На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ Edd, bahman, БрандмайорЪ, SLB_MN, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  86  87  »»Поиск в теме
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 18 Июл 2011 22:29:52 #
И еще одну проблему заметил: при включении подсветки, она не выключается как положено через некоторое время. На 22 ноге контроллера напряжение все время поддерживает открытыми Q28, Q29. Интересно, кто-нибудь сталкивался с таким? Это, конечно, не очень существенная проблема, но все же.
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 18 Июл 2011 22:56:10 #
Прошу прощения за флуд! С подсветкой разобрался :) Контроллер учитывает, от БП питается приемник или от батарей(тогда и отключает подсв.). Приемник имею с 2007 г и только сейчас заметил :) В основном, от батарей в походных условиях слушаю.
Дата: 18 Июл 2011 23:56:13 #
JohnLocke 78L33 на 3.3В , надо на 3,0 или слегка меньше.
JohnLocke
с ноя 2010
Дата: 19 Июл 2011 20:36:42 #
Поставил сегодня LP2950ACZ-3.0. Выдает 2.98В. Все ОК. Надеюсь, получу удовольствие от чистого эфира в лесу :) Спасибо за ответы!
Дата: 19 Июл 2011 21:44:59 #
JohnLocke, не забудьте "верёвку", будет интересней. На наушники любителей слушать лучше и никому не надоедаешь из окружающих.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 21 Июл 2011 18:56:04 #
всем привет .вот соорудил антену на 3.5----30.00мгц.диполь-с трасформатором.подвесил у себя на крыше(общая длина-41 метр) подключил к дегену1103 работает вроде неплохо и ещё сделал землю.послушал на всех диапазонах вроде ничего.конечно городской шум оч.сильно слышно.,но слушать можно.теперь хочу поехать на хутор там попробывать.подключал через согласующее устройство.конечно помогает(на слух слышно).
Дата: 21 Июл 2011 20:39:58 #
магистраль, возмите просто кусок провода ( закините на дерево), и второй просто бросьте на землю или соорудите заземление-противовес.
"Все познается в сравненииии" -внешняя антенна всегда работает лучше телескопа, а когда внешних две , то можно еще и внешнии антенны сравнить.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 21 Июл 2011 21:14:49 #
попробуем.спосибо за совет.всё зависит от шума эфира и кабеля.
Дата: 21 Июл 2011 22:12:18 · Поправил: ats52 (21 Июл 2011 22:16:54) #
магистраль, забыл, т.к. у вас 1103 не копаный, то параллельно входу ( можно в переходнике, можно штатно в штекер) вн.антенны обязательно надо впаять 50...100 Ом резистор. Так надо при работе с внешней антенной.
З.Ы. кабель на тех частотах, что работает 1103 не шумит. Если вы считаете по другому, то вам в ветку про беСкислородную медь.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 22 Июл 2011 11:51:56 #
я имел ввиду что кабельная антенна шумит меньше ,чем верёвка.верёвка гребёт весь мусор.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 23 Июл 2011 14:13:38 #
ВОТ ЕЩЁ СООРУДИЛ ИНВЕРТОР НА 160-80-40 МЕТРОВ В СЛЕДУЮЩИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОПРОБУЮ НА ДЕГЕН ПОСЛУШАТЬ В ПОЛЕ.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 23 Июл 2011 23:44:39 #
вот если бы как то можно было бы увеличить диапазон частот в дегене1103 (выше30 мгц),было бы не плохо.только без внутренних мешательств(крупных).
Дата: 24 Июл 2011 00:39:55 #
Он и так работает до 40МГц.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 24 Июл 2011 00:52:22 #
у меня деген 1103 и только до 29999 и всё
Дата: 24 Июл 2011 10:23:28 #
магистраль, плохо читали форум и статью IRISa. Приемник имеет диапазон практически от 0 до ......40000кГц.
Успехов в расскрытиииии недокументированных возможностей.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 24 Июл 2011 12:18:46 · Поправил: магистраль (24 Июл 2011 12:20:35) #
перечитаем,может что и пропустил.а сдругой стороны смысл раскрывать деген до 40мгц.?что толку.?что там слушать.по принцыпу так абы було.как у всех.
Dominic
Дата: 24 Июл 2011 15:20:12 #
Телефоны, ясное дело.
магистраль
с окт 2010
Новопороссия ЛНР
Дата: 24 Июл 2011 17:55:17 #
про то как бабы базарят?невижу смысла.да и телефонов на те частоты осталось мало и их всё меньше и меньше.смотрите реально.
грибник
н.новгород
Дата: 24 Июл 2011 23:37:28 #
"Раскрывать"-то бы надо прежде всего на УКВ 65,8....73, но к сожалению и аппаратно и программно здесь всё жёстко! А этот "старый" УКВ-диапазон важен потому, что он единственный(кроме ДВ 1141метр, которая в панельных домах что на СПИДе, что на ДЕГЕНе тонет в шумах) где звучит центральная программа(Радио России), а на всех УКВ 88-108 её в регионах забивают или местные "сплетницы" или Радио101 и прочие бесконечные эстрадные "крутилки", проводное вещание тоже потеряло смысл - там тоже в самые активные часы дня влезают местные , даже в трёхпрограммнике не оставили Первую программу, а если и в 15-00 или 17-00 и выпускают Последние известия, то(SUKI !!!) даже погоду не дают одну минуту дослушать - врубают местные сплетни. С КВ-диапазонов 25-31-41-49.... тоже исчезло Радио России - зато на китайском вещают иногда через каждые 20-30 кГц...
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 25 Июл 2011 12:37:44 #
Пишу от имени(по просьбе) PRESTO: У него вот такая неполадка с приемником: включаешь, через пару секунд он словно начинает самовозбуждаться, звуки как от раскачиваеющихся качелей, как будто валкодер крутят туда сюда. Приема толком нет - чудом настроишься на мощную вещалку, тут же с неё слазит и качели... По шкале частота не меняется. Как то Degen лежал на подоконнике, окно открыто, дождь был. Его не намочило. Грешил что отсырел, три дня он так "работал", рестарты, смены аккумуляторов, питание от сети не помогали. Потом чудом заработал вновь. Прошел месяц и опять таже история. Приемник хранился в комнатных условиях.
Эта проблема только в АМ-тракте. На FM все пучком.
У кого нибудь было такое? Есть какие соображения?
грибник
н.новгород
Дата: 25 Июл 2011 21:05:24 #
fallen
Ну начать с самого очевидного: хорошим осциллографом посмотреть питание ВЧ-каскадов, затем - упр. напряжение ФАПЧ на 1й гетеродин, если "качается" - дальнейшее ветвление мысли..., если чисто - посмотреть поведение сигнала 2го гетеродина (при появлении утечек в принципе возможны релаксационные колебания если режим был неустойчив). Возможны конечно и зацикливания куска программы процессора, вечная перестройка - впрочем это как раз по напряжению ФАПЧ будет засечено).
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Июл 2011 20:12:53 #
Кто может подсказать, если уменьшить номинал сопротивлений R844 & R845 на плате управления ( процессора ) в 2-3 раза, будет ли валкодер работать стабильнее ( без отскоков-перескоков )? Регулярный регламент валкодера проводится, но, нет-нет, а отскок-перескок изредка проявляется.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 27 Июл 2011 21:25:36 · Поправил: TUL (27 Июл 2011 21:27:09) #
Приветствую Вас, sarsus
Стабильней работать не будет.
Это накапливается грязь. Особенно быстро накапливается в начале эксплуатации.
Надо вымыть спиртом-одеколоном (без разницы чем) сектора и скользящие контакты энкодера, а потом тончайше смазать сектора (только их) самым жидким маслом.
Масло использую из конденсатора неполярного старинного.
И при сборке проследить за соосностью.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 27 Июл 2011 22:11:48 #
Взаимно, уважаемый TUL
Всё делаю в точности, как Вы и предлагаете... Но иногда эта "зараза" проскакивает...
грибник
н.новгород
Дата: 12 Авг 2011 00:08:55 #
Что, все проблемы доработок иссякли? Каждому пора облагораживать пайки, промывать флюс, сдувать пыль накопившуюся от долгого лежания в разобранном виде... - и заворачивать винты корпуса?
Или есть ещё мысли - двигатели прогресса? Например мало выступлений по "Механике" - делал ли кто кнопку в центре валкодера(для логично-удобного перехода на подстройкуSSB вместо "чужой" кнопки VOL)?
Или работы над откидывающимся "пюпитром" - он слабоват для серьёзных применений, а его вдающаяся часть защёлки губит монтаж при нажиме на корпус...может вообще оторвать-приклеить его?
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 20 Авг 2011 16:15:58 #
Доброго времени суток всем участникам форума. Слушал сегодня "десятку" в SSB и заметил лёгкое "подллакивание" звука. Вопрос к спецам. Как избавиться от "подплакивания" в SSB на "десятке"?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 20 Авг 2011 16:39:54 #
Обычно проявляется при пониженном питании приёмника и заметней именно с SSB.
Dominic
Дата: 20 Авг 2011 16:57:43 · Поправил: Dominic (20 Авг 2011 16:59:13) #
магистраль
Каждому своё. Я тоже во многом не вижу смысла.
sarsus
Валкодер надо бы на оптический заменить.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 20 Авг 2011 16:58:54 #
Обычно проявляется при пониженном питании...
...но на более низких частотах я этого не замечал, только на 10-и метровом диапазоне.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 20 Авг 2011 17:07:52 · Поправил: sarsus (20 Авг 2011 17:10:59) #
...идеальный вариант. Где бы ещё найти такой подходящих габаритов; тут гальванический таких же размеров не сыщешь, приходится над корпусом шаманить, чтобы его впихнуть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
