлейф в приемнике, нет ли у кого зарисовки распайки шлейфа, очень нада, однако.
vertex27
с сен 2010
Челябинск 50RS125
Дата: 19 Апр 2011 19:30:06 #
Всем привет! Раскрыл свой деген ниже 76 МГц при помощи пустой ячейки памяти. Крутил вверх по частоте до появления знакомой повернутой Б. Докруктил до Б71.10 что соответствует частоте 71.10 МГц, именно с этой частоты синтезатор устойчиво заработал. Крутил выше 108 МГц (показывал Б08.00) раскрылся, но не "высоко" до 113 МГц (Б13.00). Дальше цифры показывает, но все-таки синтезатор перестал работать, ничего не ловит. Кто нибудь пробовал так раскрывать? Может еще есть какие способы?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Апр 2011 19:43:31 · Поправил: sarsus (19 Апр 2011 21:24:21) #
mister Flud
Зарисовки нет, но если это поможет, то словами опишу. На плате управления всё более или менее ясно - справа налево (динамик снизу, если держать плату вертикально) 1-13 контактные площадки. Плату приёмника переворачиваем монтажом к себе, считаем от магнитной антенны, длинная гребёнка контактов нечётная, короткая - чётная, т.е. 1.3.5.7.9.11.13 и 2.4.6.8.10.12. сответсвенно.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Апр 2011 19:47:03 · Поправил: sarsus (19 Апр 2011 19:48:36) #
Walle26
... похоже на замыкание телескопа на "землю" или обрыв провода от телескопа, что скорее всего и есть.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 19 Апр 2011 21:00:25 · Поправил: mister Flud (19 Апр 2011 21:42:12) #
Большое спасибо, уважаемый sarsus!
Я понял что это должно выглядить так:
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Апр 2011 21:22:25 · Поправил: sarsus (19 Апр 2011 21:25:23) #
mister Flud
Условно так получается, но я про свободные контакты напутал, и нумерация с другой стороны (плату с контактной площадкой держу перед собой). Я сделал правку предыдущего сообщения для Вас.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 19 Апр 2011 21:47:31 #
sarsus
Перезагрузил фото с исправлениями, так ОК?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 19 Апр 2011 21:56:37 · Поправил: sarsus (19 Апр 2011 22:01:36) #
mister Flud
Да, всё именно так. И на плате управления справа налево 1 -13 ( динамик снизу).
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 20 Апр 2011 21:31:38 #
sarsus
Еще раз огромное спасибо, распаял сегодня шлейф по вашей подсказке, все чудесно работает!
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 20 Апр 2011 21:49:20 #
mister Flud
Был рад помочь :-)
Шофер
с ноя 2010
Восточная Сибирь
Дата: 21 Апр 2011 17:11:02 #
to vertex27:
У меня что-то похожее произошло, если интересно - почитай на этой странице два верхних сообщения.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 21 Апр 2011 22:29:53 #
Мурзилки.
А теперь вкусненькое "на праздники":
Перепаяйте С222 так, чтобы один из его выводов был подключен к корпусу, а не к питанию.
Корпус рядом через два тоненьких параллельных проводника, это 7-ая нога IC7.
Больше половины трескучих шумов исчезнет.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 23 Апр 2011 15:55:48 #
Не спалось под утро - 4:00; словил на 162 кгц Париж (радио Франции, но не RFI, а именно для местного вещания). Уровень приличный на новом приёмнике с ИП для ДВ, на пол s-метра выходил уровень. На другом тоже ловилось (без ИП), но s-метр молчал и на слух слабее.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 24 Апр 2011 02:56:39 #
Послушал, есть. Две двойных по индикатору на широкой полосе.
Немцы на 177 с немного большим уровнем.
152 румыны, одно деление.
Поляки на 225, уровень 2/3 от max.
НашЁл ещё один подводный камень.
Нашёл на меня стих - Я закричал и стих. Не я этот стих нашёл - Он сам на меня нашёл. Он сам на меня напал! Я чуть-чуть не упал. Такой уж нашёл стих - ...
Кто-то жаловался на нехватку высоких частот в АМ и SSB.
Не буду показывать курсором у кого не хватало, этих самых :-)
Номиналы С 219 и С220 вместо 104 (0,01), стоят 154 (0,015).
Заменил на 5100пФ.
С 316 и С317 ранее заменил на 5600пФ, мало помогло.
Давно прицеливался к С 219 и С 220, доноров не было.
После замены стало как надо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
