На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Greenland, UA0OAG, Ефвфы, Mamadu, Crunch, Toha821, WolAN, Kolomchanin, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  86  87  »»Поиск в теме
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 24 Апр 2011 09:35:54 · Поправил: sarsus (24 Апр 2011 15:32:09) #
Дата: 24 Апр 2011 10:38:01 #
TUL, ИМХО, в сабже надо убирать НЧ поступающие на динамик, а не поднимать ВЧ. Для этого достаточно изменить С224 и С225 в меньшую сторону, а не поднимать ВЧ, подгоняя АЧХ к возможно неисправному динамику (у меня динамик в сабже достаточно хорошо воспроизводит все частоты , а на НЧ даже излишне, вызывая дребезг корпуса, по это причине и надо их давить , а не поднимать ВЧ). Если вам нужно качество, то для этого есть линейный выход.
Walle26
с апр 2010
Дата: 25 Апр 2011 16:49:33 #
Люди, подскажите что ето может быть и как от етого избавиться. Суть проблемы такова: както слушал свой Деген на ДВ на 171 КГц, внезапно поевилось какоето как бы шуршание-трищание в динамике и понизился сигнал станции и появилса шум по всему диапазону. Послушал его на СВ, стал шумет немножко больше, но как только слышно какоето шуршание в динамике (вроде бы контакты в сридине гдено отвалилились, трясь, лёгенько стукал по ему нечего не тарахкотело, как бы само по себе возникает), сразу начинает миняться сигнал станций и возникает разной степени шум то меньше то больше. На ДВ етот шум очень сказуеться, щяс он такой сильный что иза него не слышно станций даже на телескоп на етом диапазоне, и все ето появилось изза кокогото шуршания толи трищания, ну как бы плохой контакт на динамике. Помогите пожалуйста розобраться.
И ещё одно, заметил что СВ ловяться одинаково что на магнитную, что на телескоп, а вот ДВ ловятся только на телескоп, на магнитную станций неслышно, проверял на обычном советском приемнике, так он ловил например 153, 171 Кгц, а деген на магнитную их не ловил, только на телескоп.
И последний вопрос, на FM много кокихто слабых несучок по всему диапазону, на других приемниках такого нету, не подскажите что ето может быть. Можно ли както улутшить звучание на етом диапазоне, ато некоторые станции удут с какимто искажоным звуком. Можно ли без переделки схемы улутшить селективность на ФМ, ситуация такая: есть мощная городская станция на 101 МГц, помехи от неё слышы до 100.7 МГц, на 100.8 находиться интересная станция, 101 глушит её ( тоесть она едет с помехами ).
Дата: 25 Апр 2011 19:52:37 #
Walle26, раз только на СВ и ДВ, то значит соседи плазму купили :(.
Walle26
с апр 2010
Дата: 25 Апр 2011 20:07:38 · Поправил: Walle26 (25 Апр 2011 20:08:26) #
Я тоже так сначала подумал что бытовые помехи города, выехал в деревню и ростроился, все что было в городе на ДВ так и осталось, тоесть тот же шум и трещание в динамике ( только оно не постояное а возникает само по сибе ну вроде бы не контакт гдето ), помогите розобраться.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 25 Апр 2011 20:28:57 #
Что-то похожее было у меня, когда один из проводов МА отвалился, тоже переодически как-то появлялось и пропадало. Думаю открыть и глянуть все-таки не мешало бы, может что явное будет.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 25 Апр 2011 21:13:07 #
Walle26
У меня такое было при падении Дегена со стола. Разобрал-оказалось переломился пополам ферритовый стержень плюс обрыв обмотки. Склеил, спаял и работает.
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 25 Апр 2011 22:48:22 #
Камрады, салют!
Подскажите, пжалста, если у ДЕ1103 делать внешнюю подключаемую "землю", то отвод лучше брать от "минуса" питания из батарейного отсека? Или откуда из другого места ?
желающий люто заземлиться,
К.
Дата: 25 Апр 2011 23:49:06 · Поправил: ats52 (25 Апр 2011 23:49:26) #
Kirsanycz, у сабжа есть гнездо внешней антенны , там и берите.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Апр 2011 15:39:58 · Поправил: v255 (27 Апр 2011 15:40:30) #
Уважаемые, поискал в данной теме, но не нашел решение следующей проблемы в ДЕ1103 .
Срыв работы синтезатора гетродина через 1 кГц. Если применик в АМ работает на некоторой частоте, то прибавляешь + 1 кГц - не работает, + 2 кГц - работает, +3 кГц - не работает и т.д.
Помню, что эта проблема и ее решение описывались некоторое время назад в тем, но не нашел эту информацию.
Прошу дать ссылку, если можно.
Спасибо.
Дата: 27 Апр 2011 16:03:51 #
v255Попробуйте покрутить контур Гет2, может поможет. Если крутили контура ПЧ1, то накрутите их обратно. Все должно восстановиться.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Апр 2011 16:25:46 #
Нет, ничего не крутили, даже приемник не вкрывали.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Апр 2011 16:40:48 #
v255
Попробуйте покрутить ( расшевелить ) подсроечный конденсатор около контура с пружиной. Возможно, он окислился.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Апр 2011 20:03:16 #
Он, подстроечник, не окисляется, а немного изменяет свою ёмкость из-за тряски, вибраций, перепада температуры. Этого изменения в некоторых приёмниках достаточно для срыва генерации с шагом через 1 кГц.
Для восстановления работоспособности его надо не только расшевелить и не один раз, но и подстроить на одинаковую чувствительность при приёме чёт и не чёт станций хххх5 и ххх10,
да ещё с учётом сохранения нулей на колесе :-) точной подстройки в режиме с SSB при приёме чёт и не чёт этих же вещалок.
Положение обкладок этого конденсатора после настройки близка к точке срыва и он может со временем снова "уползти" в невменяемость :-)
Дата: 27 Апр 2011 20:18:59 #
v255, если виноват С616 (подстроечник), то необходимо, как советует TUL, скорректировать частоту этого гетеродина. Контур, как правило, на частоту мало влияет, в основном - амплитуда. Нечетная частота выставляется подстроечником.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Апр 2011 21:14:42 #
виноват
ТС 3
Контур отвечает за нуль чётных, а ёмкость за нуль не чётных.
Walle26
с апр 2010
Дата: 27 Апр 2011 21:28:33 #
Здравствуйте форумчани, есть пара вопросов по приемнику:
1. Какое у него сопротевление на входе внешней антены для ФМ.
2. Можно ли к нему подключать хорошое заземление, опосаюсь за полевик.
3. Можно ли подключать к приемнику польскую антену с усилителем ( также есть боязнь за полевик, часто на форуме упоминали о незначительной статики ), и нужно ли согласовувать с антенным входом её.
4. Как можно опредилить отключаеться ли штыревая антенна при подключении пустого штекера в антеное гниздо ( когда принимал слабую станцию на Фм, при подключении пустого штекера в гнездо она пропадала, ето означает что телескоп отключился ? Или при подключении штекера вобще все станции должны ослабиться больше чем на половину ? ).
5. Имеет ли смысл отключать УВЧ при приема на внешнюю антенну-верёвку 70м.
Дата: 27 Апр 2011 23:36:04 #
2Walle26
ИМХО:
1. Какое у него сопротевление на входе внешней антены для ФМ -близко к 50...100 Ом.
2. Можно ли к нему подключать хорошое заземление, опосаюсь за полевик.-да, если будете подключать через ВЧ трансформатор, то можно.
3. Можно ли подключать к приемнику польскую антену с усилителем ( также есть боязнь за полевик, часто на форуме упоминали о незначительной статики ), и нужно ли согласовувать с антенным входом её.- см. п.2 ; вх. сопротивление значительно больше 50 Ом ( для согласования с аф. устройством запаяйте в антенный штекер 50...100 Ом, конечно параллельно входу) .
- да, если вы или кто-нибудь другой не ковырялись в сабже, то по результатам ваших экспериментов, отключается.
5. Имеет ли смысл отключать УВЧ при приема на внешнюю антенну-верёвку 70м. -если вы этот вопрос задаете, то не имеет смысла ; согласуйте, как в п.2 и п.3 и не плохо бы иметь аттенюатор.
kenap
с апр 2011
Дата: 27 Апр 2011 23:43:29 · Поправил: kenap (27 Апр 2011 23:55:14) #
Здраствуйте.Вопрос к TULу. Напряжение к-э Q4 – 85мв.Но падение напряжения на R603 ,47 Ом – 70мв,а на R8,33 Ома -320мв. По схеме между R8 и R603 ничего нет кроме С9.А на деле
печатная дорожка от R8 к R603,заходящая под контур Т601,имеет там подключение?При отпаянных R8,
R603,C9, взависимости от полярности стрелочный авомер показывает 28 или 300 Ом.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Апр 2011 05:34:28 · Поправил: TUL (28 Апр 2011 05:35:55) #
А на деле
kenap
От общей точки соединений R8, R603, C9, ответвляется ещё один проводник для питания
Q12 и Q13.
Схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mixpwr.jpg не соответствует реальной разводке платы.
kenap
с апр 2011
Дата: 28 Апр 2011 13:07:29 #
TUL,спасибо за помощь.Уважаемые форумчане!Ситуация стандартная:хотел как лучше,а получилось...
После промывки платы и замены С316,С317 переключателя "узкая полоса" с 28000 пф на 3000 пф (был слишком
глухой звук) и С224,С225 с 1мкф на 0,1мкф на НЧ диапазонах сплошной "рокот трактора" даже при замкнутой
входной обмотке В1 смесителя или 200 Ом между затворами.Нет приёма станций и свиста в SSB.При включении диапазона 49м рокот проходит за секунду и есть приём.С 41м и выше приём нормальный.Питание
от аккумуляторов.Дело в петле захвата? Кто сталкивался с этим подскажите.Спасибо.
v255
с окт 2004
Дата: 28 Апр 2011 14:06:47 #
TUL
Спасибо, попробую.
Дата: 28 Апр 2011 16:51:29 #
kenap, Похожая ситуация бывает в PL600. Кто в чем виноват так и не понял. Но РLL где-то рядом, но я до этого дошел только , поменяв УНЧ - понял, что он не причем, хотя при уменьшениииии громкости почти до минимума дефект пропадал. Уверенности на 100% нет. Проблема не решена, т.к. полной схемы с номиналами нет. Мне было проще 600 частично пустить на детали.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 28 Апр 2011 22:40:25 · Поправил: TUL (28 Апр 2011 22:41:19) #
kenap
Промыть ещё раз.
Если не поможет, замкнуть все три вывода вторичной обмотки В1 и посмотреть, что будет. Если не будет уходить в несознанку, то искать от В1 и до входа, если будет без изменений, то искать в сторону выхода.
Дата: 30 Апр 2011 02:27:44 · Поправил: ats52 (30 Апр 2011 22:20:38) #
v255, вот еще на будущее по Гет2: - если заменить R618 на меньший номинал ( запаять в параллель), стабильность работы гетеродина улучшается, напряжение гетеродина поднимается и не так сильно меняется при "чет-нечет".
Для ПЛ600 можно увеличивать значительно, т.к. там смеситель на транзисторе, а в 1103 на микрухе - можно переусердствовать.
У 600 напряжение было поднято с 100мВ до 400мВ путем впаивания впараллель резистора 47Ом :-).
Добавил:
Напряжение -то увеличилось, но и частота ушла; бум корректировать.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 30 Апр 2011 21:11:58 · Поправил: TUL (30 Апр 2011 21:13:09) #
Вырвал С 206, только ноги его остались. На его ноги-выводы припаял 1 мкФ.
Лень было плату вынимать :-)
Нелинейность АРУ значительно уменьшилась...
Дата: 01 Май 2011 00:38:39 #
TUL=Нелинейность АРУ значительно уменьшилась... - Нелинейность зависит от других параметров ( Кпер в петле АРУ), а не от постоянной времени.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 01 Май 2011 08:03:27 · Поправил: TUL (01 Май 2011 08:31:27) #
Отстаёте от современной жизни. Догонять надо :-)
Перекомпенсация, как в 1103, и есть супер нелинейность.
Линейной АРУ не бывает по своей природе, характеристике :-)
Ещё АРУ бывает жёсткое, мягкое, вяленое, сырокопчёное ... :-)
kenap
с апр 2011
Дата: 01 Май 2011 12:33:56 · Поправил: kenap (01 Май 2011 13:50:44) #
Избавился от полностью забивавшего НЧ диапазоны рокота с помощью известного рецепта Irisa по уменьшению блимканья при перестройке валкодером.Заменил С4-220пф на 20000пф
ats52,TUL спасибо что были рядом.
Приёмник слушаю восновном перед сном и при бессоннице.И здесь для меня проявляются такие недостатки:
1. Кнопки трудно найти наощупь и включить с первого нажатия
2.Не справляюсь с регулировкой громкости одной рукой
3.Тусклое освещение шкалы,мелкие.неразличимые надписи
4.Нет индикации на шкале о включении аттенюатора,узкой полосы
Хорошо что есть таймер,отключающий приёмник через заданное время чтоб не мешал спать.
Дата: 01 Май 2011 22:56:01 #
TUL=Отстаёте от современной жизни. Догонять надо :-)
Мы опать разговариваем на разных языках. Не путайте (не)линейность АРУ ( такая тоже бывавет) с постоянной времени АРУ.
Если многие не понимают о чем речь, то некоторые Ваши высказывания меня шокируют. АРУ бывает жёсткое, мягкое, вяленое, сырокопчёное - а я думал, что только бывает АРУ быстрая и медленная и еще глубокая ( мелкая не бывает - это я знаю точно, не ищите; бывает мелкая модуляция).
С праздником!
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
