На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Edd, bahman, БрандмайорЪ]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  86  87  »»Поиск в теме
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 12 Июл 2011 18:23:45 #
прохождение было явно
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 13 Июл 2011 20:34:29 #
я вот хочу попробывать многодиапазонную антену на деген1103,только не знаю какую сделать.может кто подскажет точные размеры антенны на все диапазоны радиолюбительские.данные обязательно выложу на форуме.нужны конкретные данные антенны.и потом попробую в сельской местности.НА ЭТУЖЕ АНТЕННУ.
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 13 Июл 2011 21:26:33 #
Господа Дегеноведы! Пожалуйста, помогите.
Опишу ситуацию. Шасси MK IIIV. Приемник нормально работал, как вдруг неожиданно пропал прием во всех АМ-диапазонах (этому вероятно поспособствовал температурный перепад). FM работал. После долгих мучений удалось обнаружить причину: обрыв (микротрещина) во входной цепи в микросборке IC6, а также отсутствие генерации второго гетеродина, причиной которого явился обрыв SMD резистора R618 (470Ом), причем в обрыве был сам резистор. Видимо, неудачный экземпляр попался… Устранив эти причины, я решил «заодно» сделать доработки по Iris’у: переделка входного фильтра, замена емкостей в обвязке синтезатора для устранения «блимканья», доп. экранирование. Также пришлось переделать соединительный шлейф по Краснофлотцу, т. к. «родной» попросту не выдержал долгих манипуляций и сломался… Но радоваться пришлось не долго. Собрав приемник, обнаружил НОВУЮ появившуюся «бяку»: срывы генерации первого гетеродина, которые наиболее заметны при приеме SSB (слушать вообще невозможно) и при настройке на боковую в режиме АМ. На слух это проявляется как тональное «всхлипывание» видимо из-за возникающих биений. Влияет на возникновение этого явления и резкое увеличение уровня входного сигнала. Т. е., если настроится в режиме АМ четко на центр сигнала, и если его уровень не сильно резко меняется, то этот дефект может и не проявляться. Пробовал использовать вместо первого гетеродина внешний генератор (Г4-116) – проблема явно исчезает. Господа, подскажите, пожалуйста, где «копать»! С чем такое вообще может быть связано? Не ужели я что-то повредил в процессе ремонта…. Заранее благодарен.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 13 Июл 2011 21:38:28 #
ПРОСТИТЕ ЗА ЧЕСТНЫЕ СЛОВА(НО ОТНЕСИТЕ ЭТОТ ДЕГЕН В ГАРАЖ И ЗАБУДЬТЕ),ВЫ ЕМУ УЖЕ УМА ВПРАВИЛИ
грибник
н.новгород
Дата: 13 Июл 2011 22:18:50 #
JohnLocke
Когда всё слишком сложно и разносторонне...иногда оказывается что слишком просто и очевидно.
1) Проверить внутр. источник питания ВЧ-каскадов(осциллографом , при различных уровнях громкости и настройках) - не он ли "всхлипывает", поскольку никакой связи между процессом настройки и приёма АМ-сигнала и упр. синтезатором нет в принципе - это не какой-то регенераитивный приёмничек 60х годов на 1 транзисторе! Не коротит ли НЧ-выход где-то через конденс. и как следствие - проваливается питание при изм. громкости АМ-приёма? Цел ли общий проводник шлейф-кабеля управления?
2) Удалить установленный Вами конденс. фильтра на входе ГУН и вернуться к заведомо исправному(временно - надёжному выводному КМ) порядка 0,022 - возможно ёмкость чрезмерна или утечка нестабильная - вот и "захлёстывает" кольцо ФАПЧ.
Дата: 14 Июл 2011 00:07:06 #
JohnLocke, проверьте питание после транзисторов-ключей. На самих ключах (Q4 - АМ , Q24 - АМ и ЧМ) должно падать не более 0,05...0,15В. Если падает больше, то замените ( впаяйте впараллель ) базовый резистор 10кОм.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 14 Июл 2011 20:46:12 #
да всё это далампочки(ВЫКИНЬ ЕГО И КУПИ НОВЫЙ).И НЕ ЛЕЗЬ В НЕГО И БУДЕТ РАБОТАТЬ И СЛУЖИТЬ ТЕБЕ ДОЛГО
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 15 Июл 2011 00:19:58 #
грибник, ats52, большое спасибо Вам, что ответили!
Похоже, дело все-таки в режимах по постоянному току. На самих транзисторах-ключах падение напряжения в норме: на Q24 падает 0.041В, а на Q4 ¬¬-- 0.05В. Но, вот стабилизатор напряжения ZS1 вызывает сомнения. На его входе напряжение 7В. На выходе в режиме приема FM, когда Q4 заперт, он выдает 5.06В. При включении АМ-диапазонов на его выходе 4.57В. Далее включаю SSB-гетеродин, - напряжение на выходе стабилизатора 4.41В. (все эти измерения проводились с отключенным динамиком от выхода УНЧ., при этом, слушая приемник на наушники, подключенные к лин. выходу, никакого «всхлипывания» не наблюдалось). Далее, подключаю динамик, напряжение на стабилизаторе падает до 4.35-4.39В (в зависимости от положения настройки SSB) и «болезнь» проявляется во всей своей красе. Также во время «всхлипываний» похоже в такт идут просадки напряжения 4.35-4.38 В (точно оценить картину не могу ввиду инерционности цифрового вольтметра). При подключении внешнего блока питания +5В к точке выхода ZS1, проблема «всхлипывания» исчезает. Сколько эта ZS1 должна по факту выдавать? И какой кренкой ее можно заменить? Маркировка на ней 7530 (еще ниже написано на ней Е 8017). На принципиалке указано вообще в этой точке +3В. Но, это для main PCB, вдруг изменили китайцы режимы… Спасибо.
Дата: 15 Июл 2011 00:47:14 #
JohnLocke, там стабилизатор на 3В. 78L03, если не ошибаюсь или что-то похожее с допустимым малым падением напряжения.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 15 Июл 2011 19:06:12 #
люди ну так может кто подскажет про антенну для дегена на все (КВ) диапазоны.????????????НУЖЕН ТОЧНЫЙ РАЗМЕР И КОСТРУКЦИЯ.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 15 Июл 2011 19:41:22 #
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 15 Июл 2011 19:48:18 #
спосибо,я пока не сильно разбираюсь в новигации сайта.СПОСИБО
грибник
н.новгород
Дата: 15 Июл 2011 22:23:15 · Поправил: грибник (15 Июл 2011 22:24:38) #
JohnLocke
Отбрось временно вольтметр - смотри хорошим осциллографом(ну с быстродействием хотя-бы в звуковых частотах), и обязательно контролируй ток с выхода стаб. - возможно что конд. в УНЧ не в порядке, напр. корпус замыкает на что-то(проплавили или продавили изоляцию), а может динамик и не туда подпаял после ремонта?
Дата: 15 Июл 2011 23:10:33 #
магистраль, т.к. вход у 1103 широкополосный и имеет очень большое сопротивление, то на входе приемника прежде всего надо поставить резистор согласования 50...100 Ом , между антенной ( можно подключать любую "веревку") и этим сопротивлением подключается резонансное СУ, кот. не только согласует вашу антенну ( и "веревку тоже), но и будет работать, как преселектор. Это и будет лучшей антенной для де1103 и других аналогичных приемников.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 16 Июл 2011 11:52:44 #
спосибо за разьяснение.я понял.СПОСИБО
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 16 Июл 2011 13:22:58 #
КОНЕЧНО ХОТЕЛОСЬ БЫ КАБЕЛЬНУЮ АНТЕННУ(ЗАПИТАТЬ КАБЕЛЕМ)ДЛЯ ДЕГЕНА.ЧТО ТО ВЕРЁВКА МНЕ НЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ.УЖ СИЛЬНО ОНА ШУМИТ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 16 Июл 2011 17:11:19 #
а есть ли размеры диполя на все кв диапазоны?или от 1 до 30 мгц?если можно схемку скиньте народ,уж больно хочется такую на ДЕГЕН СДЕЛАТЬ.БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
Дата: 16 Июл 2011 21:53:14 #
Е сли вы опять задание вопрос, то ничего не поняли.
Единственная антенна, кот. работает в широком диапазоне и питается по кабелю - это Активная антенна. Вот и прорабатывайте этот вопрос
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 16 Июл 2011 23:32:14 · Поправил: TUL (16 Июл 2011 23:56:03) #
Книга первая из списка:
http://www.radioplaneta.ru/?id=6
В. К. Адамский и А. В. Кершаков.
"Приёмные любительские антенны".
Самая популярная КВ антенна в 50-ых годах, помехующие помехи разгоняет:
стр. 16, фиг.6, антишумовая антенна "метёлка" с экранированным снижением!!! для 1103-его!!!
грибник
н.новгород
Дата: 17 Июл 2011 15:08:04 · Поправил: грибник (17 Июл 2011 15:09:41) #
TUL
Да про эту метёлку в жур."РДО" уж писано-переписано что никакими особыми "антишумовыми" свойствами не обладает по сравнению с подобным по размером штырём и ёмк. площадкой на вершине. Да и помеховая обстановка в 50х-60хгодах была куда чище... Всё-таки надо сделать актив-ант. (короткий штырёк , подкл к затвору ПТ) - только надо спроектировать каскад с линейным участком вольт на двадцать-тридцать(всё никак не дойду по семейным обст-вам: подруга ночью по ДЕ1103 слушает с далёкой родины а потом на радостях спать не даёт ...уже не до схемотехники).
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 17 Июл 2011 20:37:46 · Поправил: магистраль (17 Июл 2011 21:15:46) #
вот и не пришли к выводу какую антенну(наружнюю) лучше применить для дегена1103.то что в 50-60 годах было меньше помех это точно.просто не хочется воду в ступе толочь.конкретного ответа нет в плане антен для дегена1103.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Июл 2011 20:59:55 · Поправил: TUL (17 Июл 2011 21:00:25) #
просто не хочется воду в ступе толочь.конкретного ответа нет в плане антен для дегена11003.
КакОв вопрос, такие и советы-ответы.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 17 Июл 2011 21:14:22 #
ну как ставить ещё конкретнее вопрос?кудаж конкретнее?если что не понятно читайте мой пост выше!
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 17 Июл 2011 21:21:38 · Поправил: PPOMOBIL (17 Июл 2011 21:23:19) #
Может Вы все-таки теорию почитаете, а то раскричались, капслок тоже подремонтировать можна, западает.
Ну не придумали пока антенны под Ваши требования, а если Вам надо именно на весь КВ, то че не прикрути, все будет работать, только что-то лудше что-то хуже. В моем варианте вообще штырь (СВшный) работает лудше чем что либо, точнее работает он может и неочень, но приходися выбирать между послабее сигнал или ужасный шум от всего китайского добра, которое соседи понакупили. выходите из всоей ситуации хотите хорошую антенну, ставте на каждый диаппазон, нет возможности, миритесь с неидеальностью веревки.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 17 Июл 2011 21:32:32 #
да и не кричал я.просто советуюсь на то он и форум.и не надо меня (порофинить).может у кого то есть компромисное решение.вот я и советуюсь.а весь этот(порофин)оставте при себе.я думаю что мы договорились!суважением к участникам форума магистраль.......
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 17 Июл 2011 21:35:20 #
Да никоем образом, простите если обидел, просто сам пришел к выводу, что только эксперементы к чему-то приводят, а советы не идеальны, как всегда что-то да не так в этом нелегком деле антенностроения.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 18 Июл 2011 06:01:30 · Поправил: TUL (18 Июл 2011 06:02:52) #
грибник
н.новгород
Дата: 18 Июл 2011 19:38:16 #
магистраль
Именно пришли(мы все здесь всё же физики, а не бумажные лирики): однозначно - пассивная антенна УНИВЕРСАЛЬНАЯ на 0,1....30 МГЦ невозможна, всегда нужны будут переключения или плавная настройка. Остаётся только активная антенна - по сути в ДЕ она уже и стоит(каскад на ПТ для телескоп. ант) - но надо спроектировать выносной вариант с гораздо лучшей линейностью. "Копать" надо схемотехнику входных осциллографических усилителей, так как сейчас достигнуты полосы от 0 до 500...1000 МГЦ, с Rвх более 1МОм при вх. ёмкости щупа порядка 1пФ, и с метрологической линейностью более +/- 10 В.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 18 Июл 2011 20:09:59 · Поправил: магистраль (18 Июл 2011 20:11:33) #
ладно разберёмся.я вот тут уже соорудил антенну на 3.5-30мгц.попробую в городе ,а потом повезу на хутор ,посмотрю какие результаты будут.естественно что в городе шума больше,а на хуторе меньше.но как говорится ради спортивного интереса оно того стоит.(понаблюдать за эфиром).хотя у нас в городе много работают на таких атеннах(диполь с балуном) и на передачу, и вроде никто не жалуется что плохая.посмотрим .
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 18 Июл 2011 21:57:36 #
Доброго времени суток! Оказалось все, как всегда, проще чем предполагал. Заменил zs 1 на 78L33. Все прекрасно, проблема исчезла, на радостях собрал приемник. Но, при питании от разряженных аккумов, опять начались "поросячие визги". Посмотрел по даташиту, на сколько я понимаю, эта 78L33 никак не Low Drop! У нее мин. падение напряжения 1.7В. Вот и получается такая картина. Попробую поискать в продаже (может кому пригодится такая информация) LP2950ACZ-3.0, LM2931 (эти - с малым падением) или отечественные аналоги. Вот, туды его в качель!!! )) Тут, понимаешь, такая погода - собирался на природу ехать отдыхать и приемник хотел взять...
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
